- Nothing Phone (1) - nem semmi (2)
- Honor Magic V2 - origami
- A Play Áruházban is fellelhető a legjobb Samsung segédalkalmazás
Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
ph A cég elég olcsón megússza az ügyfelei félrevezetését, de az üdvözlendő, hogy az Egyesült Államok hatóságai nem siklottak el az ügy felett.
Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
ma Részletes anyag került fel az internetre a Sony idei középkategóriás telefonjáról, három helyett két hátlapi kamera várható.
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
válasz fox_mulder #65697 üzenetére
(#65695)fboldog - Köszi
(#65696) BMW001 - Köszi
(#65698)Devid_81 - köszi(#65697)fox_mulder
1.5-2bar blokkok, komplett rendszer 1 bar körül, főleg merev csöves csatlakozások miatt.
Maximum pressure head: 3.9m
központi fűtés szerelő azt monda kb ~ 1bar = 10m azt mondják szóval 0.4barnal nem tud többet nyomni elvileg D5 maximumon. Szóval 1bar 2x nyomás teszt.
Szerintem nagyon fontos dolog, mert 1x már hasznos volt, forgatható 90fokos fitting rossz volt, ahogy mozgattad sziszegett. ( gondolom 1-2 nap után vizet is prímán engedte volna) -
válasz Devid_81 #65700 üzenetére
Fura. Ezek közül neked melyik van?
https://www.alphacool.com/shop/gpu-water-cooler/nvidia-fullsize/?p=1&o=20&n=25&f=2406A legtöbbnél van hűtés a coilon is, de az alapvetés, hogy a coiloknak nem kell hűtés.
https://www.ekwb.com/blog/everything-you-need-to-know-about-coil-whine/üdv.: Boldog Ferenc
Devid_81
válasz fboldog #65702 üzenetére
Hopsz, elnezest a lenyeg kimaradt
Alphacool Eisblock GPX-N Acetal Nvidia GeForce RTX 2080/2080Ti M02Ezt vettem, mert nekem nem kell semmi plexi, vagy RGB aztan gondoltam ez ennyit nagyjabol meg is er talan (£89 volt hatlappal)
Szerk: egyik kollega tanacsara mar vettem jobb fajta heatpadeket a gyari helyett. (Gelid GP Extreme)
fox_mulder
Egyértelmű, 1 bar nem lesz benne soha.Ja én megszoktam kicsit mozgatni a rotate fittingeket mikor tesztelek. Ha valami van velük még az elején derüljön ki. Persze még beszerelés előt csinálok egy tesztet ha valami nagy gáz van és belül enged egy fitting akkor már beszerelés előtt derüljön ki. Persze ettől még simán lelhet, hogy akkor ott nem derül ki, de egy előzetes tesztet szerintem akkor is megér. Ez persze a leak tester használatával már levegővel is történhetne.
Az igazság odaát van.''Na meg a pitbul is''
fox_mulder
válasz Devid_81 #65703 üzenetére
Még mielőtt neki állsz a kártya megbontásának én mindenképp néznék videót, hogy lehet a hűtőt levarázsolni a kártyáról. Én ha kártyáról vagy prociról leveszem a hűtőt mindig felmelegítem vagy is járatom valami teszt programmal. Ha átmelegedett akkor próbálom levenni a hűtőt. Szerintem könnyebb, de ki mire esküszik. Persze ha kiszerelés alatt nagyon visszahűl akkor ez nem járható út. De a hűtőpaszták ha kicsit is meg vannak melegedve jobban engednek. Na nem nagy segítség! Én szurkolok, hogy sikerüljön és inkább lassabban haladj mintsem hogy sérüljön a kártya.
Devid_81
válasz fox_mulder #65706 üzenetére
Nalam mar AIO van rajta, viszont teleraktam ram hito bordakkal, amik masfel ev alatt sem estek le, aztan innen adodoan jottem is ide erdeklodni, hogy mivel es hogy szedjem le oket nagyobb baj okozas nelkul
Devid_81
válasz fox_mulder #65708 üzenetére
Melegites, ovatos csavaras es fogselyem, en is ezeket az otleteket kaptam anno
Talan Oktober utolso hetvegejen lesz vegre idom a mutetre, eleg regita csak gyujtom a "lomot" aminek be kell menjen a korbe...
Én irtam, hogy 3wmk-s a heatpad.
