- Grafén meghajtó, térhangzás és UV-tisztítás az LG új fülhallgatójában
- Dobta a zoomkamerát az új Sony Xperia 10
- Xiaomi Mi 11i - inkább
A tüntetések ellenére is bővítheti német gyárát a Tesla
it Hiába a nagy tüntetések, a helyi önkormányzat rábólintott a Tesla német gyárbővítésére.
Négy játékkal is szemez az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5522-es, WHQL aláírással rendelkező csomag egy hibát is javít
Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
ma Megnéztük, hogy tényleg okosóra lett-e a Huawei fitnesz karperecéből.
Brekkk
Van egy 7 éves Chieftec 550 AB-A tápom.
A gépem állandóan fogyasztásmérőre van kapcsolva.
Azt vettem észre, hogy egyre több áramot vesz fel a gép a konnektor felől.
Ami eddig 330 W volt most olyan 400 W körül van. A tápon is érzem, hogy sokkal melegebb mint régen.
A gépben semmilyen változtatás nem történt.
Kezdi megadni magát a tápom?Köszi
Brekkk -
800.henrik
A prime 95 ment 2 órát, és most ráz az egész gép.... Megmértem, és 40v van a házban
A processzor füsttel működik. Ha kijön belőle a füst, nem működik tovább....
hszilard666
Sziasztok! ezzel mit tudnék kezdeni?
AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER, ZOTAC GTX 1060 6GB tinyurl.com/yh5zwxf2
moha21
válasz hszilard666 #15403 üzenetére
Levágni, megcsupaszítani és forrasztani rá másikat.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz hszilard666 #15405 üzenetére
Ő az? [link] itthon nem tudom hol árulnak.
#58984960
válasz hszilard666 #15408 üzenetére
Budapest, Bercsényi utca Árwill. Kb. 200-300Ft egy ilyen aljzat.
építész
LOMEX-ben Lehel úton vettem 6 pontosat. Vélhetően 4 pontos is van. Külön kapni a tüskét és külön a műanyag dugót.
bye
építész
válasz 800.henrik #15402 üzenetére
Mondjuk nézd meg a hálózati kábeledet, lehet, hogy megtört és elengedte magát a föld vezeték. Szépen apránként a konnektortól haladva mérd ki, hogy a föld, hol szakadt meg.
bye
Vincsó
Hali!
Coolermaster Real Power M620-ról van valakinek tapasztalata? 8-9 évesen okozhat már galibát...? Usb-t néha eldobja a gép ha pl. aktív a wifi (le-fel töltök) ez elenyésző terhelés lehet de lehet már öregszik? Vagy inkább alaplap?
csipesz01
újonc
Kedves bárki aki segíteni tudna!
Egy Emachines E728 as boldogtalan tulajdonosa vagyok. A gép 2 éves.
Remélem lesz aki válaszol a fórumban, kifogytam az ötletekből, hogyan tudnám rendes működésre bírni a gépet.
A belső hűtésem nem forog rendesen, pörög 2-3 másodpercig utána leáll, ismét pörög ismét leáll, és engedi túlmelegedni a procit, olyan 80 foknál le is áll a dolog. Már jó párszor szétszedtem, teljes tiszításon és újrazsírozáson is túlesett. Szervízben is volt, ott sok pénzt és időt kellett rászánnom, végül a pénzt visszakaptam, mert elálltam a további szervízeléstől. Ők azt állították, hogy az akkumlátorom (az első ilyen leállásig nem nagyon használtam) tönkretette az SM busz vezérlőt, és ezt kciserélték, hazahoztam és ugyanúgy szar volt, azután chipset et akartak rajta újra "csinálni" azt már nem vállaltam, az összegből vettem inkább új alaplapot, meg is érkezett az USA államából, beszereltem minden nagyon gondos odafigyeléssel, minden teljesen jól is működött, egy 3 óra hossza erejéig, azzal kezdtem, hogy újraraktam az op rendszert (win7). egyszer leállt túlmelegedés miatt, mégegyszer bekapcsoltam és akkor már nem forgott rendesen a venti mint előtte, kikapcsoltam azóta nem eröltetem.
Kinek milyen ötlete van, mi lehet a hiba ? -
#58984960
válasz csipesz01 #15415 üzenetére
Ne vedd zokon de elég lehúzós egy szerviz volt ahová vitted. A másik, hogy nem fizetünk azért ami nem is működik. Kicsit a sarkadra kell állni!
