- Kuo: Az iPhone 18 Pro állítható blendét kap
- Poco F6 5G - Turbó Rudi
- Apple iPhone 11 - népalma
- Huawei Pura 70 - fura lettem
- OnePlus 7T - távolról pont tökéletes
JasL
válasz proci985 #23098 üzenetére
Kösz, hát pont ugyanolyat nem tudok venni, ugyanis LED-esek, de a ház belsejében nem akarok vörös fényt, oda UV lesz, ezért fekete LED nélküli ventik kellenének, vörös vagy fekete lapátokkal.
Erre gondoltam: Phobya G-Silent 12 1600rpm Black Silent Edition
Ez mondjuk 1600-as, de szerintem ez jó lenne pariban az 1500-asokhoz. Külön csatiról mennének, tehát akár még finomhangolhatom is a 100 rpm különbséget.
Kapnának egy ilyen elosztót is.
Szerintetek ez így jó lenne?
deadwing
Ventilátor témára:
Nálam 7 db ilyen vacak van a Mora 2-n + 1 AC F12. Légszállításuk szinte semmi, de hangjuk sem. F12-nek van De ami a lényeg, az a pici légmozgás amit keltenek bőven elég ahhoz, hogy a gpu-k max 44 fokosak legyenek full terheléssel. Tényleg érdekes, mert ha a radi mögé rakom a kezem csak egy picit érzem a fuvallatot, de úgy tűnik, hogy ez pont elég. Ventik nélkül passzívban 70 fokosak voltak a kártyák.
Jah, ezért vannak ezek rajta, mert ajándékba kaptam őket. Sosem gondoltam volna, hogy egyszer mindegyik fel lesz használva60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
hszilard666
Lassan itt a víz, de egy dolog még mindíg rejtély számomra:
A pumpát hova kössem? Tolhatom egy átalakítóval molexre? Van pár db molex 3pin kábelem, amivel a ventiket max fordulaton tudom járatni. Azzal jó lesz? Amúgy megjött a vga blokkomKeresek Apple Watch S1 S2 S3 Silver Steel 42 MM es eszközt.
deadwing
válasz hszilard666 #23105 üzenetére
Kicsit kéne csak visszaolvasni
Egyébként igen. Molexről a legokosabb döntés. Akár az 5V-os ágról, de ha kell a nagyobb vízmozgás akkor a 12V-os ágról. Alaplapra ne dugd, ez fontos.60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
hszilard666
válasz deadwing #23106 üzenetére
Köszönöm!
Visszaolvastam mint állat, de itt annyira profin fogalmaztok hogy a kevésbé hozzáértő emberek (Én) nem értik Vagy csak láma vagyok. De lehet hogy csak hszt farmolok Döntsétek el ti.[ Szerkesztve ]
JasL
válasz hszilard666 #23107 üzenetére
Tudom milyen érzés lámának lenni Kb egy hónapja jöttem ide, totál sötét voltam, és most jé, üzemel az első saját készítésű, mondhatni (és erre büszke vagyok) haladó vízhűtésem. Mindezt a fórum segítségével!
Nem tudom mikortól kezdtem el itt írogatni, de ha totál abszolút felkészült akarsz lenni, akkor szerintem keresd meg kb az első hozzászólásom itt, olvasd végig az utolsódig, és nevetni fogsz egyet
Nemsokára itt a hétvége, ha nem jön meg addig a vized, áldozd rá a szabadidődet, mert megéri! Gondold el, úgy építettem meg a fotóimon látható vizet, hogy életemben se vizhűtést, se embert nem láttam személyesen ilyen témában!
DigitXT
Azért nem rocket science ez,
mester uram... (Kár, hogy elsőre NEM jött össze,
most lehet rohangálnod szabályzók után, mert hangos a venti, hangos a szivattyú,
meleg a proci. Viszont! Ha le lesz szabályozva minden, akkor még melegebb lesz.
Ördögi kör. Most nagyjából a tanulás első fázisában vagy, s mikre nem gondoltál?)Majd ha ázik a táp a rápakolt tartálytól, akkor lesz tűzijáték, de ezt is elmondtuk...
(Falra hányt borsó.) -
szacsee
válasz hszilard666 #23109 üzenetére
Palit Palit GeForce GTX 780 3GB GDDR5 (NE5X780010FB-P2083F)
Palit Palit GeForce GTX Titan 6GB GDDR5 (NE5XTIT010JBF)
Elvileg rámegy, de vizuálisan erősítették csak meg, viszont van kép a referencia nyákról és a blokkról is, így össze tudod hasonlítani a ref nyákot pl a tieddel.
