- Új HMD modell bukant fel
- Google Pixel 6/7/8 topik
Az otthoni irodákba költözne be az AOC 100 Hz-es monitora
ph A cég Type-C-s modellje Full HD-nél magasabb felbontást ígér, és a kontrasztja sem gyenge.
Call of Duty: Black Ops 6 címmel jön a sorozat idei része
gp A teljes leleplezésre a jövő hónapban esedékes Xbox Showcase után kerül sor.
_adaml21_
válasz kpityu2 #8093 üzenetére
Ja igen, azt elfelejtettem mondani, hogy SolidWorks-öt, Inventort, és Creot használok (néhanapján SolidEdge-et, amikor az említett kedves ismerősnek besegítek, náluk azt hiszem a licencek mellé adták ajándékba az egereket).
Tehát a támogatással nincs probléma, ismert, és gyakori CAD rendszerekről van szó.Kicsipampam:délután megpróbálom az általad javasolt beállításokat, köszönöm!
Japep
Japep
válasz kpityu2 #8218 üzenetére
Hát én Sweeppel csináltam. Sejtettem, hogy ezzel is meglehet, ezért keresgéltem kicsit, és megláttam, hogy egy adott vezérgörbe mentém nem csak egy szekciót lehet kihúzni, hanem tetszőleges pontokban változtatható. Utána meg levágtam a felesleget. Lehet, hogy nem a legpontosabb, de jobbat most nem tudok (még). Azért köszönöm, hogy gondolkoztál. De igen, igazad van, tovább tartott rájönni, mint megcsinálni...
westcoastog
válasz kpityu2 #8347 üzenetére
Lehet első körben bepróbálkozok egy helyi vállalatnál(Delta-tech) ez itt van a közeli kisvárosban balassagyarmaton, kicsit neccesnek érezném még a költözést családi okok miatt.
(#8351) Kopi31415
pancsikazun
válasz kpityu2 #8698 üzenetére
köszi, "PhotoView 360 is 100% CPU-based rendering and doesn’t task the GPU" szóval innen fúj a szél. Na nem baj szerencsére a proci is elég jó a szerkezetbe és egyébként se a renderelés miatt kellett új gép, csak hab lett volna a tortán
Inventorról valaki tud valamit, hogy annál is hasonló a helyzet, vagy ott van már valami beálltási lehetőség? Esetleg solid edge? -
Imics13
válasz kpityu2 #8857 üzenetére
Hi,
Ott a pont. Én nem mentem bele, hogy az Amadahoz milyen CAM program van (Linea5, BendCam, AP100)...
Ezek mindig mérlegelés kérdései... Mit hoz, mit visz... Olyan nincs, hogy minden csak jobb lett, sajnos vagy sem, egészséges kompromisszumot kell kötni, amit pénzben, időben és tudásban mérnek.Csupán arra akartam rámutatni, hogy ha a tervezés a nyűgös, akkor azt kell rendberakni, ha a gyártás, akkor azt, de sokkal előrébb nem lesznek, ha lecserélik az Inventort, mert az Amadához van Sheetworks, mert ez másra jó, nem a programozásra, hülyeséget ezzel is és ez nélkül is lehet csinálni...
Persze mélyebben kellene ismerni a belső dolgokat... Lehet, hogy T. bácsi megosztja velünk és, akkor mi is tanulunk, illetve tudunk segíteni...
Üdv,
www.solidedgest.wordpress.com
#06658560
válasz kpityu2 #8879 üzenetére
"Az általam javasolt megoldással, gyakorlatilag fél tucat paraméter segítségével leírható, és szétesés nélkül módosítható a geometria."
Általam javasolt esetében is. Ami nálam kell: két kör a referencia palástoknak, négy sík, és utána már csak pár pont és ezekre illesztve egyenes. Egy szegmens vezérgörbe megrajzolva, majd ez kiosztva. A 3D alakadás csak legutolsó lépésnek.
#22145024
válasz kpityu2 #8886 üzenetére
Nna, direkt behívtam mégegyszer, hogy jól emlékeztem-e. Az alapszegmens ST3-ban, szinkronban készült.
