- Három hónap hajlíthatóval (de most macskák helyett Mazdák)
- Nagyobb kijelzőt kapott az olcsóbb Motorola Razr 50 is
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
ma Negyedév eltelt, mióta letettem az iPhone-t. Jól bírom, csak egyszer viszketett a bőröm alatt.
Egy hibát javít az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5592-es, WHQL aláírással rendelkező csomag nem is kínált mást.
lovi27
válasz Somatom #151730 üzenetére
Szerintem meg egy szinkronizáló programnál ez alap funkció kell legyen (ha a fájlrendszer lehetővé teszi), és ne a felhasználónak kelljen még egy külön programmal masszírozni.
Amúgy megvan a Tasker ha nagyon akarnám,, még valamikor akciósan megvettem, de nem.Szerencsére ez ritkán előforduló állapot és csak az érdekelt, hogy én néztem-e el beállítást. De nem. Nem segített az ajánlott opció sem. Továbbra se veszi észre, ha az idő vagy a hossz megváltozik. Nem szinkronizálja le.
válasz Somatom #151736 üzenetére
A különbség érdekelt volna, mert azt írja a készítő, hogy a Lite csak a reklámokban tér el a Pro-tol.
A méret engem sem annyira zavar, de az igen, hogy a mai napig nem fejlesztették bele a fájlnevek/ kiterjesztések tallózását, valamint az engedélyezett/ tiltott WiFi hálózatok listázását. És a sok felhasználó közül csak engem zavar, hogy mindezeket kézzel kell beirni ?Üdv: Mcrazy
consono
válasz Somatom #151806 üzenetére
Valamikor pár éve használtam az OneDrive plugint, akkor működött. Az authentikációs tokent kellett akkor még beheggeszteni valami konfig file-ba, nem volt sima belépés opció. Aztán lett egy NAS és azóta nem néztem...
Born too late to explore Earth, born too early to explore the Universe. Born just in time to sit in front of the laptop and join a Teams meeting...
Fall-N
válasz Somatom #151811 üzenetére
Ez jó kérdés, még sosem próbáltam. Mostanában vagy offline fájlt játszok le ami le van töltve (ez a ritkább) vagy Netflix és az HBO GO streaming megy nálam. Egyedül azt töltöm le, ami ezeken nincs fent és érdekel.
Gdrive linkelés amúgy is szar. Chromeon kívül amúgy is macerás megnyitni a linkeket, hogy letöltse, bár ezen mintha javítottak volna.
crok
válasz Somatom #151825 üzenetére
Van leírása hozzá a Google support-nak magyarul is és ha Gary azt mondja - és mutatja - hogy megy akkor biztos megy, azt mondja natívan futtat Android appokat, nem emulációban. Vannak appok amik mondjuk picit furán futnak (nem teljes képernyő, egy álló helyzetű ablak) de ami tud teljes képernyőn futni (pl. Word) az teljesen olyan mint egy rendes PC változat. Hátha valakinek van itt ChromeOS-e..
zeon.hu
válasz Somatom #151973 üzenetére
Bár mindkét kártyát mutatja, hiába állítom be külön a másodiknál az adat mennyiségét (unlimited), az marad az alkalmazás által beállított 2 GB-on. Mondjuk pont ez a netes kártya...
De mindkét kártyánál ugyanazt a mennyiséget mutatja, így nem zavar, csak ki kell kapcsolni a jelzést.#?*@&!
crok
válasz Somatom #152006 üzenetére
Program hiányosság ha nem lehet kiválasztani mert nincs rá menü, a háttér ugyanaz, a listen binding is ugyanúgy készül, simán mennie kellene csak nincs implementálva hogy kiválasztható legyen. A megfelelő package-nél lehetne visszajelzést adni nekik vagy a mailcímükre bugra leadni.
lovi27
válasz Somatom #152036 üzenetére
Lehet neked, lehet nem, tegnap megindokolták: "a hirdetés személyre szabási funkciójának megfelelő működéséhez és a fizetős előfizetés megvásárlásához"
Azaz, hogy ne lehessen vagy legalább megnehezítsék a tört verzió használatát, mivel fizetős lett. Hasonló védekezés, mint amit a Swift Backup is alkalmaz (a másik fórumban volt szó).Ez az app használóját jövedelemhez segíti, így érthető ha ezentúl ők is részesedni akarnak. Ennek mértéke már egy másik kérdés. Ha túl magasan határozták meg és nem éri meg, akkor nem veszik meg, vagy nem fizetnek elő rá és a cég hoppon marad.
