- Honor 8 - tisztelet a kivitelnek
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - szárat eresztettek a babok
Konvektor korszerűsítés - Computherm KonvekPRO felszerelése Q7RF szobatermosztát
lo Működési elv:A gázkonvektorok szerves része a hőmérsékletérzékelő szonda. A szonda egy a termosztáthoz kapilláriscsővel...
Titan Army P27GR monitor: hogy tud ilyen olcsó lenni?
ph Meglepően kedvező áron rendelhető meg a kínai netes áruházakból ez a 180 Hz-es gamer monitor – megnéztük, érdemes-e lecsapni rá!
Wooting 80HE teszt
gp Megérkezett a játékos billentyűzetek koronázatlan királyának nagytestvére, a TKL méretű Wooting 80HE, amelyet az elsők között próbálhattunk ki.
ozz
váltogattam csatornákat de nem segített, igazából random a ledobálás van hogy órákig semmi van hogy 20perc alatt 2x is.
Régebben olvastam hogy valaki country code HU-ról valaki a US-t használja most én is átáltam, elkezdek kisérletezni aztán ki tudja.
Jelenleg az 1+5 csatronát használom ez az egy páros ami szabad teljesen.
A Transmit power: 20dBm (100mW) most jelenleg magától, ez jó így?
Amúgy 3m-re vagyok a routertől ugyanabban a helységbe. -
ozz
Az US dolog nem jött be , masik csatorna se.
N-es wifivel használom. Teljesen alapról kezdtem talán ha jól emlékszem akkor nem volt vele gond vagy nem tűnt fel ennyire mikor nem volt a router usb-n hdd. Viszont amint rákerült de torrent még nem ment már dobálta.
Mi a negatív hatása ha a transmit powert lefele veszem?
ozz
Azert van N-en hogy max sebességgel tudjak másolni a router es a gép között , meg a filmek se akadjanak ha routerről nézem gépen.
A szomszédságban nagyon sok hálózat van sajna.
Logban van bejegyzes a szakadásről, látom ugy hogy wifi van de kis sarga háromszöggel tehat net nincs. És olyan is hogy a wifi jel eltünik teljesen és mig a szomszéd halozatokat latom ha rakeresek addig a sajatomat nem csak par perc mulva.
ozz
gyari fw-vel nálam nem fagyott bár nem sokat használtam és talán hdd-vel nem is.
Az a baj hogy szeretném maxon használni a wifit ha már tudja minden akkor legyen gyors.
Ralink wifi kártyám van.Lehet lemondok a torrentről és megy vissza a gyári fw azon kivül tud mindent amit én jelenleg használnék.
Most vettem 2-3 hónapja nem szívesen vennék másikat, meg el is kéne ezt adni... macerás.
köszi a segítséget!
Lincy
Hát komolyan, mivel az első kérdésem az volt, hogy tud-e 5 Ghz-et, a második pedig, hogy ha tud, akkor szimultán 2,4-el együtt tud-e... Bár a gyártó honlapja szerint nem tud 5 Ghz-et, de az admin felülete szerint tud. Innentől kezdve, mivel nem tudom mire kaptam a választ, érthető a kérdésem.
Most látom, hogy a válaszolóm szerkesztette a hozzászólását, és innen fakad a félreértés. Először csak annyit mondott nem tud..., de hogy mit nem tud, azt nem mondta...
Szóval én onnan vettem, hogy az admin felületen ott a lehetőség... Az csak parasztvakítás?
ZetorGumi
vargalex: Nem, nincs statikus ip a gépemen, a másik router oszt neki IP-t.
Jaah, értem, szóval 2 ip van, jó tudni..
Be van állítva minden.suste: Áh, értem. És hogy tudom lesasolni a másikon hogy mi az ip-je?
New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
Igaz, a 2. Routeren a LAN Oldalon kapcsoltam ki igen.
