- Poco X6 5G - egy Redmi álruhában
- Honor 90 - modellalkat
Előbb csúcstábla aztán topmobil jöhet a OnePlustól
ma Középpontban a Snapdragon elit teljesítménye.
Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
ph A cég "lopakodó" alaplapokkal is kompatibilis, Signature sorozatú újdonságát szemügyre véve hirtelen azt sem tudjuk, hogy merre van az eleje és a hátulja.
betyarr
na,akkor menjünk sorjában:
Szerinted ha nem a kérdésekre felelsz
asszem egy kérdés volt,hogy milyen oprendszert használok és arra írtam is,hogy raspbiant.
rébuszokban beszélsz (nincs olyan panel,mint a videóban) hogyan tudnánk segíteni?!
Milyen "panel"re gondolsz?azért tettem be a videó linkjét,hogy aki segíteni szeretne,az gondolom megnézi,hogy mit is csináltam pontosan.linkelem a yt videónak azt a részét,ahol kiválasztja és hozzáadja a "panelt",amiről beszéltem a hsz-ben : [link]
Az a baj, hogy elindulsz a szélrózsa minden irányába, itt-ott elállítasz ezt azt, és a végén csodálkozol hogy nem megy?
valóban próbálkozom,dehát másképpen nem fog működni.amit először próbáltam (videó) azt mivel nem működött,így a feltelepített dolgokat le is szedtem és csak utána próbáltam a következőt.
a kép,amit beillesztettél,nekem olyan nem is volt.eredetileg a hangerőszabályzó settings megnyitásánál ez fogadott,de semmi bluetooth eszköz nem volt választható.
ezután olvastam valahol,hogy a "pulseaudio"-t érdemes használni a beépített alsamixer helyett.azt feltettem,de nem lett jobb:
ja,és ha a bt-nél kattintok,akkor ezt kapom:
a connect-re való kattintást követően pedig ezt:
de az audio menüben nem mutat csatlakozási lehetőséget.
köszi,ha tudsz segíteni!
mod.: ja,ez igen,lemaradt:
Mielött kidurransz, leírnád hogy pontosan hol akadtál el?Az eszköz megjelenik amikor hozzá akarod adni?
Sikerül is a prosítás?
a párosítás sikerül,de nem tudom megszólaltatni az aktív BT-s hangfalat.nem találok olyan lehetőséget sehol,ahol kitudnám választani,vagy csatlakozni hozzá.[ Szerkesztve ]
betyarr
Hová tűnt a gyári hangszóró
ikonpanel?
ott van,eddig is ott volt,csak nem csináltam róla képet.Itt, leírják hogyan tudod visszakaprani az eredeti állapotot.
Ezután _jobklikk_ a hangszóróikononpanelen, és válaszd ki a bt eszközöded. Nem kell hozzá semmi varázslat, alapból így kéne működnie.
végigcsináltam,de nincs előrelépés.ott vagyok,ahol a legelején tartottam,amikor legelőször próbáltam csatlakoztatni bt-n a hangalt.
ezt dobja a hangszóró ikon a jobbklikkre:a settings ezt hozza:
a hangkeverő indítása pedig ezt:
ha elindítok egy yt videót,akkor sem lesz másabb a hangszóró ikon menüje.
vagy én vagyok nagyon béna -
betyarr
sajna nincs ott headphones és hdmi között lehet választani.csakúgy mint a mixer esetében:
mod.: próbáltam a vlc-vel.fejhallgató vezetékesen csatlakoztatva: ebben az esetben ha ahangeszköz menüben (vlc) kiválasztom a fejhallgatót,akkor van hang.de bt eszközt nem ajánl fel,csak hdmi-t
betyarr
bár,azt vettem észre,hogy itt lehet valami nem stimmel:
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable bluealsa.service
The unit files have no installation config (WantedBy=, RequiredBy=, Also=,
Alias= settings in the [Install] section, and DefaultInstance= for template
units). This means they are not meant to be enabled using systemctl.
Possible reasons for having this kind of units are:
• A unit may be statically enabled by being symlinked from another unit's
.wants/ or .requires/ directory.
• A unit's purpose may be to act as a helper for some other unit which has
a requirement dependency on it.
• A unit may be started when needed via activation (socket, path, timer,
D-Bus, udev, scripted systemctl call, ...).
