- Nubia Neo 5G - olcsó játék
Computex 2024: Minden a mesterséges intelligencia körül forog
ph A kiállítás fókuszát semmi sem mutatja jobban, hogy még a megnyitó zenéjét is AI szerezte.
Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
Samsung LCD és LED TV-k
BBéci
Olyanról még csak nem is hallottam. Ellenben 144 hertzes működésről annál inkább. A komolyabb vetítőkre az jellemző.
A 24 fps gyakorlatilag teljesen nézhetetlen, annyira szaggatna, ezért mozikban és a tévék is kizárólag többszörözve jelenítik meg.[ Szerkesztve ]
BBéci
Ismétlem, a 24 fps teljességgel nézhetetlen. A klasszikus, filmes mozikban mindegyik képkockát, kétszeri kitakarással, háromszor villantják fel. Tévék esetén a négyszeri felvillantást használják a jobb készülékek, az a 96 Hz. A butábbak más pulldown-t alkalmaznak, akár 50 vagy 60 hertzesre alakítják, ami szintén pocsék látvány. LCD-n a lassú folyadékkristályok miatt - élességvesztéssel társulva - kevésbé zavaró a szaggatás. Úgy szoktuk mondani, hogy elkenik a ricegést. De attól még nem tekinthető jónak, csakis az egész számú többszörözés ad makulátlan élményt.
coolrob
köszi kipróbálom a lejátszót.
A gépről és a tv belső lejátszójáról is sávos néha a kép , majd linkelek, amint tudok fotót készíteni, majd töltök fel.
Forrás változó. volt 720p-s sorozatnál is, meg 1080p -s trailernél is. (a sori mérete kb 1,5 giga / 45 perc az érthető de a trailer az kb 200 mega / másfél perc)
A gép az 4 magos phenom, win7-el.driver is új, de mondom tv belső lejátszója is csinálja.A legátlátszóbb bolhás szövegek: 1. Mennyit engedsz a feléből? 2. Ez boltban is olcsóbb de azért elviszem ha engedsz belőle kicsit.
w333
Áááá már kb. 1 éve így használom, így szokta már meg a szemem ... akármit is állítok már tényleg nem jó, és ugye amennyi TV annyi beállítás főleg Direct vs Edge led különbségek miatt, nálam így is tökéletesen fekete minden ha beállítom a legsötétebbre elvesznek az árnyékok és rengeteg minden, Színtónus meleg 1 kb. minden kicsit sárgásabb lesz ami már nagyon nem jó, és ha a Motion Plust kikapcsolom akkor sokkal darabosabb a kép, még a 10/3 ami jó de, már inkább a Tiszta beállításon használom !
iPhone 13 Pro Max & iPhone SE
#75912448
Még annyit, hogy ilyet nem írunk le (kizárólag a lejátszó ismeretében): HDMI feketeszint ~ Alacsony, hiszen ha nem automatikus, akkor függ a PC, illetve MP, BD player kimenetétől.
Ha (HT)PC a forrás és full range RGB-t küldünk ki, akkor magas (normál) HDMI fekete szint szükséges, ha médialejátszó, BD player, esetleg PC plusz YCbCr (YCC)-t, akkor pedig HDMI alacsony fekete.
Ha filmeket nézünk egész biztosan meleg1 vagy 2 lesz helyes, majd ehhez skálázni a többi beállítást, normál vagy hidegebb beállású profilt sportközvetítésekhez érdemes készíteni, ahol nem "sárgás fehéreket" akarunk látni.
blakey
bzoley
Hát ez tényleg elég vastag
Akkor ezt is tudjuk. Viszont akkor érdekes, hogy a korábban mutogatott szörnyű jelenségekből(szerencsére) semmit nem tapasztalok. Ezek szerint képesek lennének normálisan is megcsinálni egy tévét. De itt is sokan teljesen elfogadottnak tartják, hogy "ez ilyen". Pedig nem. -
coolrob
ki lett már jópárszor tárgyalva hogy a 6000-as szériába is sok a direct ledes tv, sőt képek is vannak a másik fórumba..H6200,6400,6500 55"-ig mind direct ledes...
akyyy
Csak a tv-n van a kép.
