- Netfone
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
Spanyol botrány: ellophatták a járművezetők adatait
it A spanyol közlekedési hatóság észrevette, hogy valaki adatokat próbált szerezni tőlük – lehet, hogy járművezetők millióinak privát adatait árulják online.
bwin.party
Tegnap este ssh-n elkezdtem volna letölteni a NextCloudot, de nem tudtam telepíteni a repository miatt. A dockert nem ismerem, sosem használtam még és nem tudom lenne elég ram, ha dockerben futna a NC plusz a torrent. Lehet hagyom inkább, mert a 3B+ kevés lehet erre a feladatra.
Röviden fogalmazva: fogalmam sincs.
A 10.8.0.0 ugye maga a VPN-hálózat, amin én a távolból vagyok a 10.8.0.3.
A tun0-ról eddig azt hittem, hogy a VPN interfésze.
Van egy VPN kliens is azon a routeren, csak éppen nincs bekapcsolva.
Köszönettel: MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
Köszönöm!
Nem akarom szétoffolni a topicot, de hátha van itt is haszna:
Az a bizonyos kikapcsolt OVPN-kliens nem a tun0 aktívsága miatt elérhetetlen Raspberry-n, hanem magán a routeren fut -- amikor éppen fut.
Az inkriminált Raspberry-n baromi egyszerű a konfiguráció: egy GUI-nélküli Raspbian és a NodeRED. Semmi több, semmi hálózati variálás.Köszönettel: MaCS
UI: És egy újabb gyöngyszem a Chtome helyesírás-ellenőrzőjétől: a Raspberry helyesen: Robespierre...
azbest
ha ugyanaz a desktop rendszer, mint ami pi-re volt, akkor helyette tényleg inkább egy ubuntu pécére, nem a lebutított raspberrpi os.
Amikor pi4 vagy használt minipc választás elé álltam (hogy egy dedikált gépről tudjak elérni egy dedikált hálózaton lévő weblapot), akkor döbbentem rá, hogy az alapítványos desktop felületről még a felhasználói munkamenet zárolása is hiányzik. Azaz, ha felkelek a gépeim elől, akkor nem tudom lezárni a gépet, hanem csak kiléphetek az egészből. És ha meg nyitva hagyom a gépet, akkor a vicces kolléga megígéri a nevemben a csapatnak, hogy hozok ingyen sört
cog777
Valami nagyon furat, mert bar VNC-ben megvan az 1920x1080, de ha rakattintok a maximalizalas ikonra a fejlecben akkor csak a kepernyomeret negyedere huzza szet az adott programot, tehat nem ugrik teljes kepernyore.
Fura, na mindegy, itt alljon az utokornak hogy nekem ez segitett.
HP ZBook Studio 15.6 G8 Mobile Workstation - Windows 11
g.gergo
Üdv, teljesen egyszerű, és életképes megoldás. Igen, van hozzá plugin, azonban inkább a PlexKodiConnect-et használd. Ezzel fog rendesen működni a kadenciahelyes lejátszás. Azzal viszont számolj, hogy ha transzkódolásra kerül a sor, azt nem nagyon fogja bírni a Pi. Nekem Pi4 4GB csak SD tartalmakat bírt streamelni akadás nélkül távolra. Ezért is váltottam.
Norbika88
Köszönöm a gyors választ!
Lehet félreértettem.
Sok "kacsacsőr" Puttyból való ctrl+c rakta bele.
