- Honor Magic V2 - origami
- Új HMD modell bukant fel
- Nagyobb akkuval Galaxy M35-nek hívják a Galaxy A35-öt
- Nubia Neo 5G - olcsó játék
- Mindent vitt 2024 elején a Galaxy S24 Ultra (Androidon)
Mullet MadJack teszt
gp A Hammer95 első játékában a mesterséges intelligencia találkozik a szintipoppal, a 80-as évek hajviseletével, és rengeteg vérontással.
Computex 2024: az új CAMM2 modulokkal szemez az MSI egyik alaplapja
ph A Z790 Project Zero Plus furcsa utat jár, ami nem biztos, hogy a célpiacon hasznosnak tekinthető.
Az előzmények:
Atlantis
válasz #43783936 #35849 üzenetére
A korábbi grafikai beállításokat ez a frissítés törölte, lefutott egy automata beállító, de ez nem lepett meg, jó előre meg volt hirdetve. Mindent újra be kell állítani, csak valahogy mégsem az igazi.
>>>>>>>> Creo Parametric ; Allplan Engineering ; McLaren F1 Team <<<<<<<< "A gondolkodás a lehető legkeményebb munka, valószínűleg ezért gyakorolják oly kevesen." - Henry Ford
KisApám
válasz #43783936 #36158 üzenetére
És ezen Eff számoláson nem akarnak változtatni?
Bár gondolom a fejlődést is díjazzák ezzel...De akkor is, minden Tiert hasonlóan kellene számolnia.
(#36159) Chris0321
Felraktam nyunyu pakkját.
Előtte újra raktam az egész játékot.
Célkereszt ott maradt azon a tankon, amit utoljára kilőttem addig, amíg meg nem jelent egy másik tank.
Az MS.pyc törlése segített rajta.A játék full max beállításokkal megy egy 4.3 GHz-es Core i5-ön.
De mintha így is beszaggatna néha.[ Szerkesztve ]
̿ ̿ ̿ ̿ ̿'\̵͇̿̿\з=( ͡ °_̯͡° )=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ... ... Memento Mori
scyllarus
válasz #43783936 #36165 üzenetére
Nem szoktam az ilyennel vitatkozni. Simán mögémegyek, és kitolom én is. Ha lövöldözik, visszalövök, reportolom. A 7.200 csatámban még nem kékültem be egyszer sem, emlékeim szerint, pedig sosem hagyom magam. Unicum position... Az unicum pont azért kell(ene), hogy az legyen, mert feltalálja magát a pályákon, az nem az, aki tud egy jó helyet, és mindennel odaáll, mindegy, hogy TD-vel vagy lighttal van éppen.
"Nem biztos, hogy mindig tisztán látjuk, de Istennek terve van velünk. - Igen, tudom. De miért hiszi mindenki, hogy ez a terv jó?" Lucifer - A Priest Walks Into a Bar
#95904256
válasz #43783936 #36177 üzenetére
Na, meglett a tankász ezzel a meggymagköpködővel is. Előtte lévő csatában normál lőszerrel 27 találatból 1 azaz egyetlen egy volt átütő. Itt a 44 lővésből 27 találat 17 átütés, APCR-rel. Tier1-ben premium lőszert kell használni. Beszarás... 720 XP-re még I.osztály, itt 735-re már tankász... éppen! Már nem volt kedvem tovább ökörködni a normál lőszerrel.
dorka16
válasz #43783936 #36307 üzenetére
Az ISU a kedvenc tankjaim között van. 550 csatát toltam le vele és most is használom. Ellenben a megvétele után 20 csatával eladtam mert majdnem csődbe vitt.
Free XP a BL10-es ágyúra különben meghülyülsz tőle. A gyári trollgun katasztrófa, a D25S meg nem visz át semmit. Egyébként sima sniper TD-nek használom mert bár a BL10 nem a legpontosabb ágyú de a páncélja nem pattint és az 1010 Hp-s életerővel sem húzod sokáig a frontvonalban. Csiga, álcaháló, töltésgyorsító. 1800 az átlagsebzésem vele pedig béna vagyok.r1E3S3E7T Köszi a választ.
nyunyu
válasz #43783936 #36366 üzenetére
Mellesleg sokan panaszkodnak, de én is észrevettem, hogy behalt a wxm.
Legalabb nem bosszant elore, hogy milyen paradicsomlevesbe kerultem fuszernek.
Epp eleg szivas a frissen verbuvalt legenyseges stock franciakkal, angolokkal a +2 tier meccsekben mozgo celpontot jatszani, nulla XPert.
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
dfsz34
válasz #43783936 #36385 üzenetére
Nekem tegnap és tegnap előtt volt ugyanez, egész nap, de ugye az akció miatt nem akartam abbahagyni, mert volt időm játszani, de keservesen ment.
