- A Mobvoi eddigi legkeményebb órája a TicWatch Atlas
válasz gery14 #72050 üzenetére
Pár H.SZ arrébb linkeltem a BARROW LTCB 03-04N blokkot az pont ugyan azt tudja, csak 20.e el olcsóbban és jobb minőségben(nem vacak plexiből van a teteje hanem FULL Réz) és van belőle AMD-re való felfogatású is!
Ja és amit még nem is mondtam, kb 60LPH-val jobb az áramlási sebesség is vele mint az EK-val
laychi
válasz DroiDMester #72052 üzenetére
Az a baj, hogy itt dojcslandban olyat nem találtam.
Amik meg vannak full copper vagy nickel, azog nem ebben az árban mozognak. -
válasz laychi #72053 üzenetére
amit linkeltél az is ugyan olyan jó, annyi hogy annak POM a teteje, de attól még ugyan olyan jól hűt!
De megveheted aliról is, én is onnan vettem(nekem csak 13.e be volt, akkor még nem volt áfa-béfa-tréfa) 3hét alatt ide ért! De még ígyis bőven megéri hogy rászámolják az ÁFÁ-t
aliról a POM verzió csak 30ejuró ami hihetetlen jó ár érte! és alin még adnak hozzá RGB vezérlőt is ajándékba
Ja és németbe 10napos a szállítási idő szóval hajrá......
gery14
Ek t raktunk a rendszerben azért maradt ez.. mostmár mindegy.. bár még visszatudnám mondani mert még egy merlines rendelésem jön abban van a cpu blokk Most pont a maradék alis cuccokra várok 90 45 fokok toldók stb.. byski fittingek levoltak húzva vettem 12db ott 6E volt osszesen.
// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
RockHaRD
Ha vga hűtő levételkor úgy jön le a blokk, hogy rajta maradnak a thermal padok sértetlenül, akkor azokat nem kell cserélni, ugye? Elég drága beruházás egy ek blokkot mindkét oldalról padozni thermalright, vagy gelid padokkal, ezért csak annyit vennék, amennyit muszáj majd
Aljasvip
válasz RockHaRD #72058 üzenetére
Az nem opció, hogy nem szeded le a blokkot a kártyáról? Ha jók a hőfokok, akkor felesleges.
Ha meg mered kockáztatni, hogy a következő szerelés után nem lesznek jók a hőfokok, akkor hajrá, egyéb esetben új pad kell.
Annyit tudsz talán trükközni, hogy a VRM padot óvatosan leszeded és fél VRM távolsággal eltolod. Ilyenkor a benyomódott részek a VRM-ek közé esnek majd, és a sértetlen részek a VRM-re.Egyébként egy majd' milliós gép építése után fáj ez a kis összeg... Egy autót is karban kell tartani, nem csak benzin megy bele.
Vagy veszel olcsóbb 12.8W/MK padokat rá
vagy még ez sem annyira drága
Érdekesség:
https://www.youtube.com/watch?v=Glfak2B9J5Uüdv.: Boldog Ferenc
Laraxior
válasz MPowerPH #72062 üzenetére
Nekem az egyik 40+EURba volt, a nyomorult angolok meg az EU kilépésük miatt. Ráadásul egy hónap alatt sikerült megkapni... még a vámon a fritzek is ültek rajta két hetet, biztos, ami biztos.
Mindegy, most van egy halom 1mm-es"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz MPowerPH #72066 üzenetére
Igen, én is onnan, aztán visszadobták, hogy elfogyott.
Megrendeltem ebayről, de mivel két hete se híre, se hamva nem volt, ezért megnéztem, és újra volt amazonon, onnan megjött 2 nap alatt.
Aztán megérkezett végül az ebayes is."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
válasz DroiDMester #72063 üzenetére
Azért ezzel a kettővel óvatosan. Egyik sem egy agyonvásárolt és visszajelzett shop.
üdv.: Boldog Ferenc
gery14
Nekem a Gelidek 3x1mm Vám-all 12800Ft ba ált meg.. 2800 volt a vám 2hét volt angolbol..
MPowerPH
Ezen mi a draga?
Van olcsobban is, ha osszefogtok, lehet venni dupla pakkot.
Don't Tread On Me
pigatt
Hali!
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 280mm V.2 Radiátornak szerintetek ezt a nyílását lehet bemenetnek használni?
