Ilyen még nem volt: sztrájkba kezdtek a Samsung dolgozói
it A Dél-Koreában lévő szakszervezet bérvita miatt megszervezte a cég történetében az első sztrájkot.
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
kuyarashi
Azt honnan tudom, hogy 600W a bevitt teljesítmény, ill. mennyi a bevitt teljesítmény mondjuk, ha 20%-on hajtom a csövet? Gondolom ehhez gyártói diagram, vagy táblázat kellene.
iNEO DSGN • (csillagászati maszkok, alkalmi faldekorációk, exkluzív termékek) • https://ineodsgn.hu/
kuyarashi
Köszi mindkettőtöknek. Kb. erre számítottam, csak meg akartam saccolni, hogy milyen körülmények között tudja lehűteni a CW-5000 a 80W-os csövet.
Jelenleg, a CW-3000 passzív hűtővel (amiben nincs hűtőkompresszor) a 27°C-os szobában 27°C-ra le is hűti a vizet, de az ajánlott folyadékhőmérséklet úgy 20 és 24°C közé tehető.
Egyébként a csőből kiáramló víz 27.9-re, majd 29°C-ra is felment. Ennél akár több is lehetett volna, csak leállítottuk a gépet. A CW-3000 hozta a papírforma szerintieket (azt, hogy környezeti hőre hűt), de az ideálishoz kb. 22°C-ra volna szükségünk. A cső 19%-on volt hajtva.A lényeg, hogy a CW-5000 tényleg meg kell, hogy birkózzon a feladattal, még a nyári 28-30°C-okban is.
fero02
Mester, ezt kifejtenéd nekem bővebben, ha megkérlek szépen:
"Ha megvan a megfelelő teljesítményű terhelés (50..75W), a ledeket akkor sem fogja tudni vezérelni, ha azok dimmelhető kivitelűek."
Nekem eddig egyetlen dimmelős kapcsolóval sem volt gondom a fényerő szabályozás terén, még a 150 ft-os kínai GU10-es "izzóval" és márkásabb, boltban kapható fényforrásokkal sem.
robohw
""Hiába mutat 100%-ot,az nem azt jeleni,hogy 4,2V-ra van töltve."
Félve kérdezem, hogy akkor ugyan mit jelent? "De, az azt jelenti, hogy 4.2Voltra van töltve, csak nem biztos, hogy a töltöttségi szint 100 %-os. Sőt, biztos, hogy nem annyi.
My own programming language: http://www.robomax.online
robohw
"Egy virtuális soros (VCP-) portot teljesen ugyanúgy kell a PC felől vezérelni, mint a natív alaplapi portot, épp ez a lényege. A felhasználói programnak nem is kell tudnia, hogy fizikailag egy meglévő alaplapi, kiegészítő bővítőkártyás vagy épp USB alá bújtatott virtuális COM-porttal kommunikál"
Annyiban jogos a felvetés, hogy bár szoftver oldalról pl. egy terminálnak olyan mindegy, hogy fizikai soros portra küldözgeti az adatokat, vagy szoftvernek (VCP), attól a hardver még hiányozni fog.
Már pedig a mai USB-TTL átalakítók erősen nélkülözik nem csak a dedikált feszültség szinteket (plusz, minusz 5-15 V) de a vezérlő vonalakat is. Tehát nincs fizikailag kiépítve rajtuk ilyesmi (DTR, stb.).Lehetett kapni olyan USB-rs232 átalakítókat, amelyek tudtak mindent, csak éppen nagyon drágák voltak. Akkoriban, 15 éve (?) 30 000 HUF körül lehetett ilyemit beszerezni.
rednifegnar
csak megemlitem hogy az eredeti kerdes (meg amire en is reagaltam) az leginkabb az lpt portrol es annak a bitjeirol szolt. en azt device driverrel direktbe bazeraltam win alol mert ugy ki lehetett hasznalni minden funkciojat. egy ilyen usbs virtualis port nem tom mit szolna hozza, vagy mikent lehet azt manapsag birizgalni.
en ha most kene es nem letkerdes a realtime akkor valami usb-mproci megoldasban gondolkodnek. nyilvan szoftot magunknak kell irni ra, de tutter van az eleresre forras kod pelda meg libek.
