- Honor 200 Pro - mobilportré
- A Qualcomm lehet a Galaxy S25 kizárólagos chipszállítója
- Íme az új Android Auto!
Stray - Az év végén Switch-re is elérhető lesz a macskás kaland
gp Pontos megjelenési dátumot egyelőre nem kaptunk, valamikor az ünnepi időszakban érkezik az új kiadás.
Megérkezett a GoodRAM PX500 harmadik generációja
ph Az specifikációk alapján az alsó kategóriába igyekvő M.2 2280-as meghajtó 2 TB-os kapacitással érkezik.
Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
it Beperelte egy korábbi beszállítóját a Tesla, és azzal vádolja, hogy üzleti titkokat lopott a Tesla akkumulátorgyártási technológiájával kapcsolatban.
tomibro
válasz Balázs1986 #35665 üzenetére
smartflash-eset tettem fel az eredetit azaz zárva van tutira!
Akkor most pontosan melyik módszert csináljam meg ?
https://htech.hu A modellezők helye, ha 3D nyomtatás/elektronika kellene!
Crytek
válasz Balázs1986 #35785 üzenetére
Az általunk probálgatott V2x V30 közel sem jelly bean az még csak 4.0.4-el operál.
De én innentől kezdve leszarom mert fos az aksi idő!
Next PC Upgrade: 2022
buktagt540
Na ez jól hangzik, reméljük nem lesz call bugos és akkor örülhetünk, hogy telefon fronton is kaptunk ajándékot
Tami92 hajrá, teszteld, telefonálj sokat -
peter_27
válasz Balázs1986 #35789 üzenetére
Az ics-es gyári bootloaders cm10 stabil és jó, 1 nap alatt még hívás gondom sem volt (erre azért sokkal több idő kell tesztelni).
(#35785) Balázs1986
Ezt most töröltem A cm10-hez képest akadósabb, van még mit optimalizálni rajta.Galaxy S10
ntomka
válasz Balázs1986 #35791 üzenetére
Ricardo inkább a Nexus 4-gyel foglalkozik most, ami ugye LG és az az ő asztala.
ツ Headphones on - World off
abcdefgh10
válasz Balázs1986 #35807 üzenetére
azt írja ki, hogy "We can't read magic number." Ez mitől van?
abcdefgh10
válasz Balázs1986 #35810 üzenetére
Sajnos még mindig fennáll a probléma, pedig úgy csináltam mindent, ahogy írtad. Továbbra is ugyanaz a hibaüzenet.
5ent1nel
válasz Balázs1986 #35948 üzenetére
Köszönöm a tippeket, de áthidaltam a problémát egy másikkal! Csupán az idegesít, h "vajon mi nem fog még működni", aminek egyértelműen kéne.
Még nem néztem, de DM-ben hogy lehet átpakolni az SD-re a cuccokat? Van a "telefon" meg a "készülék" és az utóbbi az SD fedőneve?
Dead Zone
válasz Balázs1986 #35962 üzenetére
Megpróbáltam egy régebbi működővel összeházasítani,de nem sikerült.Valamit rámásolt ,de nincs még mindig cwm.Majd újra flashelem,de nincs esetleg smartflashel működő root?
zsoltiz
válasz Balázs1986 #36530 üzenetére
"Az újakban még mindig nincs kamera app? Leszedtem egyet, de nincs camera.apk."
Azért nincs külön camera.apk, mert a gallery.apk tartalmazza a kamerát is.
grobi007
válasz Balázs1986 #36553 üzenetére
Pontosan, ez a GB-s.
Pistiboy88
válasz Balázs1986 #36571 üzenetére
Kösz! Bootloader nyitott, CWM telepítve van.
buktagt540
Az új kernelre ne tedd fel a wifi fixet,ugyanis az már tartalmazza azt!!
buktagt540
válasz Balázs1986 #36574 üzenetére
Nem tudom mi került bele,de szerintem biztos jó Swapot nem próbáltam,én majd a külső-belső sd cserét csinálom meg ha megvettem a 16gb memóriakártyám,mert a belső 4,5 gb édeskevés a játékoknak amik letöltenek 1-2 gigákat.
david_97
válasz Balázs1986 #36584 üzenetére
köszönöm sajnos a lustaság nagy ur és a romot le lehet szedni onnan is amit én linkeltem ugye?
david_97
válasz Balázs1986 #36586 üzenetére
köszönöm
david_97
norbi642
válasz Balázs1986 #36595 üzenetére
köszi csak a felét nem értem!segítenél kicsit nekem mi mit jelent?
tami92
Szerinted ez mehet gb bootloaderes cm10 alá is? Már mint a NitzDisabler.zip-re gondolok.
