Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
Hawk67
Az enyém sincs rootolva, viszont frissítettem 4.2.2-re. Lehet, hogy ezért megy, de szerintem a kábelek sem egyformák. Kipróbáltam egy másik otg kábelt is, ami ugyanígy nézett ki mint ez, csak volt rajta még egy vezeték, amelynek a vége olyan kerek aljzat volt, mint némelyik tabnak a töltője (ca. 1,5-2 mm átmérőjű).
Próbáltam csak simán bedugva a hub-ba, de nem működött. A boltban pont volt egy olyan tab, aminek ilyen töltője volt és hub nélkül sem ment.
Egyébként az Xperia J telóm sem látja a pendrive-ot egyik otg kábellel sem, a fiam Xperia U-ja látja.[ Szerkesztve ]
forzamo
A root programban van unroot külön menüben amivel le is letörli magát a rendszerről. Egyébként 3 fájlt tesz föl a motochoper. A pwn-t a su-t a busybox-ot. A /data/local/tmp/ könyvtárba. Telepíti a superuser.apk-t. A pwn elvégzi a rootot. Majd mindent töröl a temp mappából. A tableten a su a busybox és telepítve mint egy átlagos program a superuser.apk marad. Kb. ennyi a root. Feltenni, letörölni nem nagy ördöngösség. Megírni hogy működjön annál inkább. Ezen tableten az a probléma, hogy verziófrissitésnél leellenőrzi pl. a build.prop fájl eredetiségét, tehát aki változtatott rajta hiába várja a 4.2.2-öt. Nem ajánlja fel az új verziót. Ebbe az XDA-n is belefutottak páran. Plusz a rendszerfájlok eredetiségét is csekkolja frissítés közben. A roottal elég sokat lehet változtatni a rendszeren ami akár komolyabb gondot is okozhat később. Persze ha az asus változtat jelenlegi állapoton és kiad egy bootloader nyitó fájlt, mint a többi gépénél akkor ez már nem gond. A nyitott bootloaderrel viszont nem garantálja ugyanazt a felhasználói élményt, mint ahogy kijött a gyárból és amilyennek ők megálmodták ezt a tabletet. Bocsi ha hosszú volt.
Quqesz
hmm igazad lehet,igen ez kapacitív kijelző nincs mit kalibrálni....amúgy nem vészes,csak néha meglepő,meg íráskor szokott zavarni kicsit(pl megnyomtam a spacét és mégsem rak be szóközt),de ettől még nem fogom a falhoz vágni. nekem is szárazak az ujjvégeim....amin meglepődtem rendesen van fényereje a kijelzőnek,csak egy autó fényerőt hiányolok,mert este mindig le kell vennem,különben lebarnul tőle az arcom mint a szoliban...
asus billentyűzet
na itt az opera mini alatt van kavarás benne,hiába van bekapcsolva nem megy a mondat eleji nagybetű és a kiválasztott szó utáni szóköz....vszínű opera nyalánkság....[ Szerkesztve ]
Fotóban nincs gixer, ha van nálad egy Pixel! 7pro
moli.hu
Szerintem se állítható mert a technológia szerint nincs nyomási erő érzékenység. Tehát, vagy meg van érintve, vagy nincs... Ami még bejátszhat, az a kéz nedvessége. A festő munkatársamnak állandóan száraz a keze a higító miatt. A múltkor akartam vele 2 player reactorozni. Hát, neki nem ment, mert hiába érintette meg a képernyőt, annyira száraz volt a keze, hogy nem vezette az "áramot"...
meg is magyaraztad, hogy MIERT kalibralhato az erintokepernyo. olvasd vissza, amit magad irtal.
itt egy peldaprogram -
airwawes
Ez nem placebo, anno a ZTE Grand X IN-em köszködött ilyen hibákkal, és ez tényleg dobott rajta (csodát ez a program se tud csinálni, de kis mértékben javít rajta).
