- Honor Magic V2 - origami
- Google Pixel 6/7/8 topik
- DIGI Mobil
Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
Utolsó frissítés: 2024. április
forguet
válasz MaCS_70 #66777 üzenetére
Szuper, köszi!
amúgy igen, a padláson egymillió fok van nyáron, mivel nem a tető alatt, hanem a födémen van a szigetelés :-/ Ezt úgy akarom megoldani, hogy átfúrom a födémet és a kábeleket a födém alatt helyezem el a switch-csel és a NAS-sal együtt
Mundo will go where he pleases! SZLÖRTY.
grigo
válasz MaCS_70 #66794 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat. Jókor jöttek még.
Azt esetleg elfogadható időleges megoldásnak tartjátok, hogy mivel gondolom az előző tulajnak van az emeletre felvitt kábele, így a lenti router helyéről szépen felcsatornázok egyet fentre meg lentre és amikor belakjuk és esetleg nem elég akkor valami egyéb eszközzel kiegészítem az adott szint ellátását?https://www.flickr.com/photos/120343053@N04/
R̲e̲m̲
válasz MaCS_70 #66826 üzenetére
Nem gondoltam még semmire. Korábban, és most is cisco-s voltam/vagyok mint írtam és kellene valami nagyobb. De ha már nem gyárt home célra akkor marad a többi. Asus hálózati cuccaival eddig egyszer volt tapasztalatom, az se a legjobb, utolsó egy pce-ac68 volt, de rendszeresen eldobta a hálózatot, egy 5ezer forintos kártyát tettem a helyére, azzal nem volt gondom, aztán ki lett alakítva a lan.
Azie
válasz MaCS_70 #67220 üzenetére
bónuszba azt se felejtsük el, hogy miért azok vannak a listán, amik: az üzleti szegmensben ezeket használják a random 10k-s noname cuccok helyett (nincs erről adatom).
Miért? Mert ezek jók ár/érték/megbízhatóságban. A hackerek nem fognak lőni random cuccokra, amit pisti és marcsi vesz (249 db fogy belőle évente). Üzleti értéke (hack) szempontból annak van, amit olyanok használak, akik érétkes adatokkal dolgoznak - ők pedig megbízható cuccokat használnak. És a megbízhatóság nem csak abban merül ki, hogy a vízvonal alatt iszarokra nem lőnek), hanem ha kiderül egy ilyen sebezhetőség, akkor visszahívás/fw csere van a gyártó részéről és mély bocsánatkérések.[ Szerkesztve ]
"Believe in the ideal, not the idol." - Serra
Azie
válasz MaCS_70 #67280 üzenetére
azért szobán belül, túlsó szobában nem lopkodják a biteket a cicák, joggal elvárható, hogy hétköznapi körülmények között normál módon, nagykönyv szerint teljesítsen.
hogy ezt mennyire bűvöli meg a másik eszköz, ami kapcsolódik rá, a másik 12 wifi, ami körbeveszi, épp milyen beállítás berhelődött el hol. oka azért szokott lenni és jó esetben elhárítható. -
laktop
válasz MaCS_70 #67256 üzenetére
Igen, az Asus RT-AC87U-nak több helyen is jó wifi lefedettséget írnak, valamint az Asus egy kiforrott(abb??) márka. A Synology-nak nagyon barátságos a felülete, a wifije annyira nem rossz, hogy egyből lehúzzam a listámról.
Korábban egy RT-AC66U B1-et próbáltam Digi1000-hez, de bármit csináltam, nem tudtam 500-600 fölé vinni a sebességet (de inkább 450 volt az), holott másik 2-3 routerrel simán jött a 800-930 közötti érték. Vissza is vittem a boltba 3 napon belül.
Amúgy egyelőre semmi extra nem kell a beállításokban, hacsak nem extra az, hogy legalább kb 40 MAC címhez lehessen lefoglalni statikus IP címet. Ezt még nem tudom, hogy a Synology tudja-e, de az Asus-ba elvileg 64 cím vihető be. (Ha jól tudom)"- Mennyire vagy túsz? - Sörhöz hozzáférsz?"
