Free Play Days 2024 - 22. hét: Assetto Corsa, Dragon Ball Xenoverse 2
gp Extraként a Call of Duty: Modern Warfare III többjátékos és zombi módját valamint a Skull and Bones-t is próbálgathatjuk.
csubuka
válasz scream #69181 üzenetére
Fogalmam nincs, hogy hogy jöttél erre rá, de így teljes a W8.1 támogatása a notinak... Pöpec, köszönöm! A hotkey meg ott van a W8.1-ben is, gondolom nem tetszik neki, hogy túl sokszor volt előtte már másik verzió próbálgatva hiába szedtem le és restartoltam...
*A shockproof-os korábbi írásod csak most olvastam bocsi. A hotkeyt is W7 kompa módban csináltad nem?
Tikakukac
válasz scream #69273 üzenetére
A megoldani mélytorkokkal vs. felrakom a system update-t és hátradőlve élvezem a felrakást és a tökéletes használatot azért marhára nem ugyanaz. Kipróbáltam és még X220-on is szar a win8.1 support, nyugodtan bekaphatja a Lenovo, úgy amblokk tényleg sikerül lassan annyira lejáratni a brandet TP vonalon és más vonalon is, hogy lehetne tanítani.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Tikakukac
válasz scream #69276 üzenetére
Ööö, végülis ha élvezed, akkor vegyél konzumer szutykot, ott mélyre kell nyúlni, MSI-nél konkrétan programkódokba is
Azért álljon meg a gyászmenet, ne keverjük a gép bedriverezését és egyáltalán használhatóságát a munkával. Mikor egy 300-400k-s gépet egyesével kell kattintgatnom minden driverrel meg szívni, hogy na akkor megy a GPS nem megy, indul-e nem indul akkor az felvet kérdéseket. Ha ezt mondjuk meg kell tenni 100 gépen akkor pedig ott tartasz mint lakótársam aki most már hivatalosan is rendszergazda és esténként úgy néz ki a sok szutyok gép meg szerver pötyögése után, mint a mosott sz@r. És konkrétan én is úgy nézek ki, pedig heti 1-2 gépet kell max felraknom és kipörgetnem. Anno én is elprüntyögtem ilyenekkel, csak ez nem a kisegítő.
Francia91
En meg kifejezetten elvezem, amikor egy teljes telepitest megoldok 2 ora alatt, es nem egy hetig szopok vele, napi 4-5 orat bongeszve kulonbozo forumokat, hogy "akkor most mit es hogy telepitsunk?". System Update, leszed es telepit mindent hibatlanul, es nem egy hetig tart, mig kesz van a rendszerem
Van eleg stressz meg szopkodas a munkahelyemen is a CNC-kkel, otthon mar nem vagyom erre
"Nincsenek példaképeim. A munkát, az elkötelezettséget és a versengést csodálom." /Ayrton Senna/
Magnat
válasz scream #69348 üzenetére
Igen, de írtam, h ilyenkor akad a rendes egér, a tapipad és a pöcökegér is, szóval az usb vezérlő gondolom kizárható (hacsak nem mindet ugyanaz vezérli), a driverek meg mind gyáriak. Aztán lehet, h win reinstall lesz belőle, úgyis régen volt már.
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Tim82
válasz scream #69501 üzenetére
Egyelőre úgy tűnik, a sebbenzin bejött, legalábbis már nem látszanak a matricanyom halovány körvonalai, köszönöm a tippet! Simonjoe-nak hasonlóan.
akos1994: inkább szerencsés vagy, de azért a 2010-es gyártás nem feltétlenül jelenti azt, hogy valóban akkor is került használatba az X201-gyel együtt az az akku. Jellemzően egyébként Sanyo akkuk azok, amiket lehet kapni, mint gyári akkut elérhetően pl. eBay-en. Tikakukac tudna mesélni egyébként arról, hogy próbált meg Panasonic akkut találni az X200s-éhez, sikertelenül (de akár a topikban vissza is lehet olvasni a saga-t).
Összehasonlításként idén januárban adtam el a T60-am, amihez 2006 decemberi gyártású, 9 cellás Panasonic akkum volt (azzal vettem 2011-ben, és úgy tudom, az előző gazdája is azzal az akkuval vette kb. 3 évvel korábban). A ciklusszámra már nem emlékszem, talán 3-400 ciklus között volt, de még 70% fölött volt a PM szerint az állapota, kb. 3 órás valós üzemidővel (alacsony, de nem teljesen levett fényerős böngészés wifin).
azbest: erre, de gondolom, ugyanaz a metódus lesz.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Tim82
válasz scream #70779 üzenetére
LG-Philips LP154WU1 panelnek nézz utána. Illetve van valami Sharp panel, amihez viszont kell valami modding (nem egészen passzol a fém kerete Thinkpad-ekhez, mivel Dell-ekben használták). Ha érdekel, előkereshetek linket róla, de gyakorlatilag szökőévben egyszer van eBay-en is.
csubuka
válasz scream #70946 üzenetére
Ezt a csoda fórumot aranyba kéne önteni, a forma mentette meg az idegeimet a válogatós kópé 520-as Intellel kapcsolatban... az nem megy sehogy sem a gyári win driverrel, olyan kékhalál tengert hoz, hogy öröm nézni... Olvasd el a notes-ot hogy melyik verziót nem szabad downgradelni stb... én elég sokat próbálgattam a végén csubuka felhasználó alatt született egy megoldás, ami korrekt volt, rákeresve megtalálod. Nem emlékszem már a verzióra.
scream
Köszönöm, sikerült megoldani, az eszközkezelőben manuálisan frissítettem az IDE ATA/ATAPI vezérlőknél az Intel driverét ezzel és mostmár megy. Persze előtte el kellett távolítani a Matrix Storage-ot is.
Ez a Turbo Memory ér valamit? Mmint érdemes életet lehelni bele? Mert jelenleg a Matrix Storage eltávolítása miatt ismeretlen eszközként figyel.
Már csak a nyomorult ThrottleStop-ra kéne valami megoldást találni, hogy tudjam minimalizálni.
válasz scream #72049 üzenetére
De gondolom érted a nyűgöm... nem ma kezdtem az ismerkedést sem a PC-vel, sem a TP-vel, a gép nincs telehányva mindenféle szeméttel, egy tiszta, új (pár hónapos) install (az előzővel is ez volt amúgy).
A Win7 pedig ezeken a gépeken a Lenovo által támogatott rendszer, elvárnám, hogy minden klappoljon.
- ÁRZUHANÁS !! Szép Tervező Vágó Dell Precision 3541 Laptop -65% 15,6" i7-9850H 32/512 QUADRO P620 4GB
- Azta Yoga Slim 7 Pro Gamer Procis Ultrabook 14" -30% AMD Ryzen 7 6900HS 16/512 RADEON 2GB 2,8K OLED
- ASUS ROG Strix G15 G512LI-AL003 (15,6" 144Hz, I5 10300H, 16gb ram, GTX1650TI 4GB, 512gb SSD)
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P15 Szép Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10850H 16/512 QUADRO T1000 4GB
- Surface Pro 9 i5-1235U 16GB/1TB 2027.01 Alza garancia
