ZTE Blade A51 - régimódi alap
Különösebb hibák nélküli, régies külsőbe öltöztetett, olcsó okostelefon. Kapcsolattartásra pont elég.
Adatkommunikáció, üzemidő, végszó
Megvan a hazai 4G-sávok támogatása, Telekom hálózatán ment a VoLTE és a VoWiFi is. A Wi-Fi 802.11b/g/n szabványokon dolgozik, a Bluetooth maradt a 4.2-es verzión (A2DP, LE), az USB-C csatlakozó viszont kapott OTG képességeket, ami az elődből ugyebár hiányzott. Itt is hiánycikk az NFC, úgyhogy a készülékkel maximum mint valutával fizethetünk. A navigáció terén is elég átlagos a kínálat, van GPS, GLONASS és Galileo, amikkel lassan talál jelet városi környezetben a készülék, jó fél percet kell várni a kétméteres pontosságra úgy is, ha be van kapcsolva a helymeghatározás, így elvileg a Wi-Fi hálózatokat és a cellainformációkat is felhasználja. A két SIM egyidejűleg megy dual standby módban, de ha bővíteni akarjuk a tárhelyet, fel kell áldozni az egyik SIM-kártyát.
(forrás: Mobilaréna) [+]
Az üzemidő változó. Készenlétben a telefon alig merült nálunk, Wi-Fi hálózaton ráadásul sokkal visszafogottabb, mint amikor mobilhálózaton kell kommunikálnia. Wi-Fi kapcsolattal két nap nálam kihozható volt a 3200 mAh-s telepből napi 3 óra képernyőidővel különösebb erőlködés nélkül. A töltés lassú, a dobozban kapott 10 wattos adapterrel minimum két óra kell egy teljes feltöltéshez és a készülék gyorsabb PD-töltőről sem fog 10 wattnál többet felvenni. Vezeték nélküli töltés nincs.
Verdikt
ZTE Blade A51ZTE Blade A51 ZTE Blade A51 [+]
ZTE Blade A51
Pro
Kedvező ár
Tartozékok a dobozban
Jól használható felhasználói felület
USB-C, 3,5 mm-es jack, FM-rádió
Ujjlenyomat-leolvasó
Kontra
Elidősödött, gyenge hardver
Nincs NFC
Gyenge kamerás képességek
Android 11 Go, 2021-es biztonsági frissítéssel
Pontozás
Kialakítás, védelem 7 pont
Kijelző 6 pont
Sebesség 6 pont
Szoftverfelület 6 pont
Fotózás, videózás 4 pont
Hangminőség 7 pont
Adatkommunikáció 7 pont
Üzemidő 7 pont
Ár/érték arány 6 pont
Ár (2/32 GB, HUF) 39 990
A ZTE Blade A51 egy teljesen funkcionális, jól használható készülék az alapfeladatokra. Ismerősnek hangzik? Nagyjából ez volt a Blade A31 összegzésének kezdete is, és ha azt nézzük, hogy a Blade A51 egy év elteltével ötezer forinttal kerül többe, de cserébe USB-C csatlakozót kapunk, dedikált multimédiás hangszórót, közelségérzékelőt és környezeti fényérzékelőt, akkor gondolkodás nélkül kijelenthető, hogy itt is érvényes az A31-re mondott verdikt. Ám azt sem szabad elfelejteni, hogy a ZTE az említett két telefont 2021-ben mutatta be és dobta piacra, most pedig 2023 van, és időközben az Android 11-ről 13-ra léptünk, amit például a Blade A51 nem tett meg, nála még 2021 van és frissnek érzi magát, ez gáz. Az ujjlenyomat leolvasó ugyanakkor pozitívum, a Type-C csatlakozó is, sok frissen megjelent alsópolcos telefon elhagyta ezeket 2022-ben (rád nézek, Redmi A1), árban pedig csak felfelé ment a legtöbb újdonság.
Így ha az embernek alapvető feladatok kiszolgálására van igénye és úgy szeretne újonnan telefont venni 40 ezer forintból, akkor a ZTE Blade A51 alternatíva lehet. Ugyanígy másodlagos telefonnak, gyereknek szánt telefonnak, nagymamának szánt telefonnak is megfelelhet, ha az igények nem mutatnak nagyon túl a telefonálás, a chatelés, és mondjuk az emailezés kapcsolattartási háromszögén. Kamerában például már nem tud versenyre kelni a ZTE, éppen karcolja az elfogadhatót a képeinek és videóinak minősége. Olcsóbb készüléket nehezen lehet találni újonnan, az árban hasonló pozícióban levők közül pedig a Motorola E20 a közvetlen vetélytárs, az E40 már drágább, ahogy a G31 is. Az E20 szinte konkrétan ugyanazt kínálja, mint a Blade A51, csak egy kicsit erősebb processzorral és egy extra SIM-foglalattal. De ha nem köt az ár, érdemesebb 55 ezer forintért inkább a Moto G31-et választani, frissebb rendszerrel, jobb kijelzővel, jobb kamerával, erősebb hardverrel. Az viszont a ZTE előnyére válik, hogy ezért bármelyik nagyobb kereskedelmi lánc üzletébe elég besétálni, és le lehet venni a polcról. Ha pedig így tesz valaki, nem kell rossz készülékre számítania, sőt a közvetlen konkurenciánál jobbat is kap, de legyen tisztában a hardver korlátaival és az alapvető feladatoknál többet ne erőltessen rá erre a pengére.
viragdani01
A tesztkészüléket a ZTE hazai képviseletétől kaptuk kölcsön, ezúton is köszönjük a lehetőséget!
  • ZTE
  • ZTE Blade A31 - az alsó polc teteje
    A Blade A31 az egyik legolcsóbb ajánlat a piacon, eléggé ódivatú és egyszerű, de tulajdonképpen teljesen funkcionális és jól használható készülék.
