- Eleglide C1 - a középérték
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- Milyen GPS-t vegyek?
- Termékoldal buktatta le a Huawei Watch Fit 3-at
Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
it A DMA értelmében az iPadOS-t is kapuőrnek mondta ki az Európai Bizottság, így erre is technológiai alapdíjat vet ki az Apple.
Premier előzetest kapott a V Rising
gp Napokon belül befut a teljes PC-s kiadás, az év során pedig megkapjuk a PlayStation 5 változatot.
Az NVIDIA szerint a partnereik prémium AI PC-ket kínálnak
ph Megkezdődött az NPU-k elleni hadjárat, de egy fontos részletet nem említ a cég.
MPowerPH
válasz Galdemorph #63793 üzenetére
A 2db GTX2080 -nak kapasbol nincs ertelme... Multi GPU nem mukodik mar, korlatozott a tamogatas, gamelni folosleges penzkidobas.
En GTX980Ti SLI -t es egy 8 magos Intel HEDT procit hutottem vele. Ossz fogyasztas kb. egal, tan a 980 -as torkosabb, az 5960X meg alap hangon bekapott 180W -ot. Csend volt, a GPU -k huvosek. Mondjuk ez 2db 420 -as radival.
GPU -k 45-47 fokon, CPU 62 fokon max, ventik fixalva 600RPM -en.
Don't Tread On Me
Chrys_
Jól jön a két kártya, ha VR-ra kell.
Galdemorph
válasz MPowerPH #63801 üzenetére
"GPU -k 45-47 fokon, CPU 62 fokon max, ventik fixalva 600RPM -en."
Na valami ilyesmivel kiegyeznék
" Multi GPU nem mukodik mar, korlatozott a tamogatas, gamelni folosleges penzkidobas."
Kis utánolvasás után... valóban nem éri meg. De akkor meg minek eröltetik ezt? A másik oldalról meg késöbbiekben szeretném a rendszert VR-ra is használni.. ezért gondoltam megadnám a modját GPU fronton. mondjuk kiegészíteni mindig lehet...
A mostani összeállításom majdnem több mint 10 éves és csak most érzem szükségét lecserélni.. Olyat akarok építeni amit megint használahtok anélkül hogy hozzá kéne nyulnom megint ugyaneddig...ha lehet.[ Szerkesztve ]
Dr V
válasz Galdemorph #63805 üzenetére
2080Ti, legfeljebb majd később veszel még1et, ha szükséges.
Az meg, h mi lesz a valós gépigény 2-5-10 év múlva... Ismerek egy jósnőt, őt kérdezd -
Galdemorph
Arrol nem is beszélve, hogy akkor felesleges nagy deszkát venni egy ITX vagy egy DTX is elég ha ugyis csak egy kártya menne.. kisebb ház, kompaktabb építkezés...
A lényeg, hogy tényleg nem akarok hozzányulni ha már egyszer összerakom. Vagy ugy megépíteni, hogy ha bövitéssel lehet számolni és a jövöben meg is történik ne kelljen a komplett hütést átépíteni vagy ujravenni..
MPowerPH
En is VR -ra hasznalom, es ez meg csak egy 1080Ti. Assetto Corsa. Szoval vegyel egy 2080Ti -t, az eleg lesz meg.
Viszont ha eddig vartal, az uj generaciot mar erdemes kiulni.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Na tessék ,meg lehet oldani a hűtést passzív radival is
Flush Away The Heat -
varmi2
válasz LGG555 #63816 üzenetére
Értem, de egy plusz block nem oszt nem szoroz, és bőven van hűtés telejsítmény, jelenleg 26C alatti a víz hőfok. És nekem 0/24ben megy a cpu terhelés a hét minden napján. 8-10$ a block
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
válasz LGG555 #63814 üzenetére
Prime95 30-45p giga z390M lap 75-80 körül. (i5 9600kf @ 6x5ghz)
Sajnos hiába van közelben 14cm venti, eléggé bemelegedik.... igen persze annyira nem sok, de mivel hobby szinten építgettem, így nem el játszanék vele, persze csak ha van értelme.
