- A Qualcomm lehet a Galaxy S25 kizárólagos chipszállítója
- 700 dolláron kezdhet a Galaxy Watch Ultra
- Kivételesen olcsó Moto érkezik Európába
Olcsó USB WiFi AC adapter
ma Az Android 14 Go rendszerű Moto E14 az Egyesült Királyságban mutatkozott be, ott 32 ezer forintnyi fontot kell fizetni érte.
didyman
HoReSz1975 #15647 üzenetére
Ha nem bírja el, akkor elégeti? Ez nem logikus. :-)
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
04ahgy
Fail3D! #15648 üzenetére
Abszolút normális, az oka itt vagyon leírva: [link]. Lévén a rendeltetésszerű használat (tehát a feszültséget leadja rendesen) nincs akadályoztatva, így garizni nem tudod.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
Fail3D!
Thx, mondjuk egy par honapos corsair tx850m v2 nem ezt varja az ember
kolja58
Sziasztok.
Szeretnék egy gondolatot "megforgatni".
Van ez az antec truepower quattro 1200W-s tápom.
Azért, hogy az induktív "cicergések"-et csökkentse kapacitásokat épített az áram körök vezetékei köré.
Így a lakás hálózatán megjelent a kapacitív "medő" és az én kismegszakítóm ezt nem bírja.
De a teljesítmény mérő enercy check 3000 is "megbolondul" tőle, a számítógép üres járatában 0W fogyasztást jelez.Ha ez így van, szeretnék egy "szakit" találni aki kiméri ezt a kapacitivitás, ellensúlyozná megfelelő induktivitással és egy pofás dobozkába szerelné ami egyik oldalán a táp csatlakozót fogadná, másik oldalon a konnektorba helyezhető.
Járható ez az út?
Nem több, nem kevesebb, csak a véleményem, nem ítélkezés.
04ahgy
kolja58 #15656 üzenetére
Nem, mert amit leírtál, az igen messze áll a valóságtól.
(#15657) Fail3D!: ha elolvastad volna a linkelt cikket, akkor megértenéd, hogy ez általános jelenség.
HGyu
Fail3D!
04ahgy #15659 üzenetére
Elmetileg seasonic belso van benne, bar akkor ezek szerint az sem minoseg
A masik, hogy ezt nem ugy hallom hogy odagugolok a taphoz es hallgatozok, hanem konkretan a leghangosabb egyseg jelen pillanatban a gepben. Megnyugtato a tudat, hogy nem kell az egerhez nyulnom, mert most alaphelyzetben is hangosan kerreg.
04ahgy
syberia #15663 üzenetére
Hajrá. A rendeltetésszerű használat nem akadályozott. Mire fel gariztatod? Mire fel cserélteted?
HGyu
syberia
Fail3D!
syberia #15667 üzenetére
Par evvel ezelott meg csinaltam ilyet. Ugygondolom ilyen szintu tapoknal ha mar molex kabeles megoldassal kell orvosolni ezt, akkor inkabb atterek egy hkc ra es ott tudom miert nem fizettem ki a tobbletet. Amugy a vicc hogy sok dragabb tipusu tapom volt, de most ez viszi a primit ezzel a szintu zajkibocsatassal. Nem csodalkoznek, ha az elozo lapom emiatt kerult volna szervizbe...
moha21
"Azért, hogy az induktív "cicergések"-et csökkentse kapacitásokat épített az áram körök vezetékei köré.
"Ez pontosan mit takar?
Egyébként a tápban biztos van valami PFC ami már eleve kompenzál.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Deapimp
Sziasztok szeretnék tanácsot kérdeni.
Van egy SHARKOON WPM power supply series 500W tápom.
Olyan dolgokat produkál ,hogy folyamatosan próbálja indítani a gépet.
El indítom a gépet, 3 másodperc és leáll, utána megint próbálja indítani.
Én a tápra gyanakszom/alaplap de először szeretnék itt tanácsot kérni ,hogy esetleg másnak volt e már hasonló problémája. -
kolja58
moha21 #15669 üzenetére
Hát kevertem a szezonkát a fazonkával.
