- KuKirin G4 - a sebesség ára
A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
ph A vállalat elsőként az Egyesült Államokban küldi boltokba a friss Micro LED televíziókat, amelyek nem lesznek kimondottan olcsók.
Empire of the Ants - Az év végétől építhetünk saját hangyabirodalmat
gp A valós idejű stratégiai játék a tervek szerint novemberben debütál PC-n és konzolokon.
Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
ma Csak a szokásos: globális piac, másik brand, új név, de a készülék ugyanaz.
Az előzmények:
papesz5
válasz scyllarus #63020 üzenetére
Pénzt nem áldozok az orosz testvérek kaviár adagjához.Annyit nem ér ez a "játék".
Csak az a szomorú,hogy ezzel a relatív apróka tankkal,nem tudok mit kezdeni néha egyedül a sok nagyobb álldogáló nehéz tank helyett.Beáll,elbújik,várja a sült galambot,én meg legyek a célpont.Ha szól az ember,akkor meg megsértődik,anyáz.
Ez a másik indok a gold ellen.Minek,ha egyedül vagy néha a picikkel.Bazinga!!
Kalos7
válasz scyllarus #63111 üzenetére
Én is féltem tőle mert az összes elődje egy vas hulladék volt.
De ha az AMX M4-re ráérezz az ember, akkor nagyon jó tank.
Többnyire nem az 1. sorban támadok, de ha kell akkor az előbb leírt taktika szerint támadok.
Ma 11/9-et nyertem vele WN6 2 492 Eff 2 709 teljesítménnyel. -
#43783936
válasz scyllarus #63199 üzenetére
Tegnap belefutottam egy lila (eff és wn8) játékosba, akinek 44%-os WR-je volt 20000 csata fölött.
Többen kérdezték, hogyan csinálja, mire csak annyit felelt, általában az ő csapata veszít.
A csata vége 13:15 lett, amiből ő vitt nyolc killt, én ötöt.
Természetesen veszítettünk. -
Angel1981
válasz scyllarus #63211 üzenetére
Ok, értem, köszi!
Meglátjuk, mi lesz belőle!#63213 dfsz34: mintha rémlene egy ilyen WG nyilatkozat korábbról, hogy a nerfelést elsősorban nem az OP érték, hanem a népszerűség dönti el - persze a kettő általában összefügg.
Még mindig nagyon sok a Hellcat, úgyhogy egyetértek a nyirbálással![ Szerkesztve ]
K6000
válasz scyllarus #63295 üzenetére
A kettes ponttal vannak problémáim, mégpedig az, hogy alapvetően hibás elgondolás egy 850 hp-s light tankkal lövöldözni. 0 páncélzattal, 850 hp életerővel tier 9-10 tankok között egyetlen esélyem az álcám, és a sebességem. Szerencsére az álcám nem csökken mozgás közben, így van némi esélyem, persze csak az első lövésig. Azután, már záporoznak is felém a halálosabbnál halálosabb lövedékek. Ezen a szinten csak egyszer lehet hibázni, és már a garázsban vagyok. Éppen ezért én ritkán lövök, csak a végjátékban ha van arty, és gyakran ott sem én kapom a kill-t mert mire rátárazok addig kilövik előlem. Átlag 1 tárat használok el, abból 3-4 lepattan (175 mm pen) mert menet közben igen nehéz gyenge pontot lőni. Normál csatában 400 alatt van az átlag demage vele.
ASUS PSCH-L 3.2GHz HT Intel. 4db Corsair 1GB ECC DDR ram 400MHz dual channel, SCSI U320 Seagate 73GB 16mb 15000rpm 2db (raid 1) + 2x WD160 RE (sata raid 0) + HP SCSI Dat72
Enzolord
válasz scyllarus #63352 üzenetére
Bakker, ma mindenki fejet cserél??
