- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
- DIGI Mobil
- Eleglide C1 - a középérték
A legtöbb amerikai szerint a TikTok egy őket befolyásoló eszköz
it Egy felmérés szerint a legtöbb amerikai osztja azon véleményt, hogy a TikTok egy őket befolyásoló eszköz.
Egyre közelebb a Poco F6 startja
ma Újabb ár/érték csatát nyerhet a Xiaomi almárka.
Lann
válasz MPowerPH #63905 üzenetére
Rpm, °C, stb. mértékegységű kimeneti értékeket lehet csak megadni szoftver szenzorhoz (ami alapján úgy általában szoktak is vezérelni dolgokat), szóval ha pl. beolvasol egy virtuális szenzorral egy fogyasztást a tápból, átváltod a kimenet mértékegységét rpm-re, akkor hozzá fogod tudni adni (elvileg) a szoftver szenzorhoz.
szerk.: Valóban csak hőmérséklet mértékegységgel fogadja el a fan control, arra kell rakni.
(#63904) DonDennis Mármint mire gondolsz pontosan?[ Szerkesztve ]
Dr V
válasz apollo12 #63907 üzenetére
Ha jól gondolom, felül is van radiátorod, igaz? Nálam elől/felül vannak. Először az első be, felső kifele fújt, 42-ig ment fel a víz, mióta min2 befele fúj, 36ig tudtam feltornászni. Hátra tettem egy plusz ventit, h kifújja a házból a meleget. Többi komponens nem melegszik emiatt jobban.
Demo07
Ha jól látom a kép alapján, meg "pár" hsz feljebb minden venti neked kifelé fúj a házból...
Nem ilyen házam van, de 2 fokot hozott(vízhőn) nálam, hogy a hátsó ventit, ami a mobo vrm mellett van megfordítottam és friss levegőt tól be a házba, így a felső radim több friss levegőt kap és 1-1 fokot hűlt így a cpu és gpu-m!
Nálad ha az side radinál nicsen radi, csak az a 3 piros ledes venit, akkor én a helyedben megfordítanám azokat is hogy oldalról toljanak be még friss levegőt, 3db 12/4cm-es simán tolna be annyit hogy a 2 radi pull-ba kidolgozzam, a házból és nem is lenne ennyire negatív légnyomásod, mint 9 db kifelé dolgozó ventivel! De csak tipp!ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
MPowerPH
válasz Demo07 #63913 üzenetére
En mar korabban megmondtam, hogy nem jo atzavarni az also radirol tavozo meleget a felso radin, mert csunyan elszallnak a hofokok.
Vagy beepitesz egy vekony plate -et, ami valahogy 2db compartmentre osztja a hazad, ahogy en tettem anno, vagy nyitott gephaznal mindket radirol kifele megy a meleg.Don't Tread On Me
válasz apollo12 #63916 üzenetére
nalam az also radinal fent van, sajnos szukseg van ra.
en meg azt fogom kiprobalni, hogy riserrel elhozom a vgat a levego utjabol, ugy talan kevesbe reked meg a levego a hazban.
Ha ez sem lesz jo, akkor marad az, hogy az also-felso befele fuj majd, az oldalso meg kifele...
De most nem nyulok hozza, majd osszel...
Nézd meg a hirdetéseim. Finomságok!!!
Chrys_
Vagy el kell végre felejteni a gépházba épített radiátorokat. Néhány verzió után én is letettem róla, most már Mo-Ra3 van kívül. Így még a gép tömege is kisebb, ezáltal a karbantartás is egyszerűbb. A csőkivezetések kupplungolva vannak a radiátor felé, és a kivezető csonkokat össze tudom kötni egy szervizre épített csődarabbal
Aljasvip
Szvsz a vastag radiátoron a feltekert fordulatszámmal sem tudja átnyomni a levegőt a ventilátor. Ha jól látom ezek 60mm vastag blokkok, szerintem azokra illik mindkét oldalra tenni.
(#63920) Chrys_
Egy megfelelő házba lehet tenni 2-3db nagy radiátort, amivel lesz egy kompakt és jól hűtött géped.
Nekem pl semmi ingerenciám nem lenne egy ronda nagy radiátort rejtegetni az asztalom körül. Itt jön be ez egyéni ízlés kérdése. -
Chrys_
válasz MPowerPH #63922 üzenetére
Volt ilyen is. Ezt a rendszert dobtam a külső radiátorért:
Lian Li-PC201a -
DonDennis
Laraxior
Ilyen nincsen 18-as ventihez véletlenül?
mpierre
Az denszesz nem? Nem vagyok kémikus. Nem tudom, hogy miben tér el, azon kívül, hogy mérgező és még direkt szagosított is...
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
Demo07
A kékkel keretezett lesz a valós hőfokod!
