Az AI megmondja, hogy van-e fájdalma a macskának
it Egyre népszerűbb Japánban a CatsMe!, ami egy AI-alapú mobilos app – és megmondja, ha fájdalma van a macskának.
Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
ma Ez a piac pedig India. Volt, amíg az Oppo be nem dobta az F27 Pro+-t.
Utolsó frissítés: 2024. április
tototos
válasz Soma01 #88313 üzenetére
Terhelésben a wifi nem lesz terhelve. Mobilok lesznek rajta meg laptop. A TV-k kábelen lesznek bekötve a rendszerbe. Bőven elég az AC is. A lényeg hogy legyen megfelelő jel. Van egy pince és egy tetőtér is. A tetőtérben a Flip routere teljesen megfelel az elvárásoknak. Az AX20 jónak tűnik főleg ennyi pénzért. Azt hogy hova kerül azt meg majd a tapasztalat megadja. Félek hogy ha a lépcső alá rakjuk be akkor ott a sok beton lefogja nagyon.
dkess
válasz Soma01 #88318 üzenetére
Ezeknek eléggé változik az ára. A CD6 kettes pack pont most volt jó ideig 30k HUF alatt (ez ugye 15K HUF/egység alatti ár). Most éppen drágább. No meg ebből van egyes/kettes/hármas pakk - éppen hol/mikor és mennyiért ...
Az AX55 lefedettségét sokan szidták már itt a topikban. Igazából Node -nak hálószobákhoz ilyesmi elmegy.
Csakhogy itt nem Node -nak nézne az illető eszközt (arra van a CD6 kettes pakkja), hanem esetleg fő routernek valamit. Sőt még az sem 100%, ha jól értem, hogy biztosan kellene harmadik eszköz - csak mi lenne ha vonalon mozgunk egyelőre ...
Igazából AX vonalon AX56U alá nem adnám, de az előző hozzászólásom alapján akkor mennék egy AC57U v3/még egy db CD6 fölé, ha legalább 5 GHz -en 4x4 AX lenne. Az meg legalább egy huszas még ...
wolf88
válasz Soma01 #88341 üzenetére
TEsómékhoz lesz a router. Mobilnet van náluk,gyenge a jel a lakásban. Telekomos sráccal beszélt,aki küldött nekik egy Mesh,vezérlőt,igen ám,de a jelenlegi alcatel mobilstickük csak usb-n csatlakozik routerhez,amivel nem működik ez a kütyű.Két lehetőség van,vagy visszaküldik a verézlőket,vagy vesznek egy SIM-es routert. Kíváncsi az árakra,hogy mennyibe kerül,megéri-e venni.Kell LAN csatlakozó.Otthoni tanulás,netezés.Nem tudom,hogy mennyi csatlakozik,minimum 4-5...
Atomgeszi
válasz Soma01 #88342 üzenetére
Áttettem, mert közben olyat csinál a FF, hogyha megnyitok itt jobb oldalt egy piros zászlós témakövetést, hogy új hsz van, akkor nem tölt be, csak a fejléc, ha meg F5-özök közben, akkor egy ezredmásodpercre bejön az új hsz, de azzal a lendülettel rá is frissít.. Bár most auto-ra rakva sem jobb a helyzet. És elég random csinálja. Nem tudom, hogy van-e összefüggés.. DHCP-t kikapcsoltam, viszont dinamikus IP-t oszt ki neki még.
Nem tudom, hogy mivel van ez összefüggésben.Most is ahogy ezt a hsz-t írtam, a fejléc bejött az elküldés után, viszont semmit nem csinált az oldal ezen kívül. Ahogy frissítettem már meg is jelent a hsz-em.
válasz Soma01 #88354 üzenetére
Nem, konkrétan azt, amit írtál, a digis netet beállítani rajta, lecserélni az Asus routert.
De ha nem jön be, nem beállítható, az sem feltétlen baj, ingyen kapom a routert, mint céges munkaeszköz.
Xiaomi 13T - Eladó Xiaomi 11T 8/128 GB telefon: https://hardverapro.hu/apro/elado_xiaomi_11t_8_128_gb_telefon/friss.html --- olcsóbb lett!!!