Egyébként én teljesen meg vagyok elégedve a képernyővel, igaz fólia nélkül használom egyenlőre.--Vodafone Smart Prime 6-- --Dell Inspiron 3542--
zsola32
válasz emerzee #1009 üzenetére
a 7861 forintra rájön a 2540 forintos postaköltség, ami szerintem mo-n. a legdrágábbak egyike.
így máris nem olyan baráti az ár.
(ha könyvként postáznák, mert olyan is van náluk, akkor jó lenne a postaköltség, csak sajna ez nem könyv.)a másik, az ipon-ról nagyon rossz a véleményem, szivattak már meg.
gergom91
válasz emerzee #1052 üzenetére
Ezek közül én az ebay-est rendeltem még okt. 6-án, de eddig még nem érkezett meg. Ha valakit érdekel majd róla a véleményem szívesen megosztom
A gyári beállítások visszaállításáról annyit, hogy megcsinálnám én, de van 1-2 játék illetve program amit az app backup-ban szeretnék lementeni, viszont a kártyaolvasó problémája miatt nem tudok kimásolni.
A kamera bajára is talán rájöttem: ha sokat és gyorsan váltogatom az álló-fekvő módot egy idő után megbolondul.Ui.: mégegyszer köszönöm a válaszokat mindenkinek
kocolaci
válasz emerzee #1050 üzenetére
Küldtem az Asus oldaláról egy hibabejelentő lapot nekik, meglátjuk mit válaszolnak. A webshop-ot egyelőre nem zargatom, hiszen a 8 nap rég letelt. Egyébként azért ott vettem, mert kék kellett, és csak pár napom volt rá. Eddig webshopokkal - nagy általánosságban - bajom még nem volt, és végül is most sem ők hibáztak.
Szóval, ha megküldi az Asus a válaszát, akkor azt nektek is jelzem. -
gergom91
válasz emerzee #1064 üzenetére
Nem nagyon értek a custom romhoz, pontosan azt sem tudom hogy eszik-e vagy isszák mivel ez az első "okos" gépem. De tényleg megérné dobni a 2 év garanciát ezért? Elektronikus berendezésről van szó, szinte elképzelhetetlennek tartom, hogy a 2 év alatt semmi probléma ne adódjon a készülékek nagy részével. És amint olvastam, 1-2 hónap után többeknek kisebb-nagyobb gondja akadt, kitudja később mi lesz. Inkább maradjon az a 2 év garancia...
gergom91
válasz emerzee #1091 üzenetére
Köszönöm, szépen.
Elvileg ez valami Sony gépnek az alap háttere, de nekem nagyon tetszik. Amúgy ha normális hátteret szeretnétek, akkor 2160X1920-as felbontású képek ideálisak.( lehet hogy mindenki tudja, de nekem sok próbálkozás után sikerült erre rájönnöm).
Most hogy azt is megtudtam, hogy energiatakarékos üzemmódban tényleg kisebb órajellel működik a processzor, kipróbáltam: Fifa14, Dead Trigger 2, Plants vs Zombies 2, mindegyik simán megy még energiatakarékos módban is
Délután elfelejtettem írni, hogy megérkezett az ebay-ről rendelt tok, holnap megyek érte haza, és küldöm is a képeket, véleményt, tapasztalatot -
moli.hu
válasz emerzee #1045 üzenetére
Akinek van szines transcoverje lecci segitsen: csak a fekete (es a feher) transcover belsejenek szine egyezik a kulso szinevel, az osszes tobbi feher? tehat a keke feher, a rozsaszine feher? Az interneten talalhato hivatalos fotok megbizhatatlanok, mint az mar kiderult.
Tejes Pite
válasz emerzee #1128 üzenetére
Valószínű nem kamu, csak úgy nem kezdenek el írni jó kedvükben ilyenekről az oldalak.