Amire az én jelenségemet "ráhúztam", mert hogy kapacitív-kapacitív az ezen a videón látszik.
Rosszul tettem,hogy a primer oldali kapacitás jelenségét ráhúztam a szekunder oldal kapacitivitására.
Gondolom azok a "bomszlik" a szekunder oldali kábelek végén "valamiféle" "cicergésszerű" jelenségek "ellen" vannak.
(De lehet, hogy csak "koskodok")
ThodEE
Deapimp #15670 üzenetére
Ha default biossal is ezt csinálja akkor első körben próbáld ki másik táppal vagy kérdezz rá a nem induló gépek topikba
http://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
Deapimp
ThodEE #15674 üzenetére
Igen a bios-bejön utána ha abból kilépek akkor csak újra indul..a gép folyamatosan. De ha pl amikor indul a gép
f11-indítom el akkor boot menübe kiválasztom a ssd-t akkor el indult nagy nehezen. De ha kikapcsolom a gépet akkor utána nem indul el a gép csak ha kihúzom a gépet a konnektorból. Szóval elég bonyolult ,hogy nem igazán értem volt bios reset cmos reset stb 1 rammal próbáltam 1 ssd-vel másik winyó másik vga, tápot kéne ezekszerint akkor kitesztelni egy másik táppal jelenleg nincs másik de megpróbálok majd szerezni remélem nem az alaplap lesz a probléma mert az kicsit drágább lenne. -
ThodEE
Deapimp #15675 üzenetére
Giga X58A UD3R + i7 930 al olyan bajom volt hogy alapbios!! túl kevés feszt adott a proci egyik részének és folyton újraindult meg kifagyott, két léptéknyi emelés után kifogástalanul ment minden
Deapimp
nekem minden auto feszen van elm magának álltja. csak nem az a baja.
Deapimp
Remélem nem, mert nem igazán tudom ,hogy kellene ezt orvosolnom.
Deapimp
Sajnos nem tudom milyen feszeket kell állítani. :S
tornas
Hi!
Én megmérném, hogy az alaplapi csatlakozón lévő lila és fekete drót között mennyi a fesz. 5 V +/- 5% kell hogy legyen.
És egy kölcsöntáppal is kipróbálnám vagy a Te Sharkoon tápodat egy másik gépben.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
Fail3D!
Ha a tapnak a feszultseg leadassal van problemaja, letezhet, hogy a gep nem fagy le, de ettol meg alltalanosagban teljesitmenyben lassulas erezheto? Pl 4770k alapon a win betoltes is szaggat, tuningolva beallitva, mar nemszaggat, de teljesitmenyben meg mindig alul marad a vartnal, nagyobb fps drope, nincs meg a max fpsbol az elvart stb.`A cicerges nemreg jott elo, egy lapom szerivbe kerult, feszultseg alatt van de a biosig se jut el a lap. Akarhogy hangolom a mostani lappal a biost egyszeruen erthetetlen mitol megy viszonylag rosszul a gep.
PAUBEN
Adott 1 Fsp raider 650W táp.
Csak annyi lenne a kérdésem ,hogy a 24pin es csatlakozón 1 kis kockában nincs semmi.
Ez direkt van így vagy hibás? Bocsánat a hülye kérdésért. -
moha21
Fail3D! #15684 üzenetére
"Ha a tapnak a feszultseg leadassal van problemaja, letezhet, hogy a gep nem fagy le, de ettol meg alltalanosagban teljesitmenyben lassulas erezheto? "
Nem.
Švejk
Már több, mint fél éve szenved a gépem a játékoktól, pedig a nyers erejénél fogva ez nem lenne lehetséges.
Egy Intel i5 3450-es proci, ATI HD7700 videokártyával, 8 giga RAM-al, és ami a lényeg, egy Chieftec iArena GPA-500 táppal. Aminek ugyebár nem túl jó a híre, de amikor a gép meg lett véve a Computer Imperiumtól, erről még mit sem tudtam.
