Letartóztatták a bitcoin-Jézust
it Amerikai adókerülés vádjával, Spanyolországban tartóztatták le a bitcoin-Jézusként ismert Roger Vert.
iPaden is vége az App Store monopóliumának
ma Ősztől lehet alternatív alkalmazásboltból telepíteni az EU tagállamaiban.
Laraxior
válasz KAMELOT #66900 üzenetére
Mindegy, mert így sincs meg, csak googleval
rup1u5
válasz fonok87 #66891 üzenetére
Szép lett!
Jól néz ki a fehérre fújt SB Z! Te mit csináltál a két idegesítő piros LED-el rajta? Levágtad vagy leragasztottad őket? Én épp ma tekertem őket körbe szigszalaggal mert már nem bírtam tovább a vörös fényáradatot az asztal alatt.Why don't you knock it off with them negative waves!
Boldog Újévet!
MPowerPH
válasz Dealer95 #66912 üzenetére
A venti igy is alacsony fordulaton megy. Es igy elkerulheto, hogy az egyik kor felfutse a masikat. Ergo jatek kozben a CPU huvosebb marad.
Nekem volt mindketto felallas, es ez sokkal kellemesebb igy.
CPU kor passzivan elvan, es a rendszer ellenallasa sem nagy, igy a D5 -ok koronkent teljesen leszabalyozva is 130lph -t tolnak, siri csondben.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Jim Tonic #66915 üzenetére
Nem mindegy, ha hataron van, vagy ha a turbo boost erzekeny a homersekletre. En ezert raktam ossze a vizet.
40-50 fok mar nem jellemzo rajuk, a cpu inkabb 80 fok es fole megy.
De pl. az 1080Ti -jom is stabil 2125 -on, ha 40 fok alatt marad. 50 fokon mar a 2050 is necces. Szoval nem...
Don't Tread On Me
Jim Tonic
válasz MPowerPH #66916 üzenetére
Ezért fűztem hozzá, hogy hajtod-e a megahertzeket.
Az mondjuk megint kérdés, hogy az a kb. 3%-nyi plusz frekvencia mennyire látszódik meg, és ezért tényleg megéri-e a dupla kör. De ez nyilván nem erről szól.Én eleve a csendért építek, a hőfokok kevésbé mozgatnak. De ne daráljon pl. 3 kétes minőségű ventilátor a VGA-n.
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
HUN_Szuh
Van valakinek konkrét tapasztalata azzal kapcsolatban, h jobb e a 3 radis rendszer mint egy 2 radis? Mm, h megéri e, van e látványos különbség, stb.
Ha hirtelen összedőlne az internet és csak egy oldal maradna, azon az állna, hogy vissza a pornóval!
F e Z o
válasz HUN_Szuh #66925 üzenetére
Azért ez nem ilyen egyszerű, lásd be Te is. Nem mindegy, mit kell hűtenie, függ a vastagságól, az elhelyezéstől, a venti sebességtől és a ház típusától...
#66923perecKING : Huh, nekem ez nagyon lila, bár lehet azért, meg fradista vagyok..
H2O über alles!
Megakadtam egy radiátor tisztításánál…. Sajnos színes folyadékkal volt használva évekig, és elég jól bele "rohadt". Amit próbáltam, hideg víz + ecet, hideg víz + citromsav, 1 órát hagytam- semmi. Forró víz + ecet + citromsav - inkább rezet kezdte ette nem festék lerakódást.
izoprópil alkohol - 1 éjszakan át. Ez minimálisan elkezdte oldani ( lila volt amikor kiöntöttem belőle).
Mivel próbálkozhatnék?
Mi lehet az oldószeré ezeknek szemét színes löttyöknek ?
Denaturált szesz? Lakkbenzin? Nitrohigító? -
Jim Tonic
Demo07
válasz fox_mulder #66927 üzenetére
Köszönöm szépen mindenkinek a dicsérő szavakat, valóban sok munkám van benne.