Szóval bár a doksi nincs fent ehhez a tipushoz, de mivel nincs kivágva a coil felett a borda, ezért simán el tudom képzelni, hogy ha az 1mm-es pad nem elég, akkor a 1.5 már az lesz.
Ki kell probálni, hogy mi az a vastagág (0.5, 1mm, 1+0.5, 1+1), ami már korrekt érintkezést produkál. Aztán beszerezni a megfelelő vastagságot.Pl. ha megnézed az Aorus blokk doksiját: https://www.alphacool.com/download/Eisblock_Aurora2080Ti_2080_Aorus_manual.pdf akkor simán raknak oda heatpadot.
(Én simán írnék egy levelet az alphacool supportnak, hogy láttad más blokkoknál is itt is használható-e? )
üdv.: Boldog Ferenc
Devid_81
válasz fboldog #65710 üzenetére
Valoban Te voltal az "egyik kollega"
En kerek elnezest, telorol halal lusta voltam visszakeresni, hogy pontosan ki is mondtaEn is azon vagyok, hogy szerintem siman mehet neki, bar gondolom birna anelkul is, viszont en nem banom ha huvos mindenhol.
Foleg mert OC-t is kap, bar tudom ezeknek a ref PCB-knek eleg durvan tul van tervezve a VRM resze, viszont inkabb raknek ha tudnek, lehet jo otlet irni nekik, lehet kesobb delutan rittyentek az Alphacoolnak egy levelet
Valami valaszuk csak lesz, gondolom masok is megkerdeztek marGondoltam en is, hogy csak raprobalok random mereteket es hatha valamelyik jo lesz, viszont csak 1.5mm vastag es 3mm vastag van jelenleg, ezeket rendeltem Gelidbol a gyari meretek altal
Segítsetek dűlőre jutni.
Egyre jobban belelovalom magam abba, hogy hagyom a mindenfajta házakkal és radiátor elrendezésekkel való szórakozást (jó ez a Lancool II Mesh, de lehetne még jobb) és veszek egy MO-RA3 360-t vagy 420-at és emellé készítek egy olyan kicsi (ha már a hűtés kívül lesz, felesleges extra helyet allokálni), de még ATX méreteket és normál megoldásokat támogató dobozt, ami után a jövőben nem fog érdekelni (legalábbis most így gondolom), hogy elférek-e vagy sem.
Itt arra gondolok, hogy mivel ATX méreteket fog támogatni, ezért midig lesz annyi hely, hogy ne legyen gond egy új alaplappal, vagy táppal. A videokártya hosszúságra is figyelek.Szóval a kérdésem elsősorban azoknak szól, akik használnak vagy használtak MORA-t, de mindenki véleménye érdekel.
- Van esetleg valami rejtett info, amit nem veszek észre is figyelnem kéne rá?
- Buktatók?
- Aki már nem használt az mostmár miért nem?Amivel tisztában vagyok:
- Külön fogalkozni kell a ventillátorok táplálásával
- Nincs tökéletes rendszer.
- Drága, de annyi forgóban lévő és felszabaduló alkatrészem van/lesz, hogy ez fog a legkevésbe fájni.üdv.: Boldog Ferenc
HUN_Szuh
Kisebb bővítést tervezek a jelenlegi rendszeremhez és egy 4X120as radira nézegettem, h milyen ventiket is kéne tenni és talátam egy adatok alapján nagyon szimpatikusat: ARCTIC BioniX P120.Van vlkinek ezzel a típussal kapcsolatban tapasztalata?
A főbb adatai:
- 2,75 mmH2O
- 200-2100 rpm
- 25db
- magyar piacon 4500-5000 Ft
- nincs szükség PWM elosztóraElőre is köszönöm a segítséget!