Ha van rá lehetőséged nézd meg, hogy akkor is leáll e a venti ha a procit kiveszed belőle? Az E728-as sima 2 pines csatival szerelt ventit tartalmaz. Legalábbis az első szériás. Vedd ki belőle az akksit és simán töltőről nézd meg.
do3om
Hi
Nem írom le újra mert sok lenne így ha nem baj belinkelem, a táp ajánlós topikba már írtam:
[link]Az utolsó hsz-eknél van a problémám egy XFX-650-es táppal.
XFX PRO 650W core edition full wired (P1-650S-NLB9)Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
ZSOOLT2
Van egy ilyen támom: Chieftec GPS-450AA 101A, ami elég régóta megvan, viszont egy időszakban gondjaim voltak vele: Athlon X2 4600-as processzor, és (saját tápcsatlakozó nélküli) Radeon 4670 VGA konfigurációm néha leállt játék közben, és a túlzott fogyasztásra gyanakodtam.
Kb. 2,5 éve ezt a két alkatrészt cseréltem Athlon II X2 250 CPU + Radeon 6670 VGA-ra, és a probléma megszűnt, szerintem az új alkatrészek alacsony fogyasztása miatt.
Nemrég megnéztem a tápom oldalán lévő címkét, ami azt írta: +12V1 -> 168W, ill. +12V2 -> 180W. [link]
Ez azt jelenti, hogy a 12V-os feszültséget a tápom kettéosztja, és korábban a 95W-os TDP-s CPU, és a 75W-os TDP-s VGA teljesen felhasználta a +12V1-es ágat, ami a leállásokat okozta?
Amiatt kérdezem, mert gondolkodom alkatrészcserén, és jó lenne tudnom, hogy visszatérhetnek-e a leállások nagyobb fogyasztású alkatrészek beépítése esetén.
Pl. ha egy saját (6 pines) tápcsatlakozós Radeon 7770-es már a +12V2 ágat használná, így csak a CPU használná a +12V1-es ágat?
A válaszokat, segítséget előre is köszönöm!
tornas
válasz ZSOOLT2 #15419 üzenetére
A 12V2-es ág csak CPU-nak ad (plusz) kakaót, a 12V1-es meg minden másnak.
Elképzelhető hogy tápodnak csak kondibaja van, ami könnyen javítható.
"...és (saját tápcsatlakozó nélküli) Radeon 4670 VGA konfigurációm néha leállt játék közben, és a túlzott fogyasztásra gyanakodtam."
Érdekes..., mert nekem meg 4650-em van és annak van saját, 6 pin-es tápcsatlakozója. Elvileg 55 W a TDP-je, ami nem indokolja, hogy legyen neki. És megy is külön tápcsatlakozó nélkül is.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
ZSOOLT2
válasz tornas #15420 üzenetére
Akkor végülis az alaplapba csatlakozó 20+4 pines csatlakozó továbbítja a 12V1 és 12V2 ágakat is, és csak hibás a tápom?
A Radeon 4670-nek hivatalosan 70W a TDP-je, a 7770-nek 80W, igazából inkább amiatt aggódom, hogy az Athlon II X2 250-es CPU már kevés lenne a VGA-hoz, egy Ahlon X4, vagy Phenom X3/X4 viszont nagyobb fogyasztású, mint a jelenlegi processzorom (95W vs 65W TDP), ami megint leállásokat okozna.
tornas
válasz ZSOOLT2 #15421 üzenetére
"Akkor végülis az alaplapba csatlakozó 20+4 pines csatlakozó továbbítja a 12V1 és 12V2 ágakat is, és csak hibás a tápom?"
A 20+4 pin csak a 12V1-es ágat továbbítja az alaplapba (+ a CPU kiegészítő tápellátásán kívül minden egyéb más cuccot is ellát kakaóval). A 4 pin CPU meg a 12V2-es ágat viszi a lapba a CPU-hoz, mint kiegészítő táp (némely lap el sem indul ha nincs bedugva ez a 4 pin).
