- Google Pixel 6/7/8 topik
- Apple Watch
varmi2
válasz DroiDMester #72150 üzenetére
Biztos nem fekszik fel rá rendesen.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
Melorin
Ha egy kis foltban nem úgy tölti ki a paszta a blokk és a GPU teteje közti hézagot ahogy kell, ez történik.
MPowerPH
Ez jo kerdes. En leszednem a blokkot, es raneznek a padok, pasztak allapotara. Ott valami nem okes, igy nem is lehet hasznalni.
Don't Tread On Me
llacee
Erről a "Thermalright ODYSSEY" 12.8W thermal padról van tapasztalat? Jobb árban van a kínaiaknál, mint a Gelid GP extreme.
apollo12
nem lehet hogy vastagok a padok ?
válasz MPowerPH #72154 üzenetére
szétkaptam, de semmi rendellenest nem találtam!(padok sem vastagok) a paszta is szépen el volt terülve 1enletesen!
ami 1ébként egy THERMAGIC ZF-EX 14.6W/mk volt
Most össze raktam és csak Arctic MX-5 tettem rá hát sokkal szarabb lett
ilyenkor mi a franc van? a gyári padoknak nem lenne szabad köze lenni a GPU Hot Spot hőfokához! akkor meg mi a fene a gond?
Próbáljam meg folyékony fémmel van Thermal Grizzly Conductonaut vagy Phobya LM de nem szívesen tennék a GPU-ra fémet!
Melorin
válasz DroiDMester #72158 üzenetére
Én befémeztem rögtön a 3080-at mint ahogy az előtte lévő vga-imat is. Nincs gond vele ha nem csöppen rossz helyre.
Én is így jártam mint te 2 napja. Szétkaptam, a fémet leszedtem, vissza MX-4 és jó szar lett. Ment vissza a folyadékony fém. Aztán idegesített a dolog és mégegy esélyt adtam az mx-4-nek. Fém le, mx-4 CSAK A GPU KÖZEPÉRE, összeraktam és jó lett. Először vékonyan elkentem a gpu tetején, úgy tűnik ez nem működik,csak a fémmel. -
echterion
válasz Melorin #72159 üzenetére
Mx4-et nem kenegetünk sose, ez alapszabály nála. Laptopjaim is azzal kenem mindig, meg most a 3080-am is azzal van, egy kis pötty a chip közepére, a többit elvégzi a fizika. Lehet, DroidMester-nél is ez a gond. Vízhez tuti nem kell vas, ott más gond lesz.
ScomComputer
Mennyi volt gyári hűtővel?Ami az érdekes hogy az edge temp meg nem magas...,lőjj mindent monitorozó progit és nézd meg a radeon-én mit a ir a wattmanban..
gery14
Én is Gelid padokat rendeltem a héten jött meg 3 hét volt a szálitás.. én krynout extrem et fogok kenni a cpu-gpu kombóra ha végre minden alkatrészem megérkezik
// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
MPowerPH
Pedig 6900XT -nel is a hot spot az a GPU -ban talalhato szenzor.
Tudom badarsag, de megnezhetned padok nelkul a kartyat. Macera, de egybol kiderulne.Femtol ne felj, 3-4 fokkal is jobb, mint egy jo paszta. Es az szazalekban mar ezen a szinten nem keves.
Don't Tread On Me
sfknasty
válasz gery14 #72163 üzenetére
Néztem pár tesztet az új Artic MX-5 pasztáról és 1-2 fokkal marad el a kryonaut extreme-töl,viszont 2 gram tg árából 20g mx-5 jön ki.Bár azt nem tudom,hogy mennyire hihetőek ezek a tesztek.Majd saját tapasztalat alapján kiderül. Bár nekem a fejlesztés még legalább 2 hónap.Október közepe körül jön meg a gpu blokk,még kell 1db 120-as slim radi és merevcső.Na meg vagy 2 liter folyadék.Aztán elkezdek agyalni a csövezésen,hogy hogyan álljon össze.011D XL-het oldalsó distrom van nekem is de a szokványostól eltérő módon akarom újra csövezni és 3 radival.
Ez felettébb érdekes.
Hogy húztad meg a rugós csavarokat? (amik lényegében a GPU procijára feszítik rá a hűtést)Fontos a Hot Spot nem egy bizonyos pont a GPUban, hanem a sok (100+) elhelyezett szenzor közül a legmelegebb.
