- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- DIGI Mobil
- Eleglide C1 - a középérték
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
ma Szintet lépett az Eleglide, az egyébként egész korrekt M2 után a C1 sokkal komfortosabb közlekedésre alkalmas.
Célkeresztben az OnlyFans, amiért pornót nézhetnek a gyerekek
it Az életkorhitelesítési intézkedések miatt kezdenek vizsgálatot a britek az OnlyFans ellen.
Premier előzetest kapott a V Rising
gp Napokon belül befut a teljes PC-s kiadás, az év során pedig megkapjuk a PlayStation 5 változatot.
Alphacool Mining Cube 300
Hoppa ez ennyiert (130k) nem is rossz.
Matx haz + 3db 420 Xflow radi + 11db 14cm BeQuiet PW2 HS radi +2db DDC-hez passzolo tartaly[ Szerkesztve ]
Nokedli92
Igen a pumpa maxon ment, nekem viszont az-az érzésem hogy sajnos valahonnan levegőt szív a pumpa mivel ennyi levegő a szobámba nincs, nemhogy a vízhűtő rendszerbe.
Nem tudok rájönni mi a bibi, folyamatosan billegetem ide-oda a gépet, rá raktam a puffertartályra a fedelet, mert habosodott, esetleg az probléma hogy az átlátszó EK logó nincs benne a tartályba? Mert eléggé cirkulál benne a folyadék. Készítek egy videót róla.(#64300) mpierre Maxon megy most is, és folyamatosan levegős a rendszer...
Üdv, Csaba
Nokedli92
válasz Nokedli92 #64302 üzenetére
A videó
Azóta annyi változott, hogy levettem a helyéről a gépet, kihúztam egy tápkábelt, ráraktam az alaplapi csatira a kis toldót, és bekapcsoltam a tápot, és döntögettem mindenfelés úgy a gépet, hogy az "kimenetet" ne érje levegő, aztán utánatöltöttem nem keveset, vissza raktam a helyére a gépet, és valamiért most a tartály tele van folyadékkal... Megemelkedett a folyadékszint
Legyőzött a fizika... Csak nem tudom hogyan tudnám magasabbra tenni a tartályt mint a radiátort.[ Szerkesztve ]
Üdv, Csaba
F e Z o
Az átlátszó EK lógónak nem csak esztétikai szerepe van, hanem, hogy elválaszza a bemenő és a kimenő ágat. Ergo így a légtelenítés során véleményem szerint rengeteg levegőt visszaszív a rendszer.
Teljesen mindegy, milyen magasan van az adott rendszerben a tartály és a szivattyú, ha zárt a rendszered.[ Szerkesztve ]
H2O über alles!
GFerr56
Radiátorral kapcsolatos kérdésem lenne. Használjam, vagy küldjem vissza?
Kép 1:
Kép 2 (bocs az életlenségért):Üdv
.Minden eshetőségre gondoltam...hmmm, lehet, hogy én vagyok a gyilkos? - Frank Drebin...........és a farkam benne volt a Guinness Rekordok Könyvében....ki is tiltottak a könyvtárból....
DonDennis
válasz GFerr56 #64305 üzenetére
Szerintem semmi baj nem lesz ebből - ha akarod vissza is tudod egyenesíteni őket, mondjuk nem tudom kitől rendelted nekem EK radiaim mindig hibátlanok voltak egyedül a kínából rendelt radimon volt kb. ugyan ennyi "sérülés", de mindegyik tökéletesen működik.
"Why would I sit down? I'm always on my feet." - Dominick Cruz / "I can't read, can't write, can't do math... but I can compete" - Julian Edelman
Zsohi
Szerintem a horpadasra gondol es nem a lamellakra. Amugy en nem kuldenem vissza, ha atfolyik a viz rendesen.
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
GFerr56
...ott a pont!
Most akartam írni! Valóban a horpadásra gondoltam, amiben a folyadék áramlik tulképp. A lamellák a hőleadó felület kiterjesztésére valók. A radi egy Corsair AIO-é. Azt nem tudom így, hogy átfolyik-e a folyadék, de remélem...
Üdv
tomcat78
válasz GFerr56 #64309 üzenetére
Épített rendszerbe akarod be szerelni? Csak azért érdekes a kérdés, mert a játék vizek radija- tudtommal- jellemzően alu. Az meg az esetleges réz blokkokkal, stb nem lesz túl jó barátságban....
"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
GFerr56
válasz tomcat78 #64310 üzenetére
Kösz!
Ez egy AIO, csak konkrétan a radiátor problémája miatt tettem fel a kérdést itt (is). Gondoltam itt elég rutinos emberek vannak ebben a kérdésben (is). Szóval, be merjem üzemelni?
Üdv
Nokedli92
Sajnos nem... a CPU blokk félig van folyadékkal és a fenti radiátor egyik ágában csak csordogál a víz.. Holnap atomjaira szedem az egészet, belerakom a chipset blokkot is, aztán a vga és a cpu közé kötöm az egyik radiátort. Tehát így fog módosulni:
pumpa-->chipset-->vga-->360 radi-->cpu-->240 radi. Semmi ötletem nincs.. Még egy kérdés mert eddig mindig más-más választ kaptam...
