Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
it Az EB felkereste a nagy pornóplatformokat, hogy megtudja, milyen intézkedéseket tettek.
Olcsó USB WiFi AC adapter
tibibi
PROTRON #48924 üzenetére
Egyenlőre magasról letoják mit szerelnek fel neked a kutya se nézte nálam.Kértek egy gyári számot meg egy certifikációt ami a honlapjukon van . Aztán lehet,hogy lesz szabad kapacítás és rám rúgják az ajtót
,de egyenlőre még h-tarifát is alig akarnak adni.Állítólag a Htarifás mérőket látják a központból és figyelhetik a fogyasztást ha kiugróan nagy akkor lehet ellenőrzés
Mondjuk nálam még rendes számlázást se tudtak csinálni.
Kicsit belemerültem ebbe a napelem pályázatos dologba ami most indul,kb. esélytelen lesz megkapni. A telepítő cégnél mondták,hogy ne foglakozzak az árakkal ha megnyerem bele fogok férni a kötségvetésbe,de 30-40% áremelkedéssel számolnak[ Szerkesztve ]
Angel2014
toome1985
PROTRON #49151 üzenetére
2,6 a belmagasság, födém szigetelve, műanyag ablakok vannak. Nagyon már nem tudom követni hogy mikor melyik klímát ajánlják fűtésre. Nekem annyi a lényeg hogy legyen csendes a beltéri, kültéri. Befűtse a helységet és legyen kb gáz árban a fűtés. (H tarifára előkészítve a villanyora) Erre most kb 900e huf a keret a 3 klímára. Ha nem daikin sensira akkor milyen alternatívák vannak?
rmihaly
PROTRON #49665 üzenetére
Ha 30 fokra állítod, akkor csak a célhőmérséklet magas és folyamat maxon megy, amíg el nem éri.
Mivel korábban írtad hogy nem túl jó a szigetelése a lakásnak így a 30C célhőmérséklet + kihűlt falak + alacsony kinti hőmérséklet nagy hőigényt jelent - amihez a gépnek sokáig kell mennie, hogy pótolni tudja ( lehet hogy a 3,5-ös klímád nem tud elég hőt leadni gyors felfűtéshez). Hagyd járni folyamatosan és állíts be normális (20-22-24C-t).Szerintem ezért megy maxon folyamatosan, ami magas zajterheléssel jár.
Ha már befűtöttél akkor hagyd járni a gépet folyamatosan 20-22C-ra állítva. Ne kapcsolgass estére kisebb hőmérsékletet, mert nehezen éri magát utól ha fel kell fűteni (alulméretezett).
Ha így is folyton maxon megy akkor nincs más lehetőség mint szigetelni/még egy berendezéssel kiegészíteni a fűtést.Ha 3-4 nap járatás után sem mérséklődik a teljesítményfelvétel/nem szabályoz vissza/folyamat hangosan üzemel, akkor mindenkép gondold át hogy elég lesz e télre! Legyen alternatív megoldásod is, nehogy -7C-ban csak 16C-ra képes klíma miatt megbetegedj, és emellett a szomszédok megutáljanak.
Ha már átmelegedtek a falak tárgyak, lehet elegendő lesz a teljesítmény amivel tud fűteni!
Ventilátor fokozat: alacsony fokozaton azonos teljesítmény leadásához nagyobb hőmérsékletű hőcserélő szükséges. Mivel a klíma akkor üzemel jó hatásfokkal ha a hőcserélő hőmérséklete alacsonyabb, ezért szokták a magasabb fokozatot javasolni. Ekkor a hőelvonás magas aminek eredménye az alacsony hőmérsékletű hőcserélő, tehát jó hatásfokkal üzemel.
Úgy néztem a klímák fokozatai úgy vannak kitalálva, hogy még a kis fokozaton is képes legyen leadni a névleges teljesítményt, közel a legalacsonyabb hőcserélő értéknél (~35-40C).
