- KuKirin G4 - a sebesség ára
A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
ph A vállalat elsőként az Egyesült Államokban küldi boltokba a friss Micro LED televíziókat, amelyek nem lesznek kimondottan olcsók.
Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
ma Alulról építkezik újra a finn márka, a HMD Atlas már 5G modemmel érkezik.
Léptek New Yorkban a közösségi média függőséget okozó algoritmusai ellen
it Meghozták azokat az intézkedéseket, amelyektől azt remélik, hogy segítenek megvédeni a kiskorúakat a közösségi médiában.
Sir Psycho
válasz Mercutio_ #4953 üzenetére
Sorba a válaszok:
1, ez a lap inteles, e3K, e5K széria alulfeszelve jó lehet.
2, igen a chipset nem valami fényes, maxi vga hossz 180mm (lap alja)
3, normál tám is belemegy az sfx mellé viszont adnak egy lapot amire azt rászerelve a normál helyre rögzíthető
4, procihűtőnél kell figyelni a méretre, mivel a táp a hűtő fölé ér. (~70mm)
5, fentebbi is kompromisszum, de ha picoPSU, vagy paneltápot raksz a laphoz akkor ez megoldódik. Másik sarkalatos pont a szellőzés (ez erősen konfig függő). Ezért szoktuk javasolni a Q11-et (jobb szellőzés több hely a hdd-nek és dual slotos vga is elfér benne).
6, Ha felülről megnézed a képet akkor láthatod, hogy az a wifi csatlakkozó sora (mini PCI-E)[ Szerkesztve ]
GerykO
válasz Mercutio_ #5179 üzenetére
Nem egészen ilyenre gondoltam.
Ez csak kettő vagy hátom üveget tudott magába fogadni, és teljesen zárt.
Még finomhangolás alatt van a dolog, 95%os a készültsége, de az utolsó 5% tart a legtovább, csakúgy mint programozásnál...Válaszolj a privátra!!! Elég annyi is, hogy szarok rá(d)...
Pista0001
HookR
válasz Mercutio_ #5369 üzenetére
Pontos végösszeget egyelőre nem tudok mondani - mert pl. az eloxálás árát sem tudom még; meg a forgácsolásra is várok egy alternatív ajánlatot -, de az már most látszik, hogy ez a projektem sem olcsó mulatság. Mondhatni, amit megspóroltam a jóárasított alkatrészeken, azt simán benyeli a ház...
23e-ért ez az SG05 a 450W-os táppal alkalmi vétel, érdemes lecsapni rá.
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
toldy
válasz Mercutio_ #5388 üzenetére
Igazán olcsó AMD-s lap az van ( bár a lapon csak pci-e 1x van)
, illetve az asus-se anyira drága ( külföldön) szal inkább inportőri/eladói a kérdés ( egyébként jó lett a frizurád )Az élet nem habostorta.
zodo
Nem kioktató hsz.-ként akartam írni.
Ha figyelemmel kisérted vagy visszaolvastál a topikban az elmúlt egy-két évben a lapok/gyártók kínálatát/árait vagy valamely Ph tag blogját ill. az ilyen témában íródott hozzászólásokat akkor talán te is ezt a választ írtad volna nekem.
Nyilván a régebbi tokozású lapokat olcsóbban megkapod amik anno sem voltak oly drágák.
Ezen méretű alaplapok többsége akár Intel akár Amd vonalon sosem volt olcsó a nagy testvérekhez képest csak ezért írtam.Ami az importőri kérdést illeti az igaz sajnos hogy néha csesznek rá, de ezen felül is változatlan tény marad hogy az Amd vonal nem túl erős a termékkínálatát tekintve.
Amd- s lap amin van digitális kimenet 16x pci-e aza mostani ASUS M4A88T-I Deluxe lapom.
Zotac 880G-ITX WiFi is létezik (ezen sincs 16x-os pci-e) , de nálunk még nem láttam egy helyen se, pedig a cég termékei igen nagy népszerűségnek örvendhetnek. (ha jól tudom)
Sokak által, nagyon várt J&W MINIX 890GX-USB3 sem ért még el hozzánk.
Joe_Black7
válasz Mercutio_ #5434 üzenetére
Ami azt illeti én már igencsak régóta szemezek egy ilyen házzal, a 13,5-ös szélessége kifejezetten kecsessé teszi, és pont elférne az asztalomon. Egy i3-as rendszert tennék bele, csak két dolog eddig még visszatart (valójában három, de most hagyjuk az anyagiakat): az egyik a hirdetésben is problémásnak tartott hűtés, ugye ipon tesztjéből kiderül, hogy az intel gyári hűtő is belelógna az ODD sínbe. Erre lenne megoldás egy Thermaltake SlimX3 vagy az AC freezer 11 LP, ha lehetne bármelyiket is kapni... A másik kérdés, hogy a későbbiekben a videókártya-bővítés mennyire lenne megoldható. Semmi extrát nem akarok, max egy HD 5670, annyit még el kéne vinnie bőven a tápnak (ezt írták szintén ipon tesztben), kérdés, hogy befér-e? Ugye az még nem dupla kártya, a hosszával se lenne baj, viszont amiket eddig láttam, annak érzésem szerint már beleérne a hűtője a tápba. Ahogy olvastam, itt egyedül McLacának van ilyen háza, ami a nagyobb gond, hogy külföldi fórumokon se nagyon találtam információt erről, akár egy kép is megtenné, ahol be van építve ez a kuckó. Vagy ha ti ez alapján tudnátok ötletet adni, az is jó lenne
zodo
válasz Mercutio_ #5834 üzenetére
Persze nem zárja ki egymást a kettő, sőt azt mondom aki megengedheti magának vegyen egyet a nappaliba.
toldy
Az nagyon lol.