2. Router WAN része: DHCP Kliens. De hogy pontosabban mit kellene beállítanom, nemtudom. Mivel kipróbáltam ezt, kap is ip-t a router, meg minden, de így viszont a gépemen nincs net, és nem is tudom elérni azon (1.) router kezelőfelületét.
A gépen egy statikus IP volt beállítva ezen időre, kipróbálás miatt.
Szóval mit is kellene beállítanom még, hogy működjön normálisan?Külső IP:
Köszönöm. Megvan.Most ott tartok, hogy az 1. router, és a 1043 lanon van összekötve. Így van netem, az első router oszt ip-t, csak nem működik a transmission. Minden megoldást meghallgatok arra vonatkozóan, hogy NAT legyen a két router között, és működjön a transmission.
r3dsnake
Koszi, de valami linkes megoldas kellene, mert a tabletes vlcben csak ugy lehet hozzaadni servert.
A masik gondolom, hogy nem tudok belepni sambara tableten (android) ugyanazzal a user/pass parossal, ami az xp-ben mukodik. Ezt mi okozhatja? Van esetleg valami megoldas?
Koszi!
stvnppp
Bocsi, tegnap úgy tűnik, hogy write-onlyban voltam. Amúgy tényleg benne volt a blogban a válasz, de közben találtam másik megoldást is a problémámra.
HA MÉG NEM LETT VOLNA:
A 3.13.12 Build 120405 számú, hivatalos firmware támogatja a nyomtatószerver funkciót. Ráadásul pofonegyszerű a mellékelt szoftverrel beállítani! Köszi TP-Link! -
Kicsirics77
a korlát kitörlése nálam segített pont ebben
és a terhelésem is 0.4-0.2-0.3 ja és 10 megával töltök folyamatosanegyébként a pendrive tényleg nem erre való
Goose-T
Köszi! Akkor kénytelen leszek megelégedni a G-vel, mert a laptopok és a telefon wifijét nehéz lenne cserélni. Majd ha valamelyiket lecserélem, akkor újra próbát teszek, vagy eladom a 'csába ezt a kínai gagyit.
Rockbandám: https://fb.me/scharlotterhodes *** Gitárelektronikai műhelyem: https://www.fb.me/goosetgitar
Goose-T
A laptopok:
* HP ProBook 6550b WD704EA, a leírás szerint ez van benne: Broadcom 802.11b/g/n; HP Integrated Module with Bluetooth 2.1+EDR Wireless Technology.
* HP Compaq nx7400, ebben azt hiszem Intel PRO/Wireless 3945ABG 802.11 a/b/g WLAN van.
A telefon pedig egy Motorola Defy+, mittudomén, mi van benne. A ProBook N-es wifije egyébként maximum 72Mbps sebességet támogat, szóval nem nagy érvágás a G mód sem.[ Szerkesztve ]
suste
Belekezdtem:
Létrehoztam egy új interfészt + mindent ugyan úgy mint a vendég hálónál (tűzfal, zóna, wifi). A tűzfal szabályoknál is létrehoztam a 2 szabályt (53-as és a 67-68-es portra), természetesen az új zónához igazítva. Ez így rendben lesz? Vagyis menni fog egymás mellett a 2 vendég háló (1.: AP, 2.: AP+WDS)? -
fjanos951
Hali!
A LAN mindig statikus címzésem volt. A wirelessben csatornát és titkosítást módosítottam és utána nem volt internetem, ha megszakadtam sem. A reset és újraprogramozás eleinte segített, de tegnap már az sem, így mérgemben felraktam alegújabb gyárit.Hálózati kapcsolat mindig volt. Ezzel meg a nyomtatót nem tudom beállítani.[ Szerkesztve ]
suste
Ha valakinél UA hiba előjött, vagyis gyültek a "Null" mappák, akkor elvileg meg van a megoldás:
A miniDLNA konfigjában megadott megosztott mappán (pl: Film) belül létre kell hozni egy mappát (pl: Film/2012.09), és ezt az elérést beállítani a Transmission-ben mikor feltöltöd a torrentfájlt. Én azt csinálom, hogy havonta új mappát kezdek, így még keresni is könnyebb. Ezekután, ha bármelyik belső mappából törlök a Transmission webes felületén (Trash data & remove from list), akkor a miniDLNA adatbázisban is eltünnek a mappák, amiket a torrent hoz létre, így a tv-n csak a ténylegesen ott lévő mappákat mutatja.
