- Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
Filléres Redmi érkezett
SGF24 - Remekül fest a Phantom Blade Zero
gp A Summer Game Fest utolsó játéka nem más volt mint a PC-re és PS5-re készülő játék, amelyhez még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot.
Az előzmények:
Stigma.HC
válasz csaba17 #65413 üzenetére
Nem tudom hol itt a gond, pont akkor látod meg amikor már feltudod spotolni (pont beér az 50m-es körbe is), ha szépen lelassítod és megnézed a felbukkanását akkor még tőled balra van picit.... Ettől balra még még teljesen takarta a kis domb
"Mikor veszítek, nem azt mondom, hogy a te hibád. Csak azt mondom, hogy én téged okollak" Kösz :D -------- WoT: Szecska_Mester
Stigma.HC
válasz csaba17 #65416 üzenetére
Hogy nem 50 méternél láttad meg, hanem csak 46 meg nem oszt nem szoroz a dolgon. Kb ment 50-el a kis dög és mellé jön az információ csere is a géped és a szerver közt. Idő-idő-idő igaz csak tizedmásodpercekben mérhető, mint a visszajátszáson is látszik.
Persze minden további nélkül felbukkanhatott a jobb oldaladonMindegy, részemről csak ennyi lett volna az észrevétel
válasz csaba17 #68894 üzenetére
szia
Minden tanknál jobb oldalt látod a súly/terhelhetőséget.Továbbá ha fejlesztésen belül ráviszed egy modulra az egeret és a modul súlyát ahol irja az piros akkor az asszem azt jelenti hogy a jelenlegi láncal nem fog felmenni a tankra.Én minden tankot torziós rugóval kezdek(felszerelés) és csak a végén húzom ki a láncot.Úgy vagyok vele hogy a top löveggel könnyebb kifarmolni a motort és a láncot mint fordítva.De kinek mi!!
larpi
Barátom, hogyan jutottál el a Pattonig ha még ezt sem tudod.
A felfüggesztés a jármű futóműve (rugózás, görgők, lánctalp), ez határozza meg a teherbírást. Általában minden fejlesztet felszerelés nehezebb az alap cuccnál, azért kell elfüggesztés cserélni az elsők között, hogy növeld a teherbírást, és utána rá rakhasd az erősebb motort, löveget, stb...
A játékban a lánctalp(ez jelképezi a komplett futóművet) cseréjével növelhető a teherbírás.[ Szerkesztve ]
04ahgy
válasz csaba17 #68898 üzenetére
Nem, nincs reggel, csak te sem fogalmaztál szabatosan, a kedves fórumtársak pedig funkcionális analfabetizmusról tettek tanúbizonyságot.
Nem minden tankra szerelhető fejlesztett felfüggesztés / torziós rugó, mint ahogyan nem minden tankra van függőleges stabilizátor sem, vagy ahogy nem minden tankra szerelhető ventilátor, töltésgyorsító.
Sajna a Patton ilyen. A leírtakból viszont azt látom, könnyen kifullozod majd, utána sokkal élvezetesebb lesz. Kitartás!
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
dfsz34
válasz csaba17 #70524 üzenetére
Szerintem mehet, de csak fele xp-t kapod rá. Ezt a chaffee sport legénységet utána megkapod, mint chaffee legénység és akkor át lehet rakni más tankra vagy használni a chaffee-ban.
Szerintem csak akkor lépd meg, ha tuti biztosan nem kellenek amerikai legények másik tankra.
dfsz34
válasz csaba17 #70528 üzenetére
"If a crew member was in a non-premium vehicle and is trained for another vehicle of the same type (Panther’s tanker operates Panther 2), then he gets 50% exp.points (500 exp.)"
Fele xp-t kapja sajnos ilyenkor, mondom, csak akkor éri meg, ha biztosan nem akarsz később még egy amcsi csapatot.
(#70526) mcwolf79 Azt javasolnám, hogy a térképet ne forgassátok, mert senki nem érti a végén, hogy melyik oldalról beszéltek. Mintha mennél pestről berlinbe, akkor így áll a térkép, ha visszafelé jössz, akkor meg megforgatnád. Mondjuk ez részlet kérdés, de úgy látszik, hogy jobb, ha koordinátát említ az ember. Mondjuk bennem fel sem merült, hogy sokan forgatják a térképet, pedig azt nem kéne és nem is szokás igazából.
