- Huawei P30 - kell ennél több?
- Nubia Red Magic 9 Pro - hivatásos mágus
Új fülesek kísérik a Realme GT Neo 6-ot
ma A készülék már előjegyezhető, bár hivatalos premier még nem volt, a Buds Air 6 és Buds Air 6 Pro viszont már bemutatkozott.
Még idén frissíti a ROG Ally-t az ASUS
ph A 2024-es verzió a Computexen jöhet, de hivatalosan még semmit sem tudni róla.
Végre Steamre tart a Sins of a Solar Empire II
gp A nyár folyamán véget ér az Epic Games Store exkluzivitása és a Valve rendszerében is megjelenik a teljes kiadás.
CsonkaImo
Teljesen alapon megy minden most. Tegnap több óra bf3-al teszteltem mert ott hamar jelentkezett a hiba és eddig minden oké. 4,5Ghz-en a proci 75°C a vga 65°c. Tudom a cpu hőmérséklet lehetne alacsonyabb is, tervezem a kompakt vízhűtét vásárlását de ekkora hőfokon még nem lehet gond nem?
Csapoati
Megnéztem a hűtést, adtam neki egy AMD Overdrive stability testet, és ugye 100%-os terhelésnél felkúszott a hőmérséklet 68 fokra, na ott azonnal kikapcsolt a gép. Ezt a limitet nem tudtam kiiktatni, BIOS-ban sincs beállítva ilyen. Na de egyrészt ez már nem táp probléma, másrészt meg újrapasztázom, szerintem azért melegszik ennyire.
Köszönöm a segítséget.tehát a két csoportból a lassabbik legjobb idővel rendelkezőben lévők közül az ötödik legjobb időt futó indul majd a poleból.
Algol
válasz CsonkaImo #14651 üzenetére
A Core i5-2500K processzor adatlapján a megengedhető legnagyobb tok hőmérséklet, T-case: 72,6°C. Ekkor 95 watt hőt tud elszállítani a tokozás. Grafikonjuk szerint 100 watthoz 75°C tartozik. Én nem tudom, hogy milyen hőmérsékletet mértél, de a processzorban 100°C maghőmérséklet esetén lép működésbe a túlmelegedés elleni védelem, ami visszaveszi a processzor frekvenciáját.
Üdv: Algol
Mr.Csizmás
udv,
adott egy 2009 aprilisi vasarlasu gigabyte superb 460 tap. ha jol tudom ez fsp beles, mire szamithatok elettartam tekinteteben? kondik, stb. mennyire tartosak?
szerk.: a topic cimmel ellentetben nincs semmi baja, csak nem akartam zargatni a masik ket topicot. rendben uzemel egyelore.
"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
tornas
válasz Mr.Csizmás #14655 üzenetére
Kis terhelésen (kb. 150 W) még sokáig el fog menni gond nélkül. Talán még plusz öt évig biztosan, mindennapos használat mellett is.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
>Deego..
Hello
Adott egy FSP Hexa 500W táp.
Kb. 1-2 hete olyan hangot ad ki, mint mikor a kelleténél több fpsel dolgozik a gép az a ciripelés vagy hasonló.
Ha nem játszok akkor is hallani. Azért furcsállom, mert csak játék közben kellene neki kiadnia nem?Igaz keveset játszok, kb 2-3 órákat.
A folytonos ciripelésnek lesz következménye vagy túl nagy a konfighoz a táp? Mert nem egy erőmű.
" Agyalok és cselekszem, de nincs az az isten hogy feladom és lefekszem " ...
Metalfan
A következő a gondom: a számítógép időnként, a bekapcsolás után max negyed órával minden előjel nélkül lekapcsol, és utána rendszerint 5-10 percig nem is lehet bekapcsolni. Ilyenkor 2-3 másodpercig felpörögnek a ventik, vinyók, de az egész olyan, mintha nem lenne szufla a tápban, hogy ezeket meghajtsa, mintha erős fesz.ingadozás lenne közben. Aztán lekapcsol. Egy idő után (legalább 10 perc) megint be lehet kapcsolni a gépet, működik is - aztán vagy kikapcsol megint, vagy sem. Két napja talán 2x kapcsolt ki, aztán ment egész este, ma meg a harmadik próbálkozás után elment a kedvem a kísérletezgetéstől. De pl tegnap semmi baja nem volt.
