- Xiaomi Redmi Note 4 - B20
- Honor Magic V2 - origami
- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
- Mindent vitt 2024 elején a Galaxy S24 Ultra (Androidon)
Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
ma A SamMobile összeszedte a friss felületre váltott Samsung mobilok listáját.
Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
ph Az Elitegroup új LIVA barebone-nal és a Black alaplapsorozat feltámasztásával készül a tajvani kiállításra.
Újabb robottaxis balesetekre derült fény
it Az USA biztonsági vizsgálatot indított a Waymo önvezető autói kapcsán, és újabb balesetekre derült fény.
Vhiktor
válasz TeeJay #67566 üzenetére
Laikusként úgy láttam, hogy az nem annyira alkalmas fűtésre, de abszolút nem értek hozzá.
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
megane76
válasz TeeJay #67622 üzenetére
150g ráment és semmi változás....a cégvezetővel megbeszéltem és más márkát szerelnek fel. Jövő héten már hozzák is. Sajnálon, hogy nekem a Daikin nem vált be viszont a telepítő cégnek HATALMAS pacsi! Ilyen korrekt, ennyire vevőbarát céggel én még nem találkoztam!!! Remélem aki Daikin vesz nem bánja meg!
minas
válasz TeeJay #67552 üzenetére
Értem. Gyári töltet van, nem volt rátöltés, a cső 5 méter. Tehát elég. A kérdésem arra vonatkozott, ha bármilyen okból szivárogna a gáz, akkor meddig működik "még" a gép, és mikor "már" nem, vagy nem a megfelelő hatásfokal. Feltéve, ha ez a töltethiány tekintetében százalékosan meghatározható. Persze részben láma kérdés, mert ha szivárog, akkor szivárog és hamar elmegy az a töltet, amivel még üzemképes.
BigBear
válasz TeeJay #67713 üzenetére
Öööö.. ezt az 50 fokot mire érted?
Hogy maxra állítva nekiáll-e ilyen hőfokú levegőt fújni? Mert normál esetben nálam szinte soha nem fúj ilyen meleget egyik klíma se, ahogy a tágabb családban egyik se.
A Gree Amberem elég hülyén szabályoz, tud szaharai levegőt is nyomni, de leszabályoz rendszeresen akár 27-28 fokos befújt levegőig (na mondjuk ezt utálom is.). A Daikin FTXF meg olyan 40-42 fokos levegőt szokott a nagyobb helyiségbe nyomni, azzal elvan szépen.
Lényeg a lényeg, normál működéssel nemigen fújnak 50 fokos levegőt. -
klambi
válasz TeeJay #67864 üzenetére
Utoljára az amber sorozatot néztem a greeből, az eléggé halk ELVILEG!
Daikinból mit ajánlanál?
Kültéri meg nem ötlet, hanem ez van, máshova nem tudom tenni, sajnos.
Én értem, hogy a klímás álma a könnyen hozzáférhető földön ülő telepítés de ez a lakásokban nem megoldható."Mond szépen angolul: Gyors róka!"
#72755712
Darkness
válasz TeeJay #67972 üzenetére
Értem. A trabantot az árára írtam, amennyiért beszerelnék. 601.
Rendben, akkor a Midea felé fogok elindulni.
A multi meg szükséges. két külön helyiséget kell hűteni, de az utca frontra nem tehetem a kültérit.
az udvar felé néz ami van, azt cseréltetném le. A mideában mit tudsz ajánlani?Adj egy falat falat, mondta a falat faló faló. - Cinkosok között hallgatag a néma. - „Azarath, Metrion, ZINTHOS!” - Rock Fire? - No, Sky.
csubuka
válasz TeeJay #68083 üzenetére
Amúgy a kültéri egységek igazán halkak nem nagyon tudnak lenni nem?
Van pl a csatolt Nord, ez az 50dB elég sok kütyü leírásában hasonló számok vannak..Mondjuk persze, ahogy írtátok lehet a kínaiak csalhatnak azzal, hogy milyen távol mérik
*Tehát pl csodát sehogysem lehet várni a kültéri hangjával ezen kütyühöz képest nem?[ Szerkesztve ]
Rommel6600
válasz TeeJay #68116 üzenetére
Ez mi a fenétől néz ki így???
Az enyém tavaly májustól szeptemberig 0-24 ment (talán ha kétszer kikapcsoltam amikor egy hétre utaztam el), és a tavaszi takarításnál konkrétan semmi nem látszódott rajta. Lamellák, mókuskerék minden, mintha új lett volna, ezért csak fertőtlenítőzve lett, mosva nem is, mert nem lett volna értelme. Egyedül a fém szűrőt kellett kizuhanyozni (az fogott meg némi koszt), oszt kész -
ftamas0201
válasz TeeJay #68155 üzenetére
Ezt osztom, én vidéken lakom kertes házban, de tetőtérben, itt is a 30 fok napközben (hiába 10 cm oldalról hungarocell, felülről 25cm gyapot) az átlaghőmérséklet ha nem több, tovább nem engedtem csak egyszer kíváncsi voltam és nem klímáztam
A sokat szidott Gree Comfort X klímám is szépen lemegy éjjel 110-120W-ig simán hűtésben, csak minimálisan tartania kell a hőfokot és csúcsszuper úgy a komfort.