Ha megnézed azt az oldalt (1-2 oszlop) akkor ott mint a legyező, úgy tudnak felállni a támadók és több szögből is tudnak lőni. A szikla mögött lehet lapítani, de lőni neked is kell valahogy. Ráadásul a hull down és a statikus, egy helyben állás csak akkor működik, ha nincs arty. Ha mögötted nincs támogató, akkor meg szépen körbevesznek. Nem vitatom azt a részét, hogy tudsz ott operálni, azért is rakták oda a sziklát, de én mondjuk mint támadó igen ritkán látok azon az oldalon sikeres védelmet, nincs esélyük egyszerűen.
Egy T29,30,32,34 tornya sokat megfog, de ennyi lövésből ha minden ötödik sebez, akkor nem marad meg sokáig tökéletes hull down-ban sem, de akkor még mindig ott a gond, hogy lőnöd és sebezned kell, mondjuk a lent sunnyogókat, akik a hátadba kerülnek például. Én biztosan nem mennék oda védőként.
Minél többen jönnek fel és mutatják magukat, annál biztosabb a vereségük.
jano_77
válasz csaba17 #70935 üzenetére
Nagy boldogság, hogy ma újra lehet EZEK szerint a modokat pakolgatni!
Kérdezném azokat, akik már túl vannak a mai micropatch-en, hogy a legfelső hozzászóló leírásában olvasható megoldás működik? Vagyis, hogy a res_mods mappában lévő scripts mappát kimásolom vhová ideiglenesen, a res-ből átmásolom a scripts-et a res_mods-ba, majd ezután a kimásoltat rámásolom a most már új scripts-re!?
Nem szeretném az összes modot újra rakni, ha nem feltétlen muszáj és megoldható másképpen is. Ehhez kérném a segítséget.[ Szerkesztve ]
"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
mtade
dfsz34
válasz csaba17 #83439 üzenetére
Csak következtetni lehet leginkább, a javítási költség alapján, hogy mennyi minden sérült. Nem tudok olyan modról, ami pontosan mutatná csak a sérült részeket kilövés után. Illetve a legénységi xp alapján lehet következtetni, hogy most mégis melyiket veszi sérültnek.
A legutolsó lövésig lehet követni a sérüléseket, de a legutolsó lövés bármit okozhat, azt nem lehet látni.
simron
válasz csaba17 #83433 üzenetére
Én ugyanígy jártam az egyik TD küldinél, ahol a feltétel az volt, hogy okozzak modulsérülést és nekem ne legyen sérült modulom, tagom. E25-el mentem, megvolt a modulsérülés okozása, de utána kilőttek, a csata végén viszont jött az értesítés, hogy meglett a küldi. Ez szerintem bug.
Vitiris
A V6-t kell letölteni. A questek szövege módosult a micropatchben csak.
Ha nem akarod a v6 statmódot újbol rakni akkor...Csak ez a file változott!
\World_of_Tanks\res_mods\0.9.5\text\lc_messages\potapov_quests.moÉlég az is hogy ha átmásolod a \World_of_Tanks\res\text\lc_messages\ alól ezt a file-t a fenti könyvtárba.
Ezekhez a filokhoz nincs nyúlva. Ha tehát valahol fordítási hibák vannak az sajnos WG.
fradi81
válasz csaba17 #84180 üzenetére
statisticForm.xc-ben ez legyen meg:
"formatLeftNick": "<img src='xvm://res/icons/lang/{{region|CT}}/{{language|empty}}.png' width='16' height='13'> <img src='xvm://res/icons/xvm/xvm-user-{{xvm-user|none}}.png'> <font color='{{c:wn8}}' alpha='{{alive?#FF|#80}}'>{{name%.10s~..}} <font face='Consolas'><font size='10'>{{clan}}</font></font></font>",
"formatRightNick": "<font color='{{c:wn8}}' alpha='{{alive?#FF|#80}}'><font face='Consolas'><font size='10'>{{clan}}</font></font> {{name%.10s~..}}</font> <img src='xvm://res/icons/xvm/xvm-user-{{xvm-user|none}}.png'> <img src='xvm://res/icons/lang/{{region|CT}}/{{language|empty}}.png' width='16' height='13'>",
De nem ip hanem kliens nyelv alapján lesz zászló.
moto g72, Ninebot d28e
emre
Ezt a szövegrészt kell beilleszteni a megfelelő helyre, és így néz ki
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
Chris0321
válasz csaba17 #84214 üzenetére
XVM: Szerintem cseréled le egy újra és állítsd be magadnak, ez a legegyszerűbb megoldás.
A http://ftr.wot-news.com/-on ez van írva a 12. SPG küldetéshez: Additional – Be among the top 3 players on both teams by damage caused. Destroy 2 enemy vehicles. Survive the battle.
Additional – Win the battle.
