- Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
- Netfone
- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
iPaden is vége az App Store monopóliumának
ma Ősztől lehet alternatív alkalmazásboltból telepíteni az EU tagállamaiban.
A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
it Vissza akarják szorítani a gyerekek és tinédzserek közösségi média- és okostelefon-használatát.
válasz TESCO-Zsömle #65304 üzenetére
Jaja, kb. erre gondoltam én is.
Ez meg "hoppá":
https://www.reddit.com/r/watercooling/comments/itslhy/ekwb_30x0_series_waterblocks_removed_from_eks_shop/üdv.: Boldog Ferenc
Elkészült a v2.0 változat.
+ Aquacomputer OCTO
+ 14 venti előre, VRM hűtés, merevcsővek,
+Beraktam egy barrow Flow Indicator-t
viszont itt ezzel nem fasza valami....
Bent van a szűrő is, na most gond 1700 pumpa fordulat alatt meg sem mozdul ami azért gáz, mert arra akartam használni , ha nincs áromlás jelezzen/kikapcsoljon a gép.. -
Demo07
Próbáld meg hogy megfordítod a szűrőt és az áramlás mérőt, lehet pont annyi elég is lenne már!
Mivel nagyon kis mértékben akkor is vissza fogja a rendszert ha tiszta a szűrő!Látom volt némi szabad időd hogy az AC programjába ennyi mindent számolgass
Lassan 2 éve használom, de a hardver hőtermelésen kívül még 1 plusz átlag hőmérséklet számítás van beállítva nálam ilyen módon és csók
Egyébként javíthatod kicsit az áramlást ha a 90° fitting helyett a csövet hajlítod meg, persze ha a hely elégséges hozzá! Bár ahogy látom csak 1 ilyen van, de sok a különálló blokk, ami mindig lassító tényező..Custom GPU hűtés hogy teszi a dolgát? Elégedett vagy a számokkal?
ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
fox_mulder
Először is gratula a rendszerhez, fejlesztéshez. Másodsorba pedig nekem is van egy ilyen áramlásmérőm. Bár igaz még nincs beszerelve! Én mikor kibontottam láttam, hogy mennyire le van szűkítve a csatlakozásnál a keresztmetszet. Lehet ezért kell neki a magasabb áramlási sebesség a pumpától? Ezt nem tudom csak találgatok! De én a beszerelés előtt mindenképp fel fogom bővíteni. Annyira nem érdekel a pontos mérés én inkább ilyen biztonsági megoldásként gondoltam rá. Szóval ha nem indul el a pumpa (nincs áramlás) akkor gép kikapcsolás és nem kell várnom, hogy be menjen az oprendszerbe.
Az igazság odaát van.''Na meg a pitbul is''
válasz fox_mulder #65308 üzenetére
én is erre használtam volna
Laraxior
33 fokos vízzel 1080ti @2ghz ,240W ,41.42 fok Gpu.
250W a TDP. 2GHz-es órajellel inkább 340W lesz az
Laraxior
Akkor az nem ment maxon az a VGA
Alveus
Segítséget, tanácsot, véleményt kérnék, ezt így mind egybe csomagolva
Sajnos úgy néz ki, hogy kezd meghalni a pumpám. Őt szemeltem ki utódnak, viszont ha jól láttam 1/8 és 3/8-os menettel van megáldva, a kérdés: hol tudnák venni hozzá, fittinget vagy átalakítót vagy akármit, hogy használható legyen, mert amiket én találtam az mind 1/4-es.
Vagy szívesen fogadom a tanácsokat ,javaslatokat pumpára kb 60-70 ezer ft-ig, nem muszáj, hogy tartályos legyen (az van) de ha tartályos az se gond. ( 2x360/30 es 1x480/60 radit kellene átnyomnia + gpu és proci blokkot. )
előre is köszi
F e Z o
A vga-nál nincs nagyon megtörve az a narancssárga cső?
(#65312) w580 : A TDP keret 95%-át érted el Warzone alatt, tehát nem volt fullon terhelve a kari...
(#65315) Alveus : Szerintem hanyagold azt a pumpát. A D5-nek kismillió változata elérhető az Általad rászánt keretből.
H2O über alles!
fox_mulder
válasz Alveus #65315 üzenetére
Nekem is van ilyen pumpám csak az XT verzió.
Az Aquatuning-nál tudsz hozzá venni adaptert G 1/4 csatlakozáshoz.
