- Honor 90 - modellalkat
- Netfone
Free Play Days 2024 - 23. hét: TopSpin 2K25, The Ascent
gp Az elért eredmények továbbra is megmaradnak természetesen.
Mercutio_
válasz #25954560 #5123 üzenetére
Sajnos nem fussa rá, pedig ha olyan burzsuj lennék, mint amennyire nem...
Ezek a méretek megleptek, azt hittem akkora, mint egy nettop és külsőtápos, de eszerint benne lesz az isEladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
zodo
válasz #25954560 #5170 üzenetére
Nagyon kircsi!
"a fa lamellák ötlete nem túl jó"
Ezeket csak most vettem észre és elsőként a képeket nézve, mondtam magamban, hogy milyen jól néznek ki.
Kár érte, de sejthető volt a "dobozhang" kialakulása."4cm-es hátul egyelőre úgy néz ki nagyon bevált"
Ezen kicsit meglepődtem, mert ha jól emlékeszem akkor nagyobb méretű volt az előzetes tervekben.
Lényeg, hogy ez is megállja a helyét és teszi a dolgát.Összességébe véve, szerintem ez egy nagyon jó prototípus lett!
Hiszen az első mű úgysem lesz olyan amilyennek, valójában megálmodtuk. -
Mercutio_
Geree
válasz #25954560 #5212 üzenetére
nem lesz pici..pont jó (bár kicsit visszasírom most a tápot a fent említett "probléma" miatt, de megoldom..
külön választottam a szerepeket, lesz egy "mini" htpc 2,5ös vinyóval, meg ha nagyon ráérek (ami sajnos nem mostanában lesz) építek (veszek? ) egy kuckót 3,5-ös vinyóknak NAS-nak, ami meg el lesz a sarokban 24/7 addig a 2 "nagy" vinyóm marad külső házban...a friend in need is a friend indeed
Vhaerun
válasz #25954560 #5502 üzenetére
A ház egy Codegen fekvő Rack szerverház lesz.
A 8 winyo a specifikáció szerint kb. 52 watt induláskor.Az alaplapra 25 wattot találtam a neten, egyebek + biztonság miatt 120-150 Wattos tápra gondoltam.
Általában egy HDD-t fog olvasni a rendszer , szerintem azzal nem lesz gond...Pl ez a NAS 8 lemezes D525-el.. : [link]
zodo
válasz #25954560 #5525 üzenetére
Max. az előlapban lehet (akár a gyári) venti és kész.
Legalábbis a képek alapján erre tippelnék.Nálam sincs hűtve a ház tetején lévő és semmi baja.
Szerintem 40 fokig simán bírnia kell bármelyik vinyónak csak hát van ez a hűtés mánia.
Olyat még egyik gyártónál sem olvastam hogy hűtsed, mert baj lesz.
Olyat viszont már igen hogy egyáltalán ne hűtsd, mert nem igazán tesz jót az alacsony hőmérséklet a vinyó tányérjainak.[ Szerkesztve ]
zodo
válasz #25954560 #5980 üzenetére
Szép kockád van de a többit neked kell tudnod, megéri vagy sem ill. mennyire vagy lusta.
(#5981) Mercutio_
Tudom hogy matx méretű, de ezt írtam is "Ennyiért legyen inkább nagyobb a ház" ill. direkt off-ba tettem ezen sorokat, mint most.
, de hogy megértsd miért is linkeltem azt a házat, megpróbálom leírni.
Mivel lassan elgondolkozom a következő gépem irányvonalán és még nem sikerült döntenem kissé habozok így minden felmerült hardverelemre "ugrok".
Mostani véleményem a következő:Képtelenség kis gépet építeni ha valaki játszani is szeretne ill. több (ne adj isten 3,5"-ös) vinyót szeretne a gépébe tudni. ODD-ról még nem is ejtettünk szót ami újabb fejtörést okoz.
Mostani vagy a régebbi integrált technológiával készült lapokkal, pico-psu-al, 1db SSD vagy noti vinyóval ha kell belső tárhely már össze lehet hozni egy kis gépet.
Ha nincs szükség belső tárhelyre akkor egy pendrive és azon valamelyik Linux kiadás és akkor az kicsi.