De! Honnan a francból mondjuk meg neked, hogy mennyibe fog kerülni? Ez nem az Asus belső fóruma. 65365,65 Ft lesz.Egy 2GB ram-mal szerelt változat kéne és akkor vennék is egyet. Ez az 1GB már tavaly is kevés volt.
8 Hobbits = 1 Hobbyte ### cool guys don't look at explosions!
emerzee
válasz emerzee #1136 üzenetére
nálam a lenovo nem nyerő, mert kisebb felbontás, és használati idő. Ami nyerő lenne, de kevésbé érdekel, az a 3g, és aminek örülnék a memo-ban, az ambient light sensor... Szóval nálam a memo lenne a nyerő, ha most kéne választani. (Főleg, ha egy 10-essel olcsóbb...)
emerzee.blog.hu (Android, Galaxy 3, OT-995, Asus MeMo Pad HD7 információs blogom)
Hawk67
válasz emerzee #1160 üzenetére
Emerzee, lenne néhány kérdésem a blog bejegyzéseddel kapcsolatban:
- root-olás után lehet-e USB HUB nélkül használni egeret, billentyűzetet, pendrive-ot, mobil stick-et.
Kell-e hozzá külső táp?
- vissza lehet-e állítani a root-ot, hogy ne vesszen el a gari?
- 4.2.1 vagy 4.2.2-ről root-oltál?Root nélkül USB HUB-al (Canyon Cnr-Usbhub06N) tudom, használni az egeret és a billentyűzetet, de a pendrive-ot és a mobil stick-et nem. Frissítve van 4.2.2-re.
Két usb hosszabbítóból készítettem egy Y kábelt, de ezt hiába dugom rá a tápra, nem működik semmi.
Nekem csak akkor kellene a root, ha működne a billentyűzet, pendrive és a mobil stick. -
emerzee
válasz emerzee #1180 üzenetére
Nálam, ugyanaz az otg kábel-hub párosítás nem megy a tebleten, ami az ot995-ön gyönyörűen megy. Az otg helper, meg simán elszáll indításnál... Csak nehogy összedobjak egy kábelt így hirtelen!
Hawk67
Elméletileg jó a kábel, egy youtube-os videó alapján készítettem: két usb hosszabbítót kettévágtam, egy dugót és két aljzatot összekötöttem szín szerint, egy dugónál csak a piros és fekete ereket (ez a táp).
A videón csak a két aljzat és a táp volt bekötve, de maradt egy felesleges dugó ezért azt is rákötöttem .Több videót is láttam, ahol hub nélkül, csak y-kábellel működött a pendrive. Ez biztosan root-olás után volt mert úgy láttam, hogy az usb otg helper-rel mountolták.
Remélem, hogy Neked lesz több információd!
airwawes
válasz emerzee #1181 üzenetére
Olvastam a blogodat és látom csináltál egy kis szép leírást a rootolásról.Várható a közeljövőben egy leírás a bootloader kinyitásáról majd a recovery telepítéséről? Xda-n készülőben a custom ROM újabb verziója, és elv a kitkat (4.4) ből is fog átszedni a készítő jópár cuccot.
retifosas
válasz emerzee #1166 üzenetére
Megoldottam! Találtam a rádiómnak aux bemenetet. Igaz, hátul van, de így is jó lett.
Még lenne egy kérdésem. Nem ismersz olyan progit, ami az sd kártyán lévő video_ts mappából lejátssza dvd-t és a menüt is kezeli? Az iso a mérete miatt sajnos nem jöhet szóba. Van néhány jó zenei dvd-m, jó lenne ha működne. Csak olyan progit találtam, melyek igaz lejátsszák a vob fájlt, de a menüt nem és fájl váltásakor a lejátszás sem folyamatos.[ Szerkesztve ]
airwawes
válasz emerzee #1239 üzenetére
Számomra egyetlen dolog nem világos, ez az amiért még nem tettem rá a recovery-t a készülékre:
Az összes előző telefonomon alapból nyitva volt a bootloader-->egyszerűbb is volt a recovery telepítése.