#95590400
válasz MaCS_70 #67296 üzenetére
alapszinten azért működnie kéne neki, arra amire használná az adott környezetben az elmondása alapján. ezért gondolom, hogy usb/samba kezelés környékén kellene keresgélni.
az más kérdés, hogy egyik pillanatban folyamatosan megy az elvi maximum közelében tartósan a wifi, aztán meg pl. a felét sem viszi a következő órákban, aztán megint megy. mindennapos eset.
de azért az a szaggató flac ott inkább nem a wifi.[ Szerkesztve ]
ketrin
válasz MaCS_70 #67307 üzenetére
Már bent vannak a vezetékek. 4 szoba van, mind a négyben van net kábel ami onnan indul (földszint)ahol a WiFi-s digi router is van 1db gigabites és 1db 100megas csatival. Jól gondolom, hogy a gigabites lukba kene dugni az egyik szobanak a kabeljet és fel valamelyik szobába kene egy rendes router vagy hogy működik ez? Bocsánat de elég analfabéta vagyok ezen a terén... ahol 15evig laktunk 8/1 digi volt és egy 5e forintos sima tp link router megfelelő jelet adott.
vicces
attiati
válasz MaCS_70 #67347 üzenetére
Igen, legalabb 150es (vagy 300as router kellene), mert igy is felugrik neha 80/80as sebessegre a netem
Xiaomin kivul mas?
Mechanikusan lehet kikapcsolni a wifit? Vagy asztali geprol szoftveresen?
Viszont 10nel tobbet sajnalok, mert tenyleg csak a tv miatt kell, semmikor maskor nem hasznalnam. Erre egyebkent valami switch is eleg lenne? Vagy asztali gepre egy wifi stick?
vicces
válasz MaCS_70 #67349 üzenetére
albérlet, szóval inkább nem rombolnék. a lyukfuráson még agyalok. csak nincs ilyen hosszú/vastag fúrószáram
valami fa mintázatú öntapadós kábelcsatornával talán meg lehetne oldani az ajtótokot. addig meg van kábelcsatorna. a nagyszobában ahol a net is bejön a lakásba, az előző lakó már kicserélte a szegőléceket /vagy hogy hivják/ kabelelvezetősre. csak az előszobába nem csinált kiállást:)
attiati
válasz MaCS_70 #67352 üzenetére
Tarsashaznak van helyi netje, normal UTP csatlakozo a falon es onnan huztam at a cat kabelt a gépig.
Csak kellene a tv-re is net valahogy. Akár a geprol visszaosztva. Akár a fali csatlakozobol.
Asztali gepen jol vagyok, ahogy most van. Kabellel a sebesseg is jobb, mint wifi-vel. Wifit se igen akarok a lakasba, biztonsagi es egyeb szempontokbol is csak nyűg nekem. De ha a tv-re internet megoldas annyiba kerul (stick vagy barmi mas), mint egy wifis router, akkor inkabb routert veszek. A gepre meg megy kabellel.
Szoval szoba johet mas, mint a router?
Steve: koszi megnezem azt is.
Rick3D
válasz MaCS_70 #67380 üzenetére
Azt gondoltam ki ha mindenképp 2 router kell akkor az egyik nekem és az én cuccaimnak szolgáltatja a netet míg egy másikat a többieknek tartok fenn ami az ő igényeiket szolgálja ki 1000 ide 1000 oda. Így még probléma sem lesz a lefedettségből tuti
Nézd , az elsődleges bajom a wifi erősségével van , extrém gagyi. Hiába állítottam be hogy én kapjam meg fixen a sebességet és pl B laptop pedig a másik felét ... Rengetegszer fordult elő hogy én töltök valamit és hiába voltak a prioritások és a sebesség elosztás beállítva akkor a laptopokon is drasztikusan belassult és fordítva stb... megelégeltem.
Anonymus23
válasz MaCS_70 #67405 üzenetére
Szomszédok nincsenek, mármint vannak, de wifi nincs, családi ház (panelben ritkán vannak 40-60 cm-es falak ) Összesen van 2 wifi amit látok, de mindkettő minimális térerővel, ebből még nem volt gondom sosem.
5 GHz/AC-n csak a meglévő eszközök (telefon+TV+ az esetleges későbbi cuccok) miatt gondolkoztam, bár jelenleg is a WDR4300-as van a TV mellett repeaterként, így ennek sok jelentősége nem feltétlenül lenne.
Azt néztem, hogy az AC58-asban csak 128MB RAM van, de az RT-N18u-ban és a RT-AC66uB1-ben már 256 MB. Mi az ami jellemzően befolyásolja egy router teljesítményét (bár esetemben a 100 Mbites netnél ennek nem biztos, hogy túl sok jelentősége van, de nem fél évre venném már akkor.
Ez az AC66uB1 is igazából nem sokkal kerül többe mint az AC58...Ehh, ez mindig így van, szabok egy határt, aztán mindig van pár ezerrel többért egy jobb vétel, majd amikor feljebb emelem a határt, akkor megint ugyanez kezdődik elölről, így jutottam el a 80-100 eFt-os monitortól a 250 eFt-ig
;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz MaCS_70 #67407 üzenetére
Én is erre jutottam, meg is rendeltem egyet.
