- Google Pixel 6/7/8 topik
- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
Minden előzetest megerősít a TENAA a Razr 50-nel kapcsolatban
ma Az előzetes információknak megfelelő formában és specifikációval regisztrált a Motorola következő kagylója a TENAA adatbázisában.
Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
Zeki
ZnVjaw0K
válasz TeeJay #26314 üzenetére
Én sima páraelszívó szűrőbetétet láttam ismerősnél méretre vágva. A nagyobb porszemeket simán megfogja, de állítólag a légáramlást is érezhetően csökkenti. Lehet, hogy nem véletlenül nem raknak a klímákba komolyabb szűrőket gyárilag. Csak ilyen, a terület minimális hányadát lefedő kis plusz szűrőket, amit gond nélkül meg tud kerülni a por.
Core2duo6600
válasz TeeJay #26328 üzenetére
Ha a szerver szobában megy 10 éve a Daikin, akkor nem nagyon árthat neki, de az is benne van, hogy nagyon kevés az ujraindulások száma, leginkább csak áramszünet esetében.
Járathatod egész évben egyszerűen ne kapcsold ki a gépet soha, és akkor nincs a motor sem agyon terhelve.Mint tudjuk, bármilyen eszköz mozgásba hozása jelenti a motornak a legnagyobb igénybevételt.
Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Male
válasz TeeJay #26467 üzenetére
Itt sem konkrétan a házba csapott egyik esetben sem... erősen helyfüggő, hogy mennyire veszélyes az eszközökre amikor villámlik, Veszprémben nagyon. ( lámpák is villognak, az egyik gépet muszáj hagynom, ott kattog a szünetmentes végig, stb. ...tehát valószínűleg nem konkrétan egy hatalmas túlfesz nyírja ki a cuccokat itt a viharnál, hanem ez a nagy áramingadozás )
Lassú Víz
válasz TeeJay #26528 üzenetére
"az R32 gáznak nincs hátránya a régebbihez képest?"
Tanulmányozd a fűtési karakterisztikákat. Nekem az jött ki, hogy ha fűtésre kellene a klíma jelenleg inkább az R410-eseket részesíteném előnyben. Pl. a Fujitsu névleges 3,5 kW-os gépeinél -10 C fokon akár kétszeres szorzó is lehet a leadott fűtési teljesítményben az R410 javára. Nem tudom, hogy ez a gáznak vagy a tervezésnek köszönhető-e, de nem szabad kizárolag az SEER és az SCOP meg a beépített wifi alapján eldönteni a beszerzendő típust.
A mérnökkel már egy órája vitatkozol valamin, mire rájössz, hogy ő ezt élvezi.
Brave_86
válasz TeeJay #26713 üzenetére
Köszönöm a gyors választ!
És ezek is annyira ajánlottak, vagy még annyira új, hogy ezt nem tudni?
Az általad említett két típus azonos árban van. Mi a lényegi különbség közöttük, melyik az ajánlottabb, ha lehet ilyet kijelenteni?
Csak hűtésre lenne használva.[ Szerkesztve ]
asha07lcc
válasz TeeJay #27054 üzenetére
Az R32 leginkább környezetvédelmi szempontból jobb. Az R410A hűtőközeg fele R32 azaz nincs nagy újdonság a dologban, . És a tiszta R32 hűtőközegnek sem biztos a jövője, azaz a piacon a következő 20 évben állandó változás, technikai átállás várható. Az R 410A még szerintem sokáig velünk lesz.
Itt részletesebben:[link][ Szerkesztve ]
netpok2
válasz TeeJay #27107 üzenetére
Általában kültéribe kell kötni, számolj rá annyit hogy kiérjen a kültériig, majd a faláttörés után áthúzzák a csövekkel, ha meg mégis a beltéribe kell kötni akkor marad két-három méter vezetéked, valamire majd csak jó lesz. Ha kintre egyszerűbb húzni akkor ugyanez, bár lakást írtál és ott általában bentről szokták kivinni.
netpok2
válasz TeeJay #27110 üzenetére
95%-ban kültériből kapja a tápot, a villásdugós megoldásnál ki szokták húzni a cső mellett. Ha hosszabb akkor mindig lehet vágni, ha rövid akkor meg kell toldani a burkolat alatt, amit én elkerülnék. Felrakhatsz még egy konnektort is a klíma mellé, de gondolom ennek elkerülése lenne a cél.
