- Közeledik az X Fold3 Pro
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Huawei Watch GT 2 - épp ideje!
A Samsung megnyitja külsős appok számára az AI fordítás lehetőségét
ma A fordítás magán az eszközön történik biztonsági okok miatt.
Még mindig készül a Lollipop Chainsaw RePOP
gp Alig néhány nap múlva elviekben megkapjuk a remake megjelenési dátumát.
válasz sztanozs #38970 üzenetére
Maga a DHCP protokoll képes rá, hogy meghatározza melyik kliens melyik DNS-t használja, de erre a Pi-hole DHCP-je nem képes.
A pi-hole viszont képes csoportokba gyűjteni a klienseket, és a csoportoknak különböző szűrő listákat megadni. Ha ez/ennyi nem elég, akkor keresni kell más megoldást, adott esetben az adguard-ot ;-)Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz sztanozs #38978 üzenetére
Pedig pont hogy eszközre lebontva megadhatod mit tiltson/engedjen.
_q
válasz sztanozs #39144 üzenetére
Én ebay-ről és aliról amit rendeltem mind jó volt. Igaz ezek sandisk, samsung, lexar típusúak voltak. Tudom nem ez volt a kérdés, csak azért írom, mert itthoni ár töredékéért lehet jókat kapni. Ebayen sincerity, alinál a customer feedback-eket szoktam megnézni. Amikor megjött akkor meg crystaldisk-el teszteltem.
Ugyan ez igaz a 18650-es aksikra is. Aliról rendeltem és mind tudta a hirdetett 3200-3400mAh-t.[ Szerkesztve ]
_q
válasz sztanozs #39164 üzenetére
Viszont ha a distro része, és nem külső tárolóból teszi fel, ez szinte kizárt.
Nem mellesleg akkor dobtam a dokkert, mikor egy újraindítás után eltűnt a pihole, de olyan szinten, hogy még a konténerét sem találtam, és még csak nem is engedte újra létrehozni.
Épp elég a programok alap rigolyáit megérteni/kiszolgálni, nem kell egy plusz púp a hátamra.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz sztanozs #39166 üzenetére
Én sem értettem, egy fél napot nyomoztam, de feladtam. Másnap újrahúztam dokker nélkül tettem fel a programokat. Azóta is stabilan teszi a dolgát. Hiába no. Ami nem romlott el azt nem kell megjavítani ;-)
_q
válasz sztanozs #39228 üzenetére
Igen az új is már 1-2 dologgal frissült, ami nem baj látszik hogy fejlesztik, javítják folyamatosan.
Mivel a bootloader már a legfrissebb ha minden igaz nálad is, ezért csak annyit kell tenned a jövőben, hogy a Rasberry Imager-el vagy amivel ki szoktak írni SD-re, ott a kimenetnek nem az SD kártyát választod, hanem a HDD/SSD valamelyikét. Utána bedugod a Pi-be és megy SD nélkül hiba nélkül.
_q
válasz sztanozs #39233 üzenetére
Akkor viszont tényleg kellett az a lépés, hogy lefrissüljön. Nekem most július 30-as dátum szerepel, viszont
Sudo nano /etc/default/rpi-eeprom-update
paranccsal "critical"-t látok, gondolom ez meg a gyári image-ből jön. A régebbi tutoriálokban azért kellett "stable"-re áttenni, hogy lefrissüljön a bootloader, viszont onnantól már mehet a gyári beállítással ezek szerint.[ Szerkesztve ]
lac14548
válasz sztanozs #39395 üzenetére
Ilyesmit szeretnék én is csinálni.
Melyik leírást/youtube videót ajánlod/játok ami alapján kezdőként össze tudom hozni./Motorola V2288/Siemens C35/Siemens MT50/Nokia 6600/HTC Touch Cruise/ZTE Blade/Samsung Galaxy S+/Xiaomi Redmi 1S/Xiaomi Redmi 2 Pro/Xiaomi Redmi Note 6 Pro/Realme 8 ...