A tápod meg ettől függetlenül gyengélkedhet, mert a konfigodat röhögve el kellene vinnie.
hszilard666
Az lenne a kérdésem hogy van valami átalakító ami molexből csinál alaplapi 24 pines csatit?
csak mert én nem talláltam... lehet hogy én vagyok a béna
A válaszokat előre is köszönöm!AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER, ZOTAC GTX 1060 6GB tinyurl.com/yh5zwxf2
tornas
válasz hszilard666 #15423 üzenetére
Ilyet ne is keress, mert ilyen nem létezik!!
A molex-en csak 5 V és 12 V van. Az alaplapi 24 pinhez még egy valag különféle kábel is kell még.
Felesd el...
Miket ki nem találnak egyesek...
tornas
válasz hszilard666 #15425 üzenetére
Azon a +4 pin-en van 3,3 V is, amit a molex-ről nem igazán tudnál levenni.
A helyedben 20 pin-to-24 pin átalakítót vennék inkább. Ilyen viszont van...
tornas
válasz hszilard666 #15427 üzenetére
Hülyeséget írtak neked... persze, hogy menni fog.
Kokkantas
Sziasztok. Vagy egy 350 W-os FSP Bluestorm tápegységem amiben egy MGA12012MS-O25 típusszámú ventilátor van. Ezt szerettem volna kicserélni egy SY1225SL12H-ra, de amikor bekötöttem az nem indult el. Megmértem a vezetékben a feszültséget, és 5.5 V volt aminek elégnek kéne lennie. Talán az áramerősség nem elég s azért nem indul? (A maximális áramfelvételek közötti különbség az 0,03 A. Mindkét ventilátor vígan megy 5 és 12V-ról is) A táp venti cserés topikban már kérdeztem, de válasz nem kaptam rá.
tornas
válasz Kokkantas #15430 üzenetére
Hi!
"Mindkét ventilátor vígan megy 5 és 12V-ról is"
Mindkét esetben mérted is? Mondjuk, az MGA12012MS-O25 ventinél fölösleges, de a SY1225SL12H ventinél gyanítom, hogy nem indul el 5 V-ról, és ezek szerint 5,5 V-ról sem. Meg lehet nézni a molex 5 V-ján hogy elindul-e a SY1225SL12H venti.
Tápegységbe való ventinél az egyik fontos szempont a venti indulási fesze (starting voltage), ami legalább 5 V kell legyen.
De előfordulhat a tápventi-vezérlő egység hibája is. Szabálytalan ütemben forog a venti vagy el sem indul. Mi van a régi ventivel? Ha csak hangosabb, akkor érdemes lehet megkenni és probléma megoldva.
didyman
válasz tornas #15426 üzenetére
...Aminek viszont nulla értelme van, hiszen a tápból ugyanúgy 20 szálon jön az áram, és ugyanúgy 20 tüskén keresztül érintkezik. Az átalakítóval meg beiktatunk egy felesleges kontaktust minden vezetékre, hibalehetőséget és némi "rézveszteséget". Ez az átalakító pályázik az informatika legértelmetlenebb alkatrészeinek címére. :-)
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
zedecske
Sziasztok tisztelt tápértők!
A tápventi csere topikban már egy kicsit borzoltam az idegeket, de nem lettem biztosabb a dolgokban.
Adott egy FSP 400PNF táp. Eszrevettem, hogy a venti indulaskor vagy felporog, vagy nem.Elotte mar zorgott becsulettel. Mivel forrasztva volt az eredeti ventije, meg hat nem is voltam biztos benne, hogy nem a venti vezerles ment vegso szabadsagra, ezert beszereztem egy ilyen ventit. Nem ebbol a forrasbol, de ujonnan.
Ratettem molexre(a vezerles bizonytalansaga miatt), a hydro-bearing miatt halk, jóság. Azért nem hagyott nyugodni a dolog, utananéztem a CFM nevu tulajdonsagnak, es kiderult, hogy az ajanlott ertek 80 korul van, mig ennek a ventinek ~44. Ennel a pontnal ratettem az alaplapra a ventit, es az ASUS P5N32-SLI lapom fel is kuldte ~2400RPM-re. Az AIDA erdekes modon mint "tápegység ventillátor" ismeri fel, gondolom mivel kozel van a csati a táphoz az alaplapon. A táp hátuljából ~2 óra Fallout3 után alig langyos levegő jön. Sem a proci sem a vga nem megy 52 fok fölé. C2D E6300@2.62GHz alapfesz+HD 4850Nincs fagyás, leállás. Kivéve a Fallout3, ami néha kidob az asztalra, de az a játék sajnos bugosabb mint egy kóborkutya.