Mellesleg teljesen véletlenül vettem észre, mert pont azért csináltam a + mappákat, hogy könnyebben kezeljem a rengeteg "Null" mappát[ Szerkesztve ]
vargalex
Hi!
Igen, a static route pontosan arra való, hogy definiálni tudod, hogy melyik alhálót melyik interface melyik IP-jén keresztül lehet elérni. Átirányítás nem kell a dologhoz.
Tehát neked szerintem ilyen kell:
config 'route' 'name_your_route'
option 'interface' 'lan'
option 'target' '192.168.3.0'
option 'netmask' '255.255.255.0'
option 'gateway' '192.168.3.1'Alex
Zirowe
Sima win 7 workgroup.
Beállítottam a routeren a minidlna-t, de nem indítja el restart után sem.
Feltettem az egyik gépre a nero home media servert, de azt meg külön kellene minden gépen futtatni.Routeren nincs vinyó.
We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
xxSanchez
Ez nekem magas, hogy micsoda?
Jelenleg ilyen routerem van: [link]
Régen egyszerűen csak elindítottam a torrentet és töltött rendesen 7-8-9MB körül, feltöltés is 3MB körül volt. Most elindítok egy torrent klienst és nem töltődnek be az oldalak. Várok egy két percet akkor megjavul, viszont random visszatér ez a hiba. Amennyiben elindítok egy fel/le töltést a kliensben akkor már teljesen meghal a net, semmilyen oldal nem töltődik be. Hiába várok 5-6 percet csak nagyon sok szenvedés után töltődik be pár kisebb oldal.
A letöltés is teljesen rossz:
Felmegy 4MB/s-re majd leesik 10-20kb/s-re és megint kezdődik elölről. Feltöltéssel ugyanez a helyzet, felmegy majd leesik azonnal.
Amikor felmegyek Skype-ra akkor is meghal a net pár percre majd utána megjavul magától, ezt sem tudom mitől lehet.
Próbáltam telejsen új rendszerrel a torrentezést, mert gondoltam hátha valami nem stimmel a rendszerrel, de ugyanúgy nem jó.
Heyho.
vargalex
Hi!
A készülő 1.1.5 (igazából kész van, csak a WiFi letiltás hibát akarom javítani még - ami megjegyzem LuCI hiba, mert az alap OpenWrt-ben is jelen van) igen, sőt a partíció átrendezésnek köszönhetően D-Link DIR-825-re is.
Nem mellesleg a TL-WDR3600 és TL-WDR4300 típusokon alapból 2 USB van, ha valakinek ez is számít.
Alex
suste
Kipróbáltam a Linksys meghívását a 192.168.1.100-as címről.
Sajnos nem dobta be a DDWRT-s info oldalt.
Próbáltam:
192.168.3.100
192.168.3.100:8080
192.168.3.1
192.168.3.1:8080
Egyiken sem jött be.Luci/Hálózat/Statikus útvonalak alatt a logoka ez?:
-Interfész (innen hívom?)- LAN (erre vagyok csatlakozva a laptoppal, ahonnan a Linksys-t akarom configolni)
-Cél (ezt akarom elérni?) -192.168.3.0 (ide nem lehetne beírni a Linksys címét 192.168.3.100?)
-Netmask - 255.255.255.0
-Útválasztó - 192.168.3.1
- Asztrofotózás
- Rengeteg memóriával kínálható meg az AMD érkező csúcs-IGP-je
- Megújult a Linkin Park
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Házimozi belépő szinten
- Versenybe hozta magát az új Xeonnal az Intel
- Konvektor korszerűsítés - Computherm KonvekPRO felszerelése Q7RF szobatermosztát
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