Ma nincs annyi időm és ma egész jól megy, legalábbis a normál szintnek megfelelő. 60-80% nyerési esély mellett ma ritkán vesztek csatát, de tegnap és tegnap előtt... hajaj, a japán 15 győzelemhez kellett vagy 40 csata tegnap, erről csak ennyit
Úgy látszik, ma rajtatok a sor.
bbchris
válasz #43783936 #36389 üzenetére
Igen elvileg ez így van csak az ellen miért nem látszódik meg ha lő rám ?! Szal itt a bibi , meg áll a zászlót foglalja és eltűnik mikor lövöm mondom na ne már és a semmiből lőtt ki meg látom hogy a csapattársak is szenvednek a lövéssel valahogy mostanában ebben az utóbbi 4 napban elég gatya helyre tesz a szerver .
bullseye
válasz #43783936 #36630 üzenetére
Pontosan
Ráadásul a pozitív sorozat azért van mert annnnyire jó vagyok; a negatív meg azért, mert csal a szemét WG.
Amúgy a szórás miatt is feltűnőbb, ha valaki egymás után 5x bukik, mint hogy előtte 2 győztes/1 vesztes szériája volt többször is. Ha mondjuk valaki megy egymás után 50 bukót, miközben 50%+ a WR-je több ezer csatára, az fura. De még ez sem lehetetlen, csak nagyon valószínűtlen.'Micsoda nyűg" by Rest (FA Brotherhood) │ Szarkazmus valószínűsége: 70%
Enzolord
válasz #43783936 #37717 üzenetére
iSU.. aZ oBJ-EK MIATT..
Lehet rosszul játszani, de lélektelenül soha! Van úgy, hogy az embernek rossz napja van és a pályán semmi nem sikerül. Nem számít, a lényeg az, hogy lássák rajtad az emberek, hogy megszakadsz a klubért, a szurkolókért és akkor a vereség is meg van bocsátva. Ilyen egyszerű!”
#43783936
Este 8-kor összeszámolom a szavazatokat és megveszem a legtöbbet ajánlottat.
Napi nyomi: Hetedik nekifutásra sikerült leszorzóznom az e-25-öt.
Hozzám méltóan, a csata utolsó két percét a Sigfried line hk akasztói között töltöttem, mert elmértem egy kanyart.[ Szerkesztve ]
dfsz34
Az is3 a legjobb ezek közül, de ha cél a 10-es tank, akkor választhatsz, mit szeretsz, ha nehéz tank, akkor t32, ha td, akkor isu a nyerő. Én a T32-t venném, nagyon finom kis gép és az E5 még inkább. Sajnos az is3 vonal vége nem bejövős, de ha megállsz a nyolcas szinten, akkor is3 mehet.
CHaooSS
válasz #43783936 #37749 üzenetére
Azzzzzz durva. H35el
nekem Pz. 38H-val lett meg + mellé 10 kill, ilyen szinten lehet aprítani
néha néha játszok vele. jó kis tankocska[ Szerkesztve ]
A zene szubjektív. Nem vagy köteles szeretni mindent, amit hallasz, de ha szeretsz valamit és megmozgat, nyertél. Tehát ne engedd senkinek, hogy megmondja, mi a menő vagy a gáz, vagy mit hallgass. (...) A zene a tiéd. Daniel Nathan Leone
Departed
Az IS-3 a tipikus must have tank, könnyű szeretni ezt a halálosztót - ofkorz fullosan . Szóval azt vedd meg szerintem először.
Más: mi a véleményetek egy kis tapasztalás után a japán line-ról? T4-ig eljutottam, meg följebb láttam őket ellenfélként, és valahogy egyrészt olyan...egyformák, másrészt mind olyan érzést kelt bennem, mintha "lőjj le, aztán menj tovább, nem lesz nehéz" felirat lenne a nagy testükön. Ahogy látom mindegyiknél van egy vagy inkább több jobb ajánlat adott tier-ekben.
Szerintetek? -
Enzolord
válasz #43783936 #37869 üzenetére
Há, pedig ez jó duma volt részedről..
Hihetetlen alakok vannak. Még csak pár hónapja játszok de az alatt is mint ha hülyülne a gárda.
Kicsit kitekerve Hofit idézném: " A játékosok száma egyre növekszik, az össz IQ állandó....."
Mondjuk én megpróbálom teljesen kizárni a chat ablakban megjelenő tufaságot. Ezért cserébe három csatánként belém vagy a társaimba lő egy szellemi mosogatórongy.Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
SoulReaver
válasz #43783936 #37878 üzenetére
Akkor nem, de egy T57 hevy+T110E5 páros elég hatásosnak bizonyult tegnap
#37879) Kean_Sorbo Az elég régen volt szerintem De emléxem rá, múltkor még képet vagy replayt is raktál róla
De am. jogosnak éreztem, mert milyen már, mikor egész meccs alatt csak rád vadászik egy arty...[ Szerkesztve ]
CHaooSS
válasz #43783936 #37937 üzenetére
Kékülés már volt nekem. De akkor véletlen lánctalpat lőttem. nem is értem miért lettem kék
TESCO-Zsömle
válasz #43783936 #37940 üzenetére
A rendszer teljesen automatikus, minden lövést és kill-t beszámít, kivéve az ellenséget, a kékeket és a szakasztársanak. Nem érdekli, hogy véletlen volt-e, vagy szándékos, csak egy képlet, ami ha elér egy bizonyos összeget, foganatosítja a büntetést. Fellebbezésnek helye nincs. Ha valakivel problémád van, ott a napi 5 jelentés...
