- Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
- A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Ez lehet a Xiaomi 14T Pro tudáslistája
- Xiaomi Watch S1 - szép az idő
- Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
Demót kapott a Steel Seed (PC)
gp A Steam Next Fest keretén belül bárki kipróbálhatj a készülő játékot.
A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
ph A vállalat 148 hüvelykes modellel is előállhat a jövőben, és a meglátásuk szerint van erre igény.
Steven21
Szia, van is neki egy powerMixer vagy mi a szösszenet, de az csak a 3d-s beállításokhoz szól hozzá... és az nem hoz ki belőle nálam túl sokat, 10-15perccel többet.
A másik fenn említett programra meg vmi akadást ír ki... letöltetett vmi .Net 2.0 keretrendszert és utána meg akadást adott feltelepítés után. Nem értem tényleg, vettem egy jogtiszta windowst, ezzel csak a baj van... szerintem megint fel lesz rakva a régi, max az új kódjával, jobb ötletem nincsMég dell support programot sem engedi a windowsom felrakni... hihetetlen!
Immy
Hát ez nagyon érdekes. Szerintem ők tévedtek.(kicsit kerek az a szám
Proci T7200 (core2duo 2ghz)
memórai 1giga(2*512) ddr667mhz
más azthiszem nem befolyásolja a teljesítményt...
egyébként még amikor friss volt a gép akkor teszteltem le 3dmark-al, tehát azt se lehet mondani hogy a gép erőforrásait vmi lefogta.Apró: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/immy/index.html
Immy
Na-na. Az egy dolog hogy letöltés közben is ugyanúgy forog a hdd. De a fejnek egyáltalán nem kell sokat dolgoznia, mint ha játszanék.
Amúgy meg van hdd aktivitását kijelző led, ami mutatja ha a fej pozícionál. (és letöltéskor nem viszi túlzásba a villódzást)Apró: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/immy/index.html
zdanee
Teljesen biztos vagyok benne, hogy le lehet tiltani a T7200as egyik magjat, akar BIOSbol, akar oprendszer szinten, mivel mindkettot csinaltam. A BIOSban a multicore Enable/Disable, az XPe-m meg eleve mast sem tud, majd megkeresem, hogy csinalja. Amugy meg a legtobb letoltokliens forrasa nyitott, irjunk modot, hogy addig dolgozzon a memoriaba, vagy flashre, ameddig lehet, egyszerre ugyis csak annyi adattal dolgozik az ilyen, ami tizszer elfer egy gigaban.
Zipit Z2 idomár - S23u 1TB - HP Envy x360 13 - SGW4 - Miyoo Mini
SonicVersus
Jahh, csak nemtudtam,h egyáltalán létezik ien...
, viszont próbálnék lementeni kameráról (Sony minidv) és nem megy, már próbáltam több verziójú ulead videostudioval ,de semmi, 1xerüen nem akarja L kezdeni lementeni , a kamera L indul de az uleadban nem, 1 kazit már lementett ugyan,de a másikat nem akarja, azt is L kezdte, de abbahagyta unexcepted error-t kidobva ! Ha valaki tud vmi megoldást help me pls!
asztali géppel és másikfajta kábellel ahol az 1ik vége nagy ,azzal nem volt ien gond soha, pedig az asztali gép gyengébb volt mint ez, vagy lehet,h a kábel szar ?
ferkoboy
Nekem ami a legjobban bejött, az az Ulead volt, és a Dr.DivX.
Föleg utóbbit használtam. De ebben nem nagyon tudsz vágni. ...
Ellenben jó képminöség, s barátságos tárolóhely jellemzi.
MM sem tul rossz, csak wmv... Beállitásoknál van pár lehetöséged, hogy ne S*ar minöségben vedd fel a dolgot.Tudd ki vagy, hová tartasz, s ne feledd honnan jöttél!
erdoke
8 év Dell és pár hónap notimentes időszak után térek vissza.
A notit közelről nézi az ember, vagy külső monitorral. Előbbi esetben nekem kell ekkora felbontás, különben nem fér el elég cucc a kijelzőn (1920x1200-at hamar megszoktam az asztali gépnél).A legjobb aláírás a héten
polip
erdoke
Ebből nem derül ki egyértelműen, de akár a másodikba az is beleférhet:
RoadReady
Designed and built to meet your toughest notebook scenariosFull magnesium-alloy construction for years of reliable performance
Strike Zone hard drive offers 24/7 data protection against life’s bumps and bruises
A D630-nál olvastam.