Első esetben marad az én példámból kiindulva az SG05 és társai méretű házak valamelyike, kompromisszumok árán, nem kevés pénzért. (kevés vinyó, cpu hűtő méret, táp kérdés, 1 vagy 2 slott-os vga hely).
Második esetben egész olcsón megúszhatjuk a vásárlást ha elegendő számunkra a kapott teljesítmény.
Minden más esetben célravezetőbb, de legfőképp pénztárca barát verzió a "HTPC" építése matx lapra a nekünk tetsző méretű/áru házba.Saját véleményem amit az egyéb társ topikokban szerzett tapasztalataim alapján gondolok és nem kötelező egyet érteni!
Más:
Miket lehet itt az oldalon találni a múltból.
Asus T2-R mini PC[ Szerkesztve ]
Samanbacsii
válasz #25954560 #13282 üzenetére
Függőlegesen állnak a lemezek benne. Tetejére tehető a venti mint amit ajánlottál. Mert van olyan amelyik oldalára szerelehető (vízszintesen fújják a levegőt) az nem jó. Vettem egy mini házat minek a tetején van venti, gondoltam az alá beteszek egy jó nagy bordát így a házventi leszívja róla a meleget... Egy zajforrással kevesebb...
" ... ááhhh, zavaros ez Szilágyi úr, kérem...! "
04ahgy
válasz #25954560 #13328 üzenetére
Nekem eATX van, pőrén összeszerelve egy doboz tetején. Ott nem kell nagyon rendezgetni semmit. Egy jóbarátomnak raktam össze mini-ITX gépet anno Gigabyte H67N-USB3 lappal egy ilyen Chieftec házba: [link].
A konfig:
- H67N-USB3
- 8GB Kingmax 1333MHz dual
- i3-2105
- HD154UI
- Vertex Plus 60GB
- HD7750 1GBA VGA-t utólag építettük be, és a single slot jöhetett csak szóba, így egy Powercolorra esett a választás. A Battlefield3 lazán fut azon a gépen 1080p-ben.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
zodo
válasz #25954560 #14061 üzenetére
Nem vagy egyedül a kinézetével csak maláj kolléga ragaszkodik a szinte full kockához.
Amúgy régi személyes kedvenc szériám a Viako házai amik 4,5 vagy 5,5 és 8 centi magasak.
Nyilván ezek sem az igaziak mert még slott in lejátszót sem tervezek vagy vagy vagy .... plusz beszerezhetetlen.Wesena házai mint pl ITX 1, 5, 7 már szimpibb és egész jó áron hozzá lehet jutni persze kintről.
de ha mégis ilyen kuckóban vagy annak "gyártásán" gondolkodnék akkor csak is a Viako Barbone vagy Selp széria házaira hajazna aminek oldalai, szabadon személyre alakíthatóak.
(#14062) Krampesz
Rajtad áll hogy melyik házat választod többi szinte részlet kérdés na meg hogy mennyire szeretnél a pénztárcádba nyúlni ill. eldönteni hogy nagyon fontos a Trinity vagy elegendő a jól bevált Brazos konfig.
zodo
válasz #25954560 #14343 üzenetére
Az más tészta, legalább azt lehet moddingolni.
Ha onnan nézzük én meg szép lassan áteveztem az Atx mérete, minden tekintetben.Mondjuk a mini gépem azért csak elkészül remélem HookR-é előtt igaz most kissé megállt a történet. Vennem kéne 2,5 hdd-t mert a 3,5 nem igazán fér el.
Pista0001
válasz #25954560 #14346 üzenetére
A napokban jött meg a q07-em, meg a másik gépbe a táp. A ház nekem nagyon szimpatikus, de rendes táppal nem raknám össze. Az SFX kábeleit is alig tudtam elpakolni. Nekem Pico lesz benne, szerintem azt ma este meg is rendelem Úgy legalább a Ninja Mini is bele fog férni, aztán meglátjuk, talán lesz még hűtőcsere
zodo
válasz #25954560 #14351 üzenetére
Nemnem.
Chieftec BT-02B-ről írtam.
Tudom (mert nekem is volt/van) hogy az SG05 kizárólag Slim odd-ot tud fogadni.
(#14355) &rew
Nincs gond csak használd a szerkesztés gombot.
HookR
válasz #25954560 #14909 üzenetére
Zotac H67-ITX WiFi-n kívül melyik másik alaplapról lehet tudni, hogy tud staggered spin-up-ot?
