- Készülőben a Xiaomi 2021-es csúcsmodelljeinek HyperOS frissítése
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
Saját Redmi Note 13 Pro+ a világbajnok focicsapatnak (és indiai rajongóiknak)
ma Argentína nemzeti válogatottjának mezével díszítik az új Redmi különkiadást.
Bzzz
Samsung J5(2016) telefon vagy A3(2016) képét ki lehet tenni a Sony 43W755 TV-re? Ha igen hogyan lehet?''Az amit a Világon szeretetnek hívunk, csupán önközpontú vágy arra, hogy élvezzük a szeretett tárgyat.Tehát hogy valakit szeretünk vagy nem, pusztán attól függ: Kielégíti-e az adott igényeinket vagy sem?''
rooland
Bocs, egy utolsó kérdés a témával kapcsolatban, hogy tisztán lássak. A HDMI 2.0 az egy szabvány, ezt értem. Tehát olyan, hogy HDMI 2.0-s kábel nem is létezik (olvastam ilyet is valahol)? Az "1.4"-es kábel tud minden szolgáltatást amit a 2.0 tud? Vagy a 2.0-s kábelben több ér fut, mint az 1.4-ben? Mert ha igen, akkor mégis létezik 2.0-s kábel ugyebár!?
bolha23
blakey
válasz wolf1000 #27609 üzenetére
Onnan, hogy nem tudja a tv, nincs bennük ilyen dekóder sőt némelyik gyártó még a DTS-t sem tudja. De ha mutatsz nekem egy olyan tv-t ami továbbküldi a DTS-HD és Dolby True HD hangokat akkor veszek egyet de értelme az nincs, az tuti. Amúgy igen, erősítő mindent kiír.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Joshi
válasz rooland #27610 üzenetére
HDMI kábeleket nem különböztetjük meg verzió szám szerint csak a csatlakozókat, itt leírnak mindent részletesen. A Cable rész nincs is túlragozva, ez a lényeg:
Standard HDMI Cable – up to 1080i and 720p
Standard HDMI Cable with Ethernet
Automotive HDMI Cable
High Speed HDMI Cable – 1080p, 4K, 3D and deep color
High Speed HDMI Cable with EthernetAzért szokták a kábelekhez is odaírni hogy 1.4 vagy 2.0, hogy könnyebb legyen beazonosítani. Sajnos a gyenge minőségű kábelhez is simán odabiggyesztik hogy 2.0 pedig nem tudja a 2160p@60Hz-et.
A kábel rézvezetőjének a vastagsága tisztasága és szigetelése a lényeg. A prémium kábeleknél ezüstöt is használnak amit %-an tüntetnek fel.
Joshi
Végülis mondhatjuk így is, a lényeg hogy digitális jelnél mindkét oldalon ugyan annak a jelnek kell lennie különben hiba van. Egy HDMI kábelnek nagyon vékonyak a szálai, ott jó minőségű réznek és jó szigetelésnek kell lennie. Nekem van itthon egy Standard HDMI kábelem és a 2160p60Hz nem megy át rajta, egyszerűen be se tudom állítani mert nem engedi.
ui.: azért ajánlott mindenhez jó minőségű High Speed HDMI kábelt venni mert akkor nem lesz gond.
Egyébként a 380V-ot se vezetjük olyan kábelen mint a 12V-ot. Vajon miért? Ez pusztán fizika semmi más.
blakey
Ha egy kábel megfelel a szabványnak akkor teszi a dolgát. Előfordulhat, hogy valamelyik csatlakozás gyenge vagy az árnyékolás nem megfelelő, ettől függetlenül ha egy olcsó kábel tudja a szabványt akkor nem lesz probléma vele, én használom a Dune-hez, Popcornhoz adott kábeleket is és az égvilágon semmi gond nincs velük, tökéletesen teszik a dolgukat.
cma8
Vettem egy 43W755C TV-t, a tapasztalat összességében pozitív, de az ismerkedési fázisban máris találtam néhány furcsaságot.
1) A PC-n szoktunk filmet nézni, melyet HDMI-vel kötök a TV-re. Mostanában többször is megjelent a filmnézés közben egy panel, hogy a várakozási idő lejárt és készenléti állapotba lép, ha nem akarom nyomjak meg egy gombot. Nem ez a pontos üzenet, de hasonló. Nyilván nem növeli a film élményt az a rendszertelen jelzés.
2) Nem minden alkalommal, de viszonylag gyakran előfordul, hogy a PC képe nem tölti ki a képernyőt, hanem marad egy 2 cm-es fekete keret. Ez látszólag tartalomtól/programtól független. A kép beállítások elvileg jók (teljes képernyő). A TV adásnál ilyen gond nincs. Ez lehet kábel gond?