Lehet rosszul játszani, de lélektelenül soha! Van úgy, hogy az embernek rossz napja van és a pályán semmi nem sikerül. Nem számít, a lényeg az, hogy lássák rajtad az emberek, hogy megszakadsz a klubért, a szurkolókért és akkor a vereség is meg van bocsátva. Ilyen egyszerű!”
jozefgucci1
válasz scyllarus #64988 üzenetére
Így voltam ezzel én is amúgy , de aztán a végére megszerettem . Bár ehhez az mm is kedvezően hozzájárult , mert az utolsó 20 csatámat szinte csak Tier7 ben mentem vele . Nekem az 50-100 nem hozott akkora megváltást mint reméltem . Annyira nem szeretem , pedig szinte fullossan kaptam meg , mert a másik ágat már végigtoltam anno .Hosszú a töltése 48 ms és kicsi az átütés ! Azaz szeret pattogni a nagyobb kilences vasakról .
Origin :jozefgucci1980 , Cod =játszótéri mászóka színekkel operáló, vérpistikebőszítő játékmenet...
PR0JECTNR56
válasz scyllarus #65433 üzenetére
A Chi-To-val nem játszom rosszul, mondjuk kiemelkedően sem.
Az utóbbi napokban a következő tankokkal játszottam:
- STB-1
- E-25
- SU-122-44
- Chi-ToA felsoroltak mindegyike minimum 50%-ról indult (a Chi-To esetében ez 62% volt), tehát így köszönöm én a továbbiakban kihagyom ezeket az "akciókat", mert azon kívül, hogy extrém zuhanórepülést vesz a winrate semmi nem történik.
LK
Diarmand
válasz scyllarus #66050 üzenetére
ERETNEK!
(#66053) kisküzdő
A mai újságokban nem tudom mi van, de amiben biztos vagyok, hogy a régiekben hihetetlen jó cikkek voltak. Emlékszem volt egy, ami a kalózkodással kapcsolatos jogi dolgokról szólt és mennyi ilyen érdekesség volt még. Ma már nem lennének ilyenek?(#66054) mefistofeles Hogy érzékeltessem a dolgot.
Ha rendszeresen lejársz futni, egyre többet bírsz majd és az állóképességed is javul.
Ha lejársz focizni, lehet, hogy nem te leszel Messi utódja, de valamennyire rá fog állni a lábad a labdára.
A szakács sem úgy kezdi, hogy kezdőként összerak egy rákos raviolit.
Ha wotozol, akkor előbb vagy utóbb, de rá kell(ene) jönni az alapvető dolgokra. Na ez nincs meg sok embernél. Miért?
Ez már az elhülyülés jele. Annak az elhülyülésnek, amit fentebb említettem. A technika ott tart, hogy kis túlzással élve bárkit, bárhol elérsz a világban másodpercek alatt. Vetítsük ezt le a WoT-ra. Mi történik? A saját hibáidat tökéletesen rá tudod kenni a másikra, hiszen az opció kéznél van. Beírod chatbe, hogy mennyire nyomorék a másik és az ő hibája, hogy nem tudta a kis spotterével leverni a te top heavy ellenfeled. Senki nem figyel rád annyira, mintha mindannyian látnátok egymást, rejtve maradsz a fürkésző tekintetek elől és nem kell attól tartani, hogy élőben rád kiabálnak, hogy BÉNA VAGY, CSINÁLD MÁSKÉPP! A focinál maradva, ott látjátok egymást és ha balfasz vagy, azt bizony nem kenheted másra. Ha béna vagy, lecserélnek. De ebben a rohadt virtuális világban, ahol a magad ura vagy és már-már azt teszel amit akarsz, hamis tévképzetbe ringathatja magát az ember, ugyanis nincs aki a fejére olvasson. Ki húzhatja magát a felelősség alól akárki (a játékban) és fennen hangoztathatja, hogy nem az ő hibája. És ezzel el is jutottunk oda, hogy neki nem kell fejlődnie, mert neki nincs rá szüksége. Pedig de.