A camera does not make art, the artist makes art.
robohw
Neked tökéletesen igazad van, de csak bizonyos körön belül, szóval, ez az igazság nem univerzális. Gondolok itt olyasmire, hogy ha az embernek valóban USB-rs232 átalakítóra van szüksége, akkor például ez nyilván nem fog megfelelni:
http://www.elektrobot.hu/termek.php?filename=usb_to_rs232_ttl_metal_case.html
Még akkor sem, ha azt írja a weboldal, hogy de igen, ez jó lesz. Téged, engem nem tudnának ilyesmivel palira venni, de egy lelkes amatőrt, aki csak annyit tud, hogy neki rs232 kell, hát őt már könnyedén.
mahoo
Ok, most mar ertem.
Egyebkent a mikronk elindul csak nem melegit (durranas nem volt).
Ezaltal arra jutottam a biztositek-trafo-dioda-kondi-magnetron otos kozul hibasodott meg valami.
Kutakodtam a neten es a youtubon majd talaltam ezt a videot [link]. Gondolom emberunk azert nem a multi dioda allasaban vizsgalja a diodat, amit mar tobben irtattok, hanem mega ohm allasban meri ket iranyban az ellenallasat (21. perctol) es azt mondja, hogy egyik iranyban igen nagy, a masikban joval kisebb ellenallast kell merni. En mindket iranyba szakadast merek, ezert gondoltam, hogy a dioda lesz a hibas. A tobbi alkatresz a teszt/meres alapjan jonak tunik.
FunkyBoy
Szia And!
Beletrafáltál!
A szinte teljesen elkokszolt eredeti alkatrésszel a Lomex-be látogattam, ahol 3,3-as induktivitásnak azonosították be. Kaptam is náluk ilyet, szerettem volna az alaplapnak megadni még 1 esélyt de sajnos úgy tűnik kevés vagyok hozzá. Az új darab beforrasztása után elindul ugyan az alaplap, de kb. 1 percen belül újra elfüstöl és leáll.Azért köszönöm Neked és ElektrikusDE-nak is hogy foglalkoztatok a dologgal!
Üdv.:
FB -
szoke12
Köszönöm, igen 4,5 - 5v lenne a bemenet.
Bocsánat a kifejezésért, igen, arra gondoltam.
Konkrétan egy fűthető talpbetéthez szeretnék egy szabályzó elektronikát, hogy gyengébb fokozat is legyen rajta, amivel tovább bírja.[ Szerkesztve ]
"Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
szoke12
Köszönöm a válaszokat!
Annak mennyi értelme van, ha Pl az kapcsolgatom, hogy 2 vagy 3 AA akksi adja az energiát? Mert ugye így egy darabig 2 akksi fog jobban merülni, egy meg semmit. Nyilván, ha már az kevês, be lesz iktatva a 3. is. Ez a nem egyforma merülés okozhat gondot?"Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
mzso
Kösz a tippet.
Azt néztem, hogy van egy harmadik érintkező és 0V volt a negatívhoz képest. Viszont kicsit más volt a feszültsége a pozitívhoz. Úgyhogy ide is bekötöttem a negatív pólust. Azelőtt nem reagált semmit a telefon.
Akkor ide valami termisztor kéne, hogy be is bootoljon?
Vagy lehet az sem elég és van valami elektronika a telefon akksiban ami nélkül nem hajlandó bootolni?Az akku egyébként így néz ki:
mzso
Lehet jó lett volna. Már megoldottam egy primitív módszerrel az telefon akkujának tötését: simán egy usb kábelhez csatlakoztattam. És lementettem az adatokat amit akartam.
Bár így már még így és kéne tartaléknak a telefon. De valahogy meg kéne javítania az USB csatlakozót.