Az alkoholos kombót meg már el kéne felejteni jó messzire, bár a leírásban szerepel... de ha végig gondolod alsó hangon is minimum egy egyszerűbb rendszer is 50-70 ezer forint ha csak cpu van a körben, a komponensek áráról nem is beszélve...
Francért kell 3e ft-ot spórolni a folyadékon!
Denszesz(hívítva is) úgy szétmarja majd a plexit mint a fene, azt többet nem kell használni...
UI, úgy általánosságban, akinek nem inge...:
Sosem fogom megérteni miért kell tönkre tenni egy jó rendszert alkohollal! Igen direkt így írtam!
Akár hogyan is nézzük hígítás ide-oda ami acryl és petg már pedig a tartályok fala illetve a merevcsövek, és GPU/CPU plexi blokkok eleje az, idővel az alkohol szétmarja, bemattul, és csodálkozik a user hogy repedezik a plexi a g1/4 port mellett... Mert jól esett a spórolás
Nem értem ha a rendszert van pénz megépíteni akkor miért nincsen még 3e ft pénze rendes folyadékra... de biztos velem van a bajELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
mozso
válasz DonDennis #63928 üzenetére
Én szétvágtam a sajátomat, hogy jobban szellőzzön a rendszer, amikor kiderült, hogy a nagytorony ami éppen befér a nagy sarok íróasztalba nem tudja befogadni azt a radiátort, ami kell a halk hűtéshez. Nekem a számítógép egy eszköz, amit igyekszem igényesen kialakítani, de mégis csak az ideje 99%-át az sarokíróasztalban tölti. Nem térdelek előtte naponta, hogy nézzem milyen a belseje.
Az is picit fura, miért akarnak sokan minden radiátort a házba betömni, amikor nem igazán reális mostanság (minek is), hogy a gépet felkapva induljunk LAN partyra. A gép ott van, legyen lehetőleg igényesen kialakítva, de szerintem egy külső radiátoros (vagy belső-külső kombinált radis - ami nekem is van) hatékonyabb. Ha kell, lecsatlakoztatom a külső radit és összekötöm a vízkört csak a belső radival. Így el lehet vinni valahova a működő rendszert, de nem tudom hova akarnám vinni, főleg minek manapság.
Napi használatban meg használom a külső radit is, ami el van rejtve, nem látszik, nem zavar senkit. Csak jobban hűt. -
válasz Demo07 #63934 üzenetére
Köszi az infót, esteleg tudsz ajánlani jó fajta gyári ,sima , színtelen folyadékot??
Illetve hogy lehet ez a hőfok érték, terhelés nélkül? ( Kb 4-5w cpu fogyasztással). Illetve az gond alaplap biosa, 1. Értéket látja és sajnos ez alapján tudom a ventiket szabályozni.#63933 mpierre
Köszi a választ sajnos kolléga kicsit félre értette a kérdést . -
DonDennis
Szerintem ezzel a hozzáállással nincs is gond viszont azzal se, ha valaki pedig a szépségre törekszik és próbál egy olyan gépet alkotni amire jó ránézni még ha nem is nézegeti feltétlen naponta. Az pedig, hogy valaki a külső vagy belső radis megoldást választja szintén ilyen. Van akinek az tetszik hogy a gyárilag megálmodott helyekre betesz úgy radikat, hogy mellette még esztétikus is a gép van aki pedig a külső radit preferálja - az nem kérdés melyiknek van jobb hűtése viszont ez a hobbi nem mindig a racionális döntésekről szól.
"Why would I sit down? I'm always on my feet." - Dominick Cruz / "I can't read, can't write, can't do math... but I can compete" - Julian Edelman
Demo07
Lehet a paszta is, hogy nem egyenletesen lett felkenve, és nem mindenhol fekszik fel a blokk rendesen...
Igazából sok dologtól függ... IHS-ből is láttam már sajnos domborút..
Ami minden csak nem jó, lehet blokk nem tökéletesen sík..
Próbáld meg a blokkot picit jobban ráhúzni, hátha...De ha leveszed a blokkot nézd meg az alját, hogy teljesen sík e a felület!
Folyadékból ami clear én Ek-t és Nanoxia-t használtam/használok azzal nem volt problémám.
Most kb 1 éve Ek cryofuel navy blue van a rendszeben, 50%-ba hígítva a clear folyadékkal, így ezzel sincs lerakódás sehol!ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
DonDennis
válasz fox_mulder #63943 üzenetére
+1
apollo12
Hali ki melyik motort ajánlja ? [link] [link]
hszilard666 Köszi még megy bele világítás
mpierre
válasz apollo12 #63946 üzenetére
Pár nap múlva 5 éve megy nálam - kisebb kihagyással - az alphacool által forgalmazott D5. Olyasmi, mint amit linkeltél, de nincs rajta 3 pin csatlakozó, csak molex a tápnak.
Egyébként, amelyik hamarabb megjön. Mindegyiknek az alapja ugyanott készül...
PitLee
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Suzuki topik
- NBA és kosárlabda topic
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
