- Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
- A Qualcomm lehet a Galaxy S25 kizárólagos chipszállítója
- Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
Befutottak az első Xperia 1 VII pletykák
ma Alig jelentették be az 1 VI-ot, máris a folytatásáról hallani.
Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
it Beperelte egy korábbi beszállítóját a Tesla, és azzal vádolja, hogy üzleti titkokat lopott a Tesla akkumulátorgyártási technológiájával kapcsolatban.
Warhammer 40k: Space Marine 2 - A héten újabb részleteket kapunk a játékról
gp A csütörtöki napon a készítők egy hat perces bemutatót osztanak meg velünk.
Bababobi
Lompos48
válasz lenszkij #15207 üzenetére
A GND CSAK egy konvenció (egyezmény) kapcsolási rajzokban. Ahhoz viszonyítanak dolgokat. Egy becsületesebb dupla táp kettő darab lebegő feszültségforrásból áll, amiket úgy lehet egymás mellé, egymás után kötni, ahogy a szükség diktálja. Nulla potenciálnak azt koronázod, amihez képest mérsz. A még becsületesebbnek van egy GND kapcsa is, ami a készülék és ugyanakkor a hálózat védőföldje is, amihez a kimenetet (bármelyiket) kötöd vagy nem ugyancsak szükség szerint.
Gyok2
Üdv.
Van egy FSP táp, aminek púposak némely kondezátorai. Amúgy furán, de működik. Ki vállalná az itteni szakértők közül, hogy megnézi és akár megjavítja, milyen feltételekkel?
Tiszta Windows rendes ház
didyman
válasz lenszkij #15213 üzenetére
Mindegy, tök nem értem, hogy mit akarsz mondani ezzel a térvezérlésű meg nem föld dologgal. A PS-on földre zár, logikai H szintet húz testre, az azt fogadó alkatrész, vagy az azt meghajtó alkatrész pedig lehet bipoláris és térvezérelt tranzisztor is, illetve azok logikai hálózata, de a GND az biztos a dologban, és sehogy sem függ össze az alkalmazott félvezetővel.
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
bantu1st
Ma kapcsoltam volna be a gépemet, de nem reagált csak valami F.2 villogott az alaplapi kijelzőn.
Átvittem a gépet a szomszédba, mert ott egy hasonló van és megnézzünk mi a rossz.
A szomszéd gépéből átraktuk a tápot és tökéletesen működött a gépem...próbából beleraktuk az én tápomat az ő gépébe és az is működött. Azt hittem, hogy valami kontakt hiba lehetett...de amint visszaraktam a gépembe a saját tápomat abba nem jó. Ez hogy lehet, hogy a szomszéd gépével jó a tápom az enyémbe meg nem? Persze az ő tápjával meg jó az enyém, de elcserélni nem tudjuk. Akkor most mit is kellene cserélni benne, mert nincs most gépem Egyébként egy Enermax 620W-os a tápom.Remélem érthetően írtam le és nagyon kérem aki tud segítsen!
Előre is köszönöm. -
emre33
Van egy működő enermax Liberty 620Watt tápom.
DDR-1 AMD 4400+ CPU tartalmazó Asus Nforce4-es alaplappal nem indul el.
Alaplap jó, 400-as noname táppal megy.
táp is jó, másik komolyabb új géppel megy.Van ötletelek hogy miért? Kevés a terhelés?
Kösz!
ASUS B650E-E, AMD Ryzen 9 7900, CORSAIR 64GB DDR5 6000MHz CL30 KIT CMK64GX5M2B6000Z30, ARCTIC COOLING Liquid Freezer II 360
#58984960
válasz emre33 #15216 üzenetére
Ha jól emlékszem ez a lap még igényli a -5V vezetéket (fehér) az alaplapi tápcsatin. Az új tápokon már nincs ilyen. Erre tudok gondolni, hogy egy régi táppal megy a konfig ám egy új, "okosabb" táppal nem működik.
Persze lehet más is de így elsőre erre gondolok!
Mi a lapod pontos típusa?
emre33
válasz #58984960 #15217 üzenetére
Kiprobáltam egy vadi új Corsair AX860i táppal, ezzel se indul el.
Van valami mód, hogy az enermax-t beüzemeljen ebbe a lapba, ha tényleg a -5 volt a baja?
Bármi elektronikai trükk? Van villamosmérnök ismerősöm.ASUS B650E-E, AMD Ryzen 9 7900, CORSAIR 64GB DDR5 6000MHz CL30 KIT CMK64GX5M2B6000Z30, ARCTIC COOLING Liquid Freezer II 360
Nagynozi
Sziasztok! Chieftec GPS-550AB-A típusú tápom nagyon traktor hangot ad ki időnként, megpróbáltam szétszedni, hogy kiportalanítsam, de nem sikerült. Már 4 éves és biztos vagyok benne, hogy a porosodás miatt csinálja. El lehet rontani egy tápot könnyedén? Vigyem inkább szervizbe?
MATEO6600
2 hete műanyag égett szag jött a tápomból, kiderült, leállt a venti.
Cseréltem is benne, a szag is elmúlt, örültem.
Ma k*rva nagy örömömre megint előjött a szag... Szétszedtem, de úgy néz ki mint az új.