Ha zavar a nagy hangerő/huzat és van kisebb fokozat nyugodtan kapcsold arra (silent módban ez legtöbb gépnél nem igaz, mert itt kisebb a névleges, leadható teljesítmény - de ezt általában hálóban szokták használni, aminél nem szokott gond lenni).[ Szerkesztve ]
seolwon
tibibi
gyuszos
PROTRON #49832 üzenetére
Az iroda egy gyártósor fölé épült (azonos légtér), körben fix ablakokkal.
A termelés jellege miatt (por és alkalmanként kevésbé kívánt vegyszergőz) a szellőztetést, légcserét kívülről volt célszerű megoldani.
Hogy elkerüljék a légtechnikai költségeket, jött a világmegváltó ötlet a Daikinnal: hűt-fűt-szellőztet.Az első kettő működik, de a "szellőztetés" nagyon vérszegény.
Azt is hozzá kell tennem, hogy sokan is vannak abban a 20-25m²-es irodában, de ettől függetlenül ilyen problémára én nem ezt választanám....Simán lehet persze, hogy a feladat túl nagy és nem a klíma tudása a kicsi.....esetleg másnak is van tapasztalata vele.
baloghgabor
PROTRON #49863 üzenetére
Két éve szerettem volna H tarifát. Már akkor is telekhatárra kellett volna rakni, új dobozban, onnan föld kábel, új felállás az óra helyén.... Lehet azóta még újabb doboz kell, de sokat nem változtat rajta sajnos. A napelem meg 3fázis köteles, hacsak nem pár db hatvanas izzó van csak a lakásban, azaz 2KWp felett talán? Lényeg, hogy majdnem mindenkinek kellene a 3fázis, ha meg nincsen lehet számolni (inkább ne)! :((( Gondolom pár hónap és megint új szabvány, meg valami változtatás, csak hogy még drágább legyen, ha szeretnél korszerűsíteni. (Mondjuk ha nem kell 3fázis, akkor mégis a kisebb óra szekrény kell csak, de az már drágábban!)
Csak nehogy az legyen, hogy kitaláljanak valamit a klímára is, hogy ne érje meg vele fűteni. (ja, ne adják ötleteket?!)bégé
baloghgabor
PROTRON #49866 üzenetére
Igen láttam, csak kicsit tovább is gondoltam és nemcsak a H tarifát, ami úgy tűnik tényleg nem preferált valamiért.
A napelemhez meg kell 3fázis sajnos. Olyan kicsi az a teljesítmény igény, amihez nem kell, ami manapság talán már talán nem is nagyon van. Én is ellennék egy fázissal a kettő klímával és a pár fogyasztómmal, csak a napelemes rendszerhez kövételnék meg. Vagy akár a H tarifa is érdekelne, de nem olyan áron, ami sohasem térül meg talán. (10 éves távlatok nem igazán vonzanak, lehet meg sem érem).bégé
F.N.
PROTRON #49891 üzenetére
Egy szakszerű nyomáspróba száraz nitrogénnel történik,
24 órán át, hőmérséklet változás figyelembe vételével.
Ne olyan szivárgást képzelj el, hogy hallod, vagy épp habbal
meglátod a szivárgást.
1-2 órás nitrogén nyomáspróba alatt még nem feltétlenül
találod meg a nagyon apró szivárgási helyet.
Én nagyon baráti áron telepítek klímákat, és még így is sokallják.
Egyszerűen ebbe az árba nem fér bele egy + 3-4 órás művelet.
Br. 5000 Ftos órabér már az igen alacsony kategóriát képviseli,
és Br. 20 000 Ft-ot dobna az áron.A linkelt képen levő klíma tulaja nem takaríttatja a klímáját,
mert az pénzbe kerül. De elvárja, hogy mikor baj van, azonnal ott legyek.
A légátáramlás hiánya miatt nagy nyomás alakult ki a kültériben,
valahol valamit szétnyomott, és pár óra alatt még nem találtam meg
a szivárgás helyét. Több időm, nem volt még rá. -
vtechun
PROTRON #49905 üzenetére
mi a különbség a hangteljesítmény és a hangnyomás között klíma tekintetében?
