Az előzmények:
Joe-T
Sajnos abból a távolságból a tankot még csak-csak eltalálom azzal a löveggel, viszont a modulokra már igen nehézkesen megy a célzás! Bármit lőttem rajta nem tudtam sebezni! Úgy érzem, hogy egy-két gold skulót vinnem kell magammal legközelebb, ha át akarom lyuggatni a BP bőrét.
Olyan még sohasem volt, hogy sehogysem lett volna!
Angel1981
"there will be different types of Spall Liner for tanks.
+15%, 20%, 25% and 30% absorption.
the Maus will be equippable with 30% variant"Hmmmm...... érdekesen hangzik!
Mondjuk tényleg nem ártana, ha kicsit erősítenék a spall liner-eket, mert ugyan maga az ötlet nagyon jó, de szerintem nem elég erősek ahhoz, hogy állandó felszerelési tárgyak legyenek. (nem úgy, mint pl. a venti, vagy gun rammer / vertical stabilizer)
Én minden tankomra raktam, de mostanság kezdek elgondolkodni rajta, hogy nem mást kéne-e tenni helyette?
Ha a 8.6-ban megerősítik, akkor maradok mellettük. -
jano_77
- breakable objects that cause vehicles to slow down a lot (fences, walls) will be fixed
Ezt is a 8.5-re ígérték....már éppen itt lenne az ideje, mert baromi bosszantó, mikor átmegyek egy lerombolt kőkerítésen és fennakadok a törmeléken.-railways will be "sunk" into the ground so they don't limit tank movement in any way
Ez is régóta ígért változtatás....reméljük végre tényleg sikerül elkészülni vele![ Szerkesztve ]
"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
Fel
Huh.. mi?
- artymode for tanks and TDs, snipermode for arty (with the artymode you can fire HE shells accross the map with a regular tank) -- Ez mekkora!A többit elnézve, ha ez tényleg működik, akkor tutira kizárt, hogy a júzer accountja egy napnál tovább élne a használat után, mert annyi "furcsa" infót kér le a szervertől, hogy azt biztosan kiszúrják.
BinLaden
hát ez kurva nagy beszarok biztos ami biztos alapon
há de micsinátá hogy reportolt biztos ami biztos alapon????
kirakom háttérképnek ha nem haragszó biztos ami biztos alapon[ Szerkesztve ]
Sürgős hívásom volt. A fiamért kell mennem. Az iskolába, ugye Torrente? Figyelj! Te dobjál be valamit.. Egy whisky-t vagy a f@szom tudja mit, csak ne lábatlankodj itt ...
Atlantis
Ejnye...majd megemlítem neki, általában nem ilyen és ez a stílus egyáltalán nem tükrözi a klán színvonalát. Jogos, ilyet nem kéne.
>>>>>>>> Creo Parametric ; Allplan Engineering ; McLaren F1 Team <<<<<<<< "A gondolkodás a lehető legkeményebb munka, valószínűleg ezért gyakorolják oly kevesen." - Henry Ford
nyunyu
Ha a perk 100%-os akkor csak az szamit h a legenyseg legyen kepezve az adott tankra, az mar nem szamit h ha az alap skilljuk mondjuk 50% (esetedben 93%).
Az se feltetlenul kell, 6th sense pl. mukodik, at nem kepzett legenyseggel is.
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
bartucc
Szép eredmény minden esetre!
Ma két meccset is úgy hoztam a csapatnak, hogy a Jumbo-val spot-oltam. Erre nagyon jó vas, az erős páncélzat miatt, és azért M1A2-vel még egy-egy sunyi sebzést is ki lehet osztani. Hellcat inkább oldalba támadós gépnek való, a gyorsasága, és erős ágyúja miatt.
"Azért jó tengerparton lakni, mert akkor csak három oldalról van hülyékkel körülvéve az ember." //Galla Miklós//
nyunyu
Baromira sokat szamit TDnel, ha te spotolsz.