Na látom az NV topikban, hogy megvetted, max ha nem megy rá akkor keresel egy fém megmunkáló céget és kimaratják, ha beleér valamibe... én spec egye olcsó 7950/70 FC blokkra várok aprón majd és azt piszkálom meg, hogy rámenjen a Vapor-X-re.JasL: Mivel csak virtual watercooler club tag vagyok még csak, így csak tanácsot tudok adni, viszont mint ex-vizes érdemes kipróbálni, de csinálsz amit akarsz.
Venti ha maxon van az nem gáz, max zavaró, de teljesítményben bejáratásnál, ismerkedésnél még elmegy.
Az már viszont az, hogy "ha" a vízhőfokod pl IDLE szobahő + 2-3°C fölé megy, ami azt jelenti, hogy szar van a palacsintában. A szivattyún mindenképp lassítanék, de nem rajzolok semmit, mert ha félreérted füstölni fog a géped.(5V-ra kellene dugnod) (molexen szokták megcserélni a piros és sárga kábelt, de utána más fogyasztót ne köss rá, mert az 5V-os ágára ráküldöd a 12V-ot)...de inkább le sem írtam, szabályozd le magyarán 5V-ra. 1 blokk és egy kis ellenállású rendszernél untig elég és lehet nagy a folyadék áramlási sebessége, ami nem mindig szerencsés. Venti mehet maxon, IDLE 1-2°C kéne legyen a különbség vízhő és szobahő között, terhelés után 1 blokk és egy húzott procinál is nagyon max 8-10°C. (fél-egy óra stress teszt után), ha ez rendben, akkor tekintsd tárgytalannak a mondandómat.[ Szerkesztve ]
JasL
válasz szacsee #23113 üzenetére
DigiXT: nem lesz itt semmi ázás, a tartályt ki-be pakoltattam barátnőmmel kétszer is amíg én töltöttem a tölcsérbe a vízet, véletlen kicsit meg is cibálta, nem jött le a csati. Szóval nem kell aggódni, nem fog kifolyni a víz belőle. Tanultam elektrotechnikát egyetemen meg szakközépben is, hidd el, ha kicsit is paráznék oda tenni, nem tenném oda. Nem mondom, hogy így terveztem, de most már jó lesz így is. Ha mégis leáztatom a tápot, majd megírom ide. Attól függetlenül, hogy én biztos vagyok a dolgomban, más azért ne tegye a tépegység fölé a vizet... de ennyi erővel a soha senki a processzor-ba se kösse be, mert ha lejön a csati, ráborul a videókártyára Egyébként nem követted az eseményeket velem kapcsolatban, amit írtál, egy szó sem igaz. SIKERÜLT, a ventik HALKAK és SZABÁLYOZVA vannak, a HŐMÉRŐ bent van és ismerem a víz hőmérsékletét, és úgy tűnik egyelőre, hogy MINDENRE gondoltam, a TÁP sem ázik. Ezt kb. bebuktad Elég hatásvadásznak tűnsz nekem, valaki még a végén elhiszi, amiket írsz
Amiért nem parázok azon, hogy a tartály a táp felett van:
1) észrevenném, ha egy nagy tócsa lenne a gép mellett
2) szuperjó csatik vanna krajta, nagyon erősen meghúzva
3) a tápegység tetején nincs lyuk, ha a víz kifolyna, lefolyna a táp oldalán
4) az alsó dugók nem tudnak kiesni, mert be vannak szorítva a tartály és a táp közé
5) a gép soha nincs mozgatva, illetve volt mozgatásteszt feltöltés és üzem között (radiátorból buborékokat eltávolítani)
6) amihez általában hozzá nyúlok, az működni szokott, főleg ha biztos vagyok a dolgomban, és most az vagyokÚgy kb ennyi oka van minimum, amiért ott merem hagyni a tartályt. Nem kell aggódni értem.
szacsee: 29 fokos a tartályom jelen pillanatban, húzott procival minden magon, itthon állt a gép pár órát egyedül IDLE-ben. A szobahőmérséklet kb 23-23 fok, de most nincs kedvem előkaparni az Arduinos digitális hőmérőmet, amit ilyesmi célra építettem Ami még fontos itt, hogy teljesen halkra lőttem be a rendszert, gyakorlatialg a pumpán kívül semmit nem hallok zajt jönni a gépből, és a pumpa sem ordenáré hangos, ilyen nagyon halk "gépzümimoraj", kb olyan, mint amilyen akváriumi pumpáknál szokott lenni. Így kb 6-7 fokkal melegebb a vizem, mint a szobahő, ilyen alacsony venti fordulatoknál, ráadásul PULL-only mód miatt ez az abszolút oké-nálam kategóriába sorolható szvsz.