Esetleg van tapasztalatod vele ?[ Szerkesztve ]
korcsi
Prime95 small fft-t rajta felejtettem a MSI Z370 SLI PLUS-on egy i7 9700 társaságába (150-160W) körül belül 20 perc múlva lekapcsoltam, majd később néztem hwinfó-ba, 104 fokos volt VRM.
Hosszú játék alatt sem melegszik amúgy 60 fok fölé.
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
válasz korcsi #63822 üzenetére
mivel a minosegi vrm olyan komponensekbol all, hogy 150fokot is gond nelkul kibir, annyira nem kell felteni...
Nekem eleg lehuzni az io shield kabelet, es mar hibakoddal indul.... igy nem is tudnam lecserelni...
Bar nemsoka landol nalam egy x570 aqua, majd megnezem, mit tol vrmre...Nézd meg a hirdetéseim. Finomságok!!!
MPowerPH
válasz RECSKA #63825 üzenetére
Nagy tevedes, hogy kibir annyit. Itt 90 foknal mar visszavenne a kakaot.
varmi2: A 60-67 fokkal semmi baj nincs, en biztosan nem bonyolitanam vele a rendszert.
w580: Ahhoz a procihoz egy kicsit sok, de gondolom nem a prime fut egesz nap. Mastol meg kotve hiszem, hogy igy elmelegszik.
Don't Tread On Me
válasz RECSKA #63828 üzenetére
Hát igen, de nyilván vele együtt meg lehet nézni átmeneti ellenállást, illetve azt hogy hány A árom képes átvinni.
PL APEX VRM
IR3550 egybeépített meghajtó + FET 125 C ír maximum hőmérsékletre.
[link]illetve képen látszik hőfok/átvihető A változása.
Illetve most procit is lehet gyári intel hűtővel használni, meg videokártyát is csak akkor 70-80 fokon megy minden. Pl én azért is építettem meg vízhűtés szettet, mert zavar hogy minden magas hőfokon megy[ Szerkesztve ]
MPowerPH
Az nem eleg, hogy ha elveszi? Arra gondoltam, nem arra, hogy elpukkan. Bar hasznalni nem hasznal, egyszer attol a hotagulastol majd elendeg egy forrsztas.
Viszont Te 150 fokot irtal. Tobbek kozott ezert nincs mar kozottunk HD7990 sem, mert hosszu tavon nem eroltetnem.
Don't Tread On Me
korcsi
válasz MPowerPH #63824 üzenetére
Jó erre nem kellene, de ez nem csak minőségi, hanem erős is, nagyon (12 fázis) (ez nem igaz minden minőségi VRM-re), ha ócska lakatrészekből ősszeállítok egy VRM-et, arra se kell borda, mert a kialakításból adódó méret megoldja a disszipációt.
válasz MPowerPH #63832 üzenetére
nekem nem is tudom hany kartya szenderult jobb letre a vrm miatt... De en tartom, hogy igazabol nem a hotol mentek el, hanem azert, mert egyszeruen megmihalylottak... Valamint jellemzoen a VGAkra masmilyen mosfetek kerulnek a helyhiany miatt, pl a 290xemen siman volt 120fok a vrm, es mai napig megy... Vagy ott volt az r9 nano, ami a vicces kis 4 fazison benyelte a 300W fogyit
A lenyeg az, hogy nem kell tartani a hotol, mert ugyis elvesz, ha igy erzi szukseget. S ha ez bekovetkezett, akkor is hamarabb raknek oda szelet, mint vizet... :)
nalam pl 1db venti sem mozgatja a vrm korul a levegot, max 110W-ot tudok raengedni, de tobb ora utan is csak 65 fok korul van... Az semmi, meg be sem melegedett
mpierre
Giga x99 ud4p lapomon volt külön a vrm-en vízhűtés. Meghálálta, mert 47°C fölé 4 napos fds (pyrosim) menettel sem tudtam kergetni a lapot.
