XPPen Magic Note Pad - digitális jegyzettömb Androiddal
Dedikáltan jegyzetelésre szánt táblagépet próbáltunk ki, mely könyvolvasóként is megállhatja helyét.
Adatkapcsolat, üzemidő, verdikt
Megvan a Wi-Fi 5-ös modem két sávon (2,4 / 5 GHz), a Bluetooth 5.2, de nincs GNSS vevő, így nincs kommunikáció műholdakkal, ahogy a mobilhálózati modem is kimaradt. Van környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő és giroszkóp, de nincs gyorsulásmérő, barométer, digitális iránytű, infra, NFC vagy UWB. A Bluetooth és a Wi-Fi kapcsolat megbízható, stabil volt tapasztalataink szerint. Sajnáljuk, hogy a tárhely nem bővíthető microSD-vel, és a 3,5 mm-es csatlakozót is jó szívvel vesszük mindig táblagépen, nem lett volna másként itt sem. Az alsó USB 2-es Type-C csatlakozó OTG képes.
(forrás: Mobilaréna) [+]
Ha egy-két órányit használtam naponta, akkor simán kihúzta a hetet a Magic Note Pad úgy, hogy hétvégén elég volt töltőre rakjam. A PCMark Work 3.0-s tesztjét lefutattam rajta, ami valami hiba okán nem mentette az eredményt, de egyébként 12 óra és 31 percet volt képernyőn a valós használatot szimuláló alkalmazás, mielőtt a tablet elérte a 20%-os töltöttséget. Szóval számolhatunk azzal, hogy mondjuk 10-12 óra munkát fogunk tudni kihozni a gépből, mielőtt töltőt kérne. PD 3.0-s gyorstöltővel 20 és 18 watt között vett fel, a beépített akkumulátor 8000 mAh-s, a teljes töltése pedig három óránál hosszabb művelet volt. A dobozban USB-C csatlakozós, 20 wattos fali adaptert mellékel a gyártó, de bármilyen PD-szabványú töltőről felvesz energiát a Magic Note Pad. Ha mondjuk ez a munkahelyi vagy egyetemi jegyzettömbünk, mellette pedig otthon médiafogyasztásra, böngészésre is használjuk, akkor tapasztalataim szerint másfél-két naponta mindenképp töltenünk kell majd.
Pro
Laminált IPS LCD kijelző matt bevonattal, 90 Hz-es frissítéssel, tintapapír módokkal
Toll és védőtok, fali töltő a dobozban
Sallangmentes szoftver, korrekt rendszersebesség
Egyedi, jegyzeteléshez kényelmes forma
Kontra
A 128 GB tárhely eMMC tárolón van, nem bővíthető
A matt felület miatt bent ideális használni a kijelzőt, szabadban nem igazán
A hangszórók közepes minőségűek, nincs 3,5 mm-es jack
Nincs hátlapi kamera, pedig dokumentumok szkennelésére jól jöhetne
Nincsenek asztali szoftverfunkciók, a jegyzettömb extrái (szövegátírás) magyar nyelven nem tökéletesek
Pontozás
Kialakítás, védelem 8 pont
Kijelző 7 pont
Sebesség 6 pont
Szoftverfelület 7 pont
Szoftveres támogatás 3 pont
Fotózás, videózás 3 pont
Hangminőség 5 pont
Adatkommunikáció 5 pont
Üzemidő 6 pont
Ár/érték arány 6 pont
Ár (6/128 GB, EUR) 399
Összegzés — XPPen Magic Note Pad
Komplett digitális jegyzettömböt és belépőszintű táblagépet kap egyben az, aki benevez a Magic Note Padra. Véleményünk szerint a 400 eurós (a cikk írásakor ez 159 106 forintot jelent) ár fényében viszont nem feltétlen jó vétel annak, aki inkább táblagépet keres, és nem céleszközt. Ennyi pénzért már a Samsung Galaxy Tab S9 FE megvásárolható kompetensebb hardverrel, tollal, jobb szoftverrel. De a 11. generációs Apple iPad is akad még ennyiért, bár ott sokba kerül majd a toll. Xiaomi és Redmi táblák is vannak ennyiért a piacon, illetve Lenovo is. A TCL NXTPaper technológiás gépeiből az CES-en lett bejelentve a következő adag, valószínűleg hamarosan azok is megjelennek a magyar boltokban.
A Magic Note Pad nagyon speciális igényekre van szabva: kézi jegyzetelésre, jegyzetek, dokumentumok szemnek kényelmes olvasására. Könyvet olvasni közel olyan jó volt rajta, mint egy e-ink panellel szerelt eszközön, képregényt még jobb is. Az e-ink megjelenítőknél jelentősen gyorsabb IPS panel pedig potensebbé teszi a tablet-feladatokhoz is. Egyedül az eMMC tárhelyért nagy kár, egy UFS 2-es tárolóval még jobb lehetne a felhasználói élmény és a sebesség. Illetve ha már felhasználói élmény, tegyük azért hozzá, hogy egy e-ink kijelzős eszköz jellemzően hosszabb üzemidőt biztosít még akkor is, ha tollal jegyzetelünk rá.
Összességében tetszett a Magic Note Pad és jó volt használni a mindennapokban. Akinek az előző bekezdésben felsoroltak vannak a legfontosabb elvárásai között, drágállja a hasonló méretű e-ink kijelzős gépek árát, annak érdemes lehet vetnie egy pillantást a Magic Note Padra. Jegyzettömbként és olvasóként jó, általános tabletként jóindulattal is csak közepes.
A Magic Note Padet a gyártó küldte el hozzánk tesztre, ide kattintva lehet megrendelni EU-s weboldalukról.
viragdani01