Rolly
válasz TeeJay #27148 üzenetére
nekem 3 FTXP20-as (elvileg 2 kw-os) van rákötve egy C16-ra... most raktam 3 wifis fogyasztásmérőt a klímára (mert elegem lett hogy a Daikin app néha elfelejti a korábbi fogyasztásokat... - erre jött frissítés és azóta nálam nem felejtett még a Daikin app se) így 30 fokra felvéve jelenleg max 800W-ot fogyasztott a klíma tehát a 3 klíma egyszerre - ilyen nem volt - maximum 10,5 A-es csúcsot tudna...
Sajnos csak 1,5-es vezeték van ezért ha a csúcsok nagy hidegben fentebb mennek akkor lehet, hogy csak 2 klímát fogunk használni a 3-ból... + ha lesz festés akkor a doboztól (addig van 2,5-es vezeték - remélem) újra húzom a vezetéket csak ahhoz a dobozt majd ki kell bontani ...
LanyUs
válasz TeeJay #28355 üzenetére
Éppen FTXP35-öt tervezgetek a gyári hibás Sensira helyett ( 100-ból 1 db volt eddig kompresszor hibás, én pont kifogtam - ütött, ezért volt a nagy rezonancia is ). 300e körül vette Ő is? Nem ajánlották az FTXP-t a Sesnira helyett, mert szerintük nem képvisel magasabb minőséget, de szerintem fejlettebb lehet a kültérije. A számomra lényegi kérdés: kültéri hang fűtés üzemben
rlazol
válasz TeeJay #28731 üzenetére
Mi a különbség? Anélkül nem tudom eldönteni, hogy az nekem megér-e 50ezret.
A Gree GWH09QB árban a kettő között van. Tudom, hogy minőségben a Daikin jobb. Jobb annyival, hogy 15%-ot, 30ezret megérjen?Az orvosom szerint elmebajban szenvedek. Ez butaság. Minden percét élvezem!
Lassú Víz
válasz TeeJay #28847 üzenetére
Nálam a Fujitsu azzal nyert, hogy jobban le tud szabályozni.
Ami a fűtést illeti, nem biztos, hogy van központi- vagy távfűtés. Ha van is központi fűtés, lehet egyedileg szabályozható és mért. Ez utóbbi eset rendesen felborítja az egyenletes és állandó fűtésre méretezett radiátorok miatt a hőigényt. A lényeg, hogy ne legyél biztos benne, hogy panelba nem jön jól a kiegészítő fűtés. Én is használom.
WaterWave
válasz TeeJay #28900 üzenetére
MDV
Hangtalan meg nem létezik...
