Redmi Note 14 5G - jól sikerült az alapmodell
Több ponton is belenyúltak az alap Redmibe, így az idei szériából talán ez a modell a legjobb ár-érték arányú választás.
Adatkapcsolat, üzemidő, összegzés
Támogatott az 5G, Telekom és Yettel kártyával használva a mobilt az egyik szolgáltató hálózatát tudta használni egyidejűleg. De van VoLTE, VoWi-Fi ezek hiba nélkül mentek a teszt ideje alatt és a beszélgetési hangminőséggel sem volt problémánk, a telefonhívásokat mi is és a másik fél is tisztán hallottuk. A Redmi mobilok rákfenéjétől nem mentes a Note 14 5G sem, virtuális benne a közelségérzékelő. Ezzel nem volt problémánk telefonhívás közben, időben kapcsolta ki- és be a panelt. A Bluetooth-verzió 5.3-as, megvan a kétsávos Wi-Fi 5-ös modem (2,4 GHz és 5 GHz), van Wi-Fi Direct. NFC chip is megtalálható a hátlap alatt, előre telepítve hozzá a Google Wallet és a Google Pay rendszer. Van még gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, iránytű, giroszkóp, infravörös port távirányító funkcionalitáshoz előre telepített applikációval, barométer nincs. Az USB Type-C alul USB 2-es sebességre képes, a felül található 3,5 mm-es analóg csatlakozóhoz pedig jár előre telepítve FM-rádió is. Egyedül az eSIM hiányzik, így ha microSD-vel bővítjük a tárhelyet, le kell mondani a telefon Dual SIM képességéről. A műholdas navigáció egy sávon megy (GPS L1, GLONASS G1, BDS B1l, Galileo E1), de városon belül is gyorsan talál pozíciót 3 méteres pontossággal, így összességében jó, amit adatkommunikációs szinten kínál a Redmi Note 14 5G.
(forrás: Mobilaréna) [+]
Hasonlóan korrekt az üzemidő a beépített 5100 mAh-s akkumulátorral. A PC Mark Work 3.0-s tesztjén elért eredménye 16 óra 56 perc volt a telefonnak folyamatos használatot szimulálva, 100%-ról 20%-ra merülve. A teszt alatt ki tudtam hozni 18 óránál több aktív használatot is a készülékből úgy, hogy 15%-ig merült, és nem kapcsolt még be az akkumulátorkímélő mód. A kétnapos üzemidő reálisnak tűnik, de a 45 wattos töltővel is minimum egy órát kell szánnunk arra, hogy feltöltsük majd a készüléket. Nem Xiaomi-gyártotta PD 3-as és 3.1-es töltőkről egyaránt 40 wattot vett fel a készülék, ezzel a teljes töltés másfél óra körül volt.
Összegzés — Redmi Note 14 5G
Redmi Note 14 5G
Pro
Kényelmesen kézbe fogható készülékház, IP64-es por- és vízálló kivitel
A korábbinál fényesebb, 120 Hz-es AMOLED panel
Remek üzemidő, akár 45 wattos töltés (saját adapterrel, 40 watt PD 3-as töltőről)
Optikailag stabilizált főkamera
3,5 mm-es csatlakozó, FM-rádió, infravörös port
microSD kártyával bővíthető 256 GB-os tárhely
Sztereó hangszórók
Kontra
Átlagos minőségű főkamera, gyenge segédkamerák
Android 14-es rendszerrel indít, sok felesleges előre telepített alkalmazás, reklámok itt-ott a felületen
Nincs 4K videofelvételi lehetőség, nem lehet FHD-ban sem váltani a látószögek között
A kijelző 8-bites, alacsonyabb PWM érték a korábbinál
Nem támogat eSIM-et, tárhely bővítése esetén nincs Dual SIM lehetőség
Pontozás
Kialakítás, védelem 9 pont
Kijelző 8 pont
Sebesség 7 pont
Szoftverfelület 7 pont
Fotózás, videózás 7 pont
Hangminőség 8 pont
Adatkommunikáció 8 pont
Üzemidő 9 pont
Ár/érték arány 8 pont
Indulóár (HUF, 8/256 GB) 119 990
Tavaly az 5G-képes alap Redmi legfőbb változásai külsejét illették. Idén több a nem látható változás a hardvert illetően, de kényelmi szempontból jót tett a mobilnak azért, hogy a hátlap kicsit ívelt szélein és nem olyan négyzetes a keret. Amit nem látunk, hogy az IP54-es védelem IP64-re változott, de ez is üdvözlendő. Jó, hogy megmaradt a 3,5 mm-es jack, az infra, és örülhetünk a sztereó hangzásnak is.
A kijelző ugyan 8-bites panel idén a tavalyi 10-bites helyett, de jóval fényesebb, támogat minden szükséges Widevine és HDR szintet ahhoz, hogy kényelmesen lehessen rajta tartalmat fogyasztani. Az integrált ujjlenyomat-leolvasó gyors és pontos, az üzemidő hosszú, a töltés pedig gyorsabb lett, de fali adaptert magunknak kell már beszerezni, régiónkban a 45 wattos töltő nem alaptartozék.
Amiben nem lépett jelentőset előre az alap Redmi, az a képalkotás. Ugyan kapott OIS-t a főkamera, amit üdvözlünk, a szenzorok nem változtak, és a feldolgozó algoritmuson sem csiszoltak annyit, hogy drasztikusan jobb fotókat lőjön az idei modell. Az OIS meglétét mondjuk észrevenni videózás során, de ha már videózás, kicsit kár, hogy nem lehet továbbra sem váltani látószögek között, és az is, hogy a 4K-s felvételek rögzítésének lehetősége totál kimaradt a telefonból.
A MediaTek lapka elegendő a mindennapi feladatok során, viszont az Android-verzió az aktuális mögött van megint, és a HyperOS 1-es rendszerben is fellelhetők a kéretlen ajánlások az értesítési központban, reklámok a gyári alkalmazásokban.
A tavaly piacra került mobilok közül ott a teljes Redmi 13-as széria kínálata és az abból általunk legjobbnak választott Redmi Note 13 Pro 5G pont 119 990-ért már hazavihető jobb kamerával, mint alternatív választás. De Samsung Galaxy A35-öt, Nothing Phone (2a)-t, Poco X6 Pro 5G-t, az új Poco X7 5G-t, vagy Motorola Moto G-szériás mobilokat is lehet venni százhúszezer forintért, vagy kifogható Motorola Edge is akcióban. A Redmi Note 14 5G viszont jó indítás az év elején, és ez tűnik a legjobb vételnek a 2025-ös Redmi felhozatalból ár-érték arányban már most is, 2025-ben egyre előbbre haladva pedig még jobb lehet. Adunk egy Ajánlott minősítést a Redmi Note 14 5G-re, mert jól összerakott alapmobil, és ha valaki Xiaomit keres, de nem szeretne a netről Poco X7 5G-t rendelni, akkor jelenleg ez lesz a legészszerűbb választás az új modelljeik közül.
Redmi Note 14 5G
A Redmi Note 14 5G a Xiaomi Magyarországtól érkezett hozzánk tesztre, ezúton is köszönjük!
viragdani01
