Amazon Fire TV Stick 4K Max 2nd
lo Végre megérkezett, 24 hónap garanciával!Mindenben erősebb, mint a korábbi favorit a Google Chromecast + Google TV 4K....
Fejlesztői videón a GreedFall 2: The Dying World
gp A PC-s korai kiadás alig egy nap múlva végre elérhető lesz.
WHQL aláírást kapott a nemrég kiadott Arc meghajtó
ph A 32.0.101.6078-as, WHQL aláírással rendelkező csomag más szempontból nem újít.
🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
válasz balazs1956 #31727 üzenetére
Ha most megnézed a GB-n,már nincs is DHL,sima szállítással van.
Nekem a Fenix TK75 simán átjött DHL-el a vámon. Szóval azért nem mindig.
iPhone 13 Pro Max
Joshi
válasz balazs1956 #32027 üzenetére
Én a Convoy S2 lámpánál Arctic MX-4 hűtőpasztát használtam, de jó bármilyen pc-és paszta is.
dobolan
Convoyoknal nem kell ragasztos, mert csavar rogziti a ledcsillagot. Ha szetszeded, egybol latod, hogy vannak felepitve ezek a lampak, kb. olyan egyszeruen, mint a faek .
ZozzV6
válasz balazs1956 #32035 üzenetére
De ragasztva van de nem olyan brutálisan erős a ragasztó. Jó az gyárilag. Convoyoknál rendben szokott ez lenni. Led csere esetén kell újra ragasztózni. Én vezetékek leforrasztása és driver kiszedés után vagy zéger gyűrű fogóval elcsavarom a csillagot a vezeték lyukaknál fogva. Vagy ha picit a pill lyukat lefedi a csillag akkor valamivel a driver felől megnyomom és elengedi a ragasztó. Fujik-ot szoktam használni. Kifejezetten hővezető ragasztó. Nekem a nagyobb van. Teljesen le kell tisztára vakarni a régi ragasztó maradékát. Műanyag cuccal érdemes hogy ne karcold össze a pill tetejét.
Youtube csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCfavqV2ROUElkYNDp70EoQA Insta: zozzv6 (lampamod.blog.hu) Lámpamérő táblázat: http://tinyurl.hu/qS39s/
válasz balazs1956 #32760 üzenetére
Pont ez a lényeg,hogy akkus,nincs vezeték,tehát mobilis-tehát hordozható,szabadban vagy kocsiban forrasztáshoz,stb.
Itt csak a max. hőfok van megadva,de gondolom a teljesítménye is elég. -
válasz balazs1956 #32762 üzenetére
Pont ezért írtam,hogy 3 havonta 1 forrasztáshoz szerintem elég.Amolyan "legyen a háznál egy ilyen"
Joshi
válasz balazs1956 #32963 üzenetére
Ez csak a pillanatnyi feszültséget méri. A feszmérőn a pontos feszt be kell lőni egy Multiméter segítségével, ugyanis a feszmérő hátulján van egy poti ami állítható. A töltőn nincs kijelző különben miért raktam volna bele?
A töltő nyákján a BAT + és BAT - hoz kell forrasztani a feszmérő kábeleit, piros kábel + fekete kábel -.A töltő egy aksival még zseblámpának is jó. A kép nem adja vissza, de brutális fénye van ennek a kis szarosnak.
Joshi
válasz balazs1956 #32965 üzenetére
Időközben módosítottam az írásomat és leírtam hogy hova mit kell kötni. Igen csavaros a hátlap rögzítése.
Joshi
válasz balazs1956 #32975 üzenetére
+1
A Lidlis Parkside márka jó, sógornak is vannak ilyen cuccai és tényleg használható.
WestBam
válasz balazs1956 #32996 üzenetére
Ha jól emlékszem még mindig áll a 40$-os ár szállítással. De én csak a képeket nézem leginkább, mert jelenleg nem éri el a test minősége azt a szintet amiért kiadnám azt a 40$-t is. Nyilván ebben az árban elsősorban a beépített technika ami szerepet játszik és nem a külcsín, de nekem az is számít
⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
válasz balazs1956 #32998 üzenetére
Fénykard az thrower, ha erős flood lámpa kell akkor biztosan jó lesz a Q8 is. Bár most röppentek fel az első hírek az utorch újabb modelljéről 3x XHP70 LED-es UT03-ról. Nem tudom meddig bírhatja a 9000 lument, de fél percig lehet, cserébe egészen értelmes az elosztása a sok fokozatnak.(7+4 villogás)
ZozzV6
válasz balazs1956 #33003 üzenetére
Q8 még nem kapható. Csak pár db prototípus van a BLF fejlesztőinél. Csak akkor ennyi az ára ha BLF-en feliratkozol a topikjában és akkor kapsz majd saját kuponkódot hozzá amivel ennyi lesz. Ezen az áron lesz 1-2000db maximum. Aztán a webshopokon normál áron lehet majd megvenni ami még nem tudni mennyi lesz. Attól függ mennyit akar a Thorfire kaszálni rajta de gondolom több mint másfélszeres áron lesz majd.