A tabletnél a bootloader zárt ugye, amit ugye "kinyitunk" azonban mint még a rootolás is, ez is garancia vesztéssel jár. Viszont lehetőség van a gyári szoftver visszarakására, így általában a garancia visszanyerhető. A gyári szoftver visszarakásával (teljes formázás után) a bootloader ismét eredeti állapotba kerül vissza?(Mindhárom volt okostelefonomat sikeresen gariztattam gyári szoftver visszarakása után, azonban mint említettem azoknak nyílt volt a bootloadere)
Előre is köszönöm a segítséget.#1240 Sterilzona: Android 4.2.2 (Jelly Bean)
airwawes
válasz emerzee #1243 üzenetére
A bootanimáció cseréjét még én is megtudnám csinálni, csak ki kell cserélni a bootanimation.zip -et és signózni a ROM-ot. Sőt a fekete beállítások menü sem egy nagykaland, anno csináltam témát zte blade-re (miui témákból loptam ki az értesítősávot és a wifi aksi stb ikonokat, kapcsolókat...). Azonban ezekhez a deodexelt cuccokhoz egy kis segítség fog kelleni.
De igazából az lenne a legjobb ha cyanogenmod is készülne a kicsihez, azt témaválasztó.[ Szerkesztve ]
airwawes
válasz emerzee #1250 üzenetére
Tudomásom szerint az UNBRICK az jelenti hogy téglátlanítás. Egyes készülékek melyek user error vagy technikai hiba során nem kapcsolnak be, nem reagálnak semmire, ezzel a módszerrel meg lehet menteni, és viszatenni a GYÁRI szoftvert a GYÁRI recoveryvel együtt. Elvileg ennek a módszernek köszönhetően amit xdan és az orosz oldalon megtalálunk, a készüléket lehetetlen teljesen megölni szoftveresen.
Nara19
válasz emerzee #1245 üzenetére
"Engem a multiuser nem érdekel, így nem frissítettem. Más extra nagy változás meg nem volt."
De volt. Többen leírtuk, hogy az üzemidő még hosszabb, mint frissítés nélkül. Csak a pontosítás végett.
Viszont többen panaszkodtak a hangra és az akku kijelzésre, ezek náluk a frissítés után rosszabbul működtek.
Azért furcsa, hogy várod a főzött romok megjelenését, közben a gyári frissítést meg nem teszed fel.
forzamo
Egy orosz szerverről letöltött rar fájl mitől gyári visszatelepítő program?
Ki garantálja hogy nincs benne már egy backdoor vagy egy rootkit?
Egy Enriki nevű 4pda.ru névtelen felhasználó (aki semmiért nem vállal felelősséget) az ufanet.ru -ra feltöltött fájlja mióta gyári visszatelepítés? Én gyári érintetlent szeretnék visszatenni nem orosz vírusokkal teleszórt backupot. Elmondanád hiszékeny őszhajú padavan barátom? -
Nara19
válasz emerzee #1264 üzenetére
Egy nagyon szűk részlet a Prohardver fórum szabályzatból:
Különösen tiltott a Felhasználói Tartalomban:
7, „Flame”: erőteljes érzelmi töltetű, indulatokat gerjesztő, lejárató, elfogadható érv nélküli, valami ellen hangoló tartalom.
9, „OFF-olás”: túlzott mennyiségű témába nem vágó tartalom.
10, „Warez”: ....