Van valami ötletetek?
blakey
1. ECO módot kapcsold ki.
2. Nincs megfelelően beállítva az adott bemenetre a megfelelő kép, minden bemenetre külön kell állítani.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Gaborka30
Még régebben kinéztem a Sony KDL65W857/859 Full HD-s TV-t. Úgy gondoltam ,hogy majd novemberben valami jó akcióban megveszem. Sajnos azt látom ,hogy kifutó modell, kezd eltűnni egyre több helyről és nem is ezt akciózzák, hanem az újabb modelleket, tehát elkezdek keresni valami alternatívát. Mindenképpen fullhd-t szerettem volna, de az már nem igazán van, tehát valszeg marad a 4K. Tehát a kérdés: mi az ajánlott ebben az árfekvésben és méretben, ha ezt a TV-t már nem tudom beszerezni? Akár 4K-ban is. Van egyáltalán ilyen? Köszönöm!
Joshi
válasz rooland #27618 üzenetére
Ennyire azért nem egyszerű a dolog, de ahogy blakey is írja még akár egy noname kábel is lehet jó. Nekem pl van egy 10m-es High Speed kábelem amire ez van írva és nem verziószám mint pl 2.0, és gyönyörűen tudja a 2160p60Hz-et. Hozzáteszem hogy HDMI kábel max 15m-ig ajánlott, efölött már erősítő kell. Ha úgy lenne ahogy gondolod, akkor vajon miért kell erősítő?
Jim-X
Azert kell erosito, mert a kabelben nem tudnak kover 0-k es kis vekonyka 1-esek szaladgalni, hanem ezeket bizonyos jelszintekhez rendelik. (2,4V es afelett logikai 1, 0,8V es azalatt logikai 0, a ketto kozott ertelmezhetetlen a jel a TTL aramkoroknel) A kabelnek is van (ha nagyon is kicsi) ellenallasa, ez ugye a tavolsaggal folyamatosan no, ezert a jelszint csokken. Az erosito gyakorlatilag korrigalja az ertelmezett logikai szintnek megfeleloen a feszultseget es igy megy tovabb a jel.
Remelm ertheto
A játék az nem játék!
air
2 dologra nem tudtam még rájönni a W805C kapcsán.
Az egyik a PAP (kép és kép) funkció. Hogyan működik? Miként lehet bekapcsolni?
Illetve a hang alapú keresés. Hiába beszélek neki, semmit nem csinál. Van egyáltalán mikrofon a készülékben valahol?
Youtube-ban és Play-ben is felkínálja, hogy mondjam ki, mit keresek, de semmi. Mintha a falnak beszélnék.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
blakey
A PAP-pal még nem foglakoztam, de a hangalapú keresés aplikáción keresztűl működik vagy a "hadonászos" távval, a készülékben nincs mikrofon, természetesen.
air
válasz hegylako01 #27631 üzenetére
Köszi.
Jim-X
Bar mar Harmony Touch-t hasznalunk, de azert kivancsi lennek mennyibe kerul
Valaki tudna tanacsot adni mivel erdemes a kepernyot tisztitani? Sima nedves szivacs? Bar az gondolom nem hozza le az ujlenyomatokat...
3njoy the Lif3
K Norbi
válasz hegylako01 #27637 üzenetére
Van az e bay en is [link]
Jim-X
LOL dragabb, mint a One Flick
Az a rohej, hogy ennyiert mar tenyleg szinte megkapod a Harmony Touch-t, amivel meg a legkondit is lehet vezerelni...
K Norbi
válasz PpenoO #27635 üzenetére
Kíváncsi voltam valamire, nem törölgettem 1 hónapig a tv-t jó poros volt a panel, aztán pontosan a tv felét áttöröltem a másikat úgy hagytam, akárhogy néztem akármilyen távolságból, képeket filmeket.
Semmit nem vettem észre. Szóval állhat azon a por úgysem látunk belőle semmit. -
hitman77
Gondolkozok az 55w809 és az 55W756 TV-k vételén. A 3D nem lényeg, de mivel 10eFt különbség van a kettő között annyit megér. Van a 3D-n kívül különbség?
Azt hallottam, hogy a beépített media lejátszó elég gyatra. Van lehetőség kiváltani valamivel?
A falra rögzítéshez lehet használni Vesa kompatibilis tartót vagy a sajátját kell mindenképp? Nem mindegy az a 20eFt.
Egyébként akinek van a fentiek közül valamelyik TV ajánlaná?
Előre is köszönöm.
K Norbi
válasz hitman77 #27643 üzenetére
Nincs különbség a 3D kívül, színbe van 55w809C fekete keret és füstös króm talp.
A 756C meg ezüst keretes.Beépített media lejátszójával én nagyon is megvagyok elégedve.
Én a 809C venném a fekete keret és talp miatt.Nekem még soha nem fagyott le De lehet rátenni a gyárin kívül.
más lejátszókat pl: Kodi, Archost, mx player
Ez is jó ES File Explorer File Manager.[ Szerkesztve ]
dh66e
- BMW topik
- ZIDOO médialejátszók
- Házimozi haladó szinten
- Projektor topic
- Dell notebook topic
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