Melyik a bemenő és a kimenő ág? Én logikusan úgy gondolom a bal oldal..[ Szerkesztve ]
Üdv, Csaba
Omli85
mpierre
A bitspower c41, vagy c42 fitting pont ilyen volt. Keress vissza topikban, mert a bitspower fittinges rendszerem volt. Rézcsővel, corsair 800d-ben. Elsőre én is furának találtam, de atombiztos. Ha egyszer betoltad a csövet a fittingbe, komoly erő kellett a kiszedéséhez. Teljesen rendben volt.
Szerk.: Íme.
Szerk2.: Banyek. Ez 5 éve volt...
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
Nokedli92
Már nagyon késő volt, eléggé benéztem. Sorry. Végül meglett a hiba ami sajnos eléggé összetett volt.
Ma 06:00 kor úgy döntöttem atomjaira szedem a gépet, amit utólag úgy érzem hogy jól is tettem. Először is elkövettem azt a nagy hibát hogy az újonnan szerzett GPU blokkot nem mostam át. Szétszedtem és be volt szorulva a lamellák közé mindenféle mocsok fémforgács stb, szétszedtem, kipucoltam, és még arra lettem figyelmes hogy az egyik csavar ki volt lazulva, bár erre figyelmeztetett az Alphacool hogy ellenőrizzem. Amikor mostam az alkatrészeket, gondoltam mindegyiket megjáratom a szivattyúval hogy mégis szétszedés után nem-e szivárognak az alkatrészek. Mivel tesztelésnél ioncserélt vizet használtam ami átlátszó akkor vettem észre hogy a szivattyú puffertartályában akkor örvény volt hogy nyitott fedélnél levegőt szívott. Na akkor jöttem rá hogy egy szörnyű hibát követtem el.. Fogtam visszaraktam az EK lógót a cső helyett, és módosítottam a bekötésen, most így néz ki: szivattyú-->CPU-->240 radi-->GPU-->chipset-->szivattyú ami egybe van a tartállyal.
Most jónak tűnik a dolog és javultak a hőfokok. Köszönöm mindenkinek a segítséget!Üdv, Csaba
Leon77
Nekem most is van a rendszeremben a bitspower megfelelője. Használtam rézzel és plexivel is. Most plexi van benne, teljesen jó. (ráadásul használtan vettem őket, az o gyűrűket persze cseréltem, mert azok hajlamosak kilapulni)
Arra ügyelj, hogy amikor bele tolod a csövet, a második gumi gyűrűn már nagyobb nyomással kell nyomni, ráérzel egy idő után. Én megkentem egy nagyon minimális olajjal azon a részen és így könnyebb volt betolni a csövet.
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
G.I.JOE
aliról melyik eladótól szoktatok rendelni? Melyik megbízható? Radi, VGA blokk és csatik okán érdekelne. VGA blokkot érdemes/szabad onnan? (majd valami 5700 xt-re) -
G.I.JOE
Zsolteeka
Áhá, akkor ez a vírusnak köszönhető. Én sokszor rendeltem régebben aliról, mostanában nem voltam fent, de akkor így már értem.
Sz*r mert erősen gondolkozom egy vízhűtésen és onnan rendelném mert jó cuccaik vannak, de igazából ezekkel a szállítási árakkal már kb nem éri meg.
Alwares
Na megjött végre az első adag cuccom a rendszerhez. Szerencsére a legnagyobb parám se igazolódott be, hogy nem férne be a top radiátor a Fractal Meshify S2 házamba a baromi nagy Corsair ramok miatt. Nem sok kedvem lett volna 32GB baromi drága ramot lecserélni.
Ma radiátor pucolás, holnap meg jön a többi és lehet meg is építeni a gépet (kb fél évet tököltem rajta mire elhatároztam magam hogy belevágok). -
Laraxior
Ha kint van olyan 23°C, akkor hany fokos víz lehet a rendszerben, ahol még nem jelentkezik a parasodas? (Leghidegebb ertek erdekelne)
Laraxior
válasz DigitXT #35159 üzenetére
Pont chiller miatt kerdeztem. Mindegy, majd figyelem, meg fujatom ventivel. Lesz egy kis moka a 9900KS-el
(jol sikerult valaszolni... )
TESCO-Zsömle
válasz Laraxior #64338 üzenetére
Segédlet:
Kérdés, hogy mennyire akarod profiba tolni, mert mondjuk alkalmazhatsz keverést, hogy mindig harmatpont alatt tartsd a bemenő vizet.
Vagy meoldod "parasztosan" és gyakorlatilag macskaalomba fojtod, majd hermetikusan lezárod a gép hűtött részét.
