HMD Pulse Pro - szerelem, de nem úgy
Az első saját néven kiadott HMD, ami a Nokiával elkezdett utat járja, ám kérdés, hogy ez mennyire lesz nyerő.
Adatátvitel, üzemidő
5G még nincs (pedig van ezen az áron is 5G-s telefon már piacon), a WiFi modul sem ismeri a 6-os szabványt, de az 5 GHz-es hálózatokat azért látja. Van NFC, GPS és 5.0-s Bluetooth. A böngészési élménynek nem a hálózati sebesség, hanem a karcsú vas szab gátat, sokszor lesz dadogós a görgetés. Talán érezhető az eddigiekből is, hogy sokszor a jobb felhasználói élménynek egyértelműen a Unisoc T606-os chipset a kerékkötője, ez a készülék általános használata kapcsán szinte mindenhol igaz.
Jól alakul viszont az üzemidő. A szokásosnak tekinthető 5000 mAh-s akkumulátor van a hátlap alatt, a hardvere pedig bőven szórhatjuk a kritikát, de takarékos, vagyis relatív könnyű elérni a két napos üzemidőt. A szoftverben állítható, hogy a telep csak 80%-ra töltsön fel, így talán tovább bírja majd az akku, de ebben az esetben az is a kezünkre játszik, hogy relatív könnyen ez otthon is cserélhető, körülbelül 8 ezer forintért lehet gyári alkatrészt rendelni a termékhez.
HMD Pulse Pro
Pro
Minőségi készülékház
Otthoni szerelhetőség
Két Android főverzió, 3 év biztonsági frissítés
Jó üzemidő
Kontra
Harmatgyenge hardver
Gyengécske kamerák elöl és hátul is
Alapszintű videós képességek
Teljesen eltévedt árazás
Pontozás
Kialakítás, védelem 8 pont
Kijelző 7 pont
Sebesség 5 pont
Szoftverfelület 9 pont
Szoftvertámogatás 7 pont
Fotózás, videózás 5 pont
Hangminőség 8 pont
Adatkommunikáció 7 pont
Üzemidő 8 pont
Ár/érték arány 4 pont
Ár (8/256 GB, HUF) 70 000
Ám ez sem menti meg a HMD Pulse Prót. Tényleg értem, hogy biztos többe kerül úgy megtervezni és legyártani egy mobilt, hogy utána annak bizonyos komponensei cserélhetők legyenek, de ennél a cuccnál ez ránézésre egy 50%-os árnövekedést eredményez. Ezt a chipsetet ugyanis a Motorola például 40 lepedőért dobja az ember után a G04-nél (nyilván kisebb tárhellyel és RAM-mal), ha pedig a 70 lepedős telefonok között nézünk szét, akkor nem csak a T Phone 2, hanem a friss CMF Phone is szembejöhet, mindkettő megeszi reggelire a HMD üdvöskéjét. Talán nem tévedek sokat, ha azt mondom, hogy az influencer-kampány költségét is a fogyasztók torkán akarja lenyomni a HMD, miközben 15-20 ezer forinttal olcsóbban mondjuk csak 128 GB belső tárhellyel (ez amúgy is bővíthető) egy csinos, több éves supporttal rendelkező, adott esetben otthon is javítható készüléknek akár lehetne is sikere. De ha a realitás talaján maradunk, akkor teljesen egyértelmű, hogy lehet belerakni egy telefonba ilyen-olyan felbontású kamerákat és friss szoftvert, de ha a rendszer és a működés sebességére alapvetően hatással bíró chipset a legalsó polcról kerül elő, akkor nehéz érvelni egy 70 lepedős mobil mellett. Nem véletlen, hogy a témában egyáltalán nem jártas beauty-influencerekre próbálja bízni a HMD ezt a dolgot, de egy közepesen tájékozott felhasználó számára is egyértelmű, hogy messze nem ez a piac legérvényesebb ajánlata, ha pedig valaki egy akármiért híressé vált noname csaj instasztorija miatt mégis ilyen mobilt vételez, akkor abból könnyen lehet csalódás. Engem még jobban bánt, hogy a HMD első saját márkás szériája ennyire vérszegény (miközben a Unisoc gyárt ennél jóval életképesebb procit is), így irtó nehéz lesz megágyazni ennek a márkának, ami pláne akkor lesz fájó, ha a Nokia brand licenszei lepörögnek hosszabbítási opció nélkül. Az egyetlen reményünk, hogy a hírek szerint nagyon hamarosan egy jóval komolyabb HMD is piacra kerülhet, talán ott már nem lesz szükség arra, hogy önjelölt netsztárocskák hátán jusson csak el a termék híre a fogyasztókhoz.
Bog