Szerintetek a táppal lehet valami gond, vagy ez valami más hardver meghibásodására jellemző? A táp FSP 400HLN.
draff
válasz Metalfan #14658 üzenetére
Vagy valamelyik kondid szarozik abban a tápban, vagy valami erősen túlmelegszik (és lehet hogy épp a kondi hibája miatt) ám ilyenkor a hővédelem leold. Aztán csak ha lehült, engedi magát újraindítani.
És még ez lenne a jobbik eset.
Ha csak simán füstölögne egyet, mingyáá dobhatnád a kukába ....Kezdetnek - cseréld ki benne az összes kondit ....
Mr.Csizmás
ujra itt, kellett kerdeznem a taprol...
szoval adott a munkatarsam gepe, nem nagy, i3 stb. giga superb 460 tap. a multkor lenyomtak a kismegszakitot, azota nem kapcsol be a gep. a tapot megprobaltam beinditani masik kabelrol, masik konnektorbol, meg elvittem, de valszeg dog. ilyenkor az ipon gariztat vajon?
moha21
válasz Mr.Csizmás #14660 üzenetére
Ha nincs szétbontva és garanciás akkor kellene. A táp nyomta le a kismegszakítót vagy más miatt lett zárlat/túlterhelés és a kismegszakító működése miatt nem megy a táp?
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz Mr.Csizmás #14662 üzenetére
Én mindenféleképpen megpróbálnám a garanciát, ha nem volt piszkálva.
Mondani nem kell semmit, hogy miért, egyszer csak nem ment.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
nandi17
sziasztok
tudom hogy ez a kérdés nem ide tartozik de nem találtam ennek a kérdésnek megfelelő topik-otAzt szeretném meg kérdezni miért ad ki gyakrabban a gépem ( olyan hangot mind ha valami karcolódna vagy hasonló hangot ) ?
a válaszokat előre is köszönöm -
Metalfan
Én inkább a kondira tippelek, mert ha túlmelegedne, akkor mindig le kéne kapcsoljon egy idő után. Másrészt a szobahőmérsékletnél alig melegebb levegőt fúj ki a ventilátora. Egyébként megéri a kondikat lecserélni, vagy inkább szerezzek egy másik tápot? Ha jól emlékszem kb 6-8 éve vettem 5000-ért használtan, most sem érhet többet
Toxy
Nem tudom hogy ide tartozik-e de hátha tudtok segíteni.
Csütörtökön este beszereltem a gépembe egy Corsair Force GT 60Gb-os ssd-t.
Azóta amikor leállítomk, illetve újraoindítom gépet furán viselkedik.
Leállításnál a monitor már villog hogy nem kap jelet de gép még megy, pörögnek ventik kb 1 percig.
Újraindulni pedig úgy szokott gép hogy leáll egy pár másodpercre majd indul.
Nem tudom hogy mitől lett ilyen, azelőtt minden rendesen ment.
Most váltottam vissza Win7-ről win8ra.
de korábban win8 se csinálta ezt.
szerintetek? lehet táp hiba?
Köszi
rayoliviero
Nemrég halt meg az Msi Z77A-G45 alaplapom. Hiba: Egyszer indítom a gépet és képet nem adott a monitor, ventilátorok pörögtek viszont. Próbálgatás alatt volt, hogy elindítottam és nem tudtam leállítani sem, folyamatosan újraindul leállt, majd megint újraindult leállt. Pórbáltam a gépet egy kölcsön táppal és memóriával, semmi, ugyanúgy nem működött.
Alaplapot bevittem egy szervizbe, másik procival sem működött, ugyanúgy nem volt kép. Viszont a procimat beletették másik alaplapba és az működött rendesen.
Tehát egyértelmű, hogy alaplap romlott el.De kérdés, hogy mitől. Remélem nem rossz a tápom is és esetleg az ölte meg. A tápom egy éves, egy Enermax Modu 425, idáig soha nem volt vele baj.
Most akarok venni egy úja, drágább alaplapot. Érdemes leteszteltetnem a tápomat egy szervizben, mielőtt az újra rákötöm? A tesztelése nyilván pénzbe kerül és csak akkor csináltatnám meg, ha van értelme, mert van rá esély, hogy tönkreteheti az új alaplapot. szerizben nem is tudom, hogy tesztelik amúgy a tépot, mert ha csak tápteszterrel, azzal semmire nem megyek. Ha pedig a teszt konfigjukra kötik, akkor azt ugyanúgy tönkreteheti.