Sub-Dungeoneer lvl -57
MPowerPH
Chillerrol jut eszembe... Van egy D-D DC2200 -as chillerem. Meg nincs beuzemelve, nem is probaltam ki, csak tarolom, meg eszelek, hogy legyen. Csak CPU tesztre hasznalnam, fuggetlenul a mostani rendszertol, blokkot cserelnem csupan, es mar kuldhetnem is. Kerdes, hogy erdemes. Igazabol meg azt sem tudom, mennyi a min. vizhofok, amit kepes eloallitani. Es nem tudom, hogy a pumpaja hasznalhato e arra, hogy a blokkon is atnyomja a vizet. 1500-4000 Lph van megadva. Jo esetben vennek egy masodik blokkot, es csak becsoveznem.... Vagy erdemes puffert berakni neki, es mondjuk onnan egy kulon korrel bekotni a cpu blokkot egy D5 tarsasagaban?
Don't Tread On Me
MPowerPH
Devid_81
válasz MPowerPH #64343 üzenetére
Altalaban az ipari chillerek is 2-7 fok kozott vannak.
Fogalmam sincs, hogy ezekhez kell-e extra pumpa vagy sem oszinten, sott hirtelen nem is tudom hogy lenne ertelme jol bekotni a rendszerbe.
Az biztos, hogy szigetelned kell a csoveket mert lesz para lecsapodas.Kb ugyan azt a insulation-t hasznalnam amit a legkondiknal is hasznalnak, nagyon konnyu vele dolgozni, rugalmas, van millio meretben stb.
Egyedul az UV-t nem birja hosszu tavon, de gondolom az nem gond[ Szerkesztve ]
fox_mulder
Bolond egy ötletem támadt mi nap, vagy lehet nem is olyan bolond ötlet? Ezt mindenki megírhatja!
Szóval eddig csak inkább kisebb dolgokat rendeltem az Ali-ról például: fitings, kábel, áramlásjelző, cső, tartó vagy kisebb radiátor.
Vajon pumpát is érdemes lenne bevállalni? Mivel jóval olcsóban árulnak megoldásokat, a kérdés csak az hogy ez mennyire kockázatos és megéri e kockáztatni?
Szóval egy kis szemezgetés után:
Bykski B-NWD5-V2-X D5 Pump Metal Aluminum Water Cooling PWM Head 3.8m Flow 1100L/H Red Gold Black Grey Blue PMMA
Magnetic Suspension Mute D5 Pump Automatic Speed Regulation Water Cooling Pump 11UB
LOWARA Hungary D5 pump / Maximum Flow 1200L/H Date Feedback / TDP 37W Manual Speed Regulation
Barrow D5 PWM Pump 18W Maximum Flow Lift 4 Meters 1260L/H / D5 Combo Pump + Reservoir / Length 190mm 230mm 310mm / Coolant TankVannak olyan megoldások is ahol a D5 mellé egy alumínium házat adnak. Mondjuk abba nem bízom annyira vagy a félelmem alaptalan?
Nyilván ez csak pár példa, de kíváncsi vagyok mások véleményére és tapasztalatára is.Az igazság odaát van.''Na meg a pitbul is''
Laraxior
válasz fox_mulder #64345 üzenetére
A lowara az biztosan igazi D5, rajta is van, hogy Hungary. Én is ilyet vettem pár hónapja.
De van ugyanilyen kinézettel, csak ott made in China van. Azért gondolom nem egy a minőség.Már csak az a kérdés, hogy vajon drágább lenne-e ha közvetlen tőlük vennéd. Bár kb az életem rá merem tenni, hogy biztosan. Csak akkor nem tudom, hogy az exportálás költsége vajon hova tűnik.
fox_mulder
válasz Laraxior #64346 üzenetére
Ja abban én is jobban bízok. Viszont vannak olyan házak amik alumíniumok. Nem értem, azt most összeboronálhatom a rézzel. Gyanítom hogy nem érdemes?
Például:
[FREEZEMOD computer water cooling D5 pump full aluminum alloy pump cover supports domestic imports pc water cooler. PJ-D5QJS]
Vagy ennek jelen esetben semmi jelentősége? Elvileg azért tartósabb lehet mint a műanyag csak kérdés ezt bele lehet e rakni egy rendszerbe a réz mellé?Az igazság odaát van.''Na meg a pitbul is''
Dealer95
Azért a +27%-os ÁFA miatt ami rájön a határnál már nem olyan kecsegtetőek ezek 60-80 $-os pumpák szerintem.
Dealer95
válasz fox_mulder #64349 üzenetére
Ilyen értékben már biztosan.
Illetve az értékhatárba a szállítási költség is beletartozik.Innen az összefoglalóból: [link]
Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 162 §., valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásai alapján kiszámolt alábbi értékhatárokig áfamentes a küldemény:
2020. június: 35,44 €-ig, 38,78 USD-ig, 59,26 AUD-ig, 54,01 CAD-ig, 37,52 CHF-ig és 31,67 £-ig.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Okos Otthon / Smart Home
- Notebook / laptop alkatrészek cseréje (processzor, RAM, HDD)
- OLED TV topic
- Milyen autót vegyek?
- EA Sports WRC '23
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