WestBam
válasz balazs1956 #33000 üzenetére
Még nincs ára tudomásom szerint.
benfolds
válasz balazs1956 #33166 üzenetére
én lii-500-at vennék, nekem is vc4 van, és amikor le akartam tesztelni az akksikat, kölcsönkértem haverom lii-500-át, szerintem nagyon profi. ha újra vennék, akkor szerintem vc4 helyett inkább azt választanám (bár a vc4 állítólag picit "jobban" tölt).
kner
válasz balazs1956 #33267 üzenetére
Fekete, 5000K-es. 56 USD volt.
LiitoKala 5000 mAh akksikkal.http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_360866.html
http://www.gearbest.com/batteries/pp_360841.html[ Szerkesztve ]
atoszmester
válasz balazs1956 #33280 üzenetére
Köszi a választ!
LuminousFlux
újonc
válasz balazs1956 #33907 üzenetére
Azt hiszem megvan az oka. Az S1-S2-S3- S4 kivezetések mind össze vannak forrasztással kötve,ami a driver kapcsolási logikája szerint csak a High módot tudja ezáltal működtetni. De azért köszönöm.
ZolkoW
válasz balazs1956 #34463 üzenetére
a 2 ampert szerintem csak telefonnak adja le, itt inkább max 1A a valószínű, de lehet hogy a fele. nem emlékszem, azt hiszem, nem mértem áramot töltés közben.
(amúgy nem tudom, ha 8 óra múlva sem végez, az már nem tűnik normálisnak, a 4+ óráról még el tudom képzelni hogy az)Basszusműhely helyett: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555669762786
Az mindegy hogy hány Ampert ad le a töltő, az számít hogy az töltésvezérlő abból mennyit vesz fel maximum. De én elsőre azt mondom hogy 800-1000mA környékét vehet fel. Szóval a 4 óra teljesen reális.
A vége fele amúgy is sokkal lassabb a töltés.Én amúgy pont ezért használom ezt.
iPhone 13 Pro Max
WestBam
Ugye nem felejtetted el bekapcsolni a lámpát miután bedugtad a töltőkábelt? Egyébként a végén tetű lassú, de ha 4 órája tölt akkor lassan már végeznie kell.
WestBam
válasz balazs1956 #34470 üzenetére
Ez így rendben van, nyugi, mire sötét lesz már tudod használni
ZolkoW
válasz balazs1956 #34472 üzenetére
másik akksid van? a 2-es csak a mérési ciklusok sorszáma, hosszú gombnyomással lépsz a következőre,vagy valahogy így, az nem lényeg.
WestBam
Ott valami nem kerek. A 2 számmal ne foglalkozz, több menetben tudsz mérni, ha megnyomod a gombot, talán 9 ha jól emlékszem, ilyen mérőm nekem is van. A 0,08A rendben lenne a töltés legvégén, és annak is le kellene csökkennie teljesen 0,00A-re mikor végzett. De akkor már 4,2V körül kell lennie az akkuban.
válasz balazs1956 #34475 üzenetére
Na ez jó hír, akkor csak kontakt hiba volt!
Más: 23.-án rendeltem egy Convoy L6 Clear-t (is), és ma du. már továbbítva lett belföldi feldolgozásra. Elég gyorsan bejött az országba meg átment a vámon.
Ha érdekel esetleg valakit akkor csinálok pár képet közvetlen összehasonlítás miatt, mert van egy fekete L6 is.Viszont ehhez védett L6-ba való Keeppower 5200mAh akkukat rendeltem, kíváncsi vagyok mennyivel lesz passzentosabb a tailcap mint a védelem nélküli akkuval, mert a feketébe olyan van.
iPhone 13 Pro Max
Egy-két
Hat akkor szedd le és mérd be az akkut egy multi-méterrel. Az nem hazudik
ZozzV6
válasz balazs1956 #34602 üzenetére
X2R valószínű a hossza miatt nem jó az akku és felül a tailcap és nem érintkezik. C8 ha régi menetes pilles akkor normál menetes a tailcap gyűrű, ha új integrált led polcos akkor bal menetes.
Nekem ma jött meg az X2R és nagyon tetszik. Fekete 3C leddel 702 lument mértem maxon.
Meg jött egy L6 is mellé.[ Szerkesztve ]
ZozzV6
válasz balazs1956 #34604 üzenetére
Nem. Az csak a rögzítő gyűrű a drivernél. A tailcapban a gyűrűt óramutató járása szerint kell lazítani. Olló hegyével szoktam még.
Ha nagyon nem indul csavarhúzó kalapács és megütni egyszer határozottan a lapos csavarhúzó sarkát a kis lyukba téve.[ Szerkesztve ]
ZolkoW
ha letekered a hátulját, egy dróttal zárd össze a negatív pólust a cső peremével,ha úgy világít,akkor csak hosszú a védett akku bele.
gyuri81: a legkisebb részegység is cserélhető benne, biztosan menthető,ha baja is lenne.
ZozzV6
válasz balazs1956 #34608 üzenetére
X2R módjait vagy a módmemóriát nem zavarja össze a világító kapcsoló? Mindig ugyanabba kapcsol vissza ha kikapcsolod pár másodpercre vagy a következőbe? Ma délután jött meg nekem még nem volt időm kipróbálni azért kérdem.