Lehet vajon ilyen cserecsatlakozót kapni? Valahogy így néz ki: https://youtu.be/JHoBy35IbBY?t=52s -
Alu
Köszönöm! Fő szempont az ár lenne, de ezek szerint a Nextionnál olcsóbban nem fogok találni hasonló kijelzőt. A Nextionnál maradva van esetleg tapasztalatod a Basic, illetve az Enhanced típusok valamelyikével? Annak utána jártam, hogy az Enhancedben nagyobb a ram, gyorsabb a processzor és van benne EEPROM, tehát kvázi mindenben jobb a Basichoz képest. De egy 3-5 oldallal rendelkező programnál, ahol max 2 oldalon lenne 6-8 db érték kijelzés ~200ms -es frissítéssel 4,3" -os kijelzőn vajon érzékelhető lenne a két modell közti sebesség különbség?
λŁƯ™
Alu
"A kisebb méretű és felbontású Enhanced-típusokban grammra ugyanakkora a RAM és az órajel is, mint a Basic-ekben. A flash sem mindegyik típusnál nagyobb az előbbi sorozatban."
Valóban, sajnos nem fogalmaztam elég pontosan. A 3,5" és 4,3" méretű modellekre gondoltam, ugyanis ezek között próbálok döntésre jutni.
EEPROM -nak van valami gyakorlati haszna? Mikrovezérlő alkalmazása esetén annak eepromjába is tudom menteni a kijelzőre vonatkozó adatokat, amiket indulásnál le tudok küldeni neki. Vagy rosszul gondolom?[ Szerkesztve ]
λŁƯ™
Janos250
Kösz, ezekkel a kódszavakkal (EL, electroluminescence, electroluminescent, inverter) már egy halom infó van neten. Jelenleg nem is az ára miatt, hanem azért próbálok megoldást találni, hogy karácsonyra kész legyen.Köszi mégegyszer!
Ha valaki másnak is lesz ilyen gondja, itt van egy video, ami ugyan nem a legpraktikusabb megoldás, de a lényege ott van:
https://www.youtube.com/watch?v=AcXHx5ikjM4
Ha valaki vagdosni és szerelni akarja:
link
link
link
link
linkAz amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
ecaddsell
Én is a DC miatt vettem meg, annak ellenére, hogy az UT-18C-mben (nekem még ez van tőlük) kevesebb mint 1 év alatt lett bizonytalan a szakadás (vagy inkább rövidzár) vizsgáló.
Ennek ellenére mindkettő ajánlható (tekintsük most az esetem egyedinek) noha nem tekinteném élvonalbeli gyártónak (sok esetben alsó kategóriában túlárazott cuccokkal próbálkoznak). -
hzsolee
Köszönöm neked is. Igen látom, az így kihúzott 3 eres kábel akkor nem is jó a két erősítő összekötésére.
A kollega által ajánlott optikai megoldást pedig az ára miatt a fönökség nem fogja preferálni. Ha továbbra is lesz kommunikációs hiba, max visszafűzűk, és megy magában, légvonalban. Megspórolva pár métert és zavarlehetőséget. Köszönöm mégegyszer.
A feleségem szerint 2 hibám van. Az egyik, hogy nem figyelek rá, a másikra nem emlékszem... ( . )( . ) Nagyon difficult az élet... meg schwer..."
passatgt
Azért gondoltam erre a kijelzős pwm modulra, mert van neki soros bemenet és tudom, hogy működik Van hozzá dokumentáció, hogy milyen karakterisztikával lehet adatot átadni neki, csak ehhez nem értek. Da ha valaki kb megcsinálná, akkor már át tudom írni a szoftvert, hogy működjön az én igényemnek megfelelően. Illetve olyan megoldást szeretnék, ami csak egy usb csatlakozóval tud menni és nincs szükség külön tápra, tehát egy kb plug&play modul. Az tökéletes, ha egy műanyag szerelődobozba be van rakva pl.
vpleft
Köszi a választ!
Akkor egymáshoz semmiképp nem kötöm a lábakat.