"Nem kell a vakot mindenáron átsegíteni a gyalogatkelohelyen, lehet nem is arra akar menni." by Bendegúz98
SBMke
Hali srácok, (azért válasz mert ezzel kapcsolatos )
Szóval, erről mi a vélemény eddig ? Minden faszán megy vele ? Tapasztalatokat kérnék
Illetve még a kérdés, ha szeretném ezt felrakni, és most a DJANGO akármi 1.2 -t használom, (root + cwm ) akkor ez most a nyitott vagy a nem nyitott bootloaderrel van ?
Illetve honnan lehet tudni hogy melyik bootloader van rajta ?Thx && Üdv
-- SBM --
derrik
válasz Balázs1986 #36606 üzenetére
köszi az infót!!!
Még 1 sikeresen rootoltam a rendszert /V30a/ utána csinálhatok egy gyári vissza állítást?? A root megmarad??? -
dqdb
válasz Balázs1986 #36604 üzenetére
Valójában a kódban az utolsó sor végén azt láttam, hogy "propfi", de úgy nem igazán értem, hogy az a "fi" mi is...lehet, hogy a notepad-om "nézett félre" egy spec.karaktert beolvasáskor.
A Notepad nálad a CR/CRLF sortörést nézte csak be, helyesen így néz ki a script:#!/sbin/sh
if [ "$(grep telephony.test.ignore.nitz=true /system/build.prop)" == "" ]
then
echo "telephony.test.ignore.nitz=true" >> /system/build.prop
fiA fi sor a végén az if utasítás lezárása.
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
szabog4
válasz Balázs1986 #36601 üzenetére
Beállítások/ Memória kezelő/
belső SD-kártya
Teljes méret 5,28gb
Elérhető terület 123mb
VÁLASSZA LE A BELSŐ SD-KÁRTYÁT és ezután rámennék a belső SD-kártya formázására.Tehát, akkor nem kell aggódnom, hogy a rendszer, rendszerbeállítások illetve alap szoftverek eltűnnek?
/Megerősítésre várva kérdezem! /Választ előre is köszönöm
HUN_Thorpedo
szabog4
válasz Balázs1986 #36620 üzenetére
Rendben!
Köszönöm szépen a gyors választ, akkor formázom is!
HUN_Thorpedo
darthdenes
válasz Balázs1986 #36617 üzenetére
Nem találtam olyat.
SBMke
Thx az infót
Este felrakom mert ez a django 1.2 akármi ez egy nagy híg f0s...
Látom megint lett valami frissítve ott, mármint a Pingvinnél
-- SBM --
SBMke
válasz Balázs1986 #36624 üzenetére
Még nem raktam fel .. majd este ha végre hazaérek.
Bár most még nem tudom melyiket rakjam fel, mert annyi féle variáció van.. + patchMint az eve-online egyik jó kis üzenete a frissítés után : " Do you want to apply the fix for the patch ?"
-- SBM --
grobi007
válasz Balázs1986 #36627 üzenetére
Ez a kernel az eredeti CM10-hez is jó?
Az eredetihez van kernel, ahol esetleg még overlock is van? -
atti1848
Köszönöm a segítséget.
Hol találom meg a mai kernelt? mert már a tegnapit sem tudom letölteni,mert törölték.
Ezzel most próbálkozok először, mert eddgi csak a Nightly-kat próbálgattam, de a 05-s sem működik tökéletesen. Remélem a leírtak alapján már ez tuti lesz.
rbence: a gapps már megvan. Most akkor szedem a dolgokat és rakom is fel.
06-30-868-0365 Mindig Privátot írj, mert azt minden nap nézem vagy hívj telon.Számom az adataimnál.
rbence
válasz Balázs1986 #36637 üzenetére
az ics bootloaderes cm-10-20130106-UNOFFICIAL-p990 (Lights Fest) ROM-ot,de ebben nincs kamera alkalmazás gapps telepítés után sem :/ a lockscreenen ha a kamerát választom ki,nem csinál semmi.
legfeljebb nézek majd valamit play store-on,csak meg voltam elégedve a gyárival is"...Life is too short to remove USB safely..."
tami92
hülyeséget kérdeztem
rbence
válasz Balázs1986 #36641 üzenetére
basszus...most nézem,hogy a cm10 jelly bean alapú,én meg az ics gapps-t raktam fel hozzá,szerintem ez lesz a baj
rbence
válasz Balázs1986 #36649 üzenetére
Igen,megvan már,a baj az volt,hogy a gapps ics-t tettem fel
De ha már mindenképp bele akarok kötni valamibe,akkor az legyen a max 5 megapixeles kamera app, de szerintem túl fogom élni[ Szerkesztve ]
rbence
válasz Balázs1986 #36665 üzenetére
Tegnap így próbáltam meg,hogy wipe mindenre és system format,utána cm10 és gapp telepítés,de végülis nem olyan zavaró,az előlapi kamerát 1,3-asnak be lehet állítani ugyanúgy,az 5 mpx bőven elég
Egyelőre most muszáj,hogy elérhető legyek,majd este megpróbálom mégegyszer ledózerolni az egészet
Egyébként így már be tud bootolni adb reboot recoveryből is végre a telefon cwm-be,a gyári rendszerrel ez valamiért nem működött,pedig recovery-t nem cseréltem[ Szerkesztve ]
david_97
válasz Balázs1986 #36663 üzenetére
azt irja hogy a google-val komunikált de nem lett kevesebb az adatforgalmam :/
érdekes -
SBMke
Fenn van a disabler, nekem az idővel nem bohóckodik.