Dell laptoprón va szó egyébként, Inspiron 5520-as, Radeon7670M-val és Intel HD Grapich 4000-el. Intel alkalmazással szoktam ezt a frekvenciát állítgatni itt:
Catalystban nem találtam hasonló beállítást. Tv.n lehetne még beállítani hogy most ez Blueray, vagy játékkonzol, értelmszerüen PC-re van állítva. 59p-n jelenik meg 60 Hz-en, akkor kiteszi teljes képre a képet, meg nem lagol a Windows, de gondolom akkor lenne jó ha 23,976-ot küldene ki a laptop, és ilyenen menne a tv is, mivel ilyenbe van a film
Megfelelő HDMI kábellal van összekötve egyébként, tuti valami szoftveres gondom van, de még nem jöttem rá mi
BBéci
Ha a felhasználó számára nincs lehetőség a dedikáltra váltásra, akkor az a laptop - szvsz - egy használhatatlan hulladék. Elnézést a kifejezésért.
Úgy gondoltam, hogy csak akkumulátoros üzemben áll a laptop takarékosra, bár az enyémet akkor is tetszés szerint variálhatom, akár teljesítménycentrikusra, akár egyébre.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
akyyy
ja, csak 2 éve (most lesz ősszel 2 éves a noti) nem gondoltam hogy majd fasza Samsungon fogok filmeket nézni
Illetve direkt ilyen vettem, mert az előző gépbe meghalt a vga, és cserélni se lehet meg semmi.
Amugy nem értem, ha 3D-s tartalmat nézek, ott el is megy akép a tv-n meg vissza, értesítő sávba ki is írja hogy 24 Hz-re váltott, nincs levágva a kép, csak a lag van ott. Viszont a 3D-s megjelenítés eddig szuperált (leszámítva azt a néhai vibrálást vagy mi fenét amit néha be is szoktam ide írni...nos annak lehet köze ennek a problémhoz is, hogy nem a Radeont használja hanem az intent, de azt vettem mostanába észre leginkább akkor van ilyen vibrálás, ha felirat van a filmben (Forced, stb). Legutóbb a Zöld urait néztem 3d-be, abban semmi felirat nem volt. és nem is vibrált egyszer sem a kép).
Megprobálom valahogy kierőszakolni hogy ne az Intelt használja, de az már nem Samsung tv topik .
akyyy
MPC-HC-t igy hozzá tudtam adni. Mondjuk hogy rendben, de ha hdmi be, és elkezdeném a lejátszást, ugye nem 60 Hz-en kéne mennie ha nem olyan a film, hanem 24 Hzen kerekítve. Ha manuálisan beállítom, ugyanúgy levágódik a kép széle (fél tálca nem is látszódik a tv képernyőjén, + lag), mintha 60 Hz-en lenne.
akyyy
8.1-es. Nem tudom, vásárolva lett, nem géphez adták
Itt nem nagyon tudom, hogy kéne lennie. Jelenleg így van, alul 10-ig van.amugy egy érdekesség. ha xboxat dugok hdmi-re, és PC-re van állítva a hdmi rész, akkor jó, de ha bármi másra állítom (pl játékkonzolra), akkor is ha jól emlékszem levágja kicsit a képet, és még lagol is. És ott nincs semmi vga driver meg hasonlók kezdek félni hogy a tv-vel lesz a "gond" :\ de amugy nem nagy karasztrófa, simán nézhetőek 60Hz-en is a filmek, sorozatok, semmi feltünés nincs benne hogy most recegne vagy valami.
AliasB
Köszi de fixen nem jó ugyanis éjszaka sokkal kevesebb fényerő kell mint nappal. Ezért is lenne jó ha úgy működne a funkció ahogy annak működnie kell. De ha a háttérvilágítást állítani kezdem az rögtön ki is kapcsolja ezt a funkciót. Utána meg ha bekapcsolom azon nyomban leveszi és jobban mint kellene.
Járj nyitott szemmel.
BBéci
Sok Samsung TV volt nálam tesztelés céljából, 90 %-át több hétig használtam és egyik sem felejtette el a LED képtisztaság beállítást.
Tutu7030
- Spórolós topik
- ASUS ROG PG32UCDM: OLED csúcsmonitor tesztje
- Tudományos Pandémia Klub
- Elektromos cigaretta 🔞
- Túlfeszültség ellen védő elosztó
