- Google szolgáltatás (GMS) Huawei telefonokra
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Nem fogod kitalálni, mire fókuszál a Dimensity 9300+
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
ma A Try Galaxy webalkalmazás kontrollált környezetben mutatja meg, mit tud a One UI 6.1-es rendszer és a mesterséges intelligencia.
Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
junior11
Sony 65ZD9 review (flatpanelshd.com) [link]
The Truth Is Out There - Az igazság odaát van
Peat76
Jött valami frissítés, legalábbis KD55X8509-re, de szerintem semmi extra, csak valami set top box update, pedig megörültem hátha a 6.0!
Sony OLED XR-55A83J + Xbox Series X + PS5 DiscE., Nintendo Switch & Wii U + PS3 FAT 4 db 60GB US, Iphone 14 Pro Max 256GB+AW7 Cellular+Airprods Pro csakis a futás miatt! Csak azért is kiírom, attól még nem vagyok prosztó!
PrinceHerceg
Hát h megvakulj idő előtt!
Btw: nem tudja vki, h X8509C-nél van-e pl a távon gomb, h az audio kimenetet ha házimozi optikát akarom használni, ne kelljen mindig a belső menüben átállítani és vissza, mert rém kényelmetlen mindig váltogatni!
+ vajon az energiamegtakarítás és a led auto fényerő mellett melyik funkció lehet felelős a fényerő változásért, mert tegnap este azon kaptam a TV-t, h emelgeti a fényerejét?
nismoka
válasz PrinceHerceg #26557 üzenetére
Nincsen erre gomb.
speciális kontraszt, kapcsold ki.
Sziasztok, 755C tv-nél találkozott már valaki olyan problémával, hogy az időzített felvétel lejátszásakor a kép szétesik, majd a hang elcsúszik, időnként ismétli a lejátszás önmagát. Próbáltam 64GB-os pendrive-val, most egy 1TB-os noti HDD van rajta, de ezzel is ugyanaz a helyzet.
blakey
Valószínűleg a jelszintekkel van a gond és emiatt nem tökéletes a felvétel, remélhetőleg nem a tv-vel van valami. Amúgy nem találkoztam ilyennel, eddig minden felvételem jó volt, előre/hátra tekeréssel sem volt gond.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
krx21
Kriszta
csendes újonc
A segítségetek szeretném kérni!
Fél hónapja vettem egy Sony Bravia KDL43W755C típusú készüléket ... Minden nagyon szép és jó! A problémám csak annyi, hogy amikor használom a modemet (nethez kell, és kábel tv-m van), akkor a tv kép minősége elromlik, kikockásodik és szaggat ... Amikor ezt a problémát a kábel tv szolgáltatójának elmeséltem, kijött, megnézte és az ő készülékén minden rendben volt, nem talált problémát ... Ma beszéltem egy másik szerelővel és azt mondta, hogy valószínűleg túl érzékeny a tv-m és egy erősítő beszerzését tanácsolta ... Járt már valaki így? Az erősítő megoldja a problémát? A csatlakozást még leírom ... Szóval bejön a lakásba a kábel ... Ott van egy elosztó ... Az egyik megy a modemhez, a másik a régi tv-hez ... és a régi tv kábel csatlakozója van még leosztva 2 felé (régi tv, új tv) ... -
blakey
válasz Kriszta #26562 üzenetére
Kábeltv esetén az erősítő ront a helyzeten, többnyire egy jól szintezett kábelezés nem okozhat gondot, esetleg egy galvanikus leválasztó is megoldja. Ha a szolgáltatód topikjába leírod a problémádat valamint pontosan leírod, hogy milyen kábelezés, osztás van akkor segíteni fognak.