A konvektor nekem is hasonlóan működött, amíg nem találtam egy videót, ahol megmutatta a tag, hogy be lehet állítani a lekattanás előtti nyomást, azóta nem kattog úgy mint az állat, mert szép fokozatosan melegít.
F.N.
PROTRON #49917 üzenetére
Ne variálgass sokat.
Energy save, és eco mode-t felejtsd el, másra valók.
( ha más nagy teljesítményű berendezést használsz, akkor
a klíma kevesebb felvett áramot kér, hogy jusson másnak is )
Tedd éjszakai üzemmódra, állíts be 23 fokot, és felejtsd el, hogy klímával
fűtesz. Amint felfűti a helységet, onnantól már észrevétlen fog működni,
kint is, és bent is.( persze ne akarj egy egész házat evvel fűteni)
Próbáld ki ,és ne állítgasd pár óránként mindig másra.
Pár nap elteltével Te sem fogod tudni mitől van komfortosan jó idő mindig.
Nem ártott volna földre, zsalupress téglára szereltetned, hogy a fal
ne vigye be a kültéri rezgéseit. Nagyon falszerkezet függő, hogy
mennyi, és milyen frekvenciájú rezgés jut be.
Pld. B30 tégla tud nagyon idegesítő lenni, és nem a klímában, vagy
a szerelésben kell keresni a hibát, egyszerűen berezonál, és ennyi.Szerk.
Nincs ott semmiféle fűtőszál, ami -20nál már aktiválódik.
Honnan szedtek, ilyen hülyeségeket ?[ Szerkesztve ]
waveson
Pár napja van még csak meg a klíma? Mert egy pár napig én is elszórakoztam vele, hűtésnél és fűtésnél is. Míg a végén a következő lett: Daikin Comfora 20.5 fokra beállítva atomstabil 22.8 fokot tart a nappaliban, míg a Daikin Sensira 20.0 fokra állítva stabil 22.1 fokot tart a hálóban (elég nagy a háló, és a mellette lévő erkélyes szobát is fűti). Nagyon jó gépek, ilyen átmeneti időszakban a két klíma kifűti napi 200 ft-ból a 120 nm-es lakást nagyon komfortosra. Természetesen minden ajtó kinyitva!
rmihaly
F.N.
PROTRON #49984 üzenetére
Beltéri paneljén kell keresni.
Jobbra fent, Thermistor ( Room temp )
Ha kivehető, akkor beszerzel egy pontosan ugyanolyan típusú,
hosszabb kábellel szerelt szenzort, és arra cseréled.
De pontosan ugyanolyannak kell lenni, különben jobb esetben
szenzor hibára leáll, rosszabb esetben hazavágod a gépet vele.
Csak akkor csináld, ha tudod is, hogy mit csinálsz. -
HavocS
PROTRON #50039 üzenetére
Konkrét helyiségek: (belmagasság mindenhol 2,7m) 5x5m nappali aka. "kockulós szoba", a ház északnyugati sarkában, ez a leghidegebb. Itt vagyunk bent nappal párommal + megy két asztali gép, ennyi fűtés már van alapból. A másik szoba 5x6m, ez a háló, a ház északkeleti sarkában, itt csak alszunk. Közlekedő a ház közepén, innen nyílik egy WC és egy fürdőszoba, ezekből csak a fürdő van fűtve egy pici öntöttvas radiátorral, ezt ki tudnánk váltani egy egyszerű hősugárzóval is arra a 2x10 percre amíg fürdünk. Délnyugati részen egy kis kamra, ezt egyébként se fűtjük (a hűtőt ugye minek), a déli-délnyugati rész pedig a konyha+előszoba egy térben, innen nyílik a bejárati ajtó (szintén frissen cserélve). Itt ugyan van egy radiátor, termosztatikus szeleppel, de ez is csak a nagyon hideg napokon van nyitva és ez is csak 16 fokra amikor párom főz, a tűzhely amúgy is gyorsan bemelegíti a helyiséget, de egyébként sem probléma ha ide a klíma hője nem jut ki, ahogy említettem nagy mínuszokban továbbra is tervezzük használni a gázt. A gázkazán egy külön melléképületi részben van a kamrával közös fallal, sajnos a hő része szerintem itt, és a kéményen távozik, pedig utólag leszigeteltem a fűtéscsöveket is.