IOP1984
válasz Soma01 #88500 üzenetére
Árban max 50-60 eFt-ra gondoltam. Olyan routerre lenne szükségem, ami wifin is tudná a bejövő sebességet. Sajnos ez most csak 350Mbps, vagyis a garantált minimum felett van, de ennél többet még soha sem mértem éjszaka sem. Amúgy ez huzamosabb ideig normális? A jelenlegi routerem a kábelem kapott 350Mbps -ből a laptopomnak csak 100Mbps-et továbbít, úgy hogy ott állok mellette. A szobában 1betonfal mögött, már csak 45-55 Mpbs-em van.
mzsol
válasz Soma01 #88592 üzenetére
Jó kérdés! Mik és mennyi az az extra funkció? Pl az aimesh számomra egy plusz tartalék ha mégse lenne elég a lefedettség. 100nm alapterületen földszint + emelet, a routert az oldalsó falakat nézve kb be rudom rakni középre. Függőlegesen nézve az emeleten kb 1,7m re raknám. A mesh hátra a terasz felé kellene ha úgy alakul (alapból nem is használnám).
borondysz
csendes újonc
válasz Soma01 #88616 üzenetére
Szia Soma01,
igen próbáltam, de mintha nem akarná elfelejteni. Ez tudom, hogy így elég noob megfogalmazás, de nagyjából tényleg ez történik. Lefuttatom a hálózat visszaállítása menüpontot. Elkarikázik egy kicsit kiírja, hogy kész állítsa be újra, de mintha mise történt volna.
Downsampling
válasz Soma01 #88692 üzenetére
Uhh, erre nem is gondoltam... Mármint a villanyvezetékekre, habár azok szerintem biztosan nem cirka 2 méter magasan közlekednek. Viszont abban a magasságban kevesebb árnyékoló tárgy van (fűtőtestek, tévé, fűtéscsövek, stb.). A wifi jel milyen irányba terjed az antennáról? körkőrösen, vagy valamilyen dedikált irányba (pl. vízszintesen, függőlegesen, az antenna síkjában, stb.)?
Köszi! -
Aprósólyom
válasz Soma01 #88728 üzenetére
A netünk "csak" 100mbit/s és összesen csak 2 gépünk van, minden más mobil eszköz.
Viszont most azt kipróbáltam: kliens AP módban, mind a 3 portra tovább osztja a hálózatot (a WAN portba dugva is van internetem).
Agyalok hogyan tudnám majd letesztelni a kérdésed.Jevons paradox
enginev3.0
válasz Soma01 #88823 üzenetére
Leginkább attól tartok hogy nem tudom nyomon követni a router terhelését, és nálam a sok kapcsolat miatt (torrent) miatt nem bírná vagy valami
Ezen kívül úgy tudom elég kevés a ddns szolgáltató benne, bár ezt megoldom
Illetve nincs kedvem modositgatni szóval nem tudom mennyire gyenge a globál verzió wifi teljesítménye, eddig ac57u meg telekomos ONT volt, ezekkel sem volt gondom igazából, de ha nagyobb a hatótáv az csak jóAx eszköz nem igazán van, wifi sebessége annyira nem számít, viszont 2 szintes házban lakunk, és a router az emeleten van
Néztem meg ax56u-t is, hogy az is elég lenne
De
Ax58u 160mhz, jövőt állóbb, túl drága most nekem
Ax56u olcsóbb, 4 magos
Ax3600 jó árban van, elég sok xiaomi okos cuccot akarok majd, de a szoftvere hát messze van az asustolA sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3 || Xiaomi 4 Pro gen2 <3
FNZ
válasz Soma01 #88824 üzenetére
a jelenlegi router 2-3 hetente elhagyja magát és nincs wifi, csak újraindítás után és ezért is gondoltam, hogy lecserélem. így értettem.
bosszantó ha elmegy a wifi, mert van állandó kapcsolattal wifi-s IP kamera (időkép), wifis kütyú, telefonok, tablet + hómoffice miatt laptop, amik szintén folyamatosan mennek+ kábelen nas (letöltő szoftverrel), tv, pc -
kőbaltás
válasz Soma01 #88863 üzenetére
Ezek egy régi TP-Link router antennái. Csak rápróbáltam a csatlakozók miatt. Azt sem tudom, hogy ér - e valamit, és ez szól @MACS_70 (#88860) kérdésére is. Lehet hogy ha külső antennaként állítom be, akkor sem lesz jobb, esetleg semmilyen jelem.
Tehát ezért kérdeztem, és csatoltam képet, mert elmagyarázni nem tudtam volna. 😃
Anno a TP-Linken segített valamit.Tanulj mások hibáiból! Az élet túl rövid ahhoz, hogy valamennyit magad is elkövesd!
mathgery
válasz Soma01 #91540 üzenetére
Csak a wifi miatt kellene, mert a Voda le lesz mondva. Az MVM kiépített egy mikrohullámú netet és hozott egy Huawei S5720-28P-PWR-LI-AC switch-et, az alá a sulinet berakott egy Cisco C1111-4P routert, amin nincs wifi, szóval ha mást nem tud, de legalább olyan erősséget mint a vodás.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Apple Beats Fit Pro MK2F3ZM/A
- Apple Airpods Pro 1 generáció mwp22zm/a
- Samsung Galaxy S23 128gb - Makulátlan, akár beszámítással
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/1TB FHD HUN