Adná az ég, hogy naponta csak 5 balfékkel találkozzon az ember...
Sub-Dungeoneer lvl -57
gilfoyle
válasz #43783936 #37905 üzenetére
Neked mennyire melegszi a notid?
Nekem win7 alatt 1366-os felbontáson, minimumközeli grafikával 70-80 fok között van, néha felmegy 85-ig.
i5-3320, HD 4000
1600-as felbontáson 90 fokon volt, vagy kicsit fölötte.
Gondolom némi kipucolás is ráférne már
Linuxon wine-vel közepes grafikával, effektekkel 80fok körül volt 1366-os felbontáson. Most megint kipróbálom linux alatt, ha ott hűvösebb marad a gép, akkor úgy játszom.Mindenkinek: Az xbox-os WOT-ba át lehet vinni a PC-s profilt, vagy újat kell létrehozni?
KISDUCK
válasz #43783936 #38210 üzenetére
ésMogyesz75 / Amfiton:
Hát igen szemből nem sok esély van átütni t9-et volt hogy oldalról se tudtam. Tegnap inkább csak repesszel bosszantottam az ellent, mert átütni nem tudtam őket, a repesz legalább olcsóbb és gyilkolászik. T29-en gondolkodtam, mert tetszetős tank, de most jöttek az ünnepi akciók, kedvezmények inkább a main vonalam akartam fejleszteni. Hát csigaszemet nem láttam jó vételnek nehéz tankra, inkább a töltés gyorsító, repeszpáncél és szellőző triót használom. A játékban a láthatóság megvalósítása párszor felbosszantott, ha nem lennék nyugodt típus, akkor lehet hogy most nem tudok a gépemről itt fórumozni, ha tetszik érteni, de szerencsére csak a cifra káromkodásig jutottam. Tegnapi dolog bosszantott a legjobban. Valami natúr, száraz vidéken volt a mérkőzés. Semmi bozót vagy homokbucka. KV1s-sel álltam egy kis buckán és figyeltem láttam egy Jacksont majd eltünt, de a látótávomon belül volt és nyíl egyenesen jöhetett felém és akkor láttam amikor már az orrom előtt volt, nagy felhúzott a dolog.
Már sz IS3-ra is meg van a felszerelés még egy kis kreditet farmolok amit lehet megveszek rá az előző kompatibilis fejlesztésekből és kicsit játszok vele.
Az IS3 például nagyon bejön, főleg ha nem kerül magasabb tierbe, alap tankkal minden extra nélkül az első 2-3 meccsem annyira élvezetes volt. Valami közepes tankkal kerültem össze angol vonalon T7-es lehetett. Nekicsapódtam szemtől szembe voltunk, de csak pattogott le a lőszere.
Szóval szívesen kipróbálnék sok mindent csak nem tudom, hogy idővel, hogy fogom bírni a T29 vonal is tetszik, orosz közepes tankot is szeretnék, amerikai és angol páncélvadászt is fejlesztenék. Csak sok időt igényel az a baj. November 16.-án regisztráltam, tehát kellett majdnem 2 hónap, hogy eljussak eddig a tierig persze volt összesen 10 nap prémiumom a küldetések, ajándékok révén. Nem tudom, mennyi időt fogok a jövőben szánni a játékra, mert sok mindent szeretnék, bár a lustaság megöli a terveket.
Bejöttek ez a közepes japán tankok ezek is felhúznak kicsit. jó páncélátütésük és a töltésgyorsaságuk, bár azokra nem szeretnék jelenleg szert tenni.
Elnézést, ha sok lett az off.Xenom0rph:
Képességek részletezve
Ezt a linket javaslom olvasd el, nekem sokat segített. A parancsnoknak elsőkörben a 6. érzéket rakd be.[ Szerkesztve ]
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Diablo IV
- Futás, futópályák
- Mérföldkőhöz ért az LG a Micro-OLED technológiában
- BMW topik
- ThinkPad P16 Gen1 16" QHD+ IPS i7-12850HX RTX A2000 32GB 1TB NVMe magyar vbill ujjlolv gar
- Eladó iPhone 11 Pro 256 GB Midnight Green szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1530
- Tobii Eye Tracker 5
- MacBook Pro 16" M1 Pro Chip 32GB RAM/ 1TB SSD 27% Áfa
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