A ház egyébként 30 cm tégla alapon áll, falak nem vizesek, tető frissen cserélve. Hőszigeteléssel nem modern házhoz képest nincs gond, nyáron egy egész estés szellőztetés után reggel 25 fok, a két géppel együtt is 27-ig megy fel maximum, télen amikor vendégek miatt jól megjáratjuk a kazánt 24 fokig, másnap reggel is 21 fok van, amikor odakint 0 fok körüli a hőmérséklet.
A konnektoros részt úgy értettem, hogy megfelelő-e neki, ha a legközelebbi kötődobozból kihúzok egy konnektort a beltéri magasságába, és ide lesz bedugva, vagy ezeket direktre kell kötni, mert nem rendelkeznek villásdugóval, ezt sose figyeltem meg amikor klímás helyiségben voltam.Kapcsolgatás miatti komfort nem probléma, reggel nem vagyunk fázósak (melegít a kávé
), éjszakára 18 fokon van a termosztát a hálószobában, nappal itt 16 fokra állítjuk a radiátoron a termoszelepet, a kockulósban nappal 20 fok, éjszaka 16, reggel kb egy óra amíg felfűt de ez nem zavar. Ezt lenne jó nem évi 240 ezerből produkálni, és esetleg 2 fokkal feljebb tornázni, ha olyan jó lesz a hatásfok. Ahogy számolgatom, 4-es SCOP-val ez megvalósítható lenne, ha meg az 5,1-es SCOP-jú, H tarifára alkalmas készüléket vesszük, úgy kényelmesen. Ugye 2x3,7 kW fűtőértékről beszélünk, ami teljes egészében a szobába kerül, szemben a mostani 10 kW-tal, amit a kazán lead, jó része elmegy a kéményen meg az éterbe már a kazánházban, és ez a 10 kW is azt jelenti, hogy a tavalyi -15 fokban is kb 40 percet ment, és 20 percet állt, tehát még veszteségekkel együtt is van tartalék.
A beltéri levegőfűvásának a zaja nem zavarna minket egyébként, 2 PC 4 HDD-vel és összesen 12 ventillátorral megy ami már önmagában megadja az alapot, plusz párom szerelmes a ventillátoros hősugárzókba.
A kültéri elhelyezésében két opció van, vagy az északnyugati (nappali) ill. délkeleti (háló) homlokzatra kerülnének, vagy mindkettő az északkeletire. Az előbbi megoldás télen valamivel talán jobb lenne, bár a nappali kültérijét csak 1-2 órát érné délután a nap, a hálóét reggel héttől kb du. 2-ig, így talán ritkábban kéne leolvasztania, viszont ugye az pont csak éjszaka lenne komolyabban használva, az utóbbi előnye nyáron lenne hűtési szezonban, ez ilyenkor a hálóban se jön rosszul az éjszakai dorbézolások utáni nappali alváskor, illetve a júniustól szeptember elejéig a nappaliban is hűtenénk, viszont nap így egész télen nem érné őket, tehát a leolvasztásra valószínűleg több energia menne. -
mgoogyi
PROTRON #50119 üzenetére
Nekem simán non-stop 21 fokra van állítva, minden eco, low noise és egyéb cucc kikapcsolva. Napközben automata fan módban, ahol 1-es és 2-es ventifokozat között ugrál, de többször van 1-esben.
Éjszakára meg fix 1-re állítjuk.