Még nem készült el teljesen... CPU körön az elmenő és tartályba visszatérő ág nem tökéletes, mert azt csőből akartam az egészet, de végül nem adta ki amikor csináltam, úgyhogy az majd javítva lesz, amikor megjött a cső
Kerül még be majd egy plusz venti alul a monsta mögé ami majd egy kis friss levegőt nyom be a házba... valamint még a külső borításokon is lesz módosítás (tervek lent)
A front és a top panel burkolata ki lesz marva, hogy még több levegőt tudjon kapni, illetve fent még hatékonyabban tudjon távozni a házból a meleg.
Esti képet majd csinálok, mert mindkét folyadék uv reagens, van is bent uv szalag a ház belső peremein, de az nem lett túl tökéletes véleményem szerint, de majd lövök képet.
Ez még vissza van, de ahogy időm lesz, és vagy találok víz vágással foglalkozó iparost majd elkészül: [kép] [kép] [kép] [kép] [kép]
UI: fonok87 te is szépen odatetted az építést! Szép lett a csövezés nagyon!ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
HUN_Szuh
válasz F e Z o #66926 üzenetére
Okés Azért írtam ilyen általánosan, mert ha egy adott rendszerbe, ami 2 radival megy, bekötünk egy harmadik radit akkor lesz e jelentős különbség.
A konkrétum egy 8700k és egy 1080ti, mind a kettőn ekwb blokk van. Alapból egy 40 és egy 60mm vastag, 360 hosszú radi volt. Most bekötöttem a rendszerbe egy 28mm vastag radit és nem olyan jelentős a változás. Mondjuk most konkrétumot nem tudok írni, mert vlmi gubanc lehet a vidi kari tömítésével és nem nyúzomHa hirtelen összedőlne az internet és csak egy oldal maradna, azon az állna, hogy vissza a pornóval!
Demo07
válasz HUN_Szuh #66932 üzenetére
Ilyen formán nem is nagyon lesz számot tevő különbség, nem lesz tőle 5-6 fokkal minden hűvösebb, mivel az alap rendszered is 2 viszonylag vastag radival már valószínűleg jól működött. A plusz radi és hőátadó felülettel, alacsonyabb venti fordulatot tudsz elérni, minimális hőmérséklet javulást mellett.
A 28mm-s radi belső felépítése sem teljesen olyan mint a 40/60mm-é.
Ott több az egy sorban lévő egymás felett elhelyezkedő csatorna, ezért egy vastagabb radinak jobb(kedvezőbb) a belső ellenállása, illetve magasságából adódóan a lamellázottsága is ritkább, így azt könnyebb átszellőztetni, mint egy vékony és sűrűn lamelázott radit.
Ha a 28mm vastag radi helyett pl vastagabbat tettél volna be valami oknál fogva ott valószínűleg nagyobb lett volna a különbség fokokban, illetve áramlásban is.
(De ha csak a simát x-flow-ra cseréled már azzal is jelentős mértékben javítod az rendszer áramlási sebességét.)
Off:
(2 slim radival(480/30)+ cpu blokk+ a 0% pwm(~2000rpm) jelen üzemelő d5next pl nem éri el a 80L/H-t , holott a gpu körön a 360monsta+ 360slim x-flow+gpu blokk+ d5next 0%pwm(~2000rpm) jellel 160L/h értéket tud.)ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
Demo07
válasz abridabri #66935 üzenetére
Nyilván nem csak a raditól függ, de annak is van azért szerepe benne, így értettem.
Csak az összehasonítás miatt írtam, hogy jobb egy vastagabb radi, mert annak kedvezőbb a belső ellenállása, mint egy azonos méretű de slim radinak.
Jet plate-tel már én is próbálkoztam korábban, hogy van e szignifikáns különbség fokokban, de nálam csak 0,5°C volt a különbség, viszont amikor ezzel kísérleteztem akkor még nem volt mivel áramlást mérnem.