Kriszta
csendes újonc
válasz blakey #26563 üzenetére
A probléma csak annyi, hogy már szóltam a kábel tv szolgáltatónak, aki ki is jött ... A nála lévő készülék mindent rendbe mutatott ... Kb azt tanácsolta, hogy küldjem vissza a tv-t ... De ha meg nem megy a modem, akkor minden rendben? Én úgy gondolom, hogy a tv-nek sincs semmi baja ... Teljesen tanácstalan vagyok ...
blakey
válasz Kriszta #26566 üzenetére
A megfelelő topikban kérdezz rá, aki kiment le akart rázni, a digitális kábeltv odafigyelést igényel, pontos, szakszerű osztásokat, szintezést, megfelelő kábeleket, stb. Ha minden tökéletes akkor megfelelően működik.
AMD_ok
Nalam hetekig gond volt ezzel a Sonyval (50-es 755C) amikor megvettem, allandoan beroccent a kep a digitalis HD felbontasu tv musoroknal. Marha sokaig kerestem a problemat, mivel a masik tv-n, a masik szobaban sose volt baj. A vegere kijott, hogy az egyik kabel "hibas", es azt kellett kiiktatni a rendszerbol, azota nincs problema. Eloszor mindenkepp otthon kereskedj, mar en is untam ,de aztan modszeresen nekikezdtem, es meg is oldodott a dolog (sztem szinte biztos, hogy a tv-dnek semmi baja, csak tul erzekenyek ezek barmilyen apro gondra - ezt azert mondom, mert elotte egy Pana plazmam volt, ua. kabellel, es sose volt gondom vele)
Bence01
Előjött egy érdekes és vicces hiba az opera böngészőben a tv-n. Ha megnyitom a google-t feljön ablakban az adatvédelmi nyilatkozat, annál még csak látszik az elfogadom gomb rá lehet kattintani, de utána jön a fekete leves. Következő felugró ugyan itt, ennek a részletei, hogy kell neki a hely stb... itt viszont kilóg a képből az ok gomb és nem is tudok oda görgetni így a kereső sajnos használhatatlan, mert amit kiad találatok meg nem tudok rákattintani. Volt már ilyen veletek? Van rá valami megoldás, hogy tudjam használni?
Solo Puffin ti darà forza e grinta a volontà
kets520
sziasztok gondolom meg írom ma telefonált a szerviz alaplap hibás a tv-m komplett alaplap csere lesz de maga a szervizes sem tudta meg mondani mitől lehet
lugomon
Sziasztok! Csütörtökön, várhatóan tulajdonosa leszek egy Sony kd-55x8507c televíziónak.
Sony központi szalonból érkezik. Akciós, 339.990-es áron.
Remélem, jó vétel lesz..
Esetleg van tapasztalata vkinek a típussal kapcsolatban?
Omega Testamentum
baxi320
Sziasztok a hétvégen ilyen készüléket vásároltam sony kdl40wd650 remélem jol választottam .
dani_golf
hello all.
gondom az hogy van egy 50w755 ösöm. feltettem rá a vlc a marketböl. a sima video lejátszoján kijön 5.1 ben a hang a filmeknél de a vlc-n csak stereóban szolt.. vki vmi megoldást erre? köszönöm előre is -
krx21
Persze, van az emberi szemnek is tehetetlensége, de messze nem az a szűk keresztmetszet...
Talán egy nagyon szépen mozgó számítógépes játéknál lehetne demonstrálni a különbségeket.
De vannak jó teszt videók is...
Bár tudod mit, ne keresd a különbségeket, hibákat, mert ha eddig nem voltál rá érzékeny, nem jársz jól, ha az leszel... Én sokáig nem vettem észre a dse hibákat, ma pedig az örületbe kerget... -
Joshi
Pont ez az hogy PC játéknál még meg is értem hogy kijön, mert egy monitort sokkal közelebbről néz az ember. Na de egy TV-nél mondjuk 50-55"-os méretnél 2-3m-ről? Ennyi erővel lehetne más olyan dolgokat is észrevenni, amik amúgy az átlagembernek fel sem tűnik. Nekem ez tényleg olyas valami, hogy most aztán gyorsan keressünk valami hibát. Az tény hogy ez is egy hiba, nade...
ui.: a plazma után nekem egyből feltűnt az AVATAR egyik jelenete, amikor főhősünk befogja a sárkányát és elindulnak repülni. Na ott voltak olyan jelenetek amik mintha néha elmosódtak volna. Plazmánál ez nem tűnt fel.
