Az e-ink minden jó tulajdonsága, de 60 Hz-en
ma A Daylight DC-1 tablet ezt ígéri egyedi LCD kijelzővel és Android rendszerrel.
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
lacy027
válasz TeeJay #46585 üzenetére
Valahol már én is leírtam, hogy hűtésnél a külső hőmérséklet függvényében jobban le tud a Daikin szabályozni és ez nem csak erre a gyártóra igaz. Van azonban klíma, ami a Daikin alá is lemegy éjszaka, egészen 55-60 W-ig. Ez pedig nem csak a beltéri fogyasztása, halkan a kültéri is dolgozik.
ggeleven
válasz TeeJay #46657 üzenetére
Ebből a szempontból nekem pont rossz ütemben ért véget a ház felújítása, mert mire a többi dolgoz lezártuk és láttuk, hogy marad klímára pénz addigra beütött a szezon és a 40 fok. Do most legalább van verseny a piacon (és hosszú várakozási idők).
Egy hülyénél nem lehetsz okosabb, szóval kár vitatkozni.
DithenS
K1LLMy53Lf
válasz TeeJay #46768 üzenetére
köszi a választ. amiket felsoroztam/válogattam (pana, daikin, mitsu, fujitsu) ennyire hangosak/rossz minőségűek lennének?
megvallom őszintén, az alapján esett ezekre a választás, mert ahogy itt olvasgattam, japán klímákat érdemes első sorban venni.
Gree-ből a COMFORT X 3,5 kW GWH12ACC-K6DNA1D -t nézegettem, de elvetettem, mert itt is hangosnak írták páran (egyébként árba beleférne bőven... meg amúgy ajánlatban gree-ből a GREE LOMO PLUSZ 3,2 kW GWH12QB-K6DND6I -t adták)
"...Beatus Vir Qui Suffert Tentationem..." Pü-ben keress, max a topikba írj, de emial-t hiába küldesz, nem szoktam nézegetni. köszi.:) Csakis ELŐREUTALÁS esetén postázok!!!
K1LLMy53Lf
válasz TeeJay #46799 üzenetére
köszi, valóban videók és gyártói adatok alapján nem tűnnek rossznak, de azért szkeptikus vagyok, hogy őszinte legyek, hogy valóban mennyire jó egy Gree G-Tech.
ugyanakkor, ahogy látom 1éve még te is hasonló véleményen voltálde mindenképpen megpróbálok jobban utánanézni (illetve természetesen, akinek van konkrét tapasztalata, azt megköszönöm )
DithenS
válasz TeeJay #46801 üzenetére
Akkor miért ajánlasz hangosabb klímát, főleg hogy neked nem is olyan van? Nem értem :/ Meg ha nem fűtésre kell, akkor miért comfort x-et ajánlod? A leghangosabb klíma szinte a Grre-nél… Ott a Pulse vagy a G Tech ha halk kell és elég a hűtésre. Akkor már legalább ezt a kettőt írd, vagy ami neked van.
Mert ha csak hűtésre kell, akkor arra a Daikin a jó. Nálam csak fűtés miatt esett ki, mert botrányosan alacsony a teljesítménye hidegben. Nameg a csapágy se nagyon bírja, ha tartóssan fűtenek vele, bár ez olcsón javítható. De hűtésben nincs párja ár érték arányban![ Szerkesztve ]
DithenS
válasz TeeJay #46803 üzenetére
Sensira egy árban van szinte a comfort x-el. Most 20.000Ft a különbség, annyi felárat megér. De szerintem alkudni is lehet a Daikinból. Szóval szerintem ha hűtésre kell, akkor tényleg a Daikint ajánld, ami neked is van. Olyant ne sózz rá senkire, amiben nincs igazán tapasztalatod. Mert oké hogy tesódnál vagy rokonodnál van, de azért az akkor sem olyan.
K1LLMy53Lf
Igen, ez van a linkelt hsz-edben is.
De pont emiatt kérdeztem, mert nem igazán értem, hogy az általam megadott klímák között ott van a Sensira is, erre te ajánlottál nekem egy ComfortX-et úgy, h nem sokkal később azt írod, hogy akinek halk kell ne azt rakasson.
Amikor pont az egyetlen/legfőbb szempont, amit kiemeltem, hogy halk legyen.
Majd változtatsz g tech-re, amivel elmondásod szerint gyakorlati tapasztaltod nincs és ~1éve még szarkasztikusan beszéltél róla.Szóval minden támadó szándék nélkül érdekelt volna, hogy: miért?
