- Eleglide C1 - a középérték
- OnePlus 8T – fazonigazítás
- Termékoldal buktatta le a Huawei Watch Fit 3-at
- Xiaomi 12 - az izmos 12
A Colorful "fagyosan kompakt" alkatrészekkel megy elébe a nyárnak
ph A vállalat többek között egy slim profilos léghűtővel, egy helytakarékos táppal és egy ITX-es házzal adott magáról életjelet.
A legtöbb amerikai szerint a TikTok egy őket befolyásoló eszköz
it Egy felmérés szerint a legtöbb amerikai osztja azon véleményt, hogy a TikTok egy őket befolyásoló eszköz.
rocketry23
Adott egy Phobya DC12-260 pumpa, ami elég furcsán viselkedik. A gép bekapcsolása után megfelelően keringeti a folyadékot, de az áramlási sebesség idővel lecsökken, már éppenhpogy csak csurdogál a víz. A fordulatszáma nem változik, maxon megy folyamat. Lekapcsolás és ujraindítás után ismét jó az áramlási sebesség, aztán ujra elkezd csökkenni.
Mi lehet a baj?
rocketry23
válasz #90933760 #33962 üzenetére
A fordulatszámát programban látom, meg a hangján is hallom.
Próbáltam külső tápról, potis venti fordszám szabbal is.Meg ha programban leveszem a fordulatot szinte tényleg megáll az áramlás.
Egy pár másodpercre lehúzom a pumpát az alaplapról/fodszám szabról, visszadugom, megint megy mint állat, aztán idővel lassul az áramlás, de a fordulata marad.[ Szerkesztve ]
rocketry23
válasz korcsi #33981 üzenetére
Szétszedtem a blokkom, nem találtam benne semmi látható lerakódást, koszt, de ettől függetlenül alaposan átmostam, fogkefével átsikáltam. Sajnos semmi eredmény. Multiméterrel méricskéltem, a szivattyún konstans áram, konstans feszültség és szkóppal mérve konstans rpm. Teljes mértékben tanácstalan vagyok
rocketry23
A Phobya DC12-260 pumpa szétszedhető? Kiterkertem a 4 csavart de nem akar szétjönni, feszegetni meg nem mertem :S
rocketry23
válasz #90933760 #34248 üzenetére
Itt is felteszem a kérdésem, hátha ti jobban tudtok benne segíteni.
Milyen házat ajánlanátok, amiben kényelmesen elfér egy 240es radi ventillátorokkal felül?Vannak olyan házak ahol a pumpának is van kialakítva hely? Ha nincs akkor ezt hogy lehet megoldani?
Kb. 20-30 ezret szeretnék rákölteni.
Köszönöm!
rocketry23
válasz TESCO-Zsömle #34251 üzenetére
És már látom is a pumpának van alul hely benne.
Köszönöm a gyors választ.
Szerk.: Most nézem ebben nincs 5,25 hely :S
Nekem meg jelenleg 5,25ös bay tartályom van.[ Szerkesztve ]
rocketry23
válasz ViZion #34258 üzenetére
A 600T nagyon nem tetszik
Most már van pár jelöltem. A Fractal Define S nagyon tetszik, és jó árban is van. A Fractal Arc XL is tetszik, kicsit ugyan drágább.
Majd megszülöm a döntést még.
Köszönöm mindenkinek a tanácsát.
(#34259) Kbhont
Valószínűleg így lesz
rocketry23
válasz #90933760 #34325 üzenetére
Ilyen blokkom volt, én kézzel jól meghúztam mindig, nem repedt el. De ha el is reped 500 pénz hozzá egy fedél. Nekem az volt vele a bajom hogy nagy volt az ellenállása, és alig tudta rajta átpréselni a pumpám (DC12-260) a vizet. Váltottam UC-1 re, sokkal kisebb az ellenállása, jobb a hatásfoka is.
rocketry23
Radi csere előtt állok.
MagiCool Copper Radiator III PRO - 360 mm jó választás lehet?
Esetleg van valami jobb ebben az árkategóriában? Egyelőre egy 4690K-t hűtene de tervezek vga vizezést is (gtx 960 vagy 970).
Kiszolgálna?
Szerk.:
Az alaplapom is hűteném, gyári vizes blokk van rajta. De nem rendes fitting megy bele, hanem gyárilag van rajta amire rá kell húzni a csövet, biztosítás nélkül. Ráadásul a 10es csövem nem szorul rajta, gondolom 8as kell rá. Nem csúszik az le róla menet közben ha nincs biztosítva?
Párhuzamosan vagy sorosan kell kötni? Ha sorosan akkor nem okoz gondot hogy minden más 10es csővel van összerakva?[ Szerkesztve ]
rocketry23
válasz rocketry23 #35910 üzenetére
Senki?
rocketry23
válasz energy4ever #42992 üzenetére
Ioncserélt vízben mit értessz az alatt hogy "koszok", és hogy lekötött formában?
Ioncseréléskor általában a magnézium és kalcium ionokat cserélik le, ezek nem maradnak a vízben lekötött formában, ha ezekre gondoltál.A rendes desztillált víz nem válhat idővel vezetővé? Már levegőn állva is nő a vezetőképessége ahogy a szén-dioxid oldódik benne.
rocketry23
válasz energy4ever #43012 üzenetére
Fogalomzavarban vagy, erre szerettem volna rávilágítani.
Tisztában vagyok az ioncsere fogalmával. Azt írod vannak benne "koszok". Ez elég relatív dolog, mi számít kosznak. Nem értem miért számítana kosznak bármi ami az ioncserélt vízben van egy PC vízhűtés számára.Kérlek magyarázd meg mit jelent az hogy "lekötött formában". Ioncsere során a vízbe semmi nem kerül lekötött formába. Egy kalcium iont le lehet kötni például komplex formába, komplexképzőkkel (pl. EDTA). Ilyenkor a kalcium ion bent marad a vízben, de mivel komplexben van (lekötve) nem játszik szerepet amíg nem jönnek létre olyan körülmények hogy a komplex felbomoljon. Ioncserekor az ion kicserélődik, nem marad a vízben.
Te írod hogy az ioncserélt víz idővel vezetővé válik. Az ioncserélt víz alapból is vezető. De ettől függetlenül a desztillált víz is vezetővé válik.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