Viber van nekem is használom is , eddig nem éreztem gonbot belőle-- SBM --
rbence
válasz Balázs1986 #36667 üzenetére
Az igaz
Csak ha esetleg a parancssorral szórakozok,akkor már egyszerűbb onnan újraindítani"...Life is too short to remove USB safely..."
buktagt540
Hogy érted azt,hogy a Full HD 2mpx?
buktagt540
válasz Balázs1986 #36680 üzenetére
Igaz,igaz csak hirtelen összekavarodtam
babhun
válasz Balázs1986 #36691 üzenetére
Nekem a v30a alatt nem működik! (rootolt)
babhun
válasz Balázs1986 #36693 üzenetére
Most már működik, valamitől meggyógyult. Próbáltam már superuserrel is, meg supersuval is. Most supersu van fenn. Köszi a tippeket!
defy456
Ez a kernel az ics bootloaderes cm10-hez van? Mert mar a multkor is probaltam valami kernelt ala tenni, de akkor is es most megall a porgoforgo kornel...
david_97
válasz Balázs1986 #36736 üzenetére
és megéri váltani cm10ről??? mert ez most nekem elég stabil csk kicsit sokat eszik
defy456
De nekem ics b. A cm 10, pont ezért nem értem miért áll meg most is és a múltkorival is. Aksi ki vissza, akkor is ugyan ezt tapasztalom...
babhun
válasz Balázs1986 #36919 üzenetére
Hát akkor visszarakom a v30a-t, nekem úgy is jó!
Algotis
válasz Balázs1986 #36951 üzenetére
Nekem most a cm10.1 nagyon király, viszont van pár dolog ami nem annyira tetszik:
-a WiFi 2 percenként visz 1%-ot, és így azt írja, hogy fogyasztásban ő visz el 60%-ot.
Most suliban ki volt kapcsolva és csak így 30%-ot vitt, volt benne zenehallgatás, és egy kis GTA VC.-Eddig egyszer lefagyott. Ez normális? A gyári ICS meg naponta 3x fagyott, ez is normális???
Androidos Outlookból küldve
Algotis
válasz Balázs1986 #36990 üzenetére
Nekem a wifi nagyon zablja a telot, szoval bb-t kene cserelnem. Na de hogyan kell? Zip fajlt feltolni recoverybol? Kell elotte valami wipe?
Aztan a django az mi? Kernel? Azt is tudok igy cserelni? Zip file recovrerybol?Androidos Outlookból küldve
Algotis
válasz Balázs1986 #36993 üzenetére
CM10.1 alatt siman smartflashhel cserelhetem a basebandot?
Legyszives valaki tudna linkelni egy jo BB-t es egy jo kernelt amivel novelhetnem az elettartamat a telefonnak? (ugy ertem hogy kevesebbet fogyasszon)Androidos Outlookból küldve
Algotis
Nah, feltettem, de mindent letörölt
No de nem baj, mert nem sok cucc volt rajtaAndroidos Outlookból küldve
Silenzio
válasz Balázs1986 #37194 üzenetére
Oki, akkor mást mondok, a rommal pl. gyakorlatilag játszhatatlan volt az Amazing Spider-Man (és ocsmány ronda), pedig tudtommal rendesen kéne vinnie.
Amúgy ha már ilyen hosszú hsz-t "komponáltál", egy tőmondatban válaszolhattál volna egy 2X-ben kezdőnek, hogy hogyan telepítsen, nvflash kell-e vagy elég a CWM például a Djangóra.
A hsz-eddel amúgy alapvetően egyetértek, akkor úgy fogalmaznék: indokolatlanul lassúnak éreztem egysmást. Tegnap láttam egy LG P700-at, és nagyon tetszett. Őszintén jó volt a tudat, hogy a 2X sokkal jobb.https://pte3d.hu - 3D nyomtatás, 3D szkennelés, anyagvizsgálat, VR
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- IPhone 14 Pro max 128GB gyári független megkímélt akku 97%
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független bontatlan 1 év Apple garancia
- Samsung Galaxy A52s 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 11 Pro 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