• In case of template units, the unit is meant to be enabled with some
instance name specified.
betyarr
pöc-röff működik
ááá,ne idegesíts! kész vicc.
délután ha haza értem megnézem ezt is meg az eggyel fentebbi hsz-ban lévő tanácsokat isannyi "vigasztal" hogy egyértelműen nem vagyok egyedi eset,mert a neten elég sokan panaszkodnak az enyémhez hasonló problémákra.
ez a pi400 úgy látom nem sokban tér el a 4-es verziótól,mégis úgy reklámozzák,mintha totál kiváltana egy asztali pc-t.pedig tuti nem.neked mi a tapasztalatod eddig?
alap dolgokra egész jó a 4,főleg így ssd-vel,de sokszor szaggat a yt,meg a facebook videók totál darabosak.vagy a 400 már annyira optimalizált,hogy ezeket leküzdi?lehet valami más oprendszert kellene használnom?végülis nem lenne nagy kunszt,mert csak egy unifi controller és egy (pillanatnyilag használaton kívüli) adguard home van rajta.azokat sztem könnyen vissza lehetne pakolgatni.
betyarr
kínában mindent IS feltaláltak már [link]
már,ha ilyesmire gondoltál.az árakat még nézegesd meg,mert azt annyira nem figyeltem.lehet van olcsóbban is.
vagy egy usb A to usb A adapter,ha 2.5-ös ssd-d van [link]Kipróbáltam a YouTube-ot böngészőablakban, és teljes képernyőn is. fHD videóval simán megbírkózott a Chromium. Még csak nem is maxolta ki a processzort.
nálam legtöbbször le kell venni legalább 720-ra vagy lejjebb,hogy élvezhető legyen.bár a fene tudja,lehet ez is valami oprendszer-féle bullshit és ha tolnék egy reinstallt vagy váltanék másra,akkor helyre jönne.
betyarr
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/group | grep bluetooth
bluetooth:x:112:pi
pi@raspberrypi:~ $ cat .asoundrc
pcm.!default {
type asym
playback.pcm {
type plug
slave.pcm "output"
capture.pcm {
type plug
slave.pcm "input"
pcm.output {
type hw
card 1
ctl.!default {
type hw
card 1
hátha mond neked valamit.
meg ezt is megnéztem:pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="10"
VERSION="10 (buster)"
VERSION_CODENAME=buster
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
pi@raspberrypi:~ $ uname -a
Linux raspberrypi 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 armv7l GNU/Linux
sztanozs
betyarr
Szerintem fuss neki előröl a 11-essel.
azt már meghagyom hétvégére.
bár,valszeg csak a unifi controllert teszem fel egyelőre,az adguardot pillanatnyilag hanyagolom.annyi,hogy azt elölről elkezdeni majd a nulláról bekonfigolni...a 11-nél már van alapból ssd támogatás vagy annál is mókolni kell először sd karival?
Fecogame
Nem para ez, csak jól kell konfigolni:
- egyedi portszám
- egyedi path az eléréshez
- egyedi felhasználónév
- hosszú jelszó
- mindig a legfrissebb verzióNagyjából ennyi bőven elég is, paranoiásabb userek a fail2bant és a Portscan Protectiont is felrakhatják
Lassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
Fecogame
Vannak szituációk, amikor hasznos tud lenni.
Pl. én munkahelyen vagyok, feleségem pedig otthon a gyerekkel, és szeretnének nézni valamit. Ilyenkor távolról hozzáadom, és 5 perc múlva már nézhetik is. Ugyanez a megoldás samba megosztással kombózva még életszerűbb, akár az én részemre is adott esetben. Persze mindenkinek mások az igényeik, nekünk így oldottam meg, bevált
apeelme
Igen, elég sokra rá van írva, de sokszor nem teljesen fedi a valóságot...pl. Windows-on tuti megy....linuxon meg kit érdekel.
Nah de leteszteltem. Fizikailag ASM225CM vezérlővel van szerelve (kép), raspbian alatt viszont ezt mutatja az lsusb:
Bus 002 Device 002: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge,
ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge...és egyébként hiba nélkül uas módban indult és megy is.
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
SunMount3r
Pi3B+-ban van közvetlen bedugva, tehát USB 2.0-ás portba. Inkompatibilitás, mert ez USB 3.2-es Pendrive? De miért csak most jött elő? Hónappokig jó volt. Nemrég viszont volt egy Volumio rendszerfrissítés. Én mindíg arra gyanakszokm elősként, ha valami gond van.
Amúgy tegnap le kellett lőnöm az egész rendszert, mert 30% körül kezdett el pörögni a proci miközben elvileg nem is csinált semmit és a Pendrive (ill. az USB port is) nagyon felforrósodott. Már félek is újra beledugni.
madrac
Erdekes. Embert nem lattam meg aki nem onallo disztrokent hasznalta volna, es sokszor igy is hivatkoznak ra. Ezek szerint te vagy az elso aki script-kent hasznalja
Az, hogy megtalaltad a forraskodjat nem bizonyit semmit sem. Csak te hitted azt, hogy en azt allitottam, hogy semmi koze a raspberry disztrohoz vagy a debianhoz es, hogy nem epul rajuk.
