DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Demo07
válasz JSandor #72500 üzenetére
Én is így jártam az octoval, frissítés és fw update után folyamatosan hibát írt, valamint a pcb-n jelzett is debug led.
Eszközkezelőben lepucoltam a drivert, reset, addig lehúztam az octoról a molex tápot, aquasuit x44-et vissza tettem, töröltem a korábbi octo layert, reset, molex táp vissza az octora, és jó lett az x44-el, downgradelve a x44-es fw-vel.
De ahogy látom más is becummantotta az x46.al, szóval itt valami más bug lesz, de előbb utóbb érkezik a quickfix. Mert amit írtak ott a fórumban hw infós változatott azzal sem sikerült működésre bírni. Kivárom az X47-et addigra csak meghegesztik az FW-t is jól. -
Egy ilyet [link] ( Corsair XD5 RGB (D5 szivattyútartály) fekete ) mivel érdemes/szabad kitakarítani, hogy ne karosodjon vagy fakuljon ha szükséges lesz
válasz ImpersonatoR #72503 üzenetére
puha rongy, ha makacs az elszinezodes akkor acetonmentes koromlakklemosoval. ne acetonossal, az karosithatja a muanyagot (pl a tomiteseket).
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
válasz DroiDMester #72505 üzenetére
Este ránézek. -
Apollo_21
molex+3pin csatis d5 pumpa(xspc), köthető random csatira a lapon?
Tehát sima nem dedikált vizpumpa csatira?
Illetve bármi "javaslat" arról hogy melyik komponensnek illik nagyobb hőleadó felület?
Cpu vs Vga?Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
varmi2
válasz Apollo_21 #72507 üzenetére
Mivel a 3 pinen csak a fordulatszám adatot közli a lappal, így mindegy hova dugod. A másik kérdésedre a válasz. Egy átlag cpu 80-200W között eszik. Egy VGA 150-300W vagy legtöbb. Ebből egyértelmű hogy vga-hoz kell nagyobb hőleadó.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
stnorcy
Üdv.
Ezek jók lehetnek?
[link]Iphone 13 Pro - Apple Watch SE (LTE)
stnorcy
Valaki tud ajánlani 120-as PWM 4pin ARGB 5V 3pin -es ventit ami jó is radit hűteni?
KösziIphone 13 Pro - Apple Watch SE (LTE)
válasz stnorcy #72512 üzenetére
Alpenföhn 120mm Wing Boost 3 ARGB High Speed PWM
Sokak szerint nagyon csendes, nekem bántotta a fülem a motor hangja, számomra csendesebb az olcsó ARCTIC P12 PWM,
és ugye van ezekből is ARGB verzió => Arctic P12 PWM PST A-RGB[ Szerkesztve ]
stnorcy
válasz DroiDMester #72513 üzenetére
Ennek 4tüs az rgb-je és 12v os, nekem ARGB 5V 3 tüs kell , a vezérlő miatt. De azért köszi.
stnorcy
válasz DroiDMester #72515 üzenetére
válasz stnorcy #72516 üzenetére
Merlin leírása téves! A-RGB csak 5Voltal létezik!
tessék gyártó oldala ez a 3.féle van belőle ebből ugye az egyik a BioniX ami szintén A-RGB-s és amit linkeltem P12 PWM PST A-RGB és van a sima analog RGB-s ami 12.voltos!
tessék itt a manualja az A-RGB-nek! mutaja is hogy 5V és a 12voltra nem jó!
stnorcy
válasz DroiDMester #72517 üzenetére
Köszi.
De nem tudhatom hogy melyik oldal mit ír el, de majd legközelebb majd a gyártó oldalát nézem meg.
Köszi.Iphone 13 Pro - Apple Watch SE (LTE)
Walter_White
Sziasztok. Kompakt vízről visszatérnék ismét épített vizes rendszerhez, flexis rendszerem már volt, kb álmomból felébresztve is összedobok egyet, viszont most megismerkednék a merevcsöves építéssel. - ház: Lian Li OD11-XL ROG. Adott lenne egy Tartály+pumpa személyében egy DDC pumpás EK distro plate +360-as radi. Egyenlőre csak Proci vizezés.
