Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
Computex 2024: évente hozna új Instinct gyorsítót az AMD
ph A vállalat a Radeon Pro W7900-at is frissítette, de itt sok változásra nem kell számítani.
Keresni/kínálni/hirdetni tilos itt a topikban! Legyen az telefon, kiegészítő vagy szolgáltatás!
gerner1
válasz Csabesz666 #47219 üzenetére
Jelenleg úgy, hogy CSC -t váltasz, mivel PAN CSC -re még nem adta ki a 8.0 -át, a Samsung. Tehát másik CSC -re kiadott firmware -t telepítesz a készülékre, ODIN -nal (olyat, amelyre most kiadták a 8.0 -át : BTU, VDI, VOD). Garanciát nem befolyásolja. Összefoglalóban van leírás a firmware letöltéshez, és ODIN -hoz is...
gerner1
válasz EgySrac #47221 üzenetére
Amennyiben a #47220 -as posztot elolvastad, akkor a Te esetedre is ~azonos vonatkozik, csak Te nem PAN -ról váltanál, hanem "XEH" -ről. De tulajdonképpen mindegy a miről, mert jelenleg csak 3db kódra elérhető az Oreo. Így, értelemszerűen e 3 közül valamelyikre kiadottat kell letölteni, és ODIN -nal telepíteni. Másik alternatíva, a türelem. ~2-4 hét, és a legtöbb CSC -re szintén kiadja az anyacég, és akkor legalább olyan kerülhet telepítésre, amelyben a CP (modem) komponens biztosan a hazai mobilhálózati viszonyokhoz igazított. Szintén az Összefoglalót javaslom...
gerner1
válasz szilasz007 #47251 üzenetére
A szomszédos topikban, épp a napokban cuppantott valaki ODIN -nal (szintén 8.0 telepítés) mert nem a v3.13.1 -et használta...
A BTU -ra váltást szépen leírtad. 👍 A jövőben, lehet majd rá hivatkozni. Az Összefoglalóban pedig, pont azért nincs benne külön a CSC-váltás, mert ahány multi-CSC kód ⇒annyi variáció. De, talán ezen a fonalon -amit leírtál- már mások, másik CSC -vel kapcsolatban is "megoldják a feladványt" ...
gerner1
válasz janaman01 #47265 üzenetére
Én is azon vagyok (ez volt gyárilag is), szóval én is megvárom a XEH -t.. Addig Ti szépen kivesézitek a 8.0 -át, és ~3-4 hét után már lehet javítani az Összefoglalót, azok tükrében.
Egyébként ez a CSC kód mennyiség, az OXA -ban is új. Eddig (7.0 megjelenése óta..) csak a BTU, és a XEF volt benne, de közben például a XEO single-CSC -ként (is) fut 2017.aug. óta . Szóval a Samsung, megint variált valamit ...
gerner1
válasz janaman01 #47277 üzenetére
Ami azt illeti én sem. 3G -n is HD minőségű a hang, az összes szolgáltatónál. Csak akkor gyengébb, ha az adott helyen a fallback miatt, csak 2G -n jön létre a kapcsolat. De a kapcsolási idő VoLTE -n, valóban nagyon gyors, és ha az adott torony -amihez csatlakozik a készülék- tudja a VoLTE -t, akkor értelemszerűen nincsen hanghíváskor fallback (minden más esetben viszont, van).
gerner1
Telekom -os. De bele rakhatod másik szolgáltató SiM -jét is. Ezt a Telekom -os firmware -t pedig, bármikor lecseréheted másikra (mondjuk nem szolgáltatoséra), ami a garanciát nem befolyásolja. Nem kell függetleníteni, ha azt nyitott lakatos szimbólummal hirdetik, vagy a készülék dobozán nem szerepel az "SL" (SiM Lock) jelzés. De, ha hálózatfüggő is egy készülék, akkor is felrakható független firmware, mert ez nem befolyásolja a hálózatfüggőséget. Az Összefoglalóban is ~benne van...
gerner1
válasz Parallaxis #47446 üzenetére
Nem tudja hibátlanul a HOME_CSC -vel rárakni, mert "ROM" CSC kódon van most a készüléke. Az OXA multi-CSC -ben pedig (amiben a BTU is van) nincsen benne a "ROM" CSC kód.
gerner1
válasz dragon1993 #47462 üzenetére
A hálózat alap elemi azonsak, de például a cellasűrűségben vannak eltérések, és a készülék antenna teljesítményét ehhez (is) kell igazítani.
gerner1
válasz sniper112 #47476 üzenetére
Nem egyformák. Van amikben eltérés van. Persze vannak olyan régiók, amelyek hálózati jellemzőik nagyon hasonlítanak egymáshoz. De például a Britteknél van WiFi-Calling is -ami szintén Európa- míg máshol még nincs, és náluk a nagyvárosok cellasűrűsége (jobb) köszönőviszonyban sincs például a hazaival...
gerner1
válasz dragon1993 #47523 üzenetére
Az Összefoglalóban benne van. A 2., tehát a kiterjesztett korlátozott garanciaidőben végzett javítások, a garanciaidőtartamát nem hosszabítják meg.
gerner1
válasz kkdesign #47525 üzenetére
Nem cserélnek hivatalosan csak előlapot sehol sem. Kijelzőt cserélnek komplett, kerettel együtt.