Tök alap játékok közben fagy le/áll le a gép, olyanok közt mint pl a Far Cry 1 (!) vagy a Race 07 és a WoT. Mindegyik kompatibilis Win7-el tehát nem szoftveres a gond. A 3D Mark futtatásánál az első két másodperben fagy le, sőt, már kékhalál is volt. Ebből a videokártyára gyanakodtam, de ennek szerintem nincs baja. Az AMD Catalyst driver topikból javasolták, hogy ide nézzek be, merthogy valószínűleg a táp a bűnös, főleg miután a típusát megtudták. Így aztán egy tippet kérhetnék, hogy hogyan bizonyosodhatnék meg róla, hogy valóban hibás-e a táp? Szét lett már szedve, sérülés, szakadás, kiégett kondenzátor nincs, tehát külsőleg rendben van a cucc. De hogyan tudhatnám meg, hogy valóban ő okozza-e a bosszúságot?Švejk
Oligovit
Üdvözlet!
Adott a következő szituáció:
Szépen szabályosan leállitom a gépet, majd hátul lekapcsolom a tápot. 10-15 másodperc múlva kialszik az onboard-led az alaplapon. Eddig minden tökéletes. Viszont! kb. 30 másodperc múlva a led újra felvillan 1 pillanatra, majd rögtön ki is alszik! Ismétlem a táp kikapcsolva! A led-villanás random időközönként megismétlődik (általában percenként vagy gyakrabban). Nem tudom, hogy a végtelenségig csinálná-e, általában az ötödik felkapcsolás után ráunok bámulni.
Kérdésem, hogy ez normális?A táp ctg-500-80p, a lap pedig m5a97 evo r2.0. Egyik sem egy gagyi vacak.
Egy nagyon-nagyon halk hang is kiszűrődik ilyenkor a tápból, ha elég közel hajolok akkor hallani. Olyan mintha egy hűtőbordán húzgálnám a körmömet, csak nagyon halk.
A gép zsirúj. Kb. 2 hete megy szinte megállás nélkül, semmi gond vele, leszámitva ezt az anomáliát, már ha ez gond egyáltalán. Szerintetek? Ez valami táphiba lenne? Elméletileg ez egy jó széria.
Oligovit
04ahgy #15694 üzenetére
Kösz a reagálást.
Picit játszadoztam a dologgal: ha gép leállitása után nem a tápot kapcsolom ki hanem a hosszabitót (surge arrest) akkor nem villog. Ez nem azt jelenti, hogy a táp átenged valamennyi áramot?
Néha a hangszórót is 'megbuffantja' kicsit (az a hang mint mikor bekapcsolod a hangszórókat, csak halkabb) -
Dr. Romano
Van itthon két tápom. Mindkettő FSP; 350PNF és 350PNF. A PNR tartalékban van, már vagy 5 éve a PNF-et használom. Utóbbit most akarom harisnyázni így kivettem a gépből és ideiglenesen betettem a PNR-t, azonban furcsa dolgot tapasztalok vele. Ha ráengedek egy játékot valami elkezd viszonylag hangosan sercegni a gépből -nem biztos hogy a tápból- (intenzitása terhelés (fps) függvényében változik). Ha visszateszem a PNF-et, akkor ez a jelenség megszűnik (csak vga terhelés alatt jön elő, prime95 alatt nem).
Szerintetek ezt mi okozza és miért csak ezzel a táppal?[ Szerkesztve ]
Ez....e...ee...ez egy.... ez egy FOTEL???
syberia
Dr. Romano #15698 üzenetére
Én ugyanezt a jelenséget tapasztaltam a 350PNF-el hogy játék alatt elektromos zajt okoz, de prime+furmark terhelésre némán teszi a dolgát, a gép stabilan üzemel vele.
https://howbad.info/
Dr. Romano
syberia #15699 üzenetére
Tényleg hasonló a helyzet. Igaz nálam a PNR csinálja a jelenséget, de itt is így van. Furmark + prime95 viszonlag halk, de elindul egy játék, egyből elkezd "zenélni" valami a gépben, ha a PNF visszamegy, egyből csendes lesz a játék.
Mivel ideiglenesen lesz benne a PNR, annyira végül is nem fog sokáig zavarni, csak kérdés, hogy ez a sercegés van e káros hatással valamilyen alkatrészre?[ Szerkesztve ]