Elvont a dolog? Lehet. Pedig egyszerű pszichológia és viselkedéstan. -
Diarmand
válasz scyllarus #66228 üzenetére
Így van. De ahogy írtad, legalább nem vagyunk egyedül
(#66217) Mogyesz75
A WZ-120 nagy mészáros fullosan, én szerettem vele menni és ezért nem is zavart az célzásidő. Csak ugye a Cromwellnél pötyi az ágyú és a mozgékonyság a túlélése. Csak így nem könnyű eltalálni semmit.
Azt meg ne akard, hogy rád küldjem a Rézfaszú TOG-otDjuree: Ne hisztizz, a kilences tankokat a legrosszabb grindelni, nemzettől függetlenül. De tudod mit próbálj ki? Kifullozni egy WZ120-at úgy, hogy csak a kínai könnyű tank ágat húzod. Én megtettem. Nem is kívánom senkinek...
dfsz34
A cromwell nálam 99%-os legénységgel, besz.rás jelző lámpa nélkül, gyakorlatilag nulla arany lőszer használat mellett is simán hozza az elit szintet. Nekem rammer (sokat lövök), célzásgyorsító (kell rá), meg bino, amit lehet lecserélek optikára, ezt még nem döntöttem el. Az optikát skillekkel amúgy is lehet helyettesíteni, a kérdés hogy kell-e az extra látótáv, amit a bino ad. Eddig kellett, mert a tisztelt csapatom tipikusan reszket és lapít valami távoli bokorban, rájuk nem számíthatok sokat, magamnak kell spotolni, ha sebezni vagy uram bocsá győzni is akarok.
Dobok rá festést, kap bőven arany lőszert, meg megkapja a 75k legénységi xp-t és biztosan számíthatok még további 100-150 (vagy több) átlag sebzésre és több spotra a látótáv növelés miatt.
Érdekes, hogy a cromwell-re senki nem köpköd, hogy op sz.r. Maradjon is így, mert kinevezem fő móka tanknak azt hiszem Ha tier6 hellcathoz nézem, kijelenthető, hogy nagyjából egál a két tank, nálam legalábbis. A hellcat pár dologban jobb, de legalább ugyanannyiban rosszabb, a jobb az ágyú miatt valamivel nagyobb átlag sebzésre lehet számítani, de harcolni inkább viszem a cromwell-t, használhatóbb. Mivel nincs vinnyogás a cromwell miatt (kevesen mennek vele vagy nem bírnak vele játszani a népek vagy átugorják és annyi), ezért ténylegesen az átlag sebzések alapján lövik be a wn8 cél szinteket, röhejesen alacsonyra (nem piszkálják meg kézzel, mint pl a hellcat esetében).
válasz scyllarus #66467 üzenetére
Nekem így a végére 62 csata után lett meg az ász vele.Nem szoktam a plecsnikkel foglalkozni de ezzel a tankal éreztem hogy meglehet.Kb 4x vagy 5x csináltam vele 1 osztályt és már az is egy picit piszkálta a csőrőmet hogy mindíg kb 1-2 lövésre voltam az ásztól Még 10 k kell az 50 100-ig én élvezem vele a játékot.De kinek mi..
KaLeun
válasz scyllarus #66566 üzenetére
Írtam az OFF-ban, hogy a napközben az átlag gyakorlatilag 1 volt, és még a legdurvább estéken sem volt 2. Letöröltem már a mentéseket, amivel igazolni is tudnám, de holnaptól csinálok egy újat.
Szóval az az állításod, hogy hemzsegnek az artyk.... ...nevetséges. Vagy légyszíves igazold valamivel! Csak nem te vagy az aki kék (vagy már lila?) létére nem tud kitérni?
Cila
Ebit
válasz scyllarus #66604 üzenetére
"Isten szeme" célzás, amivel soha nem is rendelkeztek abban a korszakban, sőt még utána sem sokáig, teljesen történelmietlen és légből kapott.
Régen is az ágyuk, tűzvezetéssel, légi, földi megfigyelők által meghatározott egyes célpontokat, vagy területet lőttek.
A célzás az egy dolog, a találat,az egy másik.
