- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
- Netfone
Platina plakettes Gigabyte tápok fekete-fehérben
ph A cég évtizedes jótállással szállított, ATX 3.0-s termékcsaládja kétféle színben és teljesítménnyel készül.
Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
it Gyümölcsöző az Xpeng kutatás-fejlesztési részlegének munkája, a Volkswagennel való együttműködés. Az Xpeng négyes szintű önvezetésre és olcsó önvezető EV-kre készül.
The Witcher - Befutott a TV sorozat folytatásának első rövid kedvcsinálója
gp A legújabb videóban rövid ideig láthatjuk végre Liam Hemsworth Geraltját is.
Hyperion
Én a warning-ok megoldásával kezdeném. /etc/init.d/ dbus cron udev stb... scriptek LSB tag-je hiányzik. (Begint init info) Ha valóban nincsenek a warningolt fájlok legelején kitöltöd egy alap infóval majd mentés után egy apt-get update, és mehet az install.
Elméletileg így eltűnik a warning a következő restartig. Ha biztos vagy a dolgodban, update-eld le az initeket:
update-rc.d "the service" defaultsNemtudom, hogy a te esetedben ez segít e, de egy Debian6-os szervernél ez volt a gond.
Hasznosság: [link]
vzoltan
Ntfs kulso laptop vinyora transmission 24/7-ben tolt/seedel, vinyorol ha ugy van (mint most) ipadre video stream smb-n at. Tvre pedig megy ki a jel (raspbmc) parhuzamosan.
Nincs hazba rakva, szabadon van tv mogott.
Governor: ondemand
Min Freq: 700Mhz
Max Freq: 950Mhz19:26:41: 700Mhz, 46.54C
19:26:43: 700Mhz, 46.54C
19:26:45: 700Mhz, 46.54C
19:26:47: 700Mhz, 46.54C
^C[ Szerkesztve ]
vzoltan
Bocs, xbmcn nem ment film elozo meres kozben csak ipadre stream es transmisson,
Kozben inditottam filmet xbmcrol is, latszik h a proci felugrott ahogyan a homerseklet is picit:Governor: ondemand
Min Freq: 700Mhz
Max Freq: 950Mhz19:33:39: 950Mhz, 50.31C
19:33:41: 700Mhz, 48.69C
19:33:43: 700Mhz, 48.69C
19:33:45: 950Mhz, 49.23C
19:33:47: 950Mhz, 49.77C
19:33:49: 950Mhz, 49.77C
19:33:51: 950Mhz, 49.77C
^C50fole nem megy pici bordakkal szabad levegon.
Governor: ondemand
Min Freq: 700Mhz
Max Freq: 950Mhz19:37:00: 950Mhz, 49.23C
19:37:02: 950Mhz, 49.77C
19:37:04: 700Mhz, 48.69C
19:37:06: 700Mhz, 48.69C
19:37:08: 700Mhz, 48.69C
19:37:10: 950Mhz, 49.77C
19:37:12: 700Mhz, 49.23C
19:37:15: 950Mhz, 49.77C
^C[ Szerkesztve ]
peter9228
vzoltan
egy srac leirta szepen sorba, ennel egyszerubben nem is lehetne!
vzoltan
V.Stryker
Raspbian
Illetve valaki küzdött már a logmein arm-es verziójával_?
Ez alapján csináltam volna, de a sudo apt-get install –fix-missing lsb lsb-core parancs -fix-missing részét nem nyalja be. Ötlet?
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
sanchomuzax
Nem oké valami a linkben.
$ sudo wget https://secure.logmein.com/labs/logmein-hamachi_2.1.0.18-1_armel.deb
--2013-06-12 16:06:26-- https://secure.logmein.com/labs/logmein-hamachi_2.1.0.18-1_armel.deb
secure.logmein.com (secure.logmein.com) feloldása... 77.242.192.193
Csatlakozás a következőhöz: secure.logmein.com (secure.logmein.com)[77.242.192.193]:443... kapcsolódva.
HTTP kérés elküldve, várakozás válaszra... 404 Not Found
2013-06-12 16:06:32 HIBA 404: Not Found.Google: Sancho blogja
faham
Kösszi, ez normálisnak tűnik
Az ebayosok érintésvédelmileg nem a legbiztosabb tápok, de azzal tuti nem lenne feszültségesési problémámOlvasgattam vissza kicsit a hszeket és Média lejátszásra az én tesztelésem alapján mind 256, mind 512es pi re az OpenElec a legalkalmasabb
Igaz 256-os esetén , hogy ne fagyjon az a legjobb ha egy központi nasról szedi a médiatár adatbázist . -
harry
Ha csak háttérben akarod futtatni, amíg be vagy jelentkezve, akkor tegyél egy & jelet a parancs mögé (noha ekkor is az alapértelmezett kimenetre fog irkálni, tehát a képernyőre, de ezt át lehet irányítani, na meg attól még lehet mással foglalkozni).