Esélyes, hogy valami hasonló a gond, mint amit Melorin is írt. Kimaradt rész helyett, túl szemcsés paszta? Ez a Thermagic valami nagyon kínai terméknek tűnik.Nálam alap referencia 6800XT, Alphacool blokk.
- blokk és a memória, vrm közötti gap padok Gelid Extreme 1mm,
- backplate és a kártya között pedig a gyári Alphacool padok (nem volt itthon 3mm vastag.. ),
- paszta pedig Kyronaut (sima, nem extreme)Amíg futott a HWiNFO: 1 óra Apex, 1 kör Furmark, 1 kör Aida Extreme GPU bench (a 62C hotspotot az AIDA hozta, addig 59 volt a max.)
üdv.: Boldog Ferenc
válasz fboldog #72167 üzenetére
nálam 6rugós csavar van a GPU körül(de talán nálad is a ref nél) 4.sarka + gpu jobb és bal szélén.
úgy húztam ahogy a sima léghűtésnél is szokás átlóban 1-1fordulatonként majd a 2szélén és így körbe!
hogy mennyire? ütközésig szoktam, majd utána egy fél fordulatot vissza lazítok hogy a rugóknak legyen valami szerepe ne csak alátétként funkcionáljanak!
a mai 110es HS nél MX4 raktam, 3 féle paszta volt már rajta, tegnap a kínai(amivel egyébként eddig a leg jobb volt) meg az MX5.
Nem hinném hogy mind 3X elcsesztem a pasztázást léghűtést már számtalanszor csináltam, ott mindég elsőre sikerült!
Nálad azért csak 160W ot evett a kártya, kergesd meg 350W al és úgy nézd a HS-t akkor neked se annyi lesz!
válasz DroiDMester #72169 üzenetére
Ugyan úgy csináljuk, csak én nem lazítom vissza.
üdv.: Boldog Ferenc
ah.. elnéztem egy sort (mert nálad aktív az átlag is) 255W nál nem rossz a 62 es HS
Time Spy-val szoktam tesztelni a hőfokokat mert játékok alatt többnyire kevesebb mindég!
Ami érdekes hogy ahogy elindult ma hogy nincsenek padok rajta (nézem OSD-n) azonnal 2-3.sec alatt 110fokon volt a HS, míg tegnap mikor voltak padok szép lassan fokozatosan mászott fel 90-95.re
Tehát olyan érzésem van mindha a GPU Hot Spot nem is a GPU magjába lenne, hanem valahol ott ahol eddig voltak padok és hűtve volt csak ugye a gyári vacak alphacool padok elég szarok, és azért ilyen magas a HS
Melorin
válasz DroiDMester #72171 üzenetére
Tettél padot a mini négyzet alakú részekre is a blokkon? Nincs képed arról a pillanatról amikor már lepadoztál mindent de még nem raktad össze?
Melorin
válasz Melorin #72172 üzenetére
Érdekes, hogy a második képen amit egy YT szétszedésből loptam, látszik a sárga nyílnál egy pad, ami az Alphacool blokkon nincs meg. Mivel ez a hűtendő alkatrész szinte a kártya legvégén van, esetleg kipróbálhatnád, hogy benyúlsz a plexi alá és valami minimális hűtést alkalmazol rajta, és figyeled benchmark vagy játék alatt, hogy változik-e akár csak egy pillanatra is a hotspot hőfoka ahogy hozzányomsz valami hűtést.
MPowerPH
válasz DroiDMester #72168 üzenetére
Ez jo. Akkor nem a GPU -val van a problema. Legalabbis biztosan nem az van, hogy az egyik gap pad kitartja a blokkot, es nem fekszik fel rendesen.
A paszta egyebkent egyenletesen oszlik el? Meg arra gondolok, maga a blokk talpa hibas, es nem sima.Don't Tread On Me
nem csináltam képet a padozásról.
és igen minden hová tettem és 1mm kell(a hátlaphoz meg minden hová 3mm)
a kép bal felső sarkán lévő két kis kocka nem is kell(de oda raktam az azért első felrakásnál) mert 6900XT nél ott nincs semmilyen alkatrész a PCB-n
Második felrakásnál azt a 2őt le is szedtem mert nem értek hozzá semmihez látszódott a padokon, de ha megnézed a PCB-t akkor látni azon is hogy ott nincs semmi!
És igen a hátsó táp csatik alatt lévő 1db hűtendő alkatrész én is csodáltam hogy az nem kerül hűtésre, de ha az alphacool így tervezte akkor oda biztosan nem is kell annyira, megpróbálom a túl oldalról a hátlap felől meghűteni tesztek oda is egy db 3mm padot.