Egy kis ideig én is próbáltam hogy oké akkor este klíma off és ablak kinyit, de az egyik az, hogy éjjel sem mozdul meg a nyári nagy melegben a levegő, így be sem jön semmi, hiába hogy szemben vannak az ablakok, nulla a légmozgás, másik meg a falak visszaadják a hőt így csak melegszik az épület. Okosan kell klímát használni és ki kell tapasztalni a saját igényeket, hőfokot stb. és akkor nem lesz c salódás -
Rommel6600
Anyám ugyanez. 2015től van klímájuk, azóta minden évben próbáltam ezt elmagyarázni neki - totál sikertelenül. Egyszerűen nem érti... Talán majd most, hogy lett egy másik klímájuk egy másik helyen, és ez Pana TZ ami tud halkan is üzemelni, meg nem nagy huzattal - esetleg menni fog. Ha nem tűnik fel neki, hogy megy. Talán. De az ablakot este szerintem ugyanúgy ki fogja nyitni, csak napközben már nem kampányszerűen fogja üzemeltetni, hanem a folyamatos quiet üzemben... Meglátjuk.
PROTRON
Én is az általad javasolt eljárás szerint használnám a klímámat nyáron (ezért IS választottam drága Japán klímát) ha nem lenne gyári hibás Fuji 12LTCA és nem zúgna a kültéri motorja hogy még én sem tudok tőle aludni.
Így kénytelen vagyok este 11-kor kikapcsolni, reggel 6:30-as kelésnél meg vissza, hogy a szomszédok is tudjanak aludni.
Ugyanígy felfogom hogy az automatikus legyező módban a leghatékonyabb a hőeloszlás a szobában, de nálam motorhangja van a légterelő állításnak ami miatt éjszaka nem tudok aludni. Mellette a girbegurba falon a telepítőnek se sikerült 100%-osra megoldani a beltéri telepítését, így folyamat halk kis kattanás is van ahogy a 0,0005 ezreléket deformálódott burkolat zavarja a terelő lapátot.Pedig én gyűlölöm éjszakára kinyitni az ablakot, mert nem tudok külső fények mellett aludni, nekem az kell hogy teljesen be legyen sötétítve...meg a szomszédok függőfolyosón való járkálását sem akarom hallgatni.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
feel2006
válasz TeeJay #68173 üzenetére
Mondjuk a Greet könnyebb itthon beszerezni mint az LG-t amiert Ausztriaba kellene menni.Hűtési kapacitasba, mit gondolsz, mit varhatok tölük?l Lehet néha athelyeznem egy 18nm-es, kb 50m3-es helyisegbe is.
Mikrotik-Hu | -unofficial- | https://www.facebook.com/groups/mikrotikhu/
ftamas0201
válasz TeeJay #68235 üzenetére
Ne haragudj, nem szeretnék bele vau-vau, csak pontosítani a kínai részről tett állítást, mert ebben a formában nem teljesen okés a szitu a véleményem szerint. Még egyszer mondom, nem vitatkozni akarok és nem beléd kötni, kérlek ne vedd bántásnak.
Én sokszor használom a gree comfort x-et párátlanításra nálam, nyáron sokszor magas.
Ventilátor sebességet ahogy mondod nem enged állítani, beállítja az egyes fokozatot és úgy megy. Hőfokot viszont tudsz állítani, és le is áll ha úgy érzi hogy elérte ezt a hőfokot az említett túlhűtés elkerülése érdekében.
Hűtés és párátlanítás között nálam sok a különbség, számszerűsítve 60% páránál simán leviszi a párátlanítás ameddig akarom de 50%-ig biztosan (persze ameddig el nem éri az adott hőfokot és le nem áll a kompresszor), hűtés ugyanebből a szempontból 1-2%-ot jelent csak. (mérem és kikísérleteztem, nem a levegőbe beszélek)
Az idén is használtam már néhány napja ezt az említett párátlanítás üzemmódot és sokat számít nagyon mert ugyan nem éreztem nagyon melegnek a levegőt de párásnak igen.
Tetőtérről van szó az írásban, télen 20-25% páratartalommal (légmosó és párásító géppel párásítva a levegőt 40%-ra) nyáron pedig 65-70% páratartalommal szóval én rengeteget használom párátlanításra. -
Slyer
válasz TeeJay #68254 üzenetére
Hát igazából nappaliban lenne, szóval az hogy nem full csönd van, az annyira nem lenne zavaró. Inkább a jobb minőség lenne fontos (márha beszélhetünk minőségről ebben a kategóriában ) a kettő közül. De ha ugyanaz a kettő, és az AUX olcsóbb is meg halkabb is, akkor nyilván azt választom, nem vagyok a pénzem ellensége
Meg ami még érdekes lehet, az a Fisher. Múltkor olvastam itt hogy Gree belsősök. A comfort X-szel melyik lehet pariban? A Fisher Summer egy huszassal olcsóbb mint a Comfort X, és 6 év teljeskörű garit írnak rá. Gree-re 10 évet.
ftamas0201
válasz TeeJay #68252 üzenetére
Ezért is említettem hogy a gree CX már nem enged ventilátor sebességet állítani és ahogy mondod ha a közelébe mész jelentősen hidegebbet tol be mint amúgy szükség lenne, és valóban hatékonyan teszi a dolgát. Elhiszem hogy sok járt már a kezed között és el is ismerem viszont általánosítani nem lehet, ezt mondom két év tapasztalatából ezzel a klímával kapcsolatosan
Vhiktor
válasz TeeJay #68282 üzenetére
Nem az éves karbantartás díjának kellene fedezni a garanciális ügyintézést?
Vhiktor
válasz TeeJay #68286 üzenetére
Tiszta
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- UPPSPEL Gamer állítható magasságú számítógépasztal, fekete, 180x80 cm
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