Ha teszteltetném, akkor már a memóriát is megnézetném, nem tett-e benne kárt az alaplap vagy a táp esetleg, ha hibás lenne.
syberia
válasz rayoliviero #14668 üzenetére
Kicsi a valószínűsége hogy a táp végezte volna ki a lapodat (közben a többi alkatrésznek meg semmi baja)Nála ingyenes a bevizsgálás, szerintem érdeklődj
https://howbad.info/
Algol
válasz Metalfan #14666 üzenetére
Tavaly járt nálam egy kb. olyan idős FSP táp, mint a tied (nem biztos, hogy HLN volt), a ventilátorára panaszkodtak (amin a zsírozás segített). Mikor szétszedtem a tápot láttam, hogy szinte az összes szekunder oldali puffer elkó púpos volt, volt amelyik már kissé ki is nyílt, szóval közvetlen bedöglés előtt állott. Az összes kondenzátor CapXon márkájú volt. Az összeset kicseréltem, azóta is megy.
Nemrég egy Chieftec GPS-400AA került hozzám, mert nem indult el, ha rá volt dugva az alaplap. Mivel ekkor a készenléti feszültsége mindössze 3,5 V volt, így azonnal tudtam, hogy hol keressem a hibát. A tápban összesen 2 db CapXon kondenzátor volt, az egyik a készenléti kör puffere, ez már szét volt nyílva. Csere után rögtön jól működött a táp. Az összes többi szekunder oldali kondenzátor más márkájú volt, mind jó volt, egyet se kellett cserélnem.Nagy eséllyel a te tápodban is CapXon kondik lehetnek, cseréld le mindet, a segédtápéra is figyelj.
Az összes kondenzátor kijöhet 500-600 Ft-ból. Low ESR kondikkal cseréld le őket. Yageo, Teapo márkájúak kaphatók a Lomexben, a HQ Elektronikban.Üdv: Algol
Algol
válasz rayoliviero #14671 üzenetére
Nem valószínű, hogy az Enermax tette volna tönkre az alaplapot. Nekem egy Enermax tápom már 10 év óta működik kifogástalanul. Persze lehet, hogy utóbb ők is engedtek a minőségből.
A tápot otthon is letesztelheted, nem mindenre kiterjedő módon, de a működőképességéről meggyőződhetsz. Kell hozzá egy multiméter, 2-3 darab 12 V-os 40-50 wattos autós vagy halogén izzó és egy 5 vagy 10 ohmos 10 wattos ellenállás. Ez utóbbival a készenléti kört kell terhelni és közben mérni, hogy meg van-e az 5 V +/- 5% segédtáp feszültség. Ehhez be sem kell indítani a tápot. Az izzókat a 12 V-os, 5 V-os és 3,3 V-os kimenetekre kell kötni, majd a 24-es ATX csatlakozón összekötni a zöld vezetéket az egyik feketével. Ekkor be kell, hogy kapcsoljon a táp és most meg ellenőrizheted, hogy az említett feszültségek határértéken belül vannak-e (+/- 5%). Ha ezután még a szekunder oldali pufferkondenzátorok állapotát megszemléled és ha azt látod, hogy egyik sem púpos, akkor már jó eséllyel hibátlan az Enermaxod. Hát kb ennyit lehet otthon tenni.
Üdv: Algol
rayoliviero
Szia.
Kosz a tanacsokat. De reggel leadtam a tapot, videokartyat, ramot egy szervizbe. Es epitettek egy Ivy konfigot belole, egy 3770 es Intel alaplap tarsasagaban. Es minden cuccom hibatlan. A tap is, tobb oran keresztul teszteltek programokkal. Ha rossz lett volna, akkor nem adott volna kepet a konfig, mint nalam. De az alaplap miatt nem adott nalam. Szerencsere csak az ment tonkre.
rayoliviero
Most nezem, hogy a tapom billenokapcsoloja, kozepallasban valahogy megallt, mert a szervizben csak gyorsan belevagtak a dobozba es szegeny odanyomodott a doboz falahoz. Nem tudom, hogy tudott megragadni 0 es 1 kozott, de utana kapcsolt szerencsere rendesen, vagyis kattant, mert kiprobalni meg nem tudtam. Ugye ezek nem serulnek konnyen, ezek a hagyomanyos fekete billenokapcsolok? Nehogy egy kapcsolo miatt kelljen mar a vegen gariztatnom... Mar kicsit parazok az ilyenektol, mert a 220-as elosztoimban mindig a kapcsolok mentek tonkre, nem lehetett a vegen kapcsolni, a rugo mehetett tonkre bennuk gondolom.