Jótanácsok, további szabályok:
..Ha 1-2 szavas választ szeretnél adni több hozzászólásra is, akkor próbáld meg egy hozzászólásba összegyűjteni a mondanivalódat."Lefordítva:
- ha más véleményét sértődés nélkül nem vagy képes elfogadni, ne fórumozz
- ne off-old szét a topicot, még akkor sem ha azt magadénak érzed
- ne egy két mondatos hozzászólásokat tegyél, hanem fogd össze a mondanivalódatÉszrevételem a bejegyzésedhez:
- a Te dolgod, hogy mindig megvárod a mások tapasztalatait
- ha másokat tapasztalat szerzésre buzdítasz (és várod a háttérben ennek eredményét), az szerintem nem túl etikus, lehet így élni, de ne legyen kötelező.Használati idő növekedése: a kérdésedre - valószínűleg Te is látod - nem lehet egzakt választ adni, mert azt a használat módja (fényerő, wifi használat stb.) alapvetően befolyásolja.
A gépem tegnap 9 óra 55 perc képernyő használattal és 4 óra 59 perc wifivel 21% töltöttséget mutatott, utána még töltésig kb. 1 órát használtam, wifi nélkül, 1/5 fényerővel.De itt a lehetőséged, hogy frissítés előtti - utáni üzemidőt mérj és azt megoszd velünk.
Hawk67
válasz emerzee #1272 üzenetére
Emerzee, azt tudom, hogy az otg-hez kell külső táp. Én készítettem is egyet, de nem működik.
A külső tápos HUB-bal működik a billentyűzet és az egér, a pendrive nem.
Nézegettem youtube-os videókat (pl. az #1274-ben lévőt is) és úgy láttam, hogy root-olt készülék kell hozzá, ezért kérdeztelek Téged.Ha venni akarsz külső tápos hub-ot vagy kábelt, szerintem vidd magaddal a tabot és olyat vegyél amelyikkel működik. Én is így vettem. Volt külsőtápos gyári otg kábel, de semmi sem működött vele.
CANYON CNR-ESBHUB06N-el root nélkül működik a bill. és az egér.
Csak akkor root-olnám, ha úgy biztosan látja a pendrive-ot és a mobil stick-et.
Akkor már beáldoznám a garanciát.Nagyon várom, hogy megoszd ezt az információt!
Hawk67
válasz emerzee #1306 üzenetére
Engem érdekel a fólia, ha valahogy meg tudjuk oldani a fizetési és szállítási dolgokat.
Pendrive: valahol azt láttam, hogy FAT32 rendszernek kell lenni rajta. Lehet, hogy a típusa sem mindegy.
App backup and restore: Ezt néztem a Play-en, de láttam, hogy csak alkalmazásokat kezel, adatokat nem.
Én az alkalmazások adataira gondoltam (játék pontszámok, beállítások). Erre sem alkalmas?Még egy kicsit olvasgatom a bejegyzéseiteket és én is root-olom a tab-ot.
Hawk67
válasz emerzee #1308 üzenetére
Fólia rendben.
A pendrive mindenképpen kellene. Egyre inkább úgy néz ki, hogy csak root-al lehetséges, így muszáj lesz.
A mobil stick azért kellene, hogy tudjak vele netezni wifitől távol is. A telefonon meg tudom osztani, de az csak kevés letöltésű.Neked még 4.2.1 van a tabon, kaptál a frissítésről jelzést? Vagy a root miatt nem?
airwawes
válasz emerzee #1314 üzenetére
A 0. hsznél sokkal hatékonyabb a témaösszefoglaló, mert minden oldalon megjelenik a topikban. És az információ eljuttatása az emberekhez a legfontosabb, mert tapasztalat alapján mondom hogy sokan nem mennek vissza az első oldalra, hanem egyből feltesznek egy 100szor megbeszélt kérdést.
Hogy is néz ki? [Példa itt][ Szerkesztve ]
- Galaxy Tab S9 Ultra 5G 12/256GB 2026.08.02. gyártói garancia
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPad Pro 11" 2022 256GB M2 WiFi tablet + toll + smart keyboard garanciával
- Apple iPad Air 6 2024 13 128GB Cellular 5G "ÚJ" 2027.05. 16. Apple garancia
- Smart Keyboard Folio for iPad Pro 11inch szép állapotban,
- LENOVO MIIX-520