(#14912) buherton: Hmm, érdekes, hogy a WD Green-nek 5V-os a motorja. Ez még akár hasznos is lehet, hiszen így különböző márkájú/típusú (5V-ra és 12V-ra támaszkodó) HDD-k variálásával el tudod osztani a picoPSU terhelését. Csak egy ötlet...
"Amit még nem tudok, hogy ez az IntelliPower, hogy smint úgyködik..."
WD Green - Rotation speed▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
HookR
válasz #25954560 #15930 üzenetére
Már eleve a házadon sincs 2 bővítőkártyának hátlapi nyílás. Amúgy mini-DTX szerű alaplap még akadna (ASRock H61M-VS3), de nem AMD vonalon.
Grave_444
válasz #25954560 #16116 üzenetére
Az a baj, hogy komolyabb játék után már nem szellőzik ki rendesen a ház és a lap 38-40fokos marad, a proci meg nem hűl le 45-48 fok alá. Sóval ha reggel játszok fél órát estig ilyen hőmérsékleten megy a gép.
Talán veszek egy ilyen hűtőt, esetleg ezt. Alap órajelen kell csak hűtenie halkan egy I5 2300-at.[ Szerkesztve ]
Mercutio_
válasz #25954560 #16160 üzenetére
Egy s-ata táphosszabbítót én vennék a helyedben, megéri a felszabadult helyet
Pista0001
válasz #25954560 #16207 üzenetére
Sok dolgot egyszerűen lehetetlen szépen elvezetni, pl. előlapon bekapcs/reset/ledek vezetékei. Mi a francért nem tudták a másik oldalra tenni?? Na mindegy, egyelőre ez van. Komoly terveim vannak még ezzel a házzal, de előbb egy másik komoly projektet le szeretnék zárni. Aztán majd meglátjuk...
Meg tudtad volna oldani, ha a kiegészítő 4/8 pinest közvetlenül a külső tápról eteted.
Mercutio_
válasz #25954560 #16288 üzenetére
G2020 helyett G1610 és spórolt 4k-t lényeges teljesítménycsökkenés nélkül. Ha nem dolgozik sokat raw képekkel PS-ben, akkor a dVGA is felesleges, a prociban lévő integrált fullHD filmezni, netezni, youtube-ozni, tökéletesen elég. A megspórolt pénzből vehető nagyobb SSD, vagy kicsivel többért 1TB helyett 2TB-s vinyó. Házból ugyanannyiért inkább Chieftec BT-02B-t, vagy ha kisebb is jó FI-01/02 széria. (Elvileg van belőle fehér is, de itthon nem láttam még)
SSD lényegében bárhol elfér egy házban, valamelyik oldallap belső fele mellé is beállítható, vagy ha nincs VGA a pci-e 16x sloton
Mondanám, hogy vegye meg az MX31-et FSP-táppal amit hirdetek , de az előlapi takarók nincsenek meg, így ha nem kell neki kártyaolvasó és DVD-RW, akkor számára nem alternatíva
Mercutio_
válasz #25954560 #16308 üzenetére
Mozizás alatt azért max a torrent fut háttérben, amit hw-ből nem támogat a proci, azt erőből lejátssza valszeg, persze jó a biztonsági tartalék
adamka16
válasz #25954560 #16719 üzenetére
Mondjuk az a helyzet, hogy fogalmam sincs, hogy mekkora cpu tudja kiszolgálni ezeket a dolgokat amit fentebb írtam, de talán nem kell akkora vas hozzá max 2 klienssel egyidejűleg. Meg legalább usb 3.0-át tudjon... ez mennyire lehet támogatva mondjuk egy ubuntu szerveren?
adamka16
válasz #25954560 #16722 üzenetére
Ez már sok, meg nem is nagyon kapni már ahogy nézem. Számomra semmivel nem tud többet mint egy alap e350-es itx lap, sata csatik száma se túl lényeges, gigabiten sata2-es sebesség maximuma is sokáig elég lesz, egyedül egy usb3 ha netán valami külső eszközt csatlakoztatok backup céljából.
kb egy ilyen jó lenne az elképzeléseimnek szerintem:
http://hardverapro.hu/apro/elado_egy_asrock_ad2700_itx-es_alaplap/hsz_1-100.html
csak nincs rá garancia.
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- Macska topik
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Drón topik