Eléggé kezdő vagyok ssh-ban. Én cnc programozó vagyok
Volt egy android boxom amire sikerült LE raknom, úgy hogy úgy döntöttem megpróbálok egy pi4-et felprogramozni úgy hogy LE legyen a torrent kezelő és a házi fájl szerver.docker run -d \
--name=9091-transmission \
--net=host \
-e PUID=0 \
-e PGID=0 \
-e TZ=Europe/Paris \
-e USER=Transmission \
-e PASS=Libreelec \
-p 9091:9091 \
-p 51413:51413 \
-p 51413:51413/udp \
-v /var/media/nas hdd/torrent/config:/config \
-v /var/media/nas hdd/torrent:/downloads \
-v /var/media/nas hdd/torrent/watch:/watch \
--restart unless-stopped \
Iscr.io/linuxserver/transmissionMost azt a hibát kapom, hogy invalid reference format.
majer_balint
Akkor még egy kérdés, ha középen elvágom a kábeleket és egy wago csatlakozóba teszem az tökéletes megoldás ?! Szomorú, hogy nem lehet két független eszköz, csak párhuzamosan kötve.. De elvileg így is megtudom oldani majd a webes részét. Csak mielőtt szétbarmolnám a kábeleket, jobb a megerősítés erre a wagos témára
lanszelot
Ezt ne tőlem kérdezd, én nem értek hozzá.
Nem azt írtam, hogy hdmi ről működik, hanme hogy áram alatt van.
Hdmi -ről kap áramot, hogy világítanak a ledek, mintaha nem húztam volna ki a tápot.
Mivel nincs bekapcsoló gombom tesztelni se tudom, hogy ráindulna e hdmi -ről.
A táp bedugásával indítom, ezért is kell kihúznom. -
mesger82
Kösz! Hm, hát ez van. Kár, mert hiányozni fog a Qbittorrent... Olvastam, hogy konténerbe rakva lehet használni, de az meghaladja a képességeimet... Nem értek a lovakhoz. Vagy maradok egyelőre a korábbi verziónál.
Pedig a 9.8...-as verziót a 10-es libreelec-hez írták. No, mindegy.
Esetleg van más ilyen add-on amivel könnyen hozzáadhatom a legújabb LE-hez (RPi4) a qbittorrentet?
bwin.party
Ma erőt vettem magamon és full reset után a samba megosztás sikerült. Illetve a Transmission is teszi a dolgát, a seedelesnél látom majd bajok lesznek vele. Mindkettőt leírás alapján csináltam, nem volt gond utána. Most a Nextcloudot bütyköltem fel, ez alapján.
Annyit csináltam, hogy a régi telepítő elérése helyett a 23-ast töltöttem le és vittem végig a folyamatot. Ha a böngészőből szeretném befejezni a telepítést arra már hibát ír.Not Found
The requested URL was not found on this server.
Apache/2.4.52 (Raspbian) Server at 192.168.0.199 Port 80
Az lehet gond, hogy a régi leírás után valami megváltozott és ez miatt volt hülyeség úgy telepíteni, hogy a verziószámot 15-ről kiválasztottam 23-ra telepítettem fel? -
Tényleg nem vagyok egy audiofil alkat, a füleim is főleg dekorációs célt szolgálnak, de a RPI hangminősége még az engedélyezett jobb minőségben sem az, amivel a hifit etetni szeretném. Annál egy fokkal azért jobb hangminőséget szeretnék.
A feleségem meg ráadásul állítólag még hall is, és előfordulhat, hogy a következő tíz évben vendégeket is fogadunk...
MaCS
Imy
Semmi problémába nem ütköztem, csak szeretnék beszerezni egyet gyakorlás céljából.
Nem tudom mire használnám, konkrét projekt nincs kilátásban. Csak a jövőre gondolva lehet a 8Gb-os jobban megérné mint a 4Gb, hátha szükség lenne rá. Mennyi a különbség a két verzió között árban? -
Fecogame
+ cog777
Köszi a segítséget! Kikapcsoltam a power managementet, kiderül kijavítja-ecigam plusz parancsait is betettem a debugolós scriptembe, kiderül, ha megszakad mit fog kiírni.
Lassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
- HP EliteDesk 800 G1 SFF (i5-4590T/8GB/240GB)
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Gamer PC RTX 3070 Intel i5 10600KF 1TB NVME SSD Nagyrészt új alkatrészek Garancia és Beszámítás!
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