Deffiniálni kéne mi a halk és a közel sem olyan halk fogalmakat...[ Szerkesztve ]
• PlayStation 5 • PSN: waterwave0122 • Thinkpad X1 Yoga • LG 48 OLED C1 • Samsung Galaxy S9+ • Tp Link AX6000 • Marantz SR8015 AV Receiver • Synology Nas 718+ 6GB • Klipsch R-28F 7.1.2 Dolby Atmos •
Chaser
válasz TeeJay #28971 üzenetére
de nyilván nem annyiba került az egész napi meló mint a 2,5 órás
itt arról volt szó, nehéz úgy szereltetni ha a telefont nem veszik fel
én pl mikor ajtót akartam cseréltetni, egyik cég állandóan visszahívott, túl sokszor is:d gyanús is lett ( : - de a legjobb, h oha nem sikerült válaszolni arra amit kérdeztem, mailben sem -_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz TeeJay #28978 üzenetére
"a budaklímás kerek perec mondta hogy alpinista mókákra nem is válaszolnak"
innen azért látszik mennyire komoly egy cég, olyan nincs, h nem válaszolunk, ha semleges akkor azt közöljük
de sztem túlbeszéltük ezt
egyébként sztem, ha fussa' felvenni a nem olcsó szerelési díjat - mert abból a szerelőknek nem sok jut -, talán fussa' felvenni egy tiitkárnőt/ügyintézőt is
1,5 évben erősen felújításban voltam, azért legtöbb cégnek, akár kisebb-nagyobb, de volt telefonos kontaktja, amelyik nem vette fel/nem hívott vissza azzal nem foglalkoztam_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz TeeJay #28980 üzenetére
nem mondok az ilyenre jelzőt fel sem merül benne, h ezzel mennyi kavart okoz, a minimum h odaszól, "te hülye, nem megyek, keress valaki mást"
megjöttem az ilyenekből is, volt amelyik előkerült 1 hónap múlva, hív a főnök, meglett az embere, jöhet melózni? akkorát röhögtem sztem félig süket lett az ember :d
aztán még a gyerek felhívott később, valami szerszáma nálam maradt..óóóó mondom, talán raktározási vállalkozó vagyok én? ha volt is rég kidobtam, de egyébként sem adnék szerszámot ovis kezébe ( : hápogott egyet a gyerek én meg elköszöntem és kinyomtam, azóta nem hívott ( :szerk: pont az ilyen maLYmok miatt kellett áttetetnem 2x v 3x a klíma telepítés időpontját, aztán az én pofám égett ilyen senkiháziak miatt
dobolan
válasz TeeJay #29080 üzenetére
Hát ez elég téves megállapítás. Egy épület hővesztesége nem attól függ, hogy te folyamatosan vagy szakaszosan fűtöd-e, sőt, minél jobban hagyod kihűlni, annál kevesebb lesz a fajlagos hőveszteség, mert a külső és belső hőmérséklet különbsége csökken. Fűtőgép oldalról vizsgálva meg a cop érték adja meg a hatásfokot.
jeriko2
"nagyon felmelegszik a lakás és mire azt lehűtöd több áram fog elmenni mintha folyamatosan szinten tartott volna egész nap a klíma"
Pedig nem. Gondolj bele, ha nagyon rosszul szigetelt a lakás, és ha nincs klíma, fél óra alatt felmegy 35 fokra. Nem mindegy, hogy egész nap full teljesítményen meg a klíma, vagy csak este fél órát, mielőtt hazaérsz.
Vagy elutazol 2 hétre télen. Ha kikapcsolsz mindent, kihűl a lakás és úgy marad 2 hétig. Két hétnyi fűtés töredékéből vissza lehet fűteni pár óra alatt.
Az egész mögött az a fizikai szabály áll, hogy két test/közeg között mikor hőátadás zajlik (a melegebb felmelegíti a másikat míg ő maga lehűl) a hőátadás sebessége ( azaz az átadott energia mennyisége) a két test/közeg hőmérsékletének különbségével arányos. Ha a folyamatos fűtéssel/hűtéssel magasan tartod a hőfok különbséget több energia megy veszendőbe, mintha kikapcsolnád a berendezést és csak egyszer állítanád vissza a hőfokot.
_________________________A zajjal kapcsolatban meg azt tudom tanácsolni: elalvás előtt egy órával érdemes rákapcsolni a hűtést / fűtést, majd elalváskor kikapcsolni mindent - nem fog olyan gyorsan visszaállni a hőmérséklet. Viszont teljes csendben lehet pihenni.
Chaser
válasz TeeJay #29103 üzenetére
Ez utobbit balam is tobb ismeros tapasztalta, lehet klimanal mas a folyamat, ott kozvetlen a meleg levegot tolja be es aromoltatja is a teljes levegot
Futesnel en nem vettem eszre h tobb lenne olyankor mikor nappal ki volt kapcsolva es csak ejszaka ment nagyobb hofokon, mintha folyamatosan ment kisebb hofokon
Szigeteles van tobb helyen de nem mindenhol
Panelnel sztem is ildomosabb dolgoztatni egesz nap, de majd kitapasztalja, ha mar szakaszos uzemeltetes en ejszakara kapcsolnam ki_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
chopin42
válasz TeeJay #29109 üzenetére
Indoklás?