Az IC-ben persze letiltok mindent, amire nincs szükségem. Pl. ADC és BOD. Arduino programozással ugye ez nem túl nehéz.
A belső felhúzó az adatlap szerint 20-50k közti ellenállást takar. Maradjak akkor ennél a 100k lehúzók helyett? Az IC egyébként 2db AAA elemről fog menni, ezért is fontos, hogy minél tovább bírja. -
" Megfelelő változótípust "
Amúgy ja, elég slendrián az időmérés, mert simán vagy egy 1000-es delay a progiban. Ez annyira nem kéne, hogy pontatlan legyen, hogy nagy eltérést okozzon, de esetleg teszek bele rendes időmérést is.
Az áram, feszültség float-ba olvasódik.Mutogatni való hater díszpinty
Minek oda dióda : védelem fordított bekötés ellen. Olyan ugyanis se az Arduinoban, sem a 471-ben nincs.
Illetve nem tudom, hogy ez-e a gond, mégsem (reggel esett le, hogy a korrekció is rossz helyen volt, azt most javítottam).
A Max471 igen, magáról a mért forrásról táplálkozik, de hirtelen jobb megoldás nem voltHa van itthon megfelelő MOSFET, akkor átmókolom azzal a védelmet, mert azon nem esik semmi.
Ért. Az IRF9540-em, amivel próbáltam, talán 0,2ohm-os Rds értékű, de ez a kisebb gond : ha ezt tudná már 2V-on, egy szavam nem lenne. Az 1N5822 -t 1...0.7ohm-ra számoltam-mértem, de az legalább kb. ugyanannyi 3 és 4V között, így arra már egy "mért feszültség %-os korrekciója" jellegű korrekció elég volt, hogy egy akkucella feszültségtartományában egy tized V-on belül legyen az eltérés a valós akkufeszhez képest.
Az a meredek, hogy most már 1-2ms pontosságú az idő mérése, pontos az árammérés, pontos a feszültség, és a kínai teszterrel 330mAh -ra mért akkucella most nyal bele a 600-ba (Közben néha nézem a feszültséget multiméterrel is.)[ Szerkesztve ]
szoke12
Hát... Ő... Pedig így volt Ez volt itthon a legkisebb.
Mérni nem tudtam, mert szakadást mutatott. Mivel szétégett.
De a másikat meg meg is mértem, még a szín alapján is kiszámoltam. Csak már az is kezd füstölni. És az büdös, illetve az cicereg megint."Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
KFORboy
Elvileg nem... gyakorlatban meg igen... még ha csak minimálisan is de akkor is.
Egy spektrális handabanda csak a laborban működik, arra az időtartamra és azon darabnál amelyiknél és ameddig tesztelték az X valahányból aminek többije meg valószínűleg NEM volt erre képes... és persze ez is a használattal erodálódik mint minden és eltolódnak az értékek tól-ig tartományai.... mint mindennél.UV-C -nél nincs olyan hogy nem termel ózont, maximum csak elenyésző mennyiséget X idő alatt.
Akármilyen kvarcok, oxidok, halogénok, spektrum eltolás, frekvencia moduláció, trallala...Persze ez még nem lesz olyan káros mint a polóniumos szemcsepp de ettől még nem jó !
Ezeket steril igényes munkafelületek (pl laborok) fertőtlenítése szokták úgy használni, hogy a munkaidő utáni takarítás után, estére betolják mint világítás, nyitás előtt 1 órával meg lekapcs és teljes szellőztetés (már ha eleve nem ment mellette egész este a légkondi)
Cartman: -Tyű || Butters: - Dupla TYŰ !
KFORboy
Nem, nincs senkivel semmi baj
Szimplán valós aggodalom... Mert az uv-c mindenre veszélyes.
Izolált ellenőrzött körülmények között réteg célokra használható... Mint a termit is meg a kénsav is.
De ezek valahogy sehogy sem vezetnek jó dolgokhoz otthoni felhasználással.Lehet most én voltam az ügyeletes túlreagáló, sorry
