Bizony adatkommunikációs szempontból sem vagyunk eleresztve. A Blade G-be építettek egy 802.11b/g/n szabványokat támogató WiFi modult, ami egyébként internetmegosztásra is alkalmas. Bluetooth-ból 3.0-s verziót kapunk, NFC viszont nincs, így az érintéses fizetéstől búcsút kell mondanunk a telefon megvásárlása esetén. (Na, nem mintha ez olyan roppant sok helyen működne itthon - Bog) Nem maradhatott ki az A-GPS sem, ami ha mobilinternetet is használunk, akkor egész gyorsan talál jelet. Internetezni is tudunk meglévő előfizetés esetén, akkor letöltéskor maximum 7,2 Mbps, feltöltéskor 5,76 Mbps az elérhető maximum. A microUSB csatlakozó a 2.0-s szabványnak felel meg, adatmásolásra és töltésre használható.
2013-ban én még nem találkoztam olyan telefonnal, melynél valami kivetnivalót találtam volna a böngészés sebességét illetően. Tesztalanyunk is lazán megugorja ezt a mércét, minden fantasztikusan üzemel, a szöveg tördelődik, a Flash pedig feltelepíthető, így az internet minden fontos tartalmát láthatjuk. A görgetés is folyamatos, nagyobb mozdulatok esetén még egy hosszabb honlapot is könnyedén átugorhatunk.
A 2000 mAh-s akkumulátor nem cserélhető, szépen odacsavarozták a helyére. Gyárilag nem adtak meg adatokat az üzemidőről, de néhány tesztet azért igyekeztem "lefuttatni". Repülőmódot nem használtam, mivel utazás közben még filmezésnél is gondolom mindenki szeretné, hogy elérjék telefonon, de egy helyben voltam, így a cellaváltások nem redukálták a hitelességet. WiFin keresztüli HD videostreamelés esetén körülbelül 3 órát várhatunk, normál használat, mobilnetezés esetén pedig egy napig képes kiszolgálni minket a cucc. A zenelejátszás nem szív sok energiát, a fényképezés viszont igen, pláne ha videózunk is közben.
Külső | |
Ergonómia | 8 pont |
Anyaghasználat | 8 pont |
Összeszerelés minősége | 9 pont |
Kijelző mérete, minősége | 7 pont |
Belső | |
Kezelhetőség | 8 pont |
Sebesség | 8 pont |
Szoftver rugalmassága, bővíthetősége | 10 pont |
Felhasználói felület élménye | 8 pont |
Alapfunkciók | |
Hangminőség, vételi stabilitás | 8 pont |
PIM funkciók | 10 pont |
Adatkommunikációs képességek | 7 pont |
Multimédia | |
Vizuális | 6 pont |
Audio | 6 pont |
Egyebek | |
Üzemidő | 8 pont |
Ár/érték aránya | 7 pont |
Hogyan értékelünk? |
Vannak olyan telefonok, amik annyira határon mozognak, hogy megítélésükhöz első szempont az ár kell hogy legyen. A ZTE Blade G ára függetlenül 46 ezer forint környékén mozog, ami nem kevés, de lényegében nem is sok. A Huawei Ascend Y300 egy olyat robbantott, ami miatt azt a telefont kell mércének használni, pláne úgy, hogy a két telefonban szinte teljesen ugyanolyan hardver dolgozik, ezáltal a szolgáltatások és az ár azok, amik segítenek a döntésben. A Blade G kijelzője nagyobb, ám felbontása ugyanakkora, mint az ellenfeléé, plusz más kérdés, és szubjektív is, hogy nekem a ZTE újdonsága mindenképpen formásabb, pláne a gyönyörű hátlap miatt, nem utolsó sorban pedig a nagyobb kijelző is kedvezőbb a szemeknek, még ha a képsűrűség nem számít legjobbnak manapság. Szoftveres téren sem érheti kritika tesztalanyunkat, gyors és könnyed működés hatja át az egész telefont, igazából aki ilyen telefont vásárol, annak mindenben méltó társ lehet a cucc, nincsenek rendszerbeli bugok. A kamera sajnos nem az igazi, de ebben a kategóriában nem is tudunk igazán ajánlott optikát találni. Összességében tehát teljesen meg voltam elégedve a mobillal, és ezért az említett ár sem annyira vészes, pláne úgy, hogy a szolgáltatói árazást még nem is tudjuk. Minden valószínűség szerint ha függetlenül 46 ezer, akkor kártyás konstrukcióban remélhetőleg ez alatt kell lennie, ami már egy jó vétellé teheti a Blade G-t. Ameddig ez nem tisztázott, addig én mindenképpen adnék neki egy tetszett plecsnit, de ha megközelíti az Y300 szolgáltatói árát, akkor akár ajánlott is lehet.
ZTE Blade G |
Legendd
A tesztkészülék az XXL GSM jóvoltából jutott el hozzánk. Vásárláshoz kérem, kattintson ide!
A cikk elkészítésében a Telekom 4G mobilinternet volt segítségünkre.