Mert ez így, ebben a formában nagyon promó dumának tűnik a valós segítség helyett"...Beatus Vir Qui Suffert Tentationem..." Pü-ben keress, max a topikba írj, de emial-t hiába küldesz, nem szoktam nézegetni. köszi.:) Csakis ELŐREUTALÁS esetén postázok!!!
válasz TeeJay #46830 üzenetére
Daikin fan coil és külső egység is elég halk szerintem bár még nem élek benne de párszor bejártam már és nekem az jön le hogy elég halk.
"Arms wide open, I stand alone I'm no hero and I'm not made of stone Right or wrong, I can hardly tell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side of hell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side, the righteous side of hell"
K1LLMy53Lf
Értem és köszi a kimerítő választ.
ugyanakkor most ezt picit sértőnek éreztem, hogy azt feltételezed róla, hogy nem körültekintően szűkítettem le a listát, tehát nem vagyok tisztában az adott készülékeke tudásával (pl h a Daikin egy "fapados" modell)természetesen megértem, hogy a legjobb mindenkiről azt feltételezni, hogy full hülye és totál nem ért hozzá, én is ezt szoktam, ha tanácsot kérnek/adok valamiben, de amikor valaki konkrét típusokat kérdez, hogy azok közül melyik megfelelő xy dologra/igényekhez és ajánlasz egy teljesen mást, akkor az illető szerintem joggal feltételezi, hogy az ajánlott típus veri a többi, kiválasztott típust. És ez, így, ilyen formában teljesen félrevezető. ezzel SZVSZ sokkal jobban félre lehet menni, mintha a felvetett típusokról mondanál véleményt, kiegészítve 1-2 fontos infóval ("...de a Daikin-nál vedd figyelembe, hogy nagyon fapados...")
de akkor összegezve, hogy jól értem-e... lényegében egyik, általam felsorolt klíma sem lenne rossz választás?
- Panasonic KIT-FZ35-WKE 214k
- Panasonic KIT-TZ35-WKE 269k
- FUJITSU ECO 3,4 kW ASYG12KPCA / AOYG12KPCA 270k
- MITSUBISHI 3,5 kW MSZ/MUZ-HR35VF 255k
- DAIKIN SENSIRA 3,5 kW FTXF35A / RXF35A 286kmivel hibás termék bármelyik gyártónál előfordulhat (ez ugye egyértelmű), de egyik típusnál nem áll fenn, hogy rossz lenne az anyaghasználata és zörög/sípol stb esetleg törik/szétesik, és egyik márkánál sincs gond a supporttal?
Köszönöm egyébként a sok segítséget mindenkinek
MC Pite
válasz TeeJay #46877 üzenetére
Fűtésre optimalizált szerintem csak a C&H Arctic, Gree U Crown (amíg nem lesz újra Amber Royal), Panasonic NZ35-VKE Etherea Nordic és Fujitsu ASYG12LTCA van fél millán innen. Aztán (5-600k) LG F12MT Athena, FH35VEHZ-s MMitsubishi; és nem is tudom melyik Daikin megy 8-900 körül. Amiket nem látom miben jobbak érdemben a Pana/Fuji gépétől.
Nálam a -15⁰os érték volt amin összehasonlítom őket (azzal még a simákat is lehet, és felénk kb minden évben van pár nap amikor eddig lemegy a hőmérséklet).<ELADÓ:új Bryton Gardia radar 32k> Pixel 8 | C4 SpaceTourer 1.2 Pt '18 | 208 1.2VTi '18 | https://www.spritmonitor.de/en/user/MC_Pite.html
cdl
válasz TeeJay #46930 üzenetére
Ez túllövés szerintem.
39 fokban 23-ra hűteni a lakást, az nem jó ötlet.
Eddig 1 db 3.5-ös klímával le tudtuk hűteni a lakásunk nagy részét.
(tetőteres, 60-70 nm-t biztos hűtött)
persze nem gyorsan, nem volt komfortos, de élhető volt teljesen.
De, hogy 16 nm-re 3.5-öst kell rakni, az nagy tulzás.
Most rakattam alulra(45 nm) 3.5-öst, meg egy 16 nm-es szobába 2.5-öst.
Pillanatok alatt lehűti és felfűti őket(február végén szerelték) -
borix
válasz TeeJay #46934 üzenetére
Le lehet hűteni a szobát 22-23 fokra petsze kit érdekel, hogy kint 39 fok van de ellenben meg kint nagyon szenvedni fog cserébe valamit valamiért.