Ha hirtelen összedőlne az internet és csak egy oldal maradna, azon az állna, hogy vissza a pornóval!
varmi2
válasz HUN_Szuh #65713 üzenetére
Ez majdnem ugyan az, csak még olcsóbban. p12 pwm pst
Annyi a különbség, hogy ez csak 1800rpm-ig megy fel, ezért kisebb a légnyomása is, de ugysem járatod 2100-on, mert akkor tut hangos.[ Szerkesztve ]
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
HUN_Szuh
HUN_Szuh
válasz varmi2 #65716 üzenetére
Jogos De a kérdés továbbra is adott, h jó e ez radiatorra. Mert tudom, h bizonyos ventik ára 7-8000 Ft és nincsenek ilyen adataik. És azért az olcsó hús tudjuk milyen. Ezért is érdekel, h van e valakinek tapasztalata.
gyurma888
válasz fboldog #65712 üzenetére
Szia, nekem még nincs meg, de én is külső radit tervezek venni, valószínű MORA3 420 LT lesz. Ha már van meglévő rendszered, akkor gondolom a ventik már megvannak hozzá, 9et azért macerásabb lesz bekábelezni. Én a 4 ventis verzióval tervezek. A 360-asra felmegy 4db 180mm-es, de azok nem túl elterjedtek. Silverstoneból találtam, de az nem PWM-es nem tudom mennyire halk. 420-asra viszont felmegy 4 db 200mm-es, a plusz adapterrel. Én 4 db Noctuát tervezek rá venni. Kábelezés terv: 2-2 ventit Y-al összekötök, majd egy hosszabbítóval megy be a házba, az alaplap 2 csatlakozójára. Már nem emlékszem mennyi volt a fogyasztás, de 2 ventit biztos elbír, 3at már nem. Még ezen agyalok, de valószínű a tartály és a pumpa is a házon kívűl lesz. Akkor Heatkiller Tube lesz, MORA3 adapterrel és azt is fel lehet szépen szerelni rá A pumpához meg szintén hosszabbítók és be a házba. Nem lesz olcsó, az biztos
válasz gyurma888 #65721 üzenetére
"A 360-asra felmegy 4db 180mm-es, de azok nem túl elterjedtek. Silverstoneból találtam, de az nem PWM-es nem tudom mennyire halk"
Letezik pwmes verzio is mar ,igaz draga ( AP183)
De a 3pines(AP181 ) verzio is teljesen rendben van. Regebben csinaltam rola par videot , elegge odabsz mondjuk ugy [linkek] -
Szia,
Mivel van itthon kb. 16db P12 PWM PST, ezért a ventinken nem aggódom (ha a 360-at nezzük). Az tény, hogy a 4-4 ventillátoros megoldás esetén sokkal egyszerűbb bekötés és meghajtás szemszögéből.
Azt érdemes figyelembe venni, hogyha a radiátor közelében van konnektor, akkor a 12V-ot inkább onnan érdemes adagolni egy tápon kereszül és így csak a PWM és TACH. jeleket kell a gépig vinni. (de jó lenne, ha árulna valamilyen jel átvivő kiegészítőt a cég és akkor kábelezni sem kéne. )
Ami nálam tervben van, QDC helyett 2-2 csap és közte 1-1 (vagy 2-2) forgatható toldó. Így minimális folyadék veszteséggel lecsatolható a rendszer úgy, hogy nem lesz áramlás csökkenés a QDC miatt.
üdv.: Boldog Ferenc
stnorcy
Üdv.
Szeretnék segítséget kérni.
Szeretnék egy merev csöves folyadék hűtést csinálni.
Van egy Corsair CARBIDE SERIES 275R házam.
Van bele egy HUANANZHI X79 2.49 V2.1 alaplap.
A cpu egy LGA 2011 Xeon E5-2690.
A gpu egy
Gigabyte Geforce Gtx 1660 super gaming oc 6gb gddr6 192bit (gv-n166sgaming oc-6gdEhhez kérnék tanácsot.
Egyenlőre csak a cpu-t szeretném hűteni , de később a gpu-t is.
Milyen radiátort, ventilátorokat, folyadék pumpát és cpu/gpu hűtő blockot vegyek?
Köszönöm.Iphone 13 Pro - Apple Watch SE (LTE)
carr
válasz cinkoxid #25285 üzenetére
Anno kolléga ezen írásán felbuzdulva vettem ezt a pumpát. csodás 5 évet töltöttünk együtt.
Ma cca 3 év kihagyás után ismét wotozni kezdtem. 4K, full minden, 60fps.
Gép kikapcsol, képernyő sötétül. meccs közben méne...
Reset, ismét sötét, nincs jel felirat a tv-n.
Nézem a gépet, indul szépen.
Nincs para, bios-ba belép. akkor látom, hogy CPU 104C° (Ryzen 1600AF alap)
szivattyúnk (további vizsgálásig legalábbis) átköltözött az örök vadászmezőkre.