Kriszta
csendes újonc
válasz AMD_ok #26568 üzenetére
Nagyon szépen köszi a segítséget! Nem hagyott nyugodni a dolog és végig "törögettem" a kábelt , majd a splittert "kiszedtem" a falból ... Most rosszabb a kép, mint volt ... Szóval itt lesz a gubanc (mármint a splitternél) ... : ))) Holnap szólok is a kábel tv szerelőnek, hogy helló-belló! Köszi! Köszi!
krx21
Joshi
Én 2-3 méterről beszéltem ami egyáltalán nem nagy távolság egy 50-55"-os TV-nél, szerintem inkább optimális. A plazmának nem lehetett jobb a mozgásfelbontása mint a jelenlegi FHD LCD-nek azaz 1080. Egyébként se biztos hogy az általam leírt jelenség, a mozgás felbontásból adódó hiba lehetett vagy valami más.
DuracL
Üdv
50w755c tulaj lettem, 3 napja használom, állítgatom:
-Sd csatornák nézhetetlenek ezen(upc direct, mindigtvn is ránéztem) , számítottam rá hogy a 37-es hd ready után csúnyább lesz, de ettől jobb skálázást vártam. A homály is probléma, már 62-esen van az élesség, hd így viszonylag oké.
Örülnék ha mondjuk sd-n kisebbre lehetne állítani a képet, de ezt a csak az ikerképpel lehet a csodás zöld kerettel.
- A másik ami a leginkább zavar, a mozgás:
Direkt azért vettem ezt a fajtát( plazmáról lekéstem sajnos), mert azt olvastam ezen egész jó. Most ott tartok hogy ki van kapcsolva a motion flow, a film üzemmód és ígyis szappanopera hatást érzek. Lehet ez a 100hz-től is? Remélem van olyan ma kapható tv, amin ki lehet kapcsolni normálisan ezeket.Aztán ott a VA, hogy sonynál nem annyira gáz oldalról nézni.. 2.30-2.40m-ről, ha a tv bal szélével egy vonalban ülök a jobb szélén a fekete már szürkül. Kanapé melletti fotelről meg főleg nem lesz ìgy tvzés.
A 2 hét pont lejárt, már dobnám kifele, kár hogy fillérekért eladtam a régi lg-t. Tanácstalan vagyok, használt plazma, vagy új ips (mondanám hogy a kontraszt már nem a legfontosabb, de az rgb oledes tabra nézve..)
Persze bölcsebb lettem, meg kell nézni mielőtt megveszem, hiába ajánlott típus itt a ph-n is. -
Buckey
Üdv.!
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Van egy Sony KDL-50W808C tv-m és egy Yamaha HTR-2067 5.1 erősítő.
Áramszünet után a tv nem vezérli az erősítő hangját, amit eddig hibátlanul tett. Látszik, hogy az erősítőn mekkora a hangerő, ha megnyomom a tv távirányítóján a hangerő állítást, de nem állítja.
Ha a tv hangszórók szólnak, minden tökéletes.
Újraindítottam mindent, kihúztam, bedugtam mindent, amit lehetett, újraállítottam amit kellett, de nem akarja az igazságot.
Minek lehet baja? Esetleg a tv nem jókor lett áramtalanítva, pont akkor, amikor a winchestereket pörgetni szokta?Remélem, érthető volt a problémám.