Az egyik klímásom (most beszéltem vele) azt mondta, sok velük a gond, míg az ftxb..c bevált, megbízható típus. Ezen felül sajnos beépítésnél "valamiért" jelentősebb az árkülönbség (tények nélkül, ftxb35c 280-290k, ftxf35a 330 körül). Megér ennyit az újabb modell, kézzelfoghatóan?Szakmai kérdések csak a fórumban...
chopin42
válasz TeeJay #29169 üzenetére
Kompresszorral messzire nem mész. Vákumszivattyú kell hozzá.
Ez mellett egy szerviz csaptelep is elengedhetetlen, hogy lásd mi történik
a beüzemelés során. Ehhez viszont meg nem árt némi ismeretség is a témában.
Na itt kezdődnek a bajok, hogy amit kívülről látsz,
az alapján semmi az egész szerinted.Egyébként meg a jogszabály kinyit neked egy kiskaput, hogy megveheted a klímát,
de vásárláskor a boltban kell nyilatkoznod, hogy képesítéssel rendelkező
vállalkozással fogod felrakatni. ( ott még nem kell eldönteni, hogy melyikkel )Viszont innentől már ellenőrizhető-büntethető vagy egyből 2 hatóság által is.
Nem csodálkoznék el, ha már 2019-ben is jönnének hírek magánszemélyek
ellenőrzéséről. -
jeriko2
"fűtésnél is ez volt, évekig tartott megértetni vidéken az emberekkel hogy inkább fűtsön egész nap 20fokon a gázkazán minthoz nappal teljesen kikapcsolták, lement a hőfok 14-15fokra, délután 5-kor hazaértek begyújtottak és még este 10-kor is ment a kazán 17-órától mert nem tudta elérni még akkor sem a 20fokot, közben meg nyelte be a gázt folyamatosan"
Hidd el, jobban megéri letekerni. Minél rosszabb a ház szigetelése, annál jobban.
A fűtéssel azt az energiát kell pótolni, ami a falakon és nyílászárókon kiszökik. Ha tökéletes lenne a szigetelés (nem szökik ki semmi), akkor nem kellene fűteni. Minél rosszabb a szigetelés, annál több szökik ki -> annál többet kell fűteni.
A "kiszökött" energia mennyisége még egy dologtól függ: a kinti és benti hőmérséklet különbségétől. Ha ez ugyanannyi (kint és bent is mondjuk 20 fok), akkor semennyi energia nem megy át a falakon. A kint 30 fok van, akkor a 30 °-os oldalró megy az energia a 20°-os oldal felé. Ha kint 0 fok van, akkor meg bentről megy kifelé. A fizika törvényei szerint, ha bent 20 fok van, kint pedig 0 (20 fok különbség), akkor éppen kétszer annyi energiát kell fűtésre fordítani, mintha kint 10 fok lenne (10 foknyi különbség).Ha napközben tartod bent a 20 fokot és kint 0 fok van, akkor végig 20 fok lesz a különbség, és ennek megfelelő energiát veszít a ház. Míg ha letekered a termosztátot, és estére lemegy 15 fokra a benti hőmérséklet, akkor az "energiaszivárgás" is lelassul, mert már csak 15 fok lesz a hőmérséklet különbség.
De ha előveszel egy fizika könyvet, abban is megtalálsz mindent, hőkapacitás, hővezetés címszónál keresgélj.
Chaser
válasz TeeJay #29320 üzenetére
amiket én találtam anno meg azóta wp klímáról, ha megy akkor megy, nyilván különösebb hatásfokbeli értékeket az ezt vásárlók nem közölnek, ha ez érdekelné őket nem wp-t vennének, viszont szervizről elég csúnyákat olvasni, sztem az épp elég h ne akarja megvenni az ember
szerk:
Rolly
én is vettem wp mosógépet, főzőlapot, sűtőt, nem volt még velük baj - kopp-kopp- , ugyanakkor ez statisztikához kevés - egyébként már nem vennék -[ Szerkesztve ]
- Asztrofotózás
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- bambano: Bambanő háza tája
- Óra topik
- Ukrajnai háború
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