Algol
válasz rayoliviero #14678 üzenetére
Nálam még egy ilyen sem ment tönkre. Ha valamelyik a két állás között megragad, akkor abban általában a rugó törhetett el vagy kiugrott a helyéről. Ha sikerült "BE" állásba hoznod, akkor ne nyúlj hozzá, a hosszabbítón levő kapcsolóval áramtalanítsd a gépet (ha szükséges). Nyugodtan gariztasd, mert ez jó ok arra. Tudom persze a macera...
Egyébként egy olyan billenőkapcsoló pár száz forint és két forrasztással cserélhető. Persze ez is macerás és egyúttal garivesztéssel is jár, úgyhogy akkor inkább a hivatalos gariztatás a jobb döntés.
Üdv: Algol
Algol
válasz rayoliviero #14680 üzenetére
"En utana probaltam betenni kozepallasba, hogy megnezzem ugy marad-e, de nem sikerult"
Az a jó.
Esetleg további kísérletek?Azt a tengelyt, amin billeg a lapka, a belőle kiálló két kis műanyag pöcök (henger) alkotja, azok illeszkednek a kapcsoló testének furataiba. Elképzelhető, hogy az egyik oldali kiugrott a helyéről, az okozta a hibát. Neked sikerült visszapattintanod, innentől kezdve újra jól működik a kapcsoló. A fura csak az, hogy ha szándékosan próbálnék szétszedni egy ilyen kapcsolót, akkor egy lapos fejű csavarhúzóval pont itt kellene szétfeszítenem.
Üdv: Algol
rayoliviero
Algol
válasz rayoliviero #14682 üzenetére
Ha a villám a házba a légvezetékkel bekötött 230 V-os hálózatba a háznál vág bele, akkor aligha védenek. Az ilyen esemény kivédésére 3 lépcsős kiépített villámvédelem kell, aminek az utolsó lépcsője lehet a túlfeszültségvédős elosztó.
De ha távolabb vág bele a villám a távvezetékbe, vagy hálózati túlterhelés/terhelés elosztás miatt kapcsolnak ki/be energiaátviteli trafókat, akkor a hálózaton megjelenhetnek rövid idejű, de 1-2 kV nagyságú feszültség ugrások, tüskék. Ezek ellen hatásos a túlfeszültségvédős elosztó.
Üdv: Algol
moha21
Olyan estben, ha villám a légvezetékbe közvetlen belevág, akkor a többlépcsős védelem sem ér semmit. Sőt x kA / us, ha elég nagy indukált feszültséget hoz létre akkor sem.
CriticalHit
Tulajdonképpen mi okozza a kondik felpuposodását és a tekercs megégését, (ha nincs túlterhelés)?
Yesterday's history, tomorrow's mystery, today's a gift that's why it's called present.
syberia
válasz moha21 #14686 üzenetére
És ha lekapcsolom a biztosítékokat, amikor csapkod a hejder ménkű?
Azzal ki tudom védeni az esetleges villámcsapás okozta áramkárokat?(#14687) CriticalHit a kondik a működésük során kiszáradnak és fokozatosan elveszítik a gyári kapacitásukat, ezért életük végén púposak lesznek mint a Quasimodo
moha21
válasz CriticalHit #14687 üzenetére
kondenzátor, normális folyamat a nagyobb frekvencia miatt mennek hamarabb tönkre az elektrolit kondenzátorok. ( persze jól látható, hogy a hőmérséklet is milyen hatással van rá )
moha21
válasz syberia #14688 üzenetére
A legjobb módszer villám idején, kihúzni mindent az aljzatból. Persze elméletben még ekkor is tönkremehet ( sőt ha bebaszarint a házba, akkor tök mindegy mit csinálsz, mert a házat is rongálja fizikailag ).