Az akkucsere ezekben az esetekben inkább "jóarcság", illetve az, hogy a keretre (és a display hátsó felére) felvan ragasztva gyárilag az akku, és szétszereléskor nagy valószínűséggel nem lehet az akkut sérülésmentesen eltávolítani, illetve maga a keret is eldeformálódik.
Egyébként a többségnek (nekem is) valóban cserélték az akkut is, de volt már olyan, akinek nem ( ha jól tévedek, akkor az S7 topikban jelezte ezt valaki, most tavasszal ...).A beégéses kijelzőt, garanciában cserélik a második évben is (Összefoglalóban benne van ...).
gerner1
gerner1
válasz California1 #47531 üzenetére
Igen. Hellyel-közzel ilyen volt. Legalább is, én S5 -től követem, és főleg az utolsó főverzió frissítések dátumát tolja ki az anyacég.
gerner1
válasz California1 #47535 üzenetére
Pedig az Oreo -t, az S8 esetében is visszavonta már az anyacég, miután néhány CSC -re kiadta. Aztán ~3-4 hét után, újraindult a kiadás. Különös "véletlen", hogy ismétlődik... Szerintem ez csak szimpla időnyerés. Ezenkívül, már nem tartozik az élmezőnybe ez a készülék család, ezért hátrébb sorolható. Ez van, nincs mit tenni. Addig pedig, jó a 7.0 is. Igazából, összességében nem lesz jelentős változás az Oreo -val.
gerner1
válasz alcapone386 #47549 üzenetére
Erre gondolt. Döntsd el ....
gerner1
BTU Oreo -ra érkezett egy frissítés OTA -n (G935FXXU2ERE8 / G935FOXA2ERE8 / G935FXXU2ERD6), biztonsági szint: ápr.01. ...
gerner1
válasz California1 #47576 üzenetére
Gondolom, azokat a dolgokat (próbálják) javítják, amely(ek) miatt átmenetileg felfüggesztették a többi CSC -re a kiadást...
gerner1
válasz Ferenczi Áko #47578 üzenetére
Nem volt ilyen korlátozás.
gerner1
válasz Ferenczi Áko #47581 üzenetére
Még tegnap előtt is volt az ismeretségemben olyan, aki BTU -s aktív CSC -vel sikeresen frissített OTA -n az ezt megelőző 8.0 -ás verzióra. Szóval tegnapelőttig biztosan nem volt semmiféle korlátozás azokra a CSC -kre, amelyekre már kiadta az anyacég.
Az Oreo frissítések kiadása, csak a többi CSC -re lett leállítva. Tehát, azon ~3-5db CSC -n kívül (amelyek a hónap elején megkapták) csak a többi CSC -re van felfüggesztve egyelőre.
gerner1
válasz eladogeppc #47585 üzenetére
Szerintem, erre itt nem fogsz kapni, objektív, elfogulatlan "tanácsot". A kérdés helye pedig, inkább itt lenne :
gerner1
válasz laszlolczka #47592 üzenetére
Nem fognak ilyesmit egy "hivatalos" szemelvényben kiírni...
gerner1
válasz passat77 #47598 üzenetére
Amennyiben BTU a készüléked aktív CSC -je, akkor megpróbálhatod a manuális lekeresést egymásután akár 6-7x aktíválni, és ilyenkor hamarabb kioszthatja neked is a szerver. De ha nem BTU az aktív CSC -d (mert mondjuk az előző verziót ODIN -nal raktad fel valamire, ami nem BTU volt), akkor hiába várod.
gerner1
válasz thedivision2 #47662 üzenetére
+ itt is ...
Az S7 és S7 edge variánsok nagy átfedése miatt, mindkét topik egyformán használható bizonyos kérdésekre. Íme, a
- Galaxy S7 topik.
OFF témával kapcsolatban pl:
- Android alkalmazások (3rd party app -ok, pl: Nova launcher, Poweramp, stb)
- Facebook / Messenger app
- Android OFF
- Galaxy OFF
- Telekom Mobile
- Vodafone
- Yettel
- Digi Mobil
- Garancia & Fogy.védelem
- Mobiltelefon beárazás
- Melyik "telefont" vegyem ?
- E-Robot topik
- Tasker topik
- Reklámblokkolók topikja
topikok valemelyikének a haszná-
lata javasolt!
nálás! Amelyek helye itt van :
- hardverApró
! Tilos a warez, az FRP-lock, és a készülékfüggetlenítés
⇒nem-hivatalos módon témái, és az ezekkel kapcso-
latos segítségnyújtás !
- Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
- Háztartási gépek
- Ukrajnai háború
- Computex 2024: még két Socket AM4-es Ryzen jön
- Milyen TV-t vegyek?
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Apple Watch 8, 45 mm, Midnight Aluminium Case, Midnight Sport Band - karcos!
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Se Series SE 2023 40-44mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év apple Garancia.
- Samsung Gear Sport SM-R600 / Fekete / Kitűnő állapot / Számla + Garancia
- Apple Watch S9 Stainless Steel 45mm Milanese Loop Graphite - Újszerű, Apple garancia, beszámítok
- Apple watch series 5 40mm gps + cellular rose gold I Ingyenes Foxpost csomagküldés!