A pumpát azt majd leszabályozom természetesen, várom Kínából hozzá az arduino-s voltage regulatoromat. Szépen be lesz forrasztva a pumpa körébe, beállítom a leghalkabb hatékony szállítást, aztán elfelejtem örökre.
Jelenleg a gépről csak odafigyeléssel leeht hang alapján megmondani, hogy éppen be van-e kapcsolva, azt is a pumpa zümmögő hangja alapján csak. Nem sajnálom azt a 2-3 fok veszteséget, amit gyorsabb PULL ventikkel nyernék. Egyébként fél óra stressz teszt után sem szabadul el a pokol, a legmagasabb vizhőmérsékletem 35 fok volt, szóval nyugodt vagyok. Átnéztem a kábelezést, nincs sehol megtörve, elvékonyodva, a csatik nem szivárognak, nem könnyeznek, mind jó erősen meg van húzva. Én úgy érzem nagyon pöpec vízhűtést dobtam össze, ha nem magamnak csináltam volna, akkor is vállalnék rá garanciát.
És egyébként köszönöm mindenkinek az építő kritikát, mindent elolvasok és átgondolok amit írtok! Sokszor változtattam a terveken nektek köszönhetően pozitív irányba, és nagyon elégedett vagyok az eredménnyel.
JasL
Hol érdemes rendelni, és milyen UV ledsort? Eddig Phobya-tól láttam csak ilyen MOLEX-re köthetőt egy videóban.
Képeket látjátok fentebb, piros Masterkleer UV csövek, elrendezés is látszik. Nem akarok durva blingblinget, csak látszódjon a cső.
JasL
válasz TESCO-Zsömle #23124 üzenetére
sephi: Aliexpress.com-ról még sosem vásároltam és accom sincs. Szoktál vásárolni onnan?
TESCO-Zsömle: az komoly, valaki járt már így itthon, hogy UV-t rendelt és kéket kapott?
DigiXT: te csaj vagy?
JasL
Erre esetleg valaki? [link]
F e Z o
Vettem már több alkalommal is aliexpress-ről. Gyors regisztráció, egyszerű fizetés, amit negatumként tudnék felhozni az a várakozás.21 nap volt a max, amit idáig várnom kellett. Rengeteg ingyen postaköltséges hirdetés van, sokan árulnak cuccokat onnan itt és vaterán is.
5m uv smd led lila :kb 2500Ft
Bár ilyen kérdéseket ne itt tegyél fel, van modding topic is.H2O über alles!
#90933760
Ha ugyanolyan venti csak fordulatszámban van különbség akkor mehet. Viszont azt a 100 RPM-et lehet nem is kell összehangolni, mert ekkora eltérés lehet két azonos venti között is. Oda is van írva, hogy +/- 10% ami 1600 mellett 160-at jelent. Persze ha akarod akkor szabályozhatod külön is. Sőt. Idle elég csak egy oldalon ha megy venti, másikon áll. Aztán ha melegszik a víz akkor bekapcsolnak azok is.
De akár úgy is lehet, hogy 4 venti áll és kettő megy idle. Ez már egyéni, ki mennyire izgul rá az ilyenekre. -
proci985
ha csak a szin eltero akkor ok, 100 rpm meg oke fordulatszamban. plusz igazabol ha vezerled oket be tudod oket allitani elvileg adott fordulatra.
ventiknel gyarto fuggo, hogy mekkora a szoras.
Baltoafarkas: ja, vagy az ember beallitja halkra az egeszet full load alatt is elfogadhato ertekekre, aztan ugy hagyja. de ez tenyleg preferenciafuggo.
nekem az a tapasztalatom, hogy erdemes terhelve csendes/halkra epiteni, mert mire felporognek a ventik addigra adott esetben mar melegebb a rendszer es hangosabb lesz az egyensulyi allapot (ez meg leges tapasztalat, viznel nagyobb a tehetetlenseg szoval talan ez kevesbe faktor). mas kerdes, hogy onnantol, hogy full terheles alatt is elfogadhato szint alatt kell lennie a rendszernek, na onnantol exponencialisan dragul a hutes, mert kb minden elkezd szuk keresztmetszet lenni az iteraciok soran. illetve a forumon levo par 0dbA gep is jellemzoen ennek az iteracios processnek lett az eredmenye.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
JasL
Most már csak az a kérdés, hogy teszem fel majd az új ventiket a radiátor hátuljára!