Pl. egy mai korom
En: 3 kill, 1877 dmg, 760 spot: 898XP, 21331 credit
Masik Hellcat: 3 kill, 1979 dmg, 249 spot, 92% foglalas: 784XP, 18682 creditUgyan kevesebbet lottem egy szazassal, de a +500 spot miatt lenyegesen tobb XPt meg creditet kaptam, mint a zaszlot majdnem behuzo masik Hellcat. (kilotte az utolso tankot, igy nem lett invader)
Illetve az is kozrejatszhat, hogy az en oldalamon eleg hamar elhullottak a scoutok, igy magamnak spotoltam a celpontokat.
bullseye
Nekem nincs SP-m, de a látottak alapján nem tartom túl hasznosnak. Dög lassú, átütése kicsi (bár lehet, hogy gyorsan lő, de az meg ugye drága ), és bár erősen páncélozottnak tűnik, de közelről a gyenge pontján kényelmesen lyukasztható.
'Micsoda nyűg" by Rest (FA Brotherhood) │ Szarkazmus valószínűsége: 70%
Jolet
én még most tanulom, de kezd egyre jobban tetszeni
az ágyúja rosszabb, mint az IS-8, ST-1 és IS-4 triumvirátusnak, de golddal sokkal jobb lesz
sajnos csak a lehetséges végsebességét növelték nem a valósat
a páncélzata elég pattogós tud lenni kis szerencsével, csak ne golddal lőjjenek és célozzanak szarul :-)
itt egy videóm vele:
van még mit tanulni vele-róla, de dolgozom az ügyön
farmolósnak nem jó, szemben az IS-8-al
és valamiért nálam a WG kiválasztotta folyamatos vesztőnek, pont mint a T30-at, de leszarom vágytam rá és örülök, hogy meg van végreWOT - lunczgabo youtube: http://www.youtube.com/user/lunczgabo http://ph3lan.hu/replays?uploader=lunczgabo
homeless09
Nálam mostanában az szokott lenni, hogy mindegyik elhiszi magáról, hogy hero, és nekiront az ellenségnek. Aztán amikor meghal, akkor utána egy másik, és így tovább. Ha legalább ezt a taktikát akarják követni akkor egységesen támadjanak ne egyenként, mert hiába erősebb a tankja meg többen vannak, mint az ellenség, azok egyenként szépen leszedik őket...
'Nobody, nobody does it better than Manchester United'. |
Jolet
nekem az ST-1-ből került át a plusz töltő ha jól emlékszem (vagy a KV-1S-ből már nem emlékszem)
a célzási idővel nincs bajom, semmi extra különbséget nem érzékelek, az tény, hogy vannak sebzés mentes lövések, de ezt már megfigyeltem más tankoknál is
ezeket én buboréknak vagy vaktölténynek hívom, egy pukkanás és nem történik semmiaz utóbbi időben egyre gyakoribb, hogy 1 lövéssel lőnek ki IS-8-al az artyk, nagyon várom már, hogy történjen valami, mert ez a legnagyobb baj a játékban, ha van 4-5 db tier-6 7-8-as arty a mezőn
ezzel az erővel lehetne aknamező is vagy bokorban bujkáló RPG-s fickó
a minap pedig úgy jártam, hogy T-44-el menve szemből egy lövéssel kilőtt egy IS (1300 dmg), hol találhatott el, mert se ammorack-et se mást nem írt ki a program?
bartucc
Azért 1-2 arty elég sokat be tud segíteni a csapatnak, ha csökkentik a képességeiket, akkor is hasznosak, de így kb alig tudnak többet sebezni, és kárt okozni, mint egy adott csatán belüli scout tank.
Atlantis
Egyelőre még nem is tudjuk, mik lesznek a konkrét változások, így korai kijelenteni, hogy túlzásba vitték.
Enzolord
Ez szép!!
Lehet rosszul játszani, de lélektelenül soha! Van úgy, hogy az embernek rossz napja van és a pályán semmi nem sikerül. Nem számít, a lényeg az, hogy lássák rajtad az emberek, hogy megszakadsz a klubért, a szurkolókért és akkor a vereség is meg van bocsátva. Ilyen egyszerű!”
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- gtx 1070 turbo
- Eladó Számítógépek+monitor
- Eladó Iphone 13 128GB zöld színű + 2 év kiterjesztett gar + Apple watch SE 40mm
- Lenovo Thinkpad A485 (T480), 14" FHD IPS, Ryzen 5 PRO 2500U (8 v.mag), Radeon RX Vega 8, 16GB DDR4,
- Lenovo ThinkPad T480 - i5 8350u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/Magyar bill Hibátlan Állapot ÁFÁ-s számla