ZozzV6
válasz balazs1956 #34610 üzenetére
Ahham. Akkor viszont kell egy ellenállás a driverre viszont az a töltésben nem tudom bezavar-e. Majd ki kell próbálnom.
WestBam
Így próbáltad: "Módmemória van benne, ha több, mint 5 másodpercig van egy fényerőn használva akkor azt megjegyzi, majd újbóli bekapcsoláskor abban indul a lámpa, feltéve, hogy legalább 5 másodpercet folyamatosan ki volt kapcsolva." ?
-szabi-
Szia
Egy éve ezt az NCR akksikat vettem, kipróbáltam nekem működik az Eagle eye lámpám velük.
üdv
szabi -
Joshi
válasz balazs1956 #34618 üzenetére
Én is rendeltem egy ilyen lámpát de 3C ledeset és azzal hibátlanul működik a TrustFire védett aksi.
WestBam
Szerintem anno én is írtam, hogy megy vele, belefér minden irányból.
Esetleg egy fotót lőhetnél, hogy mennyire lóg ki belőle ha csak simán beejted. Hétfőn meg tudom nézni, hogy nekem mit mutat, de másoktól lehet hamarabb is kapsz választ erre.⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
BBéci
legenda
válasz balazs1956 #34626 üzenetére
Hasonló problémával találkoztam, amikor a védett akksikat betettem a P3D-be. A védelem miatt 1,5 mm-rel hosszabbak, ezért a kupak nem érintkezik a középső csővel. Az nem elegendő, hogy a menetek összeérnek, ütközésig be kell tekerni. Most jött az ötlet, hogy esztergáltatok egy 2-3 mm-es gyűrűt.
-szabi-
válasz balazs1956 #34624 üzenetére
Hi
Védett akksi nekem is ennyivel lóg ki, mint nálad a képeken.
üdv
szabi -
AndrewBlase
kgyuri7
válasz balazs1956 #34791 üzenetére
Én ez alapján csináltam.
http://budgetlightforum.com/node/41726
kgyuri7
válasz balazs1956 #34798 üzenetére
Én is csak a rugókat hidaltam át. Nem fúrtam ki a panelt.
ZozzV6
válasz balazs1956 #34803 üzenetére
Szilikon szigetelésű kábellel szoktam. Olyannal amikkel a ledek vannak bekötve. Azt inkább ajánlom enyhén megcsavarva hogy rugózni tudjon.
ZozzV6
válasz balazs1956 #34805 üzenetére
Könnyebben széttöredezik ha esetleg túl sok ónt szívott magába és ami kihullik az a lámpában közlekedik és okozhat zárlatot. A vezeték is leszakadhat de a rugó belsejébe rakom egy ideje. Az a legbiztonságosabb.
Clever0
válasz balazs1956 #34808 üzenetére
Ha a szigetelést leveszed, akkor megfelel bármilyen, jó minőségű sodrott rézhuzal, vagy nem?
ZozzV6
válasz balazs1956 #34810 üzenetére
Nem szedem le a szigetelést csak ahol forrasztom. A szilikonos azért kell mert rugalmas és nem olvad meg a forradztástól a szigetelés, és nem húzódik vissza. Nem pereg ki belőle semmi. Plusz egy 24awg vagy 22awg vezeték jobban vezet mint az ónharisnya. Az nem erre van kitalálva. Ebay-en beszerezhető. 22awg silicone wire vagy 24 awg silicone wire néven kell keresni. Méterre vehető. Nem drága. Lámpázásom kezdetén vettem 3m feketét és 3m pirosat. Azt használom ledekhez meg az áthidalásokhoz de már kellene venni pedig 3-4 cm megy egy lámpábba.
snipr
válasz balazs1956 #34812 üzenetére
24awg-n 5A max a névleges ha jól emlékszem (22awg 8körül, 20awg már 10 felett), mielőtt megrendeled gondold át mekkora áramhoz kell (én 22 vagy 20-at vennék, bár nincs gyakorlati tapasztalatom sok, még az is lehet, hogy a 24-en is átmegy 10A)
ZozzV6
Teljesen.
ZozzV6
válasz balazs1956 #34836 üzenetére
Csak annyi hogy a csapat akik megtervezték ugyanaz. De a Q8 Thorfire a GT meg Lumintop gyártású. Nincsenek egymásra hatással. Q8 már gyártásban van az első 500. Gt nem tudom mikor jut hozzánk. Én legjobb esetben Október végét tippelném hogy akkor kapom kézbe.
balazs1956
válasz balazs1956 #34880 üzenetére
ZozzV6
válasz balazs1956 #34997 üzenetére
Blf-en privát üzenetet kapsz majd a kódról aztán mész banggoodra és megveszed. 7-én küldik ki a kódokat mindenkinek sorszámtól függetlenül mert Thorfire már folyamatosan gyártja és aki hamarabb rendel az kapja hamarabb.
BBéci
legenda
válasz balazs1956 #35103 üzenetére
Itt a válasz: [link]
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