Ő viszont valószínűleg mindent bír, a HDD beépítése is egészen spéci: [link]A legjobb aláírás a héten
maxtreme01
Nem azért mondtam, hogy ilyet vegyél/használj csak azt hogy: írja ide is az árat, ne csak azt, hogy privi ment. Kiváncsi voltam én is.
Én nem szöveget szerkesztek a gépen, hanem inkább rajzolok (CATIA, PRO/E). Erre a célra megfelel ez a felbontás, és a Precision M60.
A DELL-nek egyébként van egy ilyen gyári progija, ami tud állítani ezeken (betűk, ikonok)
A neve: Dell Internet Explorer Scaling Utility Van fent a support.dell.com-on, szerinte mD 820-hoz is. -
polip
de tudok...
a quadro kártyák nem játékra kitalált dolgok, pláne nem az NVS-ek...az nVidia oldalán szépen le van írogatva melyiket mire javasolják, idézek belőle...
......''Quadro cards are designed for CAD and business applications, but there are two different types. You have the Quadro FX cards (such as mine), which are designed for 3D CAD applications, and typically perform quite well at games given they are high end cards (the Quadro FX 350M isn't so great). The difference from a Geforce is that the drivers typically have more options a lot of presets for apps such as Solid Works and PRO/E, and they typically have better OpenGL support since most CAD apps use OpenGL rather than DirectX (so OpenGL games like Doom, Quake, and Prey usually scream on my card and dip no lower than 55fps at max settings and high res). They also are typically ISV certified and cost more.
The Quadro NVS on the other hand is geared toward business users. According to nVidia's website, they are designed for ''professional 2D applications.'' They generally aren't meant for gaming and are designed more to provide some 3D acceleration for CAD, but most of the advantages being in clearer picture quality and higher resolutions for multiple monitors and graphics setups. They provide much better color calibration options for photographers than your typical Intel offerings.............''
amúgy a 140 sem egy világverő kártya, még egy x1600-as is többet tud nála...1800 pontot tud 3dmark 2006-ban...ThinkPad X300 || Samsung Galaxy Nexus - JellyBean
polip
egy infom van...
- NVidia® GeForce 8600M GT (512MB eigener Speicher)
- Intel® Core2Duo T7500 2.2Ghz, 800MHz FSB
- 14.1'' WXGA+ TFT 1440x900px (im Sample noch Glare)
- 2x 1GB Kingston RAM, PC6400 800MHz
- 80GB Hitachi HDD, 7200rpm
- DVD Dual Layer-Brenner, Supermulti
- Bluetooth 2.0+
- Intel® Wlan 4965
ez a konfig 3dmark 2006 alatt 3423 pontot kapott 1280 x 800-banThinkPad X300 || Samsung Galaxy Nexus - JellyBean
sszever
A quadro kártyák a foguk fehérjét igazából CAD/CAM rendszerekben, illetve kiadványszerk, és egyéb grafikus munkában, renderelésben mutatja meg.
Lehet rajta játszani, kivitelfüggően, de az FX2500-as kifejezetten jó arra is (csak drága hozzá).
Érdekessége, hogy Vista alatt már az első driver verzióval képes volt játékok alatt is az XP-nél tapasztalt minőséget, és sebességet produkálni...Csak egy ember hiányzik, és máris üres a világ!
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Házimozi belépő szinten
- Ukrajnai háború
- BestBuy topik
- Milyen asztali médialejátszót?
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- Dell XPS 15 9570 Notebook/Laptop, 15,6" 4K Touch, I7-8750H CPU, 32GB DDR4, 512GB SSD, GTX 1050 TI, W
- MSI Katana GF66 12UE
- HP 2UK37AA USB-C / Thunderbolt dokkoló bontatlan gyári dobozban
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T440 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 3590 - i3-7G I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Dell G5 gamer i5,gtx1650Ti,1 terra nvme ,8GB,erős akku,fhd 144hz , dobozos laptop ! Csere nincs !
- Eladó Dell Precision m6700
- Asus ROG Strix G17 G712 (RTX 2070, 8GB 16GB RAM, 1 TB SSD)
- Eladó/Dell Latitude E5470 Notebook/I5-6350U/8GB DDR4/Win 10Pro/14" HD/!256GB SSD/!!
- Eladó/Dell Inspiron 5579 2in1 Notebook/I5-8250U/8GB DDR4/Win 11Pro/15,6" FHD/ !ÉRINTŐKÉP!/!!!