Előrei is köszönöm a segítséget, tippeket! -
válasz DuracL #26587 üzenetére
Erdekes amiket irsz. En neztem sd filmet az 50w805-on es bar az nem tv adas volt, hanem pc-rol kilott film, abszolut nezheto volt. Homaly sem volt, ott 50-re volt allitva az elesseg, most az 55-on 55-re van allitva es tokeletes. Mozgas, nalam semmi mozgasjavito nincs bekapcsolva es tokeletes. Azt sem ertem, hogy lehet motionflow nelkul szappanopera, mikor pont az csinalja. Kikapcsolt motionflow-al nem lehet szappanoperas a kep.
Valami nalad ott nem okes, antennakabel, hdmi kabel mittomen. Ha kulso vinyorol nezel filmet az is fos? Ha igen, kuld vissza, nem ez a te tv-d.
allfinanz
50W805C. Kulso HDD-rol nezem a filmet Mx Player (Pro) applikacioval.
Ott az SW-n borzalmas a kep, HW-n viszont meg egy gyengebb SD is jo minosegu!
Le kell tolteni hozza a codec zip-et es az AC3, DTS hangok is jok lesznek!
Feliratozas allithato nagyobbra, szinezheto, hatterezheto, stb...3D-nel van annyi furcsasag, hogy a 3D-s mkv-t eloszor a sajat videolejatszojaval kell inditani, akkor van az Action Menuben 3D opcio. Ott bekapcsolom. Majd leallitom a filmet es az MX Playerrel inditom el, ujra Action Menu es megjelenik a 3D opcio. 2D feliratot valasztom, mert igy nagy meretre allitva kenyelmesen olvashato.
Allfinanz elemzés. Megtakarítás, biztonság, védelem.
Bazs-
Sziasztok
Egy 50W755C tv-t szeretnék venni. Jó választás ? Valamint hol kapható megbízható garanciával ? Office Depot-ban és Ipon-ban láttam jó áron, de nem tudom, hogy hivatalos forgalmazók-e.
Köszönöm előre is. -
lugomon
Glamour Napok! Sony TV- k 15%-os engedmény a márkaüzletekben!
Omega Testamentum
K Norbi
Helló nekem is UPC direct van, a leges legjobb ennél a tv nél ha a saját beltériével használod. [link]
Külső boxod van? Humax? Kaon?
A legjobb képminőséget a saját beltériével érheted el.
Tudom mert összehasonlítottam a UPC paletta másik kettő HD beltériével is. [link] [link]Mindig tv HD és SD adásai viszont kifúja a upc műholdas orrát.
Volt különbség.Én így használom a UPC nél a képbeállítást engem is zavart a homályos kép SD csatornáknál. [link] [link] [link] [link] [link]
DuracL
válasz K Norbi #26596 üzenetére
Saját boxom van ( Coolstream hd1), amivel nincs problem, megnéztem mindigtv vs upc rtl sd, m4hd, pici a különbség. Ez a véletlenszerű képzajcsökkentés meg a másik nálam nem használt semmit, azt is offra vettem. Én egyéni profilt állítottam mert csak ott lehet a film üzemmódot kikapcsolni. A 30-as fényerő, kikapcsolt fényérzékelővel durván soknak tűnik
A mozgás zavar valójában csak, ezt nem értem... pc-ről 24 fps-es anyagnál viszont jónak tűnik (szaggat ahogy kell). Látnom kéne még egy ugyanilyen tv-t, akkor okosabb lennék.Köszönöm a tanácsokat, figyelmet a többiektől is.
lugomon
válasz DuracL #26598 üzenetére
Nem értem, hogy miért nem éltél a 14 napos elállási jogoddal..
Nekem ma hozzák az 55X8507c-t..Bármilyen dolog nem tettszik esetleg, kíméletlenül viszem vissza a Központi Szalonba...
Ennyi összegért nagy kompromiszum nincsen....
( utódja esetleg a Sony XD-s modell lehet..vagy a Panasonic 58 DX710...)[ Szerkesztve ]
Omega Testamentum