Habib[HUN]
Pedig mindenért van sírás
-Az arty-k tipikus jelenség, ez a leggyakoribb sírás. (pl reggel mentem egy kört én is, és persze hogy arty nyírt ki... persze arról mélyen hallgatok, hogy előtte meg egy tüzér mentette meg a seggem. )
-A TD-k szintén rendszeres sírási elemek. Főleg a nagy táras dögök, meg a kisebbek nagyot köpő löveggel, pl troll szu-152. Na meg a kicsi és gyorsak is problémát szoktak jelenteni. Pl Hellcat, T49 és tsai. Ez utóbbiakra tényleg ráférne egy tisztességes nerf.
-Egyesek folyamatosan a medek miatt sírnak, hogy azok milyen OP dögök. Mert gyorsak, jó lövegük van, és csak úgy cikáznak. "Ay caramba!"
-A nehéz tankok miatt van a legkevesebb sírás. Bár most a VK buff miatt volt bőven. Elvégre igen tisztességes páncélzatot kapott a kis drága. Mondjuk más fórumokon a táras nehéz tankokra, vagy az aranyat lövő E-100-ra rendszeresen kiakad valaki.
-A könnyű tank flame-et a patch utánra várom. Miután megjelennek az új közepes tankok. Még nem is láttuk őket, de egyesek már most sírnak hogy nagyon OP lett mind...Összegezve: Bármit is csinál a WG van egy játékos csoport akinek nem lehet megfelelni, valamiért mindig nyafogni fognak. Vagy csak szeretnek nyafogni...
Én csak egy rendes többmagos támogatásért sírok rendszeresen, de lélekben már lemondtam róla...
vhw
válasz scyllarus #66608 üzenetére
A tele spam-elt chatből aztán arty legyen a talpán aki eldönti hova kellene valóban lőni és hova nem.
Ez a játék a rövid, max 10-15 perces csatákkal, az 1 km2 (és kisebb) területekkel túl gyors, hogy holmi vaktában lövöldözés effektív és netán szórakoztató is legyen.Egyébként a tankok a minimappel nem hasonló képtelenséget "kapnak"? Real time látni felülnézetben a csatateret, a tőlem több száz méterre mozgó tankokat, abban a pillanatban amint valaki meglátja őket.
"Mi' csinálsz apa? Kapcsold ki a gépet!"
jozefgucci1
Tudom nem te hoztad fel ,de ez már többször le lett írva , hogy ez nem valósághű játék . Nem is lehet az akkor nem játszana ennyi ember csak egy kisebb csoport . Ami jobban zavar mint le is lett írva , hogy sokszor dobál be még mindíg 3-4 arty-t a gép . Az úgy már tényleg sok . Viszont az is amikor egy oldalra rak be több Tier 10-es TD-t . Inkább ezt és a többmagos támogatást oldanák meg és akkor nagyobb lenne a csend .
rlazol
abszolút tény. de nem is egyetlen löveg, egyetlen lövéssel támadta a területet, hanem egy egész üteg ágyúzta percekig!
Nehogymár a játékot a valósághoz hasonlítsuk, amikor csak papíron létező tankok képzeletbeli ágyúkkal, a valóságra csak a nevükben hajazó csatatereken vívnak csatákat! Amik után mindenki javítható és a legéynség se sérül és mellesleg egy csapatban a ruszki a nácival... most azon akadunk ki, h az arty célzása történelmileg nem korrekt? Miért, a tankoké az? Egészen a legutóbbi időkig a tankok nem is tudtak menet közben pontosan lőni! Célratartás, automata távolságmérés, "szűkülés" - és akkor valakit zavar az arty műholdképe?
Az orvosom szerint elmebajban szenvedek. Ez butaság. Minden percét élvezem!
KaLeun
válasz scyllarus #66643 üzenetére
Milyen arty? Könnyű és unalmas, de eredményes?
Mert az 5 skilles BC 155 58-cal nagyon-nagyon oda kell figyelnem, hogy eredményes (2k+ sebzés) legyek . Az utóbbi 3 hónapban 1 alkalommal volt vele pozitív wr-m, de akkor meg szinte minden csata fail win volt és nem tudtam sebezni.
Cila
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