Ellenben arra figyelj, hogy a jó vrm hűtők lépcsős kialakításúak, mert nem csak a kis lapos mosfeteket hűti, hanem az utánuk szerelt tekercseket, kondikat is. Pl: [link] Mivel folyik ott pár amper, nem szerencsés, ha fém ér oda, ahova nem kéne.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
5700xt kartyat hasznal valaki vizen? mennyit segit?
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
válasz proci985 #63840 üzenetére
sapphire ref vector fc
semennyit.
kicsi a gpu felulete, sok a hotermeles
elegge, elsonek paszta ment, ugy hotspot 110fok... azota femezve van, 1900@1.1V mellett elmegy 80 fole...Nem.
Dehat nem volt mit tenni, ha vizes minden, ennek is azza kellett valni.
LGG555
Rendelt valaki mostanság Kínából mert nagyon megrekedtek a cuccaim.
Konfig:MSI MEG B550 UNIFY-X, Ryzen5 5600x, G.Skill 16GB 4000Mhz, Radeon VII, Seasonic Snow Silent 550w..
fox_mulder
Csak én lehetek ilyen dádé vagy csak nem vettem még észre hogy van hozzá GPU blokk.
Vettem egy ilyen kártyát, elég jó a léghűtése és persze nem matricázott a csavar.
GigaByte RX 5700 XT GAMING OC 8G .
De az volt a terv, hogy később vizezem. Erre még sehol nem láttam blokkot. Bár csak lehet én vagyok béna.Az igazság odaát van.''Na meg a pitbul is''
fonok87
válasz apollo12 #63844 üzenetére
Ejj az sok... február 7-e óta várok a GPUblokk-merevcsőfitting-megazapró csomagomra. Azóta 3 másik rendelésem megérkezett, igaz azok levél méretűek voltak. Ezt meg feladni is csak feb20 körül bírták.
Az a baj, hogy hiába is pattognék hogy kérem visza a lóvét (egyébként így csak az eladóval b...abrálnék ki), egyszerűen nem lehet már Strix 1070-re FC blokkot találni. Ja de, ugyanazt a Barrow meg Bykski blokkot $98 helyett 110€ áron... +shipping, nyilván.Truss me, I'm an engineer.
odorgg
válasz proci985 #63838 üzenetére
Nekem ref Sapphire 5700 van Bykski blokkal. Szerintem nem éri megvenni az XT-t, mert azonos órajelen max 5% difi van a két kártya közt teljesítményben, amiért véleményem szerint nem éri meg 20-30k-val többet fizetni.
A felárból inkább egy FC blokkra érdemes beruházni, azt gondolom.Órajelben ezek a kártyák 2100-2200Mhz közt mennek 1,2V-al átlagban. 2200Mhz feletti valós órajelhez, egy kivételesen jól sikerült GPU-t kell kifognod az óceánból.
Grafit paddal nálam nem volt gond, felmelegítettem hajszárítóval a bordát levétel előtt, így szépen elengedte a GPU-t, nem szakadt szét.
Recskánál nem tudom mi van a hotspottal, de nálam a folyékony fém sokat segített, mert nem szál el, keményebb OC-val sem:
A teszt 1,231V-al futott beálított 2200Mhz-el, amitől a valós órajel átlag 50Mhz-el eltér negatív irányba, ez Xt-nél is így van. A fenti beállítás nálam a kb a maximum épkézláb 24/7-es OC, felette nagyon meg nő a fesz igény, 2200-as stabil valós órajelhez, már 1,3V kell a GPU-nak.
A víz megéri az nem kérdés. Csend van, és a hőfokok miatt sem kell aggódni.
Nálam egy Mora 2, 4db Phobya G-silent 18cm-es 700RPM-es ventivel, és egy 2900RPM-en dolgozó VP755-el születtek a fenti eredmények.
Origin/BF3/BF4/BF1/BF5: odorgg
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