Szóval azóta tesztelve lett ilyen ~12 órás üzemidőkkel, feeről le, leeről fe, fel-le-fel összevissza.
A kérdésem az lenne, hogy most vegyek új tápot a biztonság kedvéért(nem igazán kéne 4 havonta), vagy ez ki fog szolgálni biztonságosan?
Köszi előre is.
Szerk: typohegyek
A Fallout 3 igenis netes játék, mert mire összeguglizod az összes bugfixet, addigra több időt töltesz online, mint gameplay-el .-.
tornas
válasz zedecske #15437 üzenetére
Úgy látom, hogy nem kerestél rá rendesen, amikor a tápventis topikban leírtam neked!
Én ezt ajánlottam volna neked, amit a LOMEX-ből is betudtál volna szerezni. Gyenge venti van most abban a tápban.
Amit pedig az AIDA kiír ventifordulatot, mint "tápegység ventilátor" az egy "pontatlan" érték. Nekem 5400 körüli értéket ír ki, holott nincs ilyen bedugva sehová sem.
Nem kell azért tápot venni, csak normális, bele való ventit, amit rendesen be kell forrasztani a venti-vezérlő panelra! Ha pedig a venti-vezérlő kis külön panel adta meg magát, akkor az egyéni képességeid és lehetőségeid birtokában eldöntheted, hogy egy másik tápot veszel, vagy direktbe kötöd a ventit a tápon belül.
Absinthe16
A gépem az alábbit produkálja már elég régóta és már nagyon idegesít:
Bekapcsolás, rendszer betöltés után elindít az ember bármit (pl. böngésző) a gép nem reagál, az adott program kiírja, hogy "nem válaszol". Ez tart olyan 2 percig, aztán feléled és minden megy tovább, majd egyszer-egyszer újra előadja ezt a jelenséget.
Gépem az alábbi:
- Alaplap AM3 Gigabyte GA-MA770T-UD3P
- CPU AM3 Phenom2 X3 720 BOX Black Edition
- Gigabyte 4890 1 GB Zalman + OC-s
- DDR3 RAM KIT (2X2 GB) 4 GB/1333 Kingston Value
- HDD WD 500/SATA2/32M (WD5000AADS) Caviar Blue
- Táp 700W HiproNem tudok rájönni, hogy mi lehet a gond. A procit újra pasztáztam, kitakarítottam a házat, 2 ventilátor szállítja a hőt a házban, a ram-kon futtattam tesztet, nem jelzett hibát. A Windows újratelepítésekor volt kék halál, ezért a memóriára gondoltam, de végül csak sikerült feltelepíteni a rendszert, de a fenti jelenség van és a teszten átment.
A táppal lehet a gond? Várom a javaslatokat vagy hogy hol máshol kérjek megoldást.Köszi!
Üdv! -
tornas
tornas
válasz Absinthe16 #15439 üzenetére
Ennek a jelenségnek semmi köze a táphoz.
Sok minden hiba lehetséges...
Egy eseménynaplót megnéznék. Vagy egy feladatkezelőt is hogy milyen folyamatok (programok, alkalmazások) futnak (indulnak el) a háttérben. Ugyanitt megnézném a proci %-os leterheltségét is. Rögtön a gép felállása után elindítanám a feladatkezelőt (remélhetőleg csak nem írja ki, hogy a "program nem válaszol") és utána elindítanék egy böngészőt pl. És aztán elemezném amikor a böngésző nem válaszol, hogy mi van a feladatkezelőben. Feltéve hogy a böngésző pillanatnyi megakadása nem teszi ezt is lehetetlenné.
A kék halál alatti hibakódot is felírnám.
Megnézném a HDD állapotát HD Sentinel-el is.
Szerintem valami szoftveres gondod lehet...
zedecske
válasz tornas #15438 üzenetére
ok, mert azt akartam kerdezni, hogy a jelenlegi felallas ki fog-e szolgalni, mert nem fogok forrasztani, vezerlopanelt felhajtani, mericskelni, forumozgatni, tapventit rendelni, egyebek.
veszek egy masik tapot, de ezt forumozas nelkul is megszultem volna...sry ha nem ertheto modon tettem fel a kerdest.