Próbáltam úgy is pattern-nal, hogy:
a, folytatva szinkronban, de ha pont összeér, illetve egymásba torlódna, akkor eleve meg sem csinálja, kis háromszöget ad hibaként.
b, Áttéve orderedbe, de akkor meg ugye nem lát semmit az előzőből és jobbegérre is minden opció szürke marad.
c, nyitok egy új szinkron .part, majd part copy-val behívom az eredeti szegmenst. Sajna ugyanaz a felállás, mint "a," esetében; csak akkor hajlandó soxorosítani pattern-nel, ha marad némi hézag.
Más hasonlóan egyszerű modellnél is ezt tapasztaltam egyébként.
d, ha az új, üres .par-nál egyből átmegyek orderedbe és abba hívom be part copy-val a szegmenst, akkor a pattern eleve el sem indul, közli, hogy ilyen elemmel ezt nem lehet végrehajtaniMás -nem pattern alapú- módon meg nem szeretném csinálni, mert pont a könnyű soxorosítás lenne acél, inkább elfogadom a hézagot a drótdarabok közt.
perfag:
hja, úgy könnyű! Csak gondoltam, ha még valami kapcsolót átváltok, akkor a menet is menni fog.helical cutout: gőzöm sincs, magyarban ezt minek írja a szoftver, de spirális kivágás lehet.
Igazából nem is az a gondom, hogy fizikálisan rávágja a menetet az alkatrészre -amivel persze egy tonna plusz felületet képez- hanem hogy mivel ott van rajta készen (mintha te magad rávágtad volna), nem tudom az általad mondott módon a magfuratot, vagy nyers átmérőt menetté avanzsálni, ami jól méretezhető később a síkrajzban.a tracepart-os linket köszi, pár lemo csatlakozó lejött most
Sajna pl neutrik termékek nincsenek fent; a gyári honlapon meg eléggé baltával faragott modellek vannak csak, márha egyáltalán. -
Atlantis
Japep
válasz kpityu2 #9130 üzenetére
Az NX-nek nincs ilyen licensze, amit elkérhetnék. Csak az egyetem területén lévő gépeken mehet, IP-t néz. Max távoli eléréssel lehetne megoldani, de nem hagyják futni a gépeket éjjel-nappal... :S
@perfag: nem azért kezdem most, mert lusta voltam, most kaptuk ki nemrég... :S
G@ben
válasz kpityu2 #9220 üzenetére
Az a megoldás, hogy berakom háttérbe és újra megrajzolom, nem jó. Túl sokáig szívtam az ívekkel ahhoz, hogy újra kelljen rajzolnom és nem is lenne pontos. Már ha jól értem a mondanivalód, így lehet.
Nekem az kéne, hogy magát a rajzot felhasználhassam Sketch-ként.Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
Atlantis
válasz kpityu2 #9574 üzenetére
Így van, ezt én is akartam írni, de ez sem egyszerűbb megoldás, mint amit csinált. Szerintem is az a legjobb így látatlanban, ha egy minimális kivágást készít. A konkrét feladat ismeretében aztán lehet, hogy lenne más megoldás is, én pl.: nem értem, egy furathely-jelölésnek miért kell megjelennie hajlított állapotban is.
>>>>>>>> Creo Parametric ; Allplan Engineering ; McLaren F1 Team <<<<<<<< "A gondolkodás a lehető legkeményebb munka, valószínűleg ezért gyakorolják oly kevesen." - Henry Ford
Gabesz87
válasz kpityu2 #9580 üzenetére
A melóhelyen én csak 1 hónapos vagyok, úgyhogy nyilván nem én fogom eldönteni, hogy milyen rendszert hogy használnak. A mostani gép, amit ott használok, baromi gyenge, régi VGA-val van felszerelve (9600GT), és addig, amíg elviszik cseréltetni, a saját laptopomat használnám. A párom gépére már feltettem egyszer az inventor 2008-at (Egy MSI GX620, P8400 CPU, 4GB RAM, 9600M GT, 32 bites Win7-et tettem rá direkt az Inventor miatt), de az én gépem azért sokkal jobb, újabb, ezért szeretném azt használni (i5 3210M, 8GB RAM, GT630M). A különbség gondolom egyértelmű.
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