Nyomóág (kimenet): https://www.aquatuning.de/water-cooling/pumps/pump-adaptor/263/eheim-1046-outlet-adaptor-to-g1/4
Szívóág (bemenet): https://www.aquatuning.de/water-cooling/pumps/pump-adaptor/265/eheim-1046/48-in-and-1250-outlet-adaptor-to-g1/4
Aztán olyan fitinget raksz hozzá amilyet csak akarsz.Az igazság odaát van.''Na meg a pitbul is''
LGG555
Az egy borzasztóan jó pumpa nekem is olyan van, az Aquacomputernél az is van hozzá a Recommended accessories pont a pumpa alatt van és közte a 2 fiting is. Ami nagyon jó a pumpában hogy a felépítése miatt egyáltalán nem rezeg és barmikor van hozza pótalkatrész ha szükséges.
https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/pumpen/eheim-104648/10461048-zubehoer/480/eheim-pumpenwelle-fuer-eheim-1046?c=575
Például erre a változatra sokkal több panasz van: https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/pumpen/d5-serie/d5-pumpen/23999/aquacomputer-d5-next-rgb?c=327
Konfig:MSI MEG B550 UNIFY-X, Ryzen5 5600x, G.Skill 16GB 4000Mhz, Radeon VII, Seasonic Snow Silent 550w..
Demo07
válasz MPowerPH #65325 üzenetére
Jó de az 560 vagy 480 monsta nem egy szokványos radi nálad, 1 hőelem alá!
Mondjuk nem tagadom én is hasonlóan "beteg" dologban reménykedek fokok terén, és nem bíztam a véletlenre (360 monsta + 360x-flow slim a GPU-nak)
Off a saját build-hez...
Már éppen a nyomás teszt van a gpu loop-on, és ha minden jó akkor holnap feltöltöm, átjáratom a rendszert 3 szűrővel, lágy csővel, utána cpu körön is ugyan ez menet!
Talán záros időn belül már átköltözhetek az új hűtésbe...[ Szerkesztve ]
MPowerPH
válasz Demo07 #65326 üzenetére
Dobom az egeszet a fenebe egyebkent, tervben van 2db MO-RA3 420 -as a beepitett radik helyett. Epp vadaszok, hatha talalok aprobol, olcson. De mellette benne marad a 2db beepitett radi is, egy Y -al es 2db csappal pedig, quick connect -el pedig mobilla teszem, ha veletlen szallitani kell, akkor a MO-RA3 marad, es a belso radikrol megy a rendszer.
Don't Tread On Me
Demo07
válasz MPowerPH #65327 üzenetére
Ehh
Valami rémlik a mo-ra-val hogy már korábban is akartad, és ha tehetted volna már tele raktad volna a tower 900-at.
Nálam az off projekt / téli unalom űzés a meglévő 2 nagyobb Phobya Xtreme QUAD radiból lesz, amit meg fogok csinálni teszt loopnak, kuplunggal, pumpával, saját vezérlővel, sfx táppal, épített dobozba, és ha eldurvulna valami oc téma, vagy csak nem akarom bontani a rendszert azt fogom használni teszt loopnak, "kicsit" overkill
Eladni a radit nem sikerül/t a formája/mérete végett, így legalább hasznosul majd.ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
Demo07
válasz Aljasvip #65328 üzenetére
Szerintem az azért nem játszik mert a belső felépítmény is sajnos alumíniumból van!!
Meg a régi tesztek alapján sem volt valami hatékony... az akkor léghűtésekhez képest is terhelésen alig pár fokkal volt csak hűvösebb, talán 5-7 fokról volt szó.
Igaz ventik nélkül, zaj mentesen, bár a pumpa akkor is kelt pici zajt.ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
LGG555
A másik nagy előnye annak a pumpának hogy abszolút mindent úgy vezérel és mér hogy semmit sem kell az alaplapra vagy egyéb vezérlőre bízni, még belső hőmérő is van benne, nekem 4 140 -es ventit vezérel úgy hogy a fogyasztás max felénél sem vagyok 4 ventivel, tehát 8 darabot is rá drótozhatnék.
fox_mulder
válasz LGG555 #65333 üzenetére
Szerintem is egy nagyon jó pumpa és szinte hangtalan még 4000 feleti fordulaton is. Ja és nem mellesleg elég komoly felépítés van. Jó áron elérhető és még alkatrészt is lehet hozzá venni. Illetve USB-n csatlakoztatható az alaplapra. Az Aquasuite program frissítése is jár hozzá 2 évig ha jól tudom az időt, de lehet 3 év és már az is évente 10 euró. Ja és persze belső hőmérője és ventilátor vezérlése is van az elektronikának. Mondjuk a hőmérő kicsit többet mér, de a semmitől már az is jobb, hogy legyen egy támpont a vízhőfokról. Én szeretem és probléma mentesen teszi a dolgát.
fox_mulder
válasz abridabri #65335 üzenetére
Ezt soha nem is vitattam, hogy a D5 a pumpák királya. De az árát is megkérik ám!