Egyaltalan nem neveznem csak kozmetikai kulonbsegnek azt, ha teljesen mas seged programokat hasznal a mukodeshez es a mukodese sem egyezik meg veluk, sot egesz mas az altala telepitett csomagok listaja is, teljesen mas az eroforras igenye, es mashogy hasznalja a hw eroforrasokat. De mint masokat kioktato hozzaerto, ezt nyilvan te is tudod.
A dolog meg azzal kezdodott, hogy te hazudtoltal meg amit nem tamasztottal ala igazabol semmivel sem.
Igy tovabbra is tartom, hogyha valakinek gondja van a raspberry os-el, akkor erdemes egy probat tennie dietpi-vel is. -
Alacsonyabb az erőforrásigénye mint az RPi OS-nak. Optimalizált, úgy is lehet fogalmazni.
Itt egy jó összehasonlítás"After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
zumike
1 perc után már jó rajta az idő, de a dockert nem szeretném cronból reloadolni
rc.local pedig azért nem jó, mert közben lesz jó az idő, és akkor meg már nem fut le.timedatectl
Local time: Wed 2023-04-19 20:44:47 CEST
Universal time: Wed 2023-04-19 18:44:47 UTC
RTC time: n/a
Time zone: Europe/Budapest (CEST, +0200)
System clock synchronized: yes
NTP service: n/a
RTC in local TZ: no[ Szerkesztve ]
ViZion
Igen, ez megvan. Ha a Kodi fut a Pi-n és NAS-ról (OMV, linux, SMB van) behúzza a filmeket, akkor ott több erőforrás kell, mint ha csak "készen" kapná, nem? Ez Pi Zero és a szerveren van kraft (átkódolni kell gondolom néha, ha felbontás, etc. nem passzol), ebben meg nincs.
Olyan nincs, h Kodi szerver küldi Kodi kliensnek?Kísérleti/hobbi project, tudom, h erősebb kellett volna, meg Pí4, stb. De itt nem az a lényeg, ha nem jó erre, akkor máshol használom. Ha jó erre, akkor veszek még párat.
Másik kérdésem, h USB3-SATA átalakítóval lehet hozzá SSD-t pattintani? Arra swappolhatna... bootolni gondolom onnan nem tudna.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
kinghaxor
Nagyon szépen köszönöm a segítséget! Az volt a probléma, hogy a media és a pi mappához nem fért hozzá a qbittorrent. A meghajtó és a rajta lévő mappa jogosultságát beállítottam de a felette lévő két mappáét nem. Elég piti hiba de nem jutott eszembe. Így most már tökéletesen működik. Még egyszer köszönöm!
Az sem nagy adatforgalom, de az alá már tényleg inkább egy SSD kell - vagy akár egy óccó pendrive, bár hosszú távon az is belepusztul.
BTW kamera; pl. biztonsági kameránál nem is kell eltárolni, ami akkor keletkezik, amikor pl. nincs behatolás. Elég akkor menteni, amikor esemény van (és pl. akkor is mehet valami más tárhelyre, mert mi van, ha a kamerás eszközt ellopják/tönkreteszik).
Mutogatni való hater díszpinty
ViZion
"visszavesz a lendületből, ha valóban melege van"
nah, erre gondoltam, mert restart után pörgősek a menük, stb. nagyobb film után/közben belassul. Állítgattam a kodit is, ne fusson a film a menüben.Valaki említette, h a kodi is lehet kliens, mert az lenne a legjobb, ha a server (illetve az ezen futó kodi, akármi) küldené az adatokat, amit a pi0 csak kiküld hdmi-re. Van ilyesmi? Vagy mi a legkímélőbb megoldás? Mert a következő lépésben ambilight-ot is kapna...
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- Nők, nőügyek (18+)
- Milyen egeret válasszak?
- Sorozatok
- Projektor topic
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Latitude 3140 - Királyunk ajándéka
- HP Pavilion 27-ca2006nb - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - i5-13400T, 16GB, 1TB SSD, QHD 2k, 350nit
- Dell Optiplex 7070 SFF:Kis tervező/gamer PC:i7 9700, 32GB RAM, 512GB SSD,Quadro P1000,4xmDP+HDMI,Win
- Komplett igényes gamer PC (Monitor, alaplap, cpu, ház, táp,ssd, vga)
- HP EliteDesk 800 G1 SFF (i5-4590T/8GB/240GB)
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