Emlékszem én is régebben mennyire szenvedtem most, hogy van klíma sokszor be se kapcsolom mert 28-29 fokba ha jár a levegő már tudok aludni.
Szóval az 23 fok megmutatja, hogy gyenge tápos csirke vagy!
Nem kell ezen megsértődni én is az voltam...[ Szerkesztve ]
MC Pite
Több modellnél amit néztem (mutternak) a 2,5-eseknek a beltérije kisebb volt, kisebb légköbméter órákkal(kisebb mókuskerék, és/vagy alacsonyabb fordulatszámok). Azaz nem csak a vezérlés más, hanem fizikailag is utánamennek egyes modelleknél, hogy finomabban tudjon hűteni az ember. És szerintem ez a fontos, mert cseszhetem ha hideget fúj, majd kikapcsol, majd megint hideget fúj...
Más: Várjuk az Artcic adatlapot.
kchris78
válasz TeeJay #46939 üzenetére
nem mindegy a paratartalom! 20-40%nal siman elvan az ember 26 fokban is akar 80% felett meghal... sokan ezt nem veszik figyelembe.. mondjuk nekem kicsit visszas nyaron 22-24 fokra huteni es polo rovidgatya telen 24 korul pulover meg hosszu nadrag..altalanossagban: legtobben nincsenek erre a hutes dologra igy rakattanva. Sok lakasban tenyleg ELEG nappal 30+ fokban raadni szaritsa ki a levegot meg hutson egy kicsit. (nalunk is a legnagyobb melegben sincs 26-27 nel tobb) ejszaka meg kinyitjak az ablakot mert akkor mar nincs olyan meleg. szaraz levegoben siman elvan az ember 26 fokban is akar.
Nagya21
válasz TeeJay #46950 üzenetére
Hali!
Hát ja, most először aludtunk zárt ablaknál, nagyszoba klimázva, és egy ventivel nyomattam át a hideget a kisszobába, jó volt, muszály volt, mert a bioklima is 24°c mutatott kint hajnalban.
Nekem a nagyszobát reggeltöl egészen du 5 ig süti a nap,( panel 9.emelet, nyitott a nagyszoba 2 fala, 7cm szigetelés) klima nélkül nem lehet megmaradni.....
Üdv NagyaTelefonoknak 2 nagy ellensége van: H2O, és a Gravitáció
DithenS
válasz TeeJay #47143 üzenetére
Most mi a kérdés? A matek tudásod jó, a comfort x-be pedig minimálisan kell csak több hűtőközeg. Nincs ebbe semmi meglepő. Más konstrukció. Comfort x pedig alapból jobb fűtésre (annak ellenére, hogy hangosabb, illetve hűtésnél általában nem érdekli, milyen hőfokot akarsz)
Angel2014
válasz TeeJay #47227 üzenetére
Ezen a 3-an gondolkodom én is vagy a C vagy az A vagy a Gree comfort. De beeshet a mitsubishi is.
És a C árban is jó most 228 ezer.. 30-ért barakatom és kész..mondjuk azt nem találom a C -be hogy venti üzemmód van e benne mint az A ban. .
Csak a Weider ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
waveson
válasz TeeJay #47439 üzenetére
Azt nem tudom milyen fordulaton járatják látod. Majd megkérdezem, jofej az elado srac! :D
De csak nem olyan hulye h minimumon jaratja. Azt mondja nagyon nagy hideget tol, valami brutalisat, de hogy hatalmas a hoterheles, telen megpusztult 2-3 eve a klima es miere a riasztastol szamitva beert boltba 60 fok volt es elolvadt minde csoki meg amik nem birjak a meleget Lehet termel egy kis marihónalját is? -
sanzi89
válasz TeeJay #51947 üzenetére
Sensira esetében nekem új kora óta, félévente, évente elő jött a bal oldali gumicsapágy kattogásra. Nekem a WD40 PTFE teflonos szilikonspray vált be. Az utóbbi két karbantartás alkalmával lett befújva, amikor a klímás amúgyis leszedte a burkolatot, így nekünk megszűnt ez a probléma és a klíma burkolatát se kellett leszedni még egyszer. Én azt ajánlom, hogy a félévenkénti tisztítás alkalmával fújjátok be a gumi csapágyat is, nekünk ez segített.
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
kisbalazs83
F.N.
válasz TeeJay #53590 üzenetére
"kicsit húzom a számat hogy 2 éve az FTXF35A még 0,7kg hűtőközeget kapott ez meg már jóval kevesebbet"
Ne foglalkozz vele, abszolut nincs jelentősége.