Jó hogy nem egy HD 8970-es kártyát tesznek a tesztbe.
Jaj szegény cpu.
Hát még jó hogy szegény, mit vártak tőle.
Na ezért nem szeretek az ilyen olyan oldalak tesztjeinek hinni, mert mindig valami hiper super ötlettől vezérelve olyan konfigot állítanak össze hogy még az én hajam is égnek áll.Street Fighter 4 értéket néztem elsőként a tesztben, mert azt anno én is teszteltem az Asus lapommal.
Nálam kb. 22 Fps-t tudott az integrált HD4250-el ugyanezen beállításokon/felbontáson a 640-es procival. Hawk-al kiegészítve 205-öt.
Nekem ezek az eredmények nem mérvadóak csak megemlítettem hátha valakit érdekel, mint összehasonlítási alap. -
Chaser
válasz Mercutio_ #5856 üzenetére
Ha számít a fogyi újabb 2 magost keress. Sztem a brazos is megbírkózik torrenttel meg HD lejátszással, főleg mert nagyrészt ott a gpu dolgozik. A fogyasztás jó kérdés, ezen filózok én is. Oké hogy keveset fogyaszt, de ahhoz spéci táp is kell, még a jó 80+ tápok is ált-ban elvéreznek 30W valós fogyasztás alatt hatásfok szempontjából. Igazából piopsu kéne hozzá meg külső ACDC, csak az meg már drááága..de attól is függ hány hdd-t használsz.
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Mercutio_ #5860 üzenetére
Semmiképpen nem brisbane, athlon2, sokkal erősebb, kevesebbet eszik és alig drágább. Volt egy x2 EE brisbanom 2300mhz-en evett annyit alulfeszelve mint alulfeszelt x2 240 v 250. Azokat a procikat 6-8k-ért adják az aprón, nekem athlon2 235e-m van, ami gyári EE, 1.1V alatt megy 2700mhz-et..én 11-ért árultam de rám rohadt
Maga a TDP semmit nem jelent, magyarul nem azt jelenti egy 90W-os hogy az terhelve 90-et eszik, hanem azt, hogy annyit biztos nem Már lassan 100 cpu-t kimértem amd-ből meg intelből, szóval saját tapasztalat. Lehet jóval kevesebb is, csak egy "gyűjtő" kategória.
user137: A 650 intel szerint 73, persze ebben benne van az igp is.
atom360: Te lenni magyar? Akkor írni magyar. Ilyen egyszerű. Amilyen hibákat vétesz a mozilla hibafelismerője is kidobja. Attól hogy IT fórumon vagyunk még lehet(ne) helyesen írni.
Chaser
válasz Mercutio_ #5870 üzenetére
2 bibi van. Amit linkeltél egy athlon, az még nem lenne baj, a baj az hogy 90nm-es, volt ám nekem ilyen is Hiába 45W a TDP, ez biza ki is használja és ráadásul idle is eszik. Többet fogyaszt mint egy alulfeszelt athlon2. Az a vicc 3.5-5k között ki lehet fogni 45nm-es s140-et, ami kevesebbet eszik és kenterbe veri. Ennél drágábban nem éri meg megvenni. Ha mindenképp pár ezres megoldás kell akkor sempron LE-1300 pl, az már nem forrófejű jószág.
CséZé
válasz Mercutio_ #5893 üzenetére
Hey lian li, its possible to order from you sfx>atx adapter? I want to mount be quiet! 300W sfx psu into that case.
doopazbita 1 évvel ezelőttSorry, currently we don't have SFX to ATX Power Supply adapter yet, but I can suggest our company to do that.
lianlicasing 1 évvel ezelőttazóta nem tudom mi a helyzet, 1 perc keresés eredményét tettem ide.
Pista0001
Nem feltétlen gányolás amit az ember maga készít. Elismerem hogy erre a darabra nem igaz teljesen az előbbi mondatom, de kb 10 perc alatt csináltam mert nagyon kellett és nem volt több időm rá melóban.
HookR
válasz Mercutio_ #5938 üzenetére
Annak az oldala műanyag, azaz anyagában színezett, ergo könnyen kivághatod, furkálhatod kedvedre. Legrosszabb esetben finom csiszolópapírral eldolgozod az éleket.
(#5940) zodo: Pedig nem lebeszélni akartalak.
(#5943) user137: Azt hittem, 2GB-ot raksz bele, s könnyebb később bővíteni, ha az egyik foglalatot üresen hagyod. De ha csak 1GB lesz benne, akkor nem szóltam.
zodo
válasz Mercutio_ #5993 üzenetére
Én sem úgy gondoltam. Peace.