(Következő szerelésnél lemérem a Velocity 2db jet plate között különbséget, high flowal, direktbe kötött D5-el, mert azért piszkál most, hogy így felhoztad )ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
flashpointer
valaki akinek ref 3060ti-van nem nezett meg full cover blokkot? Elvileg tokugyanaz a pcb mint a 3070-nek csak ket kondival kevesebb, szoval kompatibilisek egymassal viszont egy gyartonal sem latom hogy 3060ti-ra is jelolve lenne a 3070-es ref blokk leirasanal...
válasz HUN_Szuh #66937 üzenetére
Nem probléma, egyszerűen úgy lett megtervezve adott blokk ,hogy igényli a jetplatet .
Vagy a koncentráltabb flow vagy az erősebb áramlási sebesség (mint amikor leszűkíted az ujjaddal a kerti slagot ,messzebbre-erősebben tolja a vizet ) miatt kell adott blokknak a plate .
A CPU hűtése hatékonyabb lesz , cserébe a teljes rendszer ellenállása sokkal nagyobb.
DE egy modern pumpával ígyis -úgyis van elég flow rate ,hogy ne számítson hogy van-e jetplate a blokkban vagy sem . Hőfokban alig van eltérés pl 70l/h vagy 300l/h között. -
perecKING
ezt én nem értem
ez most ketyeg vagy ???
https://www.ebay.co.uk/i/203187374975 -
TESCO-Zsömle
válasz HUfantom #66941 üzenetére
Ami a képen van az biztos nem matrica, mert hullámos a hengerpalástot adó lemezke széle, illetve a belső felén látszik a mechanika tükröződése.
Mindazonáltal nem hiszem, hogy ketyegne, ahhoz rugó is kéne, amit valahogy fel kéne tudni húzni. Bár lehet, hogy valamelyik fogaskerék végén levő horony arra szolvál... Fene tudja...Sub-Dungeoneer lvl -57
TESCO-Zsömle
válasz perecKING #66940 üzenetére
Minél többet nézem, annál inkább úgy tűnik, hogy ez biza tényleg ketyeg.
A nagy fogaskerék alatt lehet a rugó, amit a jobb felső kisebb fogaskerékkel lehet feszíteni, a bal alsó kis cucc pedig az ellenfék. Még a kis rugó is látszik, ami a féket a fogak közé fordítja.
Hogy mi értelme van, azt már ne kérdezd, szerintem ótvar giccses, de ez az én véleményem. Nem tudok elképzelni egy olyan tematizált gépet, ahol ezek jól mutatnának. Eleve hány olyan helyre kell dugó, ahol mutogatni akarja őket az ember?Sub-Dungeoneer lvl -57
HUN_Szuh
válasz abridabri #66939 üzenetére
Értem köszi!
Ez lehet hülye kérdés, de érdemes amúgy a rendszeren ilyesfajta adatokat figyelni mint, h óránként mennyi víz fut át v épp mennyi a víz hőmérséklete? Mert nekem egy szimpla mechanikus áramlásjelzőm van és kész.Ha hirtelen összedőlne az internet és csak egy oldal maradna, azon az állna, hogy vissza a pornóval!
perecKING
válasz TESCO-Zsömle #66943 üzenetére
én sem látom sok hasznát be szép
perecKING
szerintetek a 8mm belső átmérős cső nem gáz? nem túl kicsi?
fox_mulder
válasz perecKING #66949 üzenetére
Az első építésemnél 8mm-es belső lágy csövek voltak!
Ha most olyan fittingek vannak, akkor azzal építesz.
De manapság alap már olyan 10mm-es átmérőről beszélünk, ami persze 9,3mm a valóságba.
Mondjuk ha esztétikára is megy a dolog, akkor nyilván a vékonyabb csőátmérő miatt talán nem néz ki olyan jól. Egyébként egy alap és kisebb rendszernél hatalmas hőfok különbség nem lesz a vékonyabb csővel. Mondjuk a vékonyabb fal miatt a megtörésre sokkal hajlamosabb lesz, az biztos![ Szerkesztve ]
Az igazság odaát van.''Na meg a pitbul is''
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