Így tart 23 fokot vagy ha hidegebb az éjszaka, akkor 22.5-re leesik reggelre a hőmérséklet. -
Hauptmann
Tégla családi ház, a tető szigetelve van, a belső falak előtt gipszkarton, kívül nincs szigetelés (még). A ház az átlagnál hűvösebb, nyáron, a legnagyobb melegekben is max 23-24 fok van bent. Az észak-keleti rész a kerítéshatáron van, de házfal nincs a közelében, lényegében minden oldal nyílt terep. 48 nm, az egész, ennek kb. a felét kellene érdemlegesen befűtenie (ha van kedvem begyújtani, akkor besegítene a fatüzelésű kályha is).
baloghgabor
PROTRON #50125 üzenetére
Autó üzemmód miért van használva?! Szerintem a legértelmetlenebb dolog, amit klímának kitaláltak. Ha a beállított fölé megy a hőmérséklet elkezd hűteni, majd lehűti, majd elkezd fűteni. Persze egy ipari környezetben ez lehet éppen jó is, de otthoni felhasználásra értelmetlen. Más az automata ventilátor. Nálam 20©, ha nagyon fázok, 22©, majd tavasszal, ha meglegszik az idő kikapcsolom.
bégé
rmihaly
ECO mód a villamos felvett teljesítmény maximumát korlátozza, ill. a teljesítmény változás sebessége lassabb.
Ebből nem következik sem az hogy csendesebb, sem az hogy ne érné el a gép a beállított - akár magasabb - célhőmérsékletet. Ez rossz következtetés.
A gép szabályozottsága nem attól függ, hogy mennyi a min/max teljesítménye.
Ezek azért fontosak, mert így a szabályzási tartományon kívül eső igénynél vagy leáll, vagy folyamatosan megy a gép.
Ha normál esetben a gép 20-130% névleges teljesítmény között tud szabályozni, akkor ha ezt 20-70%-ra változtatod (korlátozod, eco bekapcsolásával), akkor csak annyit érsz el, ha pl 90% kellene, a gép nem tud elegendő hőt leadni.
Eco nélküli módban is, ha 30% névleges teljesítmény kell akkor 30%-ra szabályoz, mert erre le tud szabályozni.
Eco módnak ott van érdemben haszna, ahol a rendelkezésre álló teljesítmény kicsi. Ilyen lehet egy 10A-es biztosítóval ellátott lakás (ez elég ritka, de elő fordul :) ) -
Hauptmann
PROTRON #50206 üzenetére
Nekem is 3,5-ös. A kültérit egyáltalán nem hallom, pedig itt ülök mellette a fal másik oldalán, és nincs bekapcsolva a csendes kültéri mód. Megnéztem, milyen a 2-es sebesség, attól én simán tudok aludni, a szomszéd szájbakúrt kutyái jóval hangosabban ugatnak, és nem gond. Most épp 1-esen megy automatán, teljesen halk, 21 fokra van beállítva.
rmihaly
Nálam sem szabályzott le a klíma. 400-800w felvett telhesítmény között változtatta a teljesítményét, de a gyári 200w közelébe sem ért.
A hőcserélőből távozó levegő hőmérséklete 45-55C között volt. Ki/be kapcsolási hőmérséklet között 4C (túlfűtés miatt néha 5C-is volt).
Én sokat olvastam a működéséről, és a lehetséges hiba okát is próbáltam javítani.
Arra jutottam, hogy a klíma belsejébe beépített helységhőmérőm nem tudja a helység hőmérsékletét mérni. A vezérlő alatt helyezték el, csak egy kis rést hagytak. A vezérlő melegedett - ami nem volt elszigetelve ettől a hőmérőtől!
Ha áthelyeztem beszívott levegő oldalra nekem akkor sem tudott jól szabályozni.
A megoldás (fűtés esetén) a szenzort a klímából kivezetve született meg.
Most szépen leszabályoz 200-300W-ra úgy hogy 35-40C-os levegőt fúj be (ventilátort is vissza vettem...).