Korábbi cégemnél 4 éve telepítettem egy hasonlót (nem emlékszem már, hogy konkrétan melyik típus), azóta is jól működik, volt hogy 1-1,5 évig rá se kellett nézni. Az is dual, de nem tudom már akkor melyik típusok voltak, de abban az időben az is 35k körül volt.
Megérte kérdezni, mivel ez valahogy elkerülte a figyelmemet az 58 és sima66-os és 68-as között...;) - The Power of the Light Side
#91202560
válasz MaCS_70 #67542 üzenetére
Szia, rp-ac68u a pontos modell! Régi építésű a lakás, min. 20 centis válaszfalak tele kővel...
Egy Linksys ea6200 van most, de a konyhában gyakran dobja a telefon a netet...
Plusz a héten elhunyt a dsl modem tápja, és a szomszéd wifijét használtam volna...
Ezért gondoltam veszek egy komolyabbat, ami egy darabig kiszolgál, és tud olyat is ami kisegíthet, ha megint gond lenne! -
SybenX
válasz MaCS_70 #67538 üzenetére
Néztem azt is, de ahogy előttem is írták kevés LAN portja van és garancia hiánya miatt sem szeretném.
Elsőre a TP-LINK Archer C1200 néztem ki 15k-ért, de ha ez nem ajánlott, akkor mi a legolcsóbb ami már ajánlott lenne, ha a wifi annyira nem is fontos csak a kábeles sebesség?[ Szerkesztve ]
RottenTomato
válasz MaCS_70 #67559 üzenetére
PC-ről, lanon keresztül, router usb portjára dugott, saját tápos 1 terás wd, ntfsre formázva. 2 megával másolt a két próba asus, mindkettő procija 100%-on ment másolás közben. A tplink 20 megával is másol, de a napi többszöri lefagyás miatt feladtam a vele való küzdelmet.
#95590400
válasz MaCS_70 #67562 üzenetére
és mind arm-es volt, nem mips. alma és körte. egyébként nekem is hasonló volt a tapasztalatom asus gyári fw-el eddig. cfw-hez képest vacak sebességek, hdd-n is. a gyári rtn16-hoz képest anno a szintén gyári 1043 v1 is legalább 5x-ös sebességgel muzsikált hdd szintjén.
Micsurin
válasz MaCS_70 #67837 üzenetére
Távon tudnánk faragni és egy falat "kikapni" (Ha a router nem szélesebb mint 40 centi lehet az ajtókeretben rögzíteni a falra.), esetleg, akkor egy fal és 10 méter maradna a táv, lemértük.
AC1200 rákerestem. Így kiesne az ikre is.Mit nézek akkor az említett keretben ami tud 2,4/5- egyszerre, ezt a 10 méter + egy fal párost
The Separatists have no regard for innocent life. They don't care who walks away from war and who doesn't. That's why we move on them now, Commander……and Wolfpack leads the hunt.
Rick3D
válasz MaCS_70 #67865 üzenetére
Igen , azért raktam be az összehasonlításba , a 86U egy árban van a 88U-val. 88U felé billen a mérleg ,
ASUS USB-AC54 hozzádobnék laptophoz , ezt találtam korrekt sebességűnek. -
kali
legenda
válasz MaCS_70 #67868 üzenetére
Jól emlékszel, a 88-as 8 db LAN portot kapott, a 86-os pedig csak 4 db-ot, viszont még erősebb procit (1.4 kontra 1.8 GHz kétmagos CPU), valamint a FLASH is dupla (128 kontra 256 MB), viszont (MU-)MIMO tekintetében a 86-os gyengébb.
Egy gigabites switch valóban nem drága, néhány ezresét van már jó, ami jelentős részben kivált(hat)ja a 4 kontra 8 LAN portos router adott irányú különbözetét - azért nem merem írni, hogy teljesen, mert a link aggregation kapcsán olvastam olyat, miszerint úgy nem, vagy nem teljes értékűen működik.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
- Ingatlanos topic!
- Vallás
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Milyen egeret válasszak?
- HP 14-ep0012nt - ÚJ - 14" FullHD notebook - Core i3-N305, 8GB, 512SSD, Windows 11
- Iphone SE 2.GEN 2020 64GB Független, karcmentes, Nagyon Jó AKKU, Garancia, Üzletből
- Ipad Pro 12.9" 1. GEN 256GB WIFI+Cellular, Szép Állapot, üzletből, garanciával
- Ipad Pro 12.9" 1. GEN 256GB WIFI+Cellular, Ezüst- fehér-Szép Állapot, üzletből, garanciával
- Smart Keyboard Folio for iPad Pro 11inch szép állapotban,