Épp egy 16 kW-os Panasonic hőszivattyú katalógust olvasgatok,
ott R410A-bol 2,35 kg van a 16 kW-ra.
Parasztosan leosztva 4-el, akkor 4 kW-ra 0,6 kg simán elég R410-ből.
Fűtéskor a hűtőközeg cseppfolyósodásakor felszabaduló rejtett hő
pld.54,4 Celsiuson az R32nél 195,66 kJ/kg, míg az R410a 123,69 kJ/kg.
Magyarul R32-ből, 4 kW-ra akár 0,4 kg is elég lehet.
A hűtőközeg jelentős része, folyadék állapotban vár a sorsára, hogy mikor
fog felhasználásra kerülni.
Elpárologni - kompresszor által beszívni/felsűríteni/kifújni - lecseppfolyósodni.
Ebben a folyadékállapotban pedig nagy része a cseppfolyósító hűtőben
tartózkodik, és a hasznos felületet veszi el. Télen-beltéri, nyáron kültéri.
Egy adott pillanatban nem egyszerre kell az összes hűtőközegnek
részt vennie a munkában.
Én úgy látom, hogy az olcsósítás mellett inkább a jobb hatékonyságot
optimizálták a kevesebb hűtőközeggel.
Pontosan ugyanúgy fog fűteni, mint az elődjei.Szerk.
Az olcsósítást a gyártásra értettem, nem az árára.
Az ára az sajnos felfele megy.[ Szerkesztve ]
Rivaul
válasz TeeJay #53708 üzenetére
Persze, tudom hogy ezek nem azok a droidok Elsősorban a gáznál maradnánk. Tehát nem volt cél kiváltani a fűtést. Emiatt nem szerettünk volna többet költeni. Ezeket ahogy láttam, egész jó áron kaptam. 240/darab kompletten beszerelve, nem gányolva. Kis túlzással a duplája lenne az említett klímák darabja. De szükség esetére lettek. Ami a lényeg, hogy ha kellenek akkor tudnak üzembiztosan fűteni. A Lomo esetén nem tudom mennyire gond a csepptálca meg ahogy olvastam kartel fűtés hiánya.
Eladó egy zöld kaméleon….Nem,sárga! Inkább piros! Most barna….Ez k**va jó!…… NEM ELADÓ!!!
válasz TeeJay #53878 üzenetére
Ezek az infók engem is érdekelnének. Megosztanád?
Nekem is kb ennyi az igényem, csak mondjuk nem kell wifi, és a szobánk minimálisan nagyobb, kb 23m2. De nálunk mivel átjárhatóak a szobák, így ha nyitvba vannak az ajtók, akkor akár a többi szobába is átáramolhat a hideg, így 23m2 helyett már 40-45m2 lehet. (de ez csak másodlagos szempont, a lényeg a nagy szoba: 23m2-re kell vmi klíma, és télen fűtés is menjen onnan).
Keret (jó lenne) 350e ft - max 400e ft
Halk, és tartós legyen a klíma![ Szerkesztve ]
<< Nem szabad félni a kudarctól, játszd végig a játékot ! >>
PROTRON
válasz TeeJay #53891 üzenetére
Ez nem ilyen egyszerű, korábban a magas gázárak és a magyarországi rezsicsökkentés legfontosabb vívmánya az volt, hogy a gáztüzelésű villamos termelés önmagában megfizethetetlenné vált a magyar piacon, emiatt sok olyan gázerőmű amelyik csak villamosenergiát termelt gázzal, (tehát nem termeltek vele pl fűtési hőenergiát mint a pécsi hőerőmű ), eleve le is állt a termeléssel jó pár évre.
Aztán jött az általános európai villamosenergia ár bumm, az megkavarta a helyzetet, de a hazai rezsicsökkentésre miatt ez is másképp alakult.Szal egy dolog hogy a hazai beépített kapacitásnak 40%-a a gáz, de pl nyáron, amikor napközben hűteni kell szépen termelnek a naperőművek.
Meg ha a leállás utáni nagy generál költsége miatt meg se érte újraindítani a gázerőműveket az is szép.Persze a környező országokban, ahol nem voltak ilyen kártékony piac tönkretevő intézkedések, nem tudom pontosan mi a helyzet. Pl németországban, ahol ugye a túl gyors megújulóra átállás miatti hiányt sokszor ezekkel a fosszilis erőművekkel pótolták, amíg nem épül elég szél erőmű a tengeren.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