Gép kikapcs.
Néztem apróban... siralmas a szivattyús piaci körkép.
Rendelejek megint ilyet, vagy van valakinek elfekvőben G1/4-es pumpája átmenetileg? Esetleg kölcsön is érdekel míg megjön az új.
Köszi360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
carr
Lejárt a szerk.
Az jutott eszembe, hogy lehet kevés a 240x120as full réz 45mm phobya radiátor a vega56@64 (optimalizált gpu volt-al, és fentebbi procival)?
Mind tuning mentes.360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
Pumpát kiszerelném, megnézném külön. Volt nálam EK D5 elég nehezen indult, ki kellet pucolni, mert színes folyadék bele "rohadt" pumpa forgórészéhez. Takarítás után, egyből hasít.
Illetve mikor takarítottad a rendszert ? Mikor cseréltél vizet ? Lehet valamelyik blokknál dugulás van ?!
1db radiátor nem túl sok, de 100foking nem szabadna felmennie semmilyen körülmények között sem.[ Szerkesztve ]
Devid_81
Nos irtam az Alphacool-nak, konkretan megkerdeztem milyen vastag thermal pad-et kell rakjak a coil-okra a block ala mert szeretnem azt is huteni.
Jott a valasz, ne aggodjak a coil hutesen, azoknak nem kell kulon hutes.
Csak a GPU+vram+vrmJovan' akkor, ezt is megtudtam
Ettol meg szivesen raktam volna valami thermal pad-et a coilokra
Majd meglatom akarok-e vele szorakozni...
carr
Lehet tévedek, de Álló szivattyúnál simán ha vega56 is 100on pörög sztem. A blokk akril/átlátszó tetejű, és a gpu körül bubik voltak, szóval lehet, tényleg forrott a víz.
Az lesz amit írtál valószínűleg, h szétszedem. de annyi a bibi, h ez kínai, ragasztott, és csak a tartály részét tudom leszedni, a házból nem jön ki a motor, csak ha szétvágom.
Kb fél éve volt takarítva, szétszedve. Annyit ezalatt az idő alatt nem ment, hogy baja legyen, de lehet kell neki egy mosi... ártani nem árt legalábbis. Elkönyvelem halottnak, azt lehet megindul. HA nem akkor még mindig keresek itten.360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
válasz Devid_81 #65728 üzenetére
Ez korrekt válasz.
Amúgy két dokgot tennék:
- megnézém, hogy a hasonló blokkoknál milyen vastag padot raknak.
- fognék egy 2-3(max) mm átmérőjű blue tack golyót és összeszerelés előtt összenyomnám a blokkal és a kártyával. Így meglenne a szükséges vastagság. Persze vigyázni kell, hogy be legyen túl vastag, mert akkor minden más érintkezést el fog rontani.Amúgy a gelid thermal pad amit vettél a puhábbak közé tartozik. (A Thermal grizzlyhez képest, de talán meg az Arctic is keményebb)
üdv.: Boldog Ferenc
Devid_81
válasz fboldog #65731 üzenetére
Lehet adok neki egy probat bluetack-el, az vegulis van otthon es meret veletelre tokeletes
Koszi a tippet!
Ugy erzem minel hamarabb ki kell vegyem a VGA-t a gepbol mert ha rendelni kell hozza cuccot akkor megleszek love +1 vagy 2 napra amig a cucc erkezik.
Lehet most vasarnap vagy legkesobb jovoheten vasarnap lebontom a mostani AIO-t rola.[ Szerkesztve ]
stnorcy
??? Valaki?
stnorcy
válasz abridabri #65747 üzenetére
Egyébként tudom hogy a folyadék hűtés nem olcsó dolog , főleg ha nem kompakt hanem egyedileg épített.
Tanácsot szerettem volna kérni hogy milyen dolgokat vegyek (folyadékpumpa tartály radiátor venti stb). Ami megbízható.
Nem egyből kritikára számítottam úgy hogy bele sem kezdtem.
(Az a ház rossz, csak azt hűteni pénzkidobás ...)
De köszönöm a véleményed s a tanácsot.Iphone 13 Pro - Apple Watch SE (LTE)
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Jövedelem
- Feltörték a PROHARDVER!-es regisztrációmat! (vagy elvesztettem a belépési emailcímemet)
- Milyen NAS-t vegyek?