MPowerPH
válasz DroiDMester #72175 üzenetére
Megmondom oszinten, nem irigyellek most. Rohadt nehez ezt megoldani, megtalalni, mi melegszik tul, mikozben 1-1 megbontas es osszeszereles itt nem 5 perc.
Don't Tread On Me
Melorin
válasz DroiDMester #72179 üzenetére
Nyúlj be menet közben ahhoz a nem melegedő alkatrészhez. Kiderül hogy meleg-e.
3D Mark (picit hűvösebb vizzel, nem ment előtte 1 óra játek...), 6800XT PPT Limit +15%, Mem OC (FT + 2150), GPU UV (minimális 1125mV)
Szóval szinte biztos, hogy érintkezési gond lesz nálad.
üdv.: Boldog Ferenc
llacee
Infa hőmérővel végig lehetne pásztázni, ott egyből kiderül, hogy hol van a megugrás és akkor már szűkül a kör.
MPowerPH
válasz DroiDMester #72183 üzenetére
Mondtam, hogy az lehet, hogy selejt a blokk. Kuldheted vissza.
Mikor vetted? Azonnali penzvisszafizetes, vasarlastol elallas, ha 14 napon belul vagy. Holnap rendeld meg a gyartotol kozvetlen, szallitanak Mo. -ra.
Don't Tread On Me
Zsohi
Első körben én visszaállítanám a kártyát eredeti állapotában, mert ha jól veszem ki mókoltad a softwares részét és jelentősen kitoltad a power limitet. A másik amit még megpróbálnák, hogy keresnék egy bika ventilátort majd kézben fogva a PCB különböző pontjaira irányítanám és lesném miként változnak a hőfokok.A blokk véleményem szerint nem hibás, ha nem feküdne fel rendesen azt azonnal kiszúrnád a paszta és a padok lenyomatán.Ja és még valami, próbáld meg csak a GPU körül felfogatni a blokkot a 4 csavarral a széleken. Lehet valami nagyon feszül és hatással van a kiolvasott értékre.Látom meg is van a gond. Mondjuk én még annyit megpróbálnák, hogy jobb oldalon kicsit lazítanák a csavarokon a másikon, pedig meghúznám koppanásig.
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
Adjál neki több anyagot, ahol nem érintkezik.
válasz Csavez™ #72187 üzenetére
tegnap mikor felraktam akkor sok paszta volt rajta, ezért nem is látszódott mikor levettem hogy a bal fele nem ér hozzá rendesen!
Nem pasztával kell kitölteni a gyári hibáját a BLOKK nak 90-100 fokos HS nem okés(akkor maradhatna a gyári léghűtés azzal is annyi volt), egy BLOKK mellett max 70 nek kéne lenni szénné húzva!
válasz DroiDMester #72191 üzenetére
Értem hogy hibás, de hetekről, rosszabb esetben hónapokról beszélünk mire visszajut hozzád a csere darab, de folyékony fémmel tudnád kompenzálni.
Melorin
A blokkon vannak távtartók amibe a csavarok mennek. Azon a sarkon ahol nem ér a gpu-hoz rendesen, mintha a távtartó nem lenne teljesen becsavarva a blokkba. Ha ez igaz, simán lehet, hogy emiatt egy kicsit távolabb került az a sarok a gpu-tól.
válasz MPowerPH #72195 üzenetére
Nem, ennél bonyolultabb.
A rögzítési pontokat minden gyártó egy (erősen sarkítok) ráforrasztott anyával oldja meg.
Ugyanis, ha annyi anyagot kéne eltávolítani, mint ami a rögzítési pontok teteje és a blokk "alap" síkja, akkor iszonyat mennyiség anyag menne kárba és elszállna a blokkok ára. A jelenlegi fém alapanyag árak mellett, csoda, hogy csak ennyire emelkedtek meg. :(üdv.: Boldog Ferenc
válasz Melorin #72193 üzenetére
pontosan, ettol lehet
szerintem is elsore meg kene probalni ujbol felrakni a blokkot, szigoruan betartva a csavarok meghuzasat. nem biztos a blokk ferde
nekem anno a thermalright IFX14el sikerult ezt eljatszanom, ott konkretan 10 fokot jelentett magok kozott, hogy rosszul huztam meg.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Trollok komolyan
- Ukrajnai háború
- Ubuntu Linux
- Linux - haladóknak
