- Elnéztük a mai dátumot
Mesterportrékkal érkezett a Honor 200 Pro
ma A Honor AI a Studio Harcourt módszerén edzett, a Pro mellett befutott a Honor 200 is.
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Olcsó USB WiFi AC adapter
abdulka1
Korábban nem akartam elhinni, de az asusnál tényleg nem szabad a könyvre hagyatkozni. Az enyém alapján a lapom, csak 3 pines ventiket kezeli, viszont az UEFI-ben ott a választás lehetősége a DC illetve PWM mód között.
Nem az számít, hogy veszítesz vagy győzöl, az számít hogy ÉN veszítek-e vagy győzök.
csemiubi
Ma jött vissza a pénz amit a pwm-esre költöttem, majd gyorsan visszavontam miután jeleztél
Aztán ahol ezeket vettem, először ott is pwm-est akart adni de én már résen voltam és szóltam hogy nem olyan kell nekem (ő már tudott valamit )
Ma reggel kukáztam ki a ventik dobozát, így szerintem esélytelen a csere Szép zöld kábel is felesleges(gyerekeim választották a színt
Szóval akkor mire van szükségem hogy ne 1500-zal forogjon itt minden? Amit lemondtam ventik? Kábel?
Azt ne mondjátok hogy az alaplapot kukázzam, mert akkor
Pap leszek az kurvaisten!
csemiubi
Remélem így nem két helyre kell mennem.
Stimmel?
Ezt akkor a tápra is kell kötnöm (SATA)? Újabb kihívás Van ott erre csatlakozóm ? Megtalálom?
Hogy a fa..ba lesz elég 30 centis kábel ha az előző 60 cm volt és nem kellett nagyon hajtogatni?
csemiubi
Kábelt, ventiket visszavették.
Megvannak az újak. Ezen az elosztón az egyik végen van egy master matrica (oda megy csak négy vezeték)
Ezt mindegy melyikre kötöm? Ezt lehet majd csak vezérelni, a többi pedig ezt utánozza? Ez ezt jelenti?
Grózi
Jogos.És még jutna eszembe pár tényező.Szóval ez olyan szinten életképtelen kérdés,mint amilyen az amikor valaki előre megmondja mennyin szeretné járatni a 8700K-ját...
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Shane83
Se nem hangosodott fel és forog is a ventilátor rendesen. Viszont időnként elkezd ciklikusan cincogni. Van, hogy 3-4 napig semmi cincogás, aztán előjön ez a probléma, csinálja egy pár órán keresztül és megint abbahagyja. Egyébként nem olyan zavaró, csak mivel közel van a fülemhez a gépház, ezért olyan, mintha karnyújtásnyira cincogna tőlem egy egér. Sajnos a garanciapapírja nincs meg. Már így vettem. Ezért mindenféleképp a cserében gondolkozok.
Puma K
S. Szabi
Közben msi Command Center lett, abban csak CPU-t, meg Systemet ír, aminek viszont megegyezik a hőmérséklete a HWMonitor által írttal
A rendes BIOS-ban MotherBoardnak írja, és oda most is 14°C-kal ír kevesebbet, most 41-et, programban meg 55-t.
Megyek a kérdésemmel Ryzenes topikba
NdrewSunix
Akinek van gyereke megérti miért van a szekrényben a számítógép ház és nem az asztalon.
Aki nem, majd megtudja ha lesz neki is.Amúgy jó ötlet a rács a szekrény két oldalára szerintem is. Igazad van ebben, az nagyon sokat segítene. Kellenek oda majd a megfelelő ventik is, mert nem ér a ház faltól falig sajnos (ebben az esetben).
ron233
Ok, akkor folytatom.
Van egy Phanteks Eclipse P400-as házam a fent említett alaplappal.
A gyári ventiket szeretném lecserélni. A házba elől befér 3db 120-as vagy 2 db 140-es, hátra 1db 120-as ill. fent 2db 120-as venti.
A cél hogy játékok közben jobban hűtse a házat mint most ill. hogy legyen halk. Az ár nem fontos a lényeg hogy hatékony legyen. Mit lenne a legjobb választás? És a tetejére érdemes lenne e rakni vmit?[ Szerkesztve ]
chopin42
Asusnál már sikerült, többek között én is javasoltam. Ezek szerint az asrockal is gond lehet, már ami a manual/valóságot illeti? Komolyan, kiket vesznek fel, hogy megírják a kézikönyvet? Lassan egyik alaplapgyártó sem lesz kompetens a saját termékével kapcsolatban...
Szakmai kérdések csak a fórumban...
korren
Köszönöm szépen a kielégítő és alapos szakmai válszt!
(mondjuk így éjszakás után 2x el kellett azért olvasni )
Szerintem le is mentem, elteszem a későbbiekre is.