Egy Chieftec GPS-450AA-101A-ről van szó, szerintetek érdemes szervizelni, vagy új tápot kell vennem? -
janika77
Sziasztok.Kérdésem lenne ha a tápom 5 voltos ága 4.9-et ad le az gond-e?Teljesen járatlan vagyok a témában azért kérdem.
7Heads Drago
ki vállal táp javítást?
Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
fero02
válasz 7Heads Drago #15231 üzenetére
Ez nem az a topik.
didyman
Van nagy szerviztopikunk, ott tudsz választani valakit, aki közel van, szimpatikus.
wikings2
Volt egy HTC 420W tápom ami 8 hónap után beadta a derekát. Ekkor bedobtam szervízbe és ezalatt rákötöttem a gépemre egy 300W Codegent hogy lett-e másnak baja. Futott rendesen a Codegennel is 3 napon át amikor az is lesült. Lehet hogy véletlen egybeesés,de mindkettő akkor sült le mikor egyszerre futtattam 3 java alkalmazást és a battlefield 3-at.
Most kaptam egy H-tech 400W ot a szervízből amivel megint fut rendesen a gépem.
Kérdésem az lenne, hogy elofordulhat ilyesmi hogy sok keményebb program futtatásától felmondja a táp a szolgálatot? Tény hogy a Codegen egy f*s és már elég idős volt, de szinte ugyan úgy sült le mint a 8 hónapos HTC-m és jó lenne ha a mostanival nem esnék hasonlóan pofára mert nem szeretném hogy valami másnak is baja legyen a gépben.
Én sem tartom valószínűnek hogy igen a kérdésre a válasz, csak gondoltam bekérdezek ideTalán én is Pest vagyok... Pest a pestiségem. Pest,hogy rég Pesten lakok, s nem lettem pesti mégsem.
tornas
lenszkij
válasz wikings2 #15235 üzenetére
Egy táp jósága a jó stabil alkatrészektől függ és a terhelhetőségtől ami az alkatrészek kapacitása terhelhetősége és a tervezésének függvénye.A Codegennek rossz a híre hogy könnyen elromló alkatrészekből áll és a tervezése védelem szempontjájól hiányos.Pedig nem hibásodik meg sokkal nagyobb számban mint a rossz híre szerint feltételeznek.Két éve pld FSP Hexa tápoknál hibásodtak meg ventillátorok gyárttási és anyaghiba miatt.Vizsgáltam mint gyártás és méréstetechnikus.
moha21
Sajnos azt kell modnani nem valószínű, hogy ez a táp is sokáig bírná nálad. :-( Mind a 3 a tápos körökben mumusnak ( hulladéknak ) számít.
(#15238) lenszkij : Petzval?
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
wikings2
Köszi mindkettőtöknek.
Amúgy is memória bővítésen gondolkodtam, de lehet hogy akkor előtte beszerzek egy komolyabb Chieftech vagy FSP tápot.Talán én is Pest vagyok... Pest a pestiségem. Pest,hogy rég Pesten lakok, s nem lettem pesti mégsem.
moha21
válasz lenszkij #15241 üzenetére
Igen még emlékszünk az általad fröccsentéshibás FPS tápegységre.
Van itt előttem delta,hipro,enermax és egy LC power táp. Találd ki melyik tett tönkre egy alaplapot?
lenszkij
"elofordulhat ilyesmi hogy sok keményebb program futtatásától felmondja a táp a szolgálatot?"
Természetesen elő! A jobb tápok jobb alkatrészei jobban adják a névleges teljessítmény és a védelmek is biztonságosabbak.De én láttam 7 éviig üzemelt Codegent aminek a venttillátora csutkára kopott de a gépet még mindíg vinné. Könyveléshez nem kell esztelen tunning és játékgép!
lenszkij
moha21
válasz lenszkij #15244 üzenetére
Ja csak a mai játékgépek nem annyit fogyasztanak, mint az irodai gépek... Egy combosabb VGA egymaga többet fogyaszt, mint 3 irodai gép ( monitor nélkül ). Arról nem beszélve, hogy a mai gépek alkatrészei elég gyorsan változtatják az órajelüket, feszültségeiket tehát ezeket a nem lineáris változásokat is tudnia kell egy tápnak.
Egyébként olcsó tápoknál is van védelem, kérdés ez mennyi idő alatt kapcsol be. Általában inkább később, mint előbb.
Ahhoz képest, hogy hardvergazda ( az rendszergazda vagy mi? ) meg gyártás és méréstechnikus is voltál, nem tudod értelmezni azt, hogy itt a fórumon csak egy regisztrációval lehet lenni kedves petzval vagy hivjalak inkább andrade-nak ?
Buci21
Üdv eme topic lakói!
Thermaltake toughpower 750W problémám:
bedugom a lapra, bekapcsolom, meg sem nyikkan. Megismétlen 3szor, egyszer sem produkál semmit. Lap másik táppal jó, másik lappal nem tudtam kipróbálni a TT tápot.Nade: kivettem, összezártam a zöld és egy random fekete csatlakozót, és a táp elindult! nah most mi van?
THX a segítséget
- LEGO klub
- Motoros topic
- Folytatást kap az Uncharted mozifilm
- Mercedes topic
- Gyúrósok ide!