Ha jól fordítottam le akkor a top 3 sebzést kell kiosztanod mindkét csapatot figyelembe véve, ki kell lőnöd 2 ellenséget és túlélned a csatát. -
Bingisz
válasz csaba17 #84263 üzenetére
A neve mellett az x az nem azt jelenti, hogy aktivált xvm-et használ? Mert botok nem nagyon használnak ilyet szvsz...
Arról nem is beszélve, hogy mondjuk ha megnéznétek néhány magyar klánt, egyből megváltozna a véleményetek arról, hogy valójában mennyi bot lehet a játékban. Már ha feltételezzük, hogy a magyar játékosok 99%-a nem botol.[ Szerkesztve ]
"-Bingisz jó veled játszani, az arty legalább nem engem lő...."
sebijani1982
válasz csaba17 #84600 üzenetére
Pedig, de-de! Az alt+Tab kombó simán ki tudja nyírni a játékot.
Milyen vidkari van a gépedben? Nekem Intel+Radeon páros van a laptopban. Nálam is csinálja.
Van, hogy napokig semmi, aztán egy nap többször is...
Aslain mod packot használok kiegészítve saját sixthsense hangmoddal. Ha valamelyik mod okozná, akkor folyamatosan kidobálna szerintem."Ob's stürmt oder schneit, Ob die Sonne uns lacht, Der Tag glühend heiß Oder eiskalt die Nacht. Bestaubt sind die Gesichter, Doch froh ist unser Sinn, Ist unser Sinn; Es braust unser Panzer Im Sturmwind dahin."
[HUN]Dani
válasz csaba17 #85165 üzenetére
Az artyzás már csak ilyen. 2 vagy 3 napon keresztül csináltam az artys küldetéseket - ebből ugye 2 nap volt a 3 splashes - és igen erősen lerontottam a statomat minden szempontból.
A jelenlegi küldetésem artyval az, hogy egyetlen lövéssel sebezz meg 2 tankot + ölj meg 1-et. Lényegében ugyanaz a sz*pós küldetés, mint a T28-nál, csak itt a 3. emberkének meg kell halnia. Van egy olyan sanda gyanúm, hogy el leszek vele egy darabig.
magyarsrac
h1mpi
Terek
válasz csaba17 #85160 üzenetére
pedig a premium lőszerrel jobban jársz igaza van Sanya kollégának.
HE1850 HP (6.07 m)
AP1450 HP
HE Premium1850 HP (8.49 m)
Ezek az M43 lőszer adatai,igaz a sima lőszerrel is meglehet csinálni,de a prémium 8,5m splash-el,szóval ezzel jóval egyszerűbb.
Veszel vagy 3-4 db-ot bele,aztán ha olyan mapot ad be ahol tudod,hogy esetleg tömörülhetnek,ott kezdéskor alapból goldot töltesz és várod a spotokat.
Énis ennél a küldetésnél vagyok,csak én M12-vel.Én speciel nemis fogok lőni semmit,csak ha már felspotoltak mindenkit és várom,hogy 3 birka egybeálljon -
zozyk
válasz csaba17 #85822 üzenetére
Valamit elrontottál és nem tölti be az xvm configot rendesen,azért tűnik el a garázs (az az első,amit észreveszel,vagy az autologin,ha van)
Használd az XCPad editort,ezzel könnyebb szerkeszteni,jelzi ha hibás a fájl...
h1mpi
Ezt a fájlt kell átírni : \World_of_Tanks\res_mods\0.9.6\scripts\client\mods\autoaim_extended.xml
ezt a sort : <IndicatorColor> wg_enemy </IndicatorColor>
Alatta sorolja a lehetőségeket is.[ Szerkesztve ]
szbalogh
válasz csaba17 #86035 üzenetére
Honnan tudod, hogy tuti nem voltál végig szpot alatt?
A nagy csihipuhi közepette én pl sokszor nem vettem észre a gyári lámpát. Az Aslain csomagból a jimbo jelet és a sauron hangot tettem fel. Ezt mindig észreveszem
Max 10 másodpercig lehetsz felszpotolva, illetve 12 ha van az ellenfélnek a megfelelő perk. Számold le, vagy van olyan mod ami 10 másodpercig égve hagyja a lámpát.
Amúgy meg ha nem is látnak, de sokan attól még odalőnek.Nick: HE_Storm
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Eladó konfig! Ryzen 5 5600X 512GB M.2 SSD 16GB DDR4 RTX 3060Ti 8GB!
- MacBook Pro Retina 13" M1 Chip / 16GB RAM / 2TB SSD / Magyar / 60 nap garancia
- Apple Watch S9 41mm Pink Aluminum, bontatlan
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