Ha viszont megéri az árát a szállító cégek a fuvarköltségek drágulását úgyis ráterhelik a megrendelőkre. Így te csak nyerhetsz, sehogy sem jársz rosszul... -
AtHoS
válasz Somatom #152094 üzenetére
Ha nyomogsz a telón vagy használsz épp egy alkalmazást, akkor ahogy írod "floating kisablakos hívásfogadás" is elérhető, ha bekapcsolod.
Ha tétlen a telefon (pl. asztalon pihen), akkor a teljes képernyős hívásfogadó ablak jön be. Persze ezt is ki/be lehet kapcsolni illetve a megjelenített elemeket testre szabni a hívás közbeni képernyővel egyetembenread-only mode on the forum
AtHoS
válasz Somatom #152096 üzenetére
Mondjuk nem tudom mit értesz az alatt, hogy "2-esről is a tárcsázó funkciói"
Nálam 2 SIM van, tárcsázóra be lehet állítani 2 hívás gombot SIM-enként, de ha ezt nem kapcsolod be, akkor hívás indításakor rákérdez melyik SIM-ről akarsz hívni és egy érintéssel kiválaszthatod.
Hívásnaplóban és névjegyeknél ha jobbra csúsztatsz az elemen, akkor hívást indít (persze ezt is csak akkor, ha bekapcsoltad, de a gyorsműveletek között más funkciót is lehet ehhez rendelni) és rákérdez a névjegyhez tartozó melyik számot akarod hívni és utána, hogy melyik SIM-ről történjen a hívás.read-only mode on the forum
AtHoS
válasz Somatom #152099 üzenetére
Hja, értem. mizoli írta, hogy fixálható a kérdéses SIM, bár szerintem csak a hívásokra vonatkozik az SMS részre az sms kezelő APP lesz hatással.
Én Textra-val vagyok problémás helyzetben jelenleg - de nem próbáltam még megcserélni a 2 SIM-et -, mivel ha olyannak küldök sms-t, aki nem szerepel az sms listában, akkor mindig a 2-es SIM-et kínálja és kézzel kell átrakjam az 1-esre, ha eszembe jut
Írtam emiatt fejlesztőnek, de lényegében leszarja..vagyis leírta az egyértelműt:
"Sim card selection is based on the last message sent/received in that particular conversation. Eg: The last message you've sent/received was using sim 2, then when you reopen that conversation, it will show sim 2 instead of sim 1."
amit én is tudok, csak nem ezt kérdeztem tőle, hanem azt, hogy van-e alapértelmezett SIM beállítására lehetőség
Wolfskin
válasz Somatom #152104 üzenetére
Ok, de hogy definiálom neki az autómat, mint biztonságos eszközt?
Ezt egyébként nem értem, miért nem lehet az ujjlenyomatot, íriszt, bármit egy jelszóval felfüggeszteni? Miért csak törölni lehet?? És utána a beállítgatást kezdeni előröl?
''Irén nem válaszol mert mosni, és főzni kell!'' (CsT)
Wolfskin
válasz Somatom #152116 üzenetére
Értem, köszi.
Bár nem tudom elképzelni sem, milyen BT eszközt tehetnék bele... Az előerősítő kábelen kapja a jelet a DAC-ból, régi vas, oda BT biztosan nem kerül. Karperecem nincs, és órán kívül mást nem is tudok hordani, ez megint kapufa. Régen egy sima widget volt, amit felfüggesztette a biztonsági protokollt, ma ez már túl rizikós. Kitörölni ki tudom, abban nincs rizikó, de felfüggeszteni nem. Hiába, a fejlődés töretlen...Akkor marad a feloldó minta. Isten hozott a XXI. sz-ban.
Oldman2
● Tilos a warez!
- Nők, nőügyek (18+)
- Nintendo Switch
- BestBuy ruhás topik
- Apple notebookok
- Notebookokba érkezhet meg az LG Tandem OLED kijelzője
- Gumi és felni topik
- Ubiquiti hálózati eszközök