Gépház frontra tervezek egy 280-as radit és úgy lenne a legoptimálisabb szerintem, ha ez lenne a bement és felül a radi ellenkező sarka pedig kimenet. Tudom van direkt X-Flow radi is, mert lényegében ez olyan lenne amit kitaláltam, csak ezzel lenne lehetőségem a változtatásra/átrendezésre a jövőben. X-Flow-val meg nem nagyon.
Köszi előre is a segítséget!
i9 / 4080 / 32"
Nemo1
Szeretnék újra pasztázni egy ASUS GeForce GTX 1080 Ti ROG Poseidon Platinum-ot.
Tudna valaki egy linket küldeni, hogy milyen méretű, mennyiségű padot vegyek hozzá?
Egy Asus 3090 TUF-ot pedig vizezni szeretnék, jelenleg nem látok mást csak a Bykski vagy EK-t.
Nem tudom elég e, jó e az a pad amit az EK-hoz adnak...
Én ha már csinálom, akkor maximalistán állnék hozzá, inkább veszek másikat ha van jobb.
Ehhez sem tudom, hogy milyen, és mennyi pad kellene... -
Lehet hülye kérdés ,de nem értek hozzá :
Ha a pumpa külső tápegységre van kötve ( 24pin jumper ), akkor ugye hirtelen elveszem /adom neki az áramot ha kapcsolom az elosztót . Hosszú távon nem hal be emiatt ? -
válasz Tom456 #72078 üzenetére
Egy köthető, nincs olyan változat, de minek akarsz rákötni 2db-ot? Az aquasuit-on vezérled, és az az usb-t is vezérli.
Vagyis van, az aquaero!
4x Calitemp
2x aquaero 5/6 LT
2x QUADRO
1x OCTO
8x poweradjust 2/3
2x aquastream ULTIMATE or aquastream XT pump
2x D5 NEXT pump
4x VISION based products
4x mps based devices (flow sensor, pressure/fill level sensor or D5 pump with aquabus)
2x farbwerk
1x Real Time Clock expansion module[ Szerkesztve ]
Tom456
Mivel 2 külön kör van (vga és cpu) 2 különálló pumpával... ezért akartam 2 flow szenzort is
válasz Tom456 #72089 üzenetére
Veszel 2db QUADRO-t az OCTO helyett és megvan a 2db flow szenzor csatlakozás, vagy marad a OCTO és betolsz mellé egy high flow NEXT-et. vagy mps flow 400-at.
válasz DroiDMester #72090 üzenetére
Tom456
Köszönöm mindkettőtöknek a tanácsokat
Laraxior
Vagy nem vesz semmit, mert anelkul is megy a víz.
llacee
Ha már flow sensor..
Korábban volt róla szó, hogy hangban a AquaComp. mps flow a legjobb/leghalkabb.
Egy Ek d5 körben, 2 raidátor gpu+cpu melyik a megfelelő? mps flow 100/200/400 ? -
válasz llacee #72095 üzenetére
Ez neked kell eldöntened, hogy mekkora áramlásod lesz.
mps flow 100: Messbereich ca. 20 - 100 Liter pro Stunde
mps flow 200: Messbereich ca. 40 - 200 Liter pro Stunde
mps flow 400: Messbereich ca. 80 - 400 Liter pro StundeNekem 400-asom volt, mivel idle is 100 körül van az áramlásom, játékok alatt meg 300, így a többi kiesett.
llacee
Köszi a válaszokat.
Az zavar, hogy az EK oldalán az van írva, hogy max 1500L/h.
Nyilván nem használom 100%-on, és hozzá jönnek a veszteségek, de nincs tapasztalatom, hogy pl mennyire veti vissza arányaiban a rendszer az áramlást.
Mondjuk 30-40% járatva a pumpát melyik minimum és maximumból lógok túl.DroiDMester: igen, visszakerestem, de azóta sincs sehol rendelhető ezért gondoltam, hogy hátha jó a 200-as is...
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- ASUS ROG Ryujin II 240 (90RC00A0-M0UAY0) - ÚJ, BONTATLAN, SZÁMLÁS, GARANCIÁLIS!
- GPX-N Alphacool Eisblock Aurora Plexiglass RTX 3090/3080 with Blackplate
- HardwareLabs Black Ice GT Stealth 280
- Eladó EKWB Quantum Vector RX6800/6900 DRGB Nickel-Acetal GPU vizhűtő blokk
- Be Quiet Silent Loop 2 RGB Vízhűtés
Cég: HC Pointer Kft.