Egyébként miután megszüntetem a 2 db Y kábelt a házon belül sokkal de sokkal halkabb lett! Alátámasztva az általad leírtakat. Sajnos a 3 db 4 PIN az alaplapon nem sok, és 3 féle venti (12, 14, 200 cm) lenne benne. De egyenlőre kielégítő a 3 db venti, bár szerettem volna a tetejére is egy 12 cm-est.
-I like the misery. -I like this world!
ßrainiac
Koszonom, kozben kilegoztam valahogy, meg sikerult ratalalni jol eldugva az asrock site-on az infora, hogy a cha fan 1 az csak 4pinest kezel pwm-ben, ugyhogy ra is dugtam Y-nal ket 140-es 4pinest, maga a tokely!
Igy maradt 2 slotom a tobbi 3 pines ventinek, azokhoz is kell majd eloszto es minden franko.
Alabb a kep, en pl. ilyenre nem is gondoltam volna. Arra sem, hogy egy korre nem mehetnek mas specifikacioju ventik.
EnterR
Köszönöm a válaszodat, ezt találtam a kézikönyvben: KÉP
Ezek állnak rendelkezésemre. 1x PWR_FAN, 2x SYS_FAN. Azért gondoltam a 4-pines ventik beszerzését, mert specifikációk alapján jobb, persze csak akkor tudom ezt a kis előnyt kihasználni, ha az alaplapom 3-pines csatijain tud üzemelni max. fordulaton.
Nem probléma ha PWM-es a venti és nem tudom szabályozni, a kérdés ezzel kapcsolatosan az lenne, hogy forog-e maxon ha 3-pinesre csatlakoztatom.
PSN ID: marquuard
EnterR
Egy Giga UD3P lapról van szó, azt olvasom, hogy csak CPU_FAN-on PWM, a SYS_FAN 4-pinen nincs PWM control. Akkor nem tudom, Redwingből vegyem a sima 3-pineset, vagy vegyek PWM-es ventit és pörögjön maxon, de nagyobb légszállítással? Elnézést ha hülyeséget kérdezek.
(#31402) abdulka1: Igen ez az, köszönöm! Ez a feszültség-alapú szabályozás jelenti azt, hogy BIOS-ban beállítok egy adott százalékot? Manual ír ilyen opcióról.
PSN ID: marquuard
EnterR
+(#31404) abdulka1, megnéztem BIOS-ban. Van normal/silent/manual. Manual-ban vannak értékek 0,75-től 2,50-ig (x PWM value / °C), százalékos értékeket nem találtam.
Akkor szerintem maradok a PWM-es variánsnál, ugyanis nagyobb a légszállítás, nem gond ha konstans maxon pörögnek, a CPU meg elég rendesen nyaggatva van úgyis. PCX-ről fogok nemsokára bevásárolni, ott kapni olyan 4-pines elosztót, amelyik megfelelő lenne? Akár SATA, akár pines.
Egyébként köszönöm a segítségeket, sokat sikerült tanulnom az esetből.
PSN ID: marquuard
EnterR
novakalex
Az tudom, hogy a CPU fan PWM-es, vagyis nagyon remélem. Eddig az AMD Gyári Wraith Spire RGB-je volt fenn, de nagyon melegszik vele, ezért kerül most egy Scythe Mugen Rev B a helyére.
Én a többi FAN1 és FAN2-re gondoltam, ha oda nem jó ez, akkor felrakom CPU-ra.
Vagy most lehetséges, hogy nekem csak a PWM-es ventik lesznek jó az alaplaphoz?
korren
A Te leírásodat és az alaplap manual-ját összevetve valóban fesz alapú szabályozásra képes.
Jelenleg amúgy PWM-es ventiket hajt meg (be! quiet Pure Wings 2 PWM), minek kellett volna feltűnni, hogy nem igazán szabályozza a fordulatot?
Továbbá felmerül bennem a kérdés, hogy a Giga minek rak rá 4 PIN-est, ha abba 3 PIN-est kell hogy dugjak?Köszi!
korren
whatnot
Mérnöki beállítottságúként nehéz felfognom, miért kell ilyen módon tesztelgetve kiderítenem, hogy egy akármilyen komponensem milyen módon működik.
Megnéztem a WingBoost 2-t. Így most már értem, a 3-on mi az az extra foglalat (a "plus").
Mivel a procin eleve WingBoost 3 van, nem lenne egyszerűbb még 3-at beszerezni és akkor mehet fel egyetlen csatlakozóra a négy (kettő előre, egy hátra, egy procin)? Vagy frontként még mindig inkább a Lepa javasolt?
A LED valójában felesleges előre a H440-en, takarva vannak. Árban is sokkal jobban jönnék ki.
- Motorolaj és szűrő topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Subaru topik
- OTP Bank topic
- Projektor topic
- Fogkefe: elektromos vagy manuális?
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB
- Noiseblocker NB-eLoop-X B12-PS PWM ARGB
- EKL 92mm ventilátorok a 80 mm-es venti csavarméretével (!) - rendkívül halk - nagy mennyiségben is!
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
- Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB PWM 120mm fekete ventilátor (ITR-B12X-PS-BL)