Egyébként erre kicsi az esély leginkább az indukált feszültséggel, tehát a villám másodlagos hatásaival van a gond, biztos védelem nincs ( na jó van csak nem térül meg az ára ). Ha lekapcsolod a kismegszakítót attól még a vezetékben indukálhat a villám hatalmas feszültséget, tehát még mindig jobb a kihúzott eszköz szerintem.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Core2duo6600
Hello
A szóban forgó táp :
Chieftec CFT-500-A12S 500 W os.Előzmény :
Pár éve becsapott a villám, az alaplapot részben kinyirta, más a gépben nem ment tönkre.Ezután rá több évre, hónapra arra lettem figyelmes, hogy nem forog a táp hűtőventije.
Ezután szétszedtek, kerestünke egy 5 V os részt, majd ide bekötve ugyan lassan, és halkan de laglább ment.
Szintén több hónapos panaszmentes üzem következett.Tegnap arra lettem figyelmes, hogyha nincs terhelés a gépen, megy a táp, ellenben ha valami erősebb dolgot indítok pl, video kódolás, a gép pár másodperc után kikapcsol, majd néhány mp mulva ismét be.
A cpu túlmelegedést kizárhatjuk, mert ha az melegszik túl, akkor lekapcsol és úgy is marad.
Tehát a kérdésem, hogy ezt a lekapcsolást majd ujra bekapcsolást okozhatja - e táp hiba ?A gép amiben van Core-i5 760 + 1 ssd és egy 2,5 es hdd, egy passziv vga AMD HD 4600 os.
Lap:Asrock P55 Extreme 4Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
moha21
válasz Core2duo6600 #14691 üzenetére
Át kellene nézni azt a tápot és visszakötni a ventilátort a helyére.
VERESS96
Minap vettem egy Enermax MODU82+ 525W-os tápot terhelésen eleinte kikapcsolt valamiért aztán utána olvastam hogy lehetséges hogy az Asus Anti Surge védelme okozza a gondot miután kikapcsoltam utánna jó volt a táp de viszont a merevlemezemet tönkretette a túlfeszültség! Én abba a hitbe voltam hogy a tápban van túlfesz védelem még ha kikapcsolom az asus programját akkor is!
AstraCDX
Végre lett egy kicsi időm erre a kísérletre .
Tettem a 12V os ágra egy 12V 80, vagy 100W-os égőt . (Mert épp ilyet találta itthon . )
Csodálkozva vettem tudomásul, hogy igazad volt, a 3,3V-os ágon a tökéletes 3,3V stabilizálódott .
Ha lehúztam az égőt, leesett a 3,3V-ról 2,65V-ra, ha visszatettem, újra stabilan helyreállt .
Tehát a táp e kísérlet szerint valószínűleg jó .
Beszereltem a gépbe, ott is jól műxik .
Köszönöm a hasznos infokat !
Üdv.
Astra
danesz100
Szétkaptam takarítás miatt a gépet, majd amikor összeraktam, visszakapcsoltam hallottam valami kattogó hangot. Odébb hajoltam és a táp felől szűrődött a hang majd egyszer csak megrázta a fülemet a táp. Szerintem a földeléssel lehet gond mert a gépház is ráz gondolom az földeli le vagy nem tudom. Tehát most kattog és ráz. HELP!
MMIX
válasz danesz100 #14695 üzenetére
Valami belelóg az egyik képben lévő ventilátorba, nem biztos, hogy a tápból jön a hang. Vagy a vincsesztered kattog, én innen meg nem mondom. Keresd meg a forrást.
Használj földelt konnektort, ha úgy tudod, hogy a konnektorod földelt és mégis ráz a gép, akkor villanyszerelő tud neked segíteni. Ha meg nem földelt a konnektor, akkor is. Remélem a tápot nem szedted szét, és ne is szedd szét!.
Core2duo6600
válasz moha21 #14692 üzenetére
A venti vezérlése biztosan rossz, mert van neki olyan csatija is, hogy casefan only, vagyis csak ventihez, és itt sem jön ki belőle áram, és a venti sem forog.
Ezért tettük rá fixen 5 v ra.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
- SONY LCD és LED TV-k
- BestBuy ruhás topik
- Háromféle processzor is része lesz a Core 200 sorozatnak
- Futás, futópályák