Az eredeti radiátor csomagban volt ugyanis 6 csomag csavar, 3 csomag hosszabb és 3 csomag rövidebb csavar, minden csomagban 4. Na most, a ház elejére felhasználtam a 12 db rövidebb menetű csavart, a ház hátuljára viszont el kellene használnom a hosszabbakat. A probléma az, hogy a hosszabb csavarokat nem lehet betekerni annyira, hogy megfogják a ventiket, mert nekiütköznek a lamellákat védő kis lemezkékbe (tehát szerencsére nem a lamelláknak egyből próbánál).
3 lehetséges megoldáson gondolkozom:
1) valami alátét a ventiknek (ehhez majd nappal meg kell mérnem, hogy a hosszabb csavarok is beférnének-e)
2) leflexelem a hosszú csavarokat
3) valaki megmondja honnan szerezhetek rövidebb csavarokat és veszekTi hogy csinálnátok?
deadwing
2 hetes EK 16/10-es csatikat cserélnék barbed fittingre. Ha valakit érdekel, dobjon egy üzit, köszi.
deadwing
válasz kicsipapucs #23140 üzenetére
Eladni nem szeretném, csak csere.
Más.
Megjött a csere blokkom. Kb 10-szer néz ki szarabbul mint amit visszaküldtem. Beszéljen ez az 1 kép.
Egy biztos, az alphacool nevű céget innentől bojkottálom, javaslom nektek is.Hát mi ez az okádék???
deadwing
A merlin felajánlotta, hogy kapok helyette egy EK blokkot. Áramlásban nem fogja vissza jobban a rendszert mint ez? Mit gondoltok?
JasL
válasz deadwing #23144 üzenetére
Ebben az a durva, hogy látszik rajta, hogy nem valaki használtan küldte vissza és azt adták el újra, hanem nagyon durván gáz a gyártási minőség. Ezt onnan látod, hogy megnézed a blokk szélein az anyag bemaródásait, totál barázdás, és nem egyről beszélünk, hanem kb a teljes felületéről. Ha nem tudnám, hogy új, azt mondanám, hogy valami roncstelepről guberálták ki. Nem is tudom, mi a brutálabb, a rozsdafoltok, a barázdák, vagy hogy ez már a második überronda blokkod tőlük.
Az EK blokkokat viszont ajánlom, gyönyörűszép, annyira adnak a minőségre, hogy az EK embléma a blokk tetején még le is volt fóliázva, hogy ne sérülhessen meg szállítás közben, nagyon minőségi a dobozolás, van használati útmutató, karcmentes, kapsz hozzá tartalék plate-t, csavarhúzómentesen lehet szerelni, stb. Nem bántam meg! Megkérik az árát, de azt kapod, amire vágysz, német minőség!
Szerintem nem fogja vissza a blokk az áramlásodat, nekem gyári RPM-en megy a kis pumpám az EK blokkommal. Csináltam vele átfolyástesztet mosás közben, folyik a lé rendesen!
Ha már blokk-beszerzés.. eladó a gyári Phobya blokkom, nem érdekel valakit? Még a dobozát se bontottam ki, mosva sem volt, egyből az EK-mat szereltem be.
Nagyon rendes a merlin, néha van gondjuk a beszállítójukkal, de amúgy baromi rendesek, nekem elengedték a futárt 95ezer Ft-os rendelésnél, pedig 100e a határ.
deadwing
Most hívtak a merlinből, felhívták a gyártót és szerintük ez így normálisan néz ki. Merthogy nyomáspróba után benne marad némi víz és az oxidál. DE ENNYIRE??
Mindegy, több kört nem futok, elég volt. Marad az első blokk némi ecetes pucolás után. Ez a 2. meg megy vissza.60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Tőzsde és gazdaság
- eBay-es kütyük kis pénzért
- DIGI kábel TV
- Rezsicsökkentés, spórolás (fűtés, szigetelés, stb.)
- Eredeti játékok OFF topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Elektromos autók - motorok
Cég: HC Pointer Kft.