Keem1
válasz sztanozs #39653 üzenetére
Annyi biztos, hogy bár volt ilyen hibaüzenet, az OpenVPN-t nem ez ölte meg. Találtam egy tutorialt ennek a megoldására, nincs is több hibaüzenet (pedig volt bőven), de az OpenVPN csak nem indul el.
Már az elmúlt 2-3 hónapban ez lesz a második újratelepítés. Ma este meló után neki esek, de nem vagyok boldog tőle. Azt várnám el egy ilyen viszonylag nagy nevű szolgáltatástól (OpenVPN-re gondolok) hogy képes hibamentesen üzemelni hosszú idő alatt is.
Keem1
válasz sztanozs #39663 üzenetére
Nem akarom teleszemetelni a topikot logokkal, így inkább ide tettem.
Hogy ne generálja 5 másodpercenként a logokat, leállítottam a service-t, most, miután a 0666 permissiont beállítottam, újraindítottam. Azóta a linkelt sorok születtek.Sajnos továbbra se jó.
Amúgy mi ez a /dev/net/tun, ti tudjátok?
Keem1
válasz sztanozs #39702 üzenetére
Viszonylag gyakran (legalább havonta) csinálok egy teljes update-et ezekkel:
update
upgrade
full-upgrade
dist-upgradeMost is megtörtént, de semmi frissebbet nem talált semmiből.
Valahogy rendet kéne raknom a kernelek között, pl. úgy, hogy feltenni és alapértelmezettre állítani mondjuk a legfrissebb stabil verziót, aztán minden egyéb kernel maradékát eltávolítani. De fogalmam sincs, hogy álljak neki.
Keem1
válasz sztanozs #39711 üzenetére
Éééés itt volt a megoldás!
sudo apt-get install --reinstall raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel
Ez a command helyrerakta a kernelt, végül így a 72 végű kernel került föl, aminek a frissítése valószínűleg elfailelt.
Igaz, mivel a próbálkozásaim során szétbarmoltam, az OpenVPN-t is reinstallálni kellett, de az a legkevesebb.
Minden faszán működik!Jelenlegi verzió:
Linux pistacio 5.4.72-v7l+ #1356 SMP Thu Oct 22 13:57:51 BST 2020 armv7l GNU/Linuxsztanozsnak köszönöm a linket, de mindenki másnak is a segítséget és a tanácsokat! Nagyok vagytok srácok, mindenkinek köszönöm!
válasz sztanozs #39839 üzenetére
Igen ugy latom a logaban is panaszkodik a Plex, hogy nem az elsodleges audio van hasznalva. (ami egyebkent egy magyar AC3 hangsav)
A valaszodbol nekem az jon le, hogy gyakorlatilag a mindegy milyen hageszkoz, codec stb. van a rendszer ala telepitve, a transkodolast minden esetben a szerver vegzi. (mar amikor sikerul neki)
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
_q
válasz sztanozs #40318 üzenetére
Transmission-ről van szó. Az sajnos nekem se tudott 12MB/s-nál többet, míg a qb 50MB/s-ot is elért. Habár az 1 Gbit-et nem tudja sajnos kihajtani a Pi4 úgy vettem észre, pedig USB3.0-ra kötött HDD-nek tudnia kellene.
#40316Keem1
Én OMV-t használok a Rasberry OS-en, ott Rsync-el tudom megadni egyesével a mappákat amit backupolni akarok. Nem tudom hasonló létezik-e az alap OS-re. Mondjuk ha X mappába mappa1, mappa3 menjen backupba, de mappa2 ne, azt lehet csak valami script tudna megoldani.[ Szerkesztve ]
sztanozs
A setup:
RPi4-4GB
USB3 SATA Verbatim tokban 2.5" laptop vinyó (OS) - USB boot
USB3 SATA I-TEC duál rack - 2 x 3GB WD Red, nincs raidben, vagy összefűzve
Raspbian + OMV5
Dockerben:
- Portainer
- QBt
- Pi.Hole
- OpenVPNTransmissionnel én is szenvedtem, de feladtam, mert nincs ipv6 támogatás és sz@rrá szemeteli a logokat, ráadásul valamiért összeakadv vagy a dockerrel, vagy pi.hole-lal, és gyakorlatilag max terhelésen nem csinált semmit a gép.
speedtest egyébként hektikus értékeket mutat a pi-n, volt hogy 800 Mbps-t láttam, de volt, hogy csak 40-et hozott ki...
JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
_q
válasz sztanozs #40320 üzenetére
speedtest-cli-vel nekem is hasonló tapasztalatom van. Viszont amikor egyszer sikerült <50km-es szerverre csatlakozni manuálisan megadva, akkor hozta a 800-900Mbit/s-ot, egyébként meg kevesebbet LAN-on. Laptop wifin keresztül a speedtest honlapon meg mindig hozza a 600+Mbit/s-ot.
Keem1
válasz sztanozs #40620 üzenetére
Az Androidos kliens is fizetős, én megvettem 1300-ért, mert nekem megérte.
A DLNA részét nem használom, arra ott van nálam a MiniDLNA.Amúgy még weben is egész stabil nálam, akár belső hálón kívülről is, ahogy azt írtam, olyankor rábízom az automatikára: 720p-ben, 2-3 Mbittel streamel, késlekedés nélkül.
Keem1
válasz sztanozs #40744 üzenetére
Végeztem egy gyors kutatást
- ha a lehető legjobb áron szerettem volna venni, akkor 2017 nyarán kellett volna (még Rpi-m se volt )
- ha a közelmúltban szerettem volna jó áron venni, akkor 2019 tavaszán, közel 2 éve kellett volna venniAz Rpi-t 1 éve használom, akkor a legolcsóbb ár 14.600 Ft volt. Én tavaly decemberben vettem 15.030 Ft-ért, ugyanennyi most is, ha a Pi megvételekor vettem volna, spóroltam volna 400 Ft-ot (= semmit).
Szóval aki pár hónapja gondolkodott rajta, akkor is ugyanannyiért vehette volna, mint most.
Szerintem 15 ezer forint egy ilyen minőségi, dupla házért nem sok.
EGy szimpla, de minőségi ház kb. 4-5 ezer (tudom, van 1500-ért is, de azt hagyjuk). Abból kettő darab az ~10k, de se külső táp, se szingli USB használat. 15 ezerért viszont egy dupla ház, minőségi, külső tápos, egyetlen USB (ami a Pi-nél ugyan nem számít, de dupla SSD és megfelelő infrastruktúra esetén USB 3.1gen2 USB-C csati esetén már elég jó sebességet vetíthet előre). Én laptopon (USB-C, belső NVMe SSD), 1 db SSD-vel kipróbáltam és stabil 350 MB/s sebességet értem el vele.[ Szerkesztve ]
Kicsirics77
válasz sztanozs #40844 üzenetére
ezen túlvagyok, elindítom a chromium media editiont, betölt,aztán se kép se hang,youtube detto,hbo go detto.
a widevine összetevő ugyanúgy nem frissül chromium alatt.
plussz el sem indulnak a videók..... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
g.gergo
válasz sztanozs #40940 üzenetére
Köszi, a memtest most fut, a log meg itt van. A problémás résztől kezdtem el kimásolni, még helyre nem állt. ÉS itt jegyezném meg, hogy ahogy írtam, kipróbáltam a hoston futó ezer éves 4.1.5-öt, transmission-t, valamint docker alatt kismillió változatot.
- EA Sports WRC '23
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- Gumi és felni topik
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Suzuki topik
- Tesla topik
- Microsoft Office és Office 365 topic
- Lenovo Thinkcentre M910S SFF, I5-6500 CPU, W10 PRO Licensz, Számla, Garancia
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Dell Optiplex 7070 SFF:Kis tervező/gamer PC:i7 9700, 32GB RAM, 512GB SSD,Quadro P1000,4xmDP+HDMI,Win
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Apple iMac 27" 5K 2015 i5"-6500 , 5120x2880, 16GB / 256GB SSD, Radeon R9 M390 garanciával ,üzletből