Nyilván egy több száz vagy ezer eurós hűtésnél a max. 100 eurós plusz költség nem nagy dolog.
De én vettem egy ilyen Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pump Ultra Version pumpát és egész jó főleg annak fényébe hogy a fogyasztása valahol 5 és max. 8 W között van.
Nyilván egy 18 W, 23 W pumpa teljesítmény ellenében, hogy lehetne ellenfél?
Nem biztos ám, hogy minden gépbe a D5 a legjobb választás.
Teljesítménybe nyilván! De az igazi kérdés, hogy kell e a rendszerhez az a teljesítmény?
Szóval nem akarok indítani én pumpa háborút csak van, hogy a kisebb is elég![ Szerkesztve ]
Laraxior
Mi pumpával a gumit fújjuk... szivattyúval meg a vizet keringetjük
válasz fox_mulder #65336 üzenetére
Ilyen téren amúgy nekem mindig furxsa, hogy csak ez a két (három) pumpa típus szivárgott át az épített vízhűtésbe.
Mert ugye a D5 egy alapvetően fűtés keringető szivattyú, míg az Aquastream egy aquarisztikai (ha jól rémlik) keringető szivattyú.
Szóval mindkét piacon van sok alternatíva, de ezek terjedtek el "nálunk".üdv.: Boldog Ferenc
Laraxior
válasz varmi2 #65339 üzenetére
Régebben volt annak is valami betegsége, csak akkor indult ha bekopogtattál hozzá, hogy halló, dolgozni kéne
Egy ilyenem biztosan volt. Azóta mondjuk nem találkoztam vele, de a D5 mellett biztos, ami biztos alapon, tartok két DDC-t is a fiókban"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz F e Z o #65344 üzenetére
Az én értelmezésemben a pumpa fújja a dolgokat, a szivattyúnak meg a nevében is benne van, hogy szívja. Pont ezért van a tartály feljebb, mint a szivattyú, hogy kiszívja belőle a vizet
fox_mulder
válasz Laraxior #65337 üzenetére
Műszakilag közelebb áll a szivattyúhoz ebben igazad van. De ne ért félre és ne lepődj meg sok helyen használják ám a pumpa megnevezést, sőt volt hogy motort hallottam.
Ezek ilyen berögződések és ha már itt tartunk!
Ezek a komponensek szinte soha nem is keringtetnek vizet. Szóval ez folyadék hűtés és desztillált víz + különböző elegyek keveréke kering a rendszerbe. Vagy ha nem hamar megjelenek benne a nem kívánt elemek.
De igazad lehet a pumpával a kereket fújtatjuk.
Lehet ezért nem sikerült a bringámat még felfújtatni?
Lehet nem a folyadék hűtés szivattyúval kellet volna próbálkoznom!?
Na de az ember holtig tanul!Az igazság odaát van.''Na meg a pitbul is''
Hat nemtom szerintem egy [D5+teto] meg mindig olcsobb mint az Aquastream . 73$ vs 105.
105- ert mar D5 +teto +tartaly is veheto : [Alphacool Eisbecher D5 250mm Acetal reservoir incl. 1x Alphacool Eispumpe VPP755 V.3]Egybkent pumpa ,nem pedig szivattyu
Az alphacool is Alphacool Eispumpe -nek hivja. Meg a boltok is " [pumps] menupont alatt listazzak oket.[ Szerkesztve ]
TESCO-Zsömle
válasz fox_mulder #65348 üzenetére
A motor tipikusan a nagyobb szivattyúknál jön elő, ahol ténylegesen fizikailag külön egység a szivattyú, amit valamilyen tengelykapcsolón keresztül hajt egy valamilyen motor. Ennek előnye, hogy bármi sz*rik be, pár perc/óra alatt cseréled, a rosszal meg futsz a szerelőhöz.
Modern fűtési keringetők -bár egybe vannak- a motor részt lapátkerékkel együtt le tudod csavarozni a rendszerbe épített öntvényről és szintén viheted. 1-1 gömbcsap kell a hollandik elé (vagy bele, mert egybe is van), hogy a rendszer ne eresszen le és kész is vagy. Ha van ugyanolyan sivattyúd, csaphatod is fel a helyére.Sub-Dungeoneer lvl -57
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Fűnyíró topik