Ha ki is akarsz lépni, de szeretnéd futtatni, akkor tedd be a parancsot pl. az /etc/rc.local fájlba, ez lefut rendszerinduláskor.Theoretically, this damn thing oughta work now.
stopperos
Neked a screen nevű tool-ra van szükséged.
Röviden: Ctrl + A, Ctrl + C vel hozol létre új terminált, Ctrl +A, Ctrl +D vel csatlakozol le belőle, screen -r paranccsal vissza, Ctrl +A, 0-9 el pedig váltasz a már meglévők között.
Ha kijelentkezel, akkor ez futni fog tovább a háttérben, majd következő bejelentkezéskor újra tusz hozzá csatlakozni.[ Szerkesztve ]
"What is Linux? I only joined because of the the penguin..." - meanwhile in the linux community. http://9gag.com/gag/arpZGOy
harry
Nem igazán értem, a program akkor tehát relatív hivatkozásokat használ? Tehát abban a könyvtárban keres, ahonnan futtatják? Mert akkor mindegy, ki/honnan hívja meg, az adott helyen lévő programot, nem? Vagy előtte valami paranccsal megadni az aktuális könyvtárat / simán cd-vel átlépsz?
stopperos
moli.hu
peldaul a crontab @reboot mindig hatterbe teszi
Az rc.local-ba az a baj, hogy nem indul el, mert csak akkor fut rendesen, ha belépek abba a könyvtárba ahol a kód van, és úgy futtatom, mert sok a hivatkozás, és akkor valamiért nem találja meg.
ize... ird be a pathokat.
@Pulsar: nem atlagot irtam, hanem komoly-at.
@lord.lakli: digikabel. a legjobb szolgaltato. 30TB-ot seedeltem eddig torrentben, nem erdekli oket.[ Szerkesztve ]
stopperos
stopperos
"screen -Dr" -el tudsz ahhoz visszacsatlakozni. Azon belül meg Ctrl + A és Ctrl + C vel hozol létre új ablakot. Ennél többet nem tudok szerintem segíteni, mert mindent elmondtunk már.
stopperos
olyat csináltam, hogy openelec és galaxy tab. A tabon ami van allshare alkalmazás, azzal indítottam egy filmet, és a tv-re ment ki a raspberry-n keresztül.
DeniL
Igen, erre sajnos rájtötem. Bár reménykedtem benne, hogy ha visszakötöm a dvd lejátsz bemenetére, "felkeveri valahogy" így használható maradt volna még a régi házimozi is "valamire". Viszont ilyen usb-s 5.1-es hangkártyákkal van valakinek tapasztalata? Még talán ez lenne árban a legolcsóbb és legegyszerűbb, ha 6 jack-to-rca-val visszakötöm a 6 csatornát az erősítőbe, csak elég érzékeny a Pi a hardverekre nem szeretnék zsákbamacskát venni.
vzozo
Jaaa, hogy úgy, oké, az nem nagy varázslás. A gond az az, hogy a falból nálam nem 5 és 30 volt közötti delej jön, hanem 230.
Egyébként rendeltem már több ebay-es DC-DC konverter modult, ugyanaz a feszstab IC van bennük, amit a sarki boltban is megvehetsz, ezt el sem lehet rontani - csak a franc fog szenvedni NYÁK készítéssel, egyenkénti beültetéssel, amikor pár dollárért a postaládádba teszik.
Ugyanakkor a hálózati feszültségről üzemelő tápok már egy másik kategóriát képviselnek életvédelem szempontjából.
- Milyen TV-t vegyek?
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- Gitáros topic
- Hálózatokról alaposan
- I9 - 11900KF / 32GB 3600MHZ / 3080 TI Suprim X / 1TB WD Blue M.2 / 250GB Samsung 980 M.2 / 1000W PSU
- AM számla - Mini PC / SFF / MT - Brand gépek - Fujitsu / Lenovo / HP / DELL - több db, 1 év garancia
- R7 5800X / RX6700XT 12GB / (32GB) 4X8GB 3200MHZ DDR4 RAM / 1TB SSD / 700W
- Gamer PC , i5 9600K , 1080 Ti , 16GB DDR4 , 960GB NVME
- 10 TH GEN számítógép eladó