A Kérdéseim, hogy merev csőnél, Merlinnél láttam: Petg\Akril\Boriszilikát csövet, melyik a legkedvezőbb, legjobb minőség?
Flexi csőnél én 13\10-es átmérőt használtam, itt is jó ugyan az az átmérő, vagy 16\13-mas?
Illetve: fittingekből elég csak az átmérőt figyelembe venni?
Köszönöm -
Jocikablack
Telepítettem az új aquasuitet. Azóta nem látja a quadromat. Mit tudok tenni? -
perecKING
válasz Walter_White #72519 üzenetére
petg - strapabiro, konnyen lehet hajlitani,stb nekem elsore is ment
a cso meretet en a haz merete alapjan es a harverek alapjan valasztanam pl itx 12mm atx 16mm persze ha soka hardver es a kanyar akkor a kissebbet konnyeb hajlitani
ez nalam 12es petg.
ja es szerintem a sablonok felejtosek azok nelkul sokkal szebbet/szukebbet lehet hajtani -
-=Fox=-
Hali!
Valaki tudna egy olyan rendszert ajánlani ami legalább 360mm radiátor és hüvüsen müzsikálna jó pupával elátva ha lehet ne RGB legyen. -
-=Fox=-
gondolom van itt tapasztaltabb ember is
tomcat78
válasz -=Fox=- #72524 üzenetére
Akkor nem magadra gondolsz... Talán segítene, ha tudná az ember gyereke, hogy mit akarsz hűteni. Bár még mindig nem egyértelmű az sem, hogy voltaképp mit is keresel. Építenél? Végy egy 360-as radit, halk, nem rgb ventikkel. Megfelelő blokkal és d5-el pumpának, tartály szabadon választott.
"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
Zsohi
Számomra ez volt az utolsó rendelés Kínából. Az agyon dicsért Bykski új radiátorai: az egyik menet sérült volt, javítás után egy lyukat is találtam, mind a két radin horpadtak a tartályok és csak hab a tortán, hogy a venti rögzítő lyukak menetei se éppen hibátlanok.
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
F e Z o
Alphacool-VPP755 pumpánál hogyan lehet megtudni melyik verzióval van dolgunk? Sok helyen v3-as van, ami tudtommal elég rosszul sikerült széria.
H2O über alles!
tomcat78
válasz -=Fox=- #72529 üzenetére
Nekem tapasztalatom csak d5 solo-val van. Érdemes akkor pumpa-tartály kombót nézegetned. Én xspc photon tartállyal használom. Ezzel gyakorlatilag hangtalan. A tartály üveg, nehéz darab. Nálam a könnyű pumpa tetőkkel volt enyhe rezonancia. Ezzel semmi. De d5-ről itt biztosan segítenek szívesen mások is. VPP 755 is jó pumpa már, az első szériák kerülendőek, de ezeket én nem próbáltam.
Milyen házba tervezed? Illetve milyen vastag radival? Ha a hang a fontos, ezek elég lényeges tételek."Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
OgreImre
válasz -=Fox=- #72538 üzenetére
Nekem a 420x45+280x30+cpu blokk+vga blokk rendszerben simán kering a víz a 70 l/h-ra képes Alphacool Eisbear pumpával.
"And you think you're so clever and classless and free, But you're still fucking peasants as far as I can see" / “Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” Arthur C. Clarke
OgreImre
válasz DroiDMester #72541 üzenetére
Jobbak a hőfokok mint levegővel
Tudom, hogy nem ideális. Ez ilyen bővíthető gyors csatlakozós szett bővítve."And you think you're so clever and classless and free, But you're still fucking peasants as far as I can see" / “Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” Arthur C. Clarke
Madn!ght
Szevasztok!
Gép upgraden töröm a fejem, de ahogy látom az Ek Supermacyt nem lehet ráapplikálni LGA1200-ra
szerk: vagy valamit benéztem? Azonos a furattáv az 115x lapokéval?Egyébkén mi most a best budget (max. 30k) prociblokk erre a foglalatra?
₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
Madn!ght
válasz DroiDMester #72547 üzenetére
Ahh köszi, akkor még marad a kis EK blokk
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- Milyen légkondit a lakásba?
- bambano: Bambanő háza tája
- World of Warships
- E-roller topik
- Wuthering Waves