Úgy vettem észre hogy így is néha melegebb levegőt fúj, de kb 1-2perc után visszaszabályoz a 35C-os befújt levegőre. A lakást így 23C-on tartja (20C beállított, 2C korrekció /tehát mintha 22C-lenne beállítva).A két klíma csak külső 7C környékén megy folyamatosan. Ha e fölött van vagy az egyik vagy a másik megy, így nem tudja tartani a beállitott értéket kb 2C kilengést tesz a hőmérséklet.
A két klima éppen hogy elegendő volt a lakás fűtésére amikor megvettem. Ezt követően szigetelve lett a padlásom, így a klíma vígan tudja a szükséges hőt biztosítani (kb 65W/m²/fok)
Nézd meg van e vezetékes/vezeték nélküli külső hőmérő a klímához (iFeel a gree-nél)
LanyUs
PROTRON #50445 üzenetére
Ezt jól megfigyelted! Le a kalappal
Hasznos írás! Köszönöm! Tökéletes meglátásod a kültéri elhelyezésre is.
Kültéri esetében is két dolog van:
1. A kültéri által keltett rezonancia
2. A kültéri ventilátor által légörvény hangja
A rezonancia elkerülhető földre telepítéssel vagy megfelelő típus kiválasztással. Gumibak falon csak részmegoldás. Valamit ér, de nem az igazi.
Pl. Comfora RXP35L falon, vannak fordulatok, amikor bent hallom a lágy morgást. Hozzáteszem a többi típushoz képest még így is halk. Amelyiket földre telepítettem teljesen csendes gép.
Alatta földön dolgozik egy valóban fűtésre optimalizált RXTP35M. A kültéri nem rezeg! Semmit! Még a falon is jó lenne. A fűtésre optimalizált vezérlése leolvasztás intelligens ( semmi felesleges kiállás leolvasztani stb. ) + beltéri célhőmérséklet elérésekor sem fúj kellemetlen hűvöset. Én imádom a parapet beltérit radiátor funkcióval stb.. Halk, csendes, padlófűtés szimuláció tökéletes.A kültéri által keltett légörvény is vezérlés kérdése. Megfigyeltem, hogy az RXT35M gyorsabban pörgeti a levegőt, mint pl. egy RXA35. Oké itt kategória különbség van, de érdekességképpen megteszi, hogy ablaktól 6 méterre az esti csendben hallottam a légörvényt, addig a Stylish esetében semmit. Természetesen általánosságban nem zavaró.
Arra mindig figyelni, hogy a kültéri fűtéskor keletkezett vizét olyan helyre kell vezetni, ahol nem zavaró a jég.
7Heads Drago
PROTRON #50546 üzenetére
Valamit magyarázott a mvm-es szerelő. De azt mondta hogyha őt ide küldték ő nem fog velem variálni. Albertirsa-Monor környékéről jött le Kecskemét alá órát cserélni. Pár hónapja Mvm-es csak előtte Eon-os volt. Azt mondta hogy katasztrófa ami megy az Mvm-nél. Két helyen is megbukott volna nálam az ügy ha az Eon csinálta volta. Az egyik a vezeték vastagság volt a másikra nem emlékszem már.
Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
Hauptmann
Nálam 8.-án volt óraleolvasás, azóta 42 kW ment el, de ebbe benne van a hűtő, a mosógép, a szárítógép, mosogatógép, villanybojler, számítógép, meg a klíma.
A klímahasználatom úgy néz ki, hogy reggel, felébredéskor bekapcsolom, amikor indulok dolgozni, le, ez kb. 1 óra. Hazaérek, bekapcsolom, lefekvéskor meg le, ez kb. 5-6 óra. Hétvégén meg kb. reggelről estig megy, jellemzően 21 fok, néha 23.
Nagyon kíváncsi leszek a valós fogyasztásra, várom, hogy megjöjjenek már a mérős konnektorok.
- Sorozatok
- OLED TV topic
- Vírusirtó topic
- Vicces képek
- Router gondok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Gaming notebook topik
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