Igen. A használt Shuttle cuccokról anno volt szó mint újrahasznosítandó elem, de csak én láttam bennük fantáziát. Most már ketten vagyunk.
Szerk: Vedd meg és lássuk mi lesz belőle!(#5994) GIJoe
Tény hogy jobb áron kínálja magát, de ha jól tudom az első generációs Ion lapok jobbak voltak ( mondjuk nem vagyok atom szakértő) ill. ezen a lapon is megkérdőjelezhető a pci-e csati "használhatósága" , de ha szükséged van a sima pci csatira is akkor jó választás lehet.
Ebben az esetben újra felmerülne bennem a kérdés: miért nem veszek inkább, matx lapot.
, de itt be is fejeztem ezt az matx vs. mini-itx témát.[ Szerkesztve ]
stratova
válasz Mercutio_ #6025 üzenetére
Ej a macska rúgja meg, szíved csücskét (szép darab) alapul véve néztem az Antec Aria-t. Minden van benne előlapi usb és hang, ODD-hely gombbal, kártyaolvasó, FireWire (bár ez utóbbi nem létszükséglet az előlapon) kinézetre is egész rendben van, erre mit látok miniITX, mATX méret. Ehh..
Úgy látom egyelőre vágyálom mindez a legapróbb méretben visszafogott kinézettel. Bár időm van rá még másra kell most félre tenni.
De milyen szép is lenne kiforrott Brazos lapocska egy talán leendőbeli TV-tuneres HD6570 kártyával hybridben. Üresben alig enne, amikor pedig szükség van rá bekapcsolna a 6570-es és ha 6310-zel nem is a nagy tesóval a lehet, hogy a néhányak által hiányolt MVC is meg lenne oldva és az inteles 24fps hiba is kiütve.[ Szerkesztve ]
toldy
válasz Mercutio_ #6201 üzenetére
Ahogy én látom, ( CséZé állásfoglalását nem ismerem)
Nekem a Fusion, illetve az atom, gyenge.... Így marad a 775/1156/1155 és az am3. A 775 régi, sokad fogyaszt, "gyenge" ( azon az áron amin van) melegszik. Az amd hasonlóan sokat fogyaszt és meleg. Én részemről jelenleg marad az 1156 és 1155 nos az újabb kevesebbet fogyaszt, kevésbé melegszik, és hozza azt a teljesítményt amit elvárok. A 1155-ben pedig egy amd szintű igp van ami már sokmindre elegendő.
Ez szigorúan saját vélemyény, nem vagyunk egyformák, mindenki mát tart fontosnak.
Ja egyébként Intel I3-2100 32 734Ft. csak úgy eszembe jutott, nem neked címeztem.
user137
válasz Mercutio_ #6464 üzenetére
van ott egy Silverstone LC02 is, igaz egyik sem ITX
zodo
válasz Mercutio_ #6531 üzenetére
Megpendítettem a témát, de túl óvatos lehettem.
Mindegy amúgy sem most terveztem egy ilyen (irodai) gép építését és ha minden jól megy akkor ha eladóm a nyereménylapot akkor abból kijön valami hasonló ha nagyon akarom.
Az a baj hogy akkor megint költenem kéne. Min. egy memória modul + paneltáp vagy picoPsu némi barkácsolással és ismét előkerülhetne az Ipaq házikóm.
, de mint anno már talán ecseteltem lassan lemondók a pc-s játékélményéről így akkor csak a Hawk-ot kellene eladnom, mert minek is kellene két egyforma tudású gép.
Vga helyére meg elférne pár noti vinyó.HookR
Köszi, neked is.
zodo
válasz Mercutio_ #6556 üzenetére
Lehet vette csak direkt nem tette szóvá. Én se tettem volna a helyébe.
Amúgy nem hiszem hogy azt hiszi ezzel a lappal kell építkezzen mert Péter már sokadik DCMM megmérettetésére készül (4. kategória közt keresd a lapon, övé a 2. hely) és abban a topikban ahol olvastál róla ép azt írja hogy ez a mostani nyereménylapja lesz az idei DCMM-re szánt gépének a szíve. -
user137
válasz Mercutio_ #6569 üzenetére
bármelyik Intel 1156 prociban van Intel HD VGA (kivéve a régi Lynnfieldekben, i5-750 asszem az első ilyen), ezek mind röccenésmentesen visznek mindent. A HTPC felhasználásnak egyetlen hátránya van, talán a DTS-HD bitstream nem megy(?), Anandtechen utána kell olvasni, ha valaki ilyen kis kéjenc dolgokat akar.
SPDIF optikai van, koax nincs, a preferált alaplap a Zotac H55-ITX, az itthon kapható realitás a Giga H55N-USB3 (25k kisker bruttó).
- Ukrajnai háború
- Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
- Milyen légkondit a lakásba?
- Ford topik
- Óra topik
- UbiForward24 - Prince of Persia: The Sands of Time Remake csak 2026-ban
- Túra és kirándulás topic
